600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
mouzrr
Üdv. Beszereztem egy ilyen routert, érdemes az SSID-t elrejteni? Van jelszó a hálózaton. A közelben csak 2-3 másik wifi van.
mouzrr
Az AiCloud segítségével tudok úgy filmet nézni okos TV-n, hogy a routerbe dugom a pendrive-ot? A TV csatlakozva van a routerre.
mouzrr
Sziasztok. A forgalomkorlátozás beállítását hogy kéne megcsinálnom? A Qos-t is engedélyezni kell külön? Csak az utána lévő beállításokat írtam be, néhány eszközt szeretnék korlátozni sebességben. Ha a Qos-t is be kell kapcsolni, oda mit írjak a feltöltési és letöltési sávszélességhez?
mouzrr
Valahol lehet találni leírást ahol a gyári firmware-hez írnak ajánlott beállításokat hogy minél jobb legyen a Wifi?
mouzrr
50 megás netnél érdemes 5GHZ-en használni a routert?
mouzrr
válasz Intruder2k5 #7233 üzenetére
Köszi. És a 40mhz-et érdemes? Családi fa szerkezetű ház, 2-3 wifi hálózatot látok a közelben csak.
mouzrr
Sziasztok. Az normális hogy allandoan beakad webes felületen/mobil appban a csatlakozott kliensek listája? Azaz hiába frissítem ugyan azt írja ki hogy pl. 8 eszköz van épp a routeren, pedig nem annyi van. Ilyenkor csak az újraindítás után írja ki hrlyesen, és van hogy wifis eszközöket úgy ír hogy kábellel vannak csatlakozva. Valamit tehetek ez ellen,illetve ez valami hiba előjele lehet? Előre is köszi.
mouzrr
válasz Gubek-Einste #8042 üzenetére
Gyárit használok
3.0.0.4.380.7266 -
mouzrr
Sziasztok. Mitől lehet az hogy az androidos vezérlő applikáció szerint a letöltési sebesség ugrál? Nem töltök semmit, nincs más kliens ami így használná a netet(50megas).. viszont pár másodpercenként feldob egy random értéket 10ezer és 15ezer kb/s között. Gépen nem látom ezt ha megnézem a sávszélfigyelőt a router menüjében.
mouzrr
Visszatettem 2-vel régebbi firmwaret és megszűnt a gondom.
Más:
Mitől lehet az, hogy a szolgáltatóm routerjén megy a seedelés torrent kliensen, viszont az Asusra csatlakozva nem hajlandó felfelé tölteni? (csak a torrentben, viszont a sebességekkel nincs gondom sehol máshol).
Nincs semmi átállítva gyári értékekről.Szerk
Most néztem előttem lévő 2 hozzászólást: a feltöltéssel nem lenne gondom ha valamit meg akarok osztani, viszont magától nem kezd visszatölteni ha bekapcsolódok. Majd kipróbálom én is az említett módszert felettem.[ Szerkesztve ]
mouzrr
Kipróbáltam így a port engedélyezését, de amúgy így sem jó.
Amúgy gyári beállítások mellett simán megy vissza a torrent ha új torrentet szedek le, viszont ami már régebbi ott nem tölt fel, hiába szedik rengetegen. A gyári telekomos modemnél viszont rengeteget vissza tudtam tölteni ilyen torrenteknél is. Valahogy tudnék ezen változtatni? Előre is köszönöm. -
mouzrr
Néztem a szolgáltatói eszköz beállításait de csak wireless bridginget találtam, ami gondolom nem ugyan az. Szóval mindenképp be kell telefonálni és kérni ezt a bridge módot? Ez tulajdonképpen mit jelent? Belülről csak átállítanak valamit? Köszönöm az eddigi segítséget is!
mouzrr
Köszönöm szépen mindenkinek a tippeket és a segítséget
mouzrr
Valaki tudna segíteni DMZ beallitasban szajbaragosan? Az asusba egy sagemcom wifis eszkozbol jon a net. A router wifijet használom es szeretnem ha menne a seed (lathato lenne a port).
mouzrr
válasz Gubek-Einste #10170 üzenetére
Az lenne a célom, hogy nyitva legyen port a seedeléshez. Bármit próbálok, zártnak mutat minden portot. Nem tudom hogy kéne összedugnom a telekomos hgw-t a routeremmel hogy menjenek a dolgok.
mouzrr
Hali! Tomato van fent a routeren, és eddig egy 50 megás nettel tök jól ment stabilan. A net már 500-as, viszont a routeren keresztül kb csak 100 mbps jön át, az se valami stabilan. Valamit kéne állítanom Tomaton belül?
mouzrr
540/25 kábelen. Cat5e kábel van. Router mellett pedig kb 100-110/25-öt mérek több eszközről.
Ez a verzió van: FreshTomato Firmware 2018.1 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
Próbáltam már az újraindítást.[ Szerkesztve ]
mouzrr
válasz Intruder2k5 #11254 üzenetére
Semmi ilyen funkció nem aktív, és kipróbáltam vadi új cat5e kábellel is a régebbi helyett, de ugyan úgy 104/25öt mérek wifi-n.
A telekomos modem wifijével 300/25öt mérek (az 5g-s wifi-n), de ennek eléggé instabil a kapcsolata és a másik szobában gyenge a jele. Mondjuk azt mondták, hogy a héten még hoznak ki új modemet is, mivel 50es netről váltottunk 500-ra.
A nem 5g-s telekom wifijével a modem mellől 122/25-öt mértem éppen. -
mouzrr
Örülök, de azt hittem többet tud a telefon 2.4ghz-en. Egyébként a környéken csak 3 4 másik wifi van, és a routertől legtávolabbi ponton is 4bol 3as a jel. Akkor marad így a 100, köszönöm a segítséget és bocsi a kellemetlenségekért amit okoztam.
mouzrr
Sziasztok. 500as net T-s modemen szépen jön kábelen a gépbe, viszont a routerből már csak 200 körül jön át. Próbáltam több kábellel is. Ez így normális, ne várjak többet?
mouzrr
Sima routernek használom, Tomato van rajta, a modembol a router wan portjaba megy egy kabel, az egyik lanbol meg a gepbe.
mouzrr
válasz Intruder2k5 #11656 üzenetére
Köszönöm, ez megoldotta!
mouzrr
Sziasztok! Van rá valami mód hogy csökkenjen a router hőmérséklete? A Tomato szerint 95 fokos, és elég forró kívülről is. Előre is köszi.
mouzrr
válasz Intruder2k5 #13040 üzenetére
Szia, köszi a választ!
Nincs napon, és jobban megnézegettem a hőmérsékletet, átlagban 70-80 körül mozog, amikor nagyon magasan volt, több eszközön ment éppen fel- és letöltés, lehet az meghajtotta és emiatt nagyon felmelegedett. Már régóta nincs rajta garancia, de most szétszedni sem nagyon szeretném, majd lehet egy pár hónap múlva megpróbálom, de lehet hogy lassan keresnék a helyére egy másik routert.
Esetleg tud valaki egy megfelelő utódot a helyére? -
mouzrr
Sziasztok. Mitől lehet az hogy sokszor "szaggat" a wifi, böngészés közben néha lassan frissítenek/lépnek tovább az oldalak, Ipaden játékban network errort ír és néhány másodpercig nem történik semmi, illetve magas néha a ping játékoknál? 1-2 másik wifi van csak a környéken, és a leírt dolgok rosszabbak letöltés közben (pedig csak 2-3 MB/s sebességgel töltök a laptopomon.)
Freshtomato van rajta, gyári rendszerrel rosszabb volt. Elképzelhető hogy érdemes lenne már lecserélni?
Köszi.
mouzrr
Köszi a segítséget! A laptopomban elég bena a wifi, folyamatosan lekorlatozza magat, elvileg gyárilag hibás de már többször volt cserélve garanciaban, na mindegy. A lényeg, hogy akkor is produkálja a router az emlitett hibákat amikor a laptopom nincs csatlakoztatva rá. Van hogy 1-2 perc mire csatlakozik az Ipad, van hogy bekapcsolom a wifit es már fent is van. Csatorna allitgatast a wifi analyzer app használatának segitsegevel vegeztem, de nem igazán lett jobb (tenyleg csak 1 2 másik wifi van amit látnak az eszközök.)
Igazából nem is a ping zavaró, hanem hogy sokáig kell várni időnként hogy tovább lépjen egy-egy weboldal.
Kiprobalom majd hogy messzire teszem a vezeték nélküli telefont, hátha segít.
- Yettel topik
- EA Sports WRC '23
- Ubuntu Linux
- Anime filmek és sorozatok
- Stellar Blade
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
