600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
htc07
Azt hol tudom kikapcsolni, hogy WAN-ról ne legyen elérhető a webadmin?
Nem találom hirtelen sehol.
9216-os gyári fw.
htc07
válasz Gubek-Einste #3258 üzenetére
Közben meglett (adminisztráció -> rendszer), beállítottam én már egyszer, csak a tűzfal ki volt kapcsolva a routeren, és úgy látszik, hogy így nem ért semmit.
Ha ez van leírva a linkeden is akkor sorry, a céges tűzfal nem engedi megnyitni
htc07
válasz Gubek-Einste #3260 üzenetére
Ja, most hogy megnéztem a linket, valóban.
A lényeg, hogy csak bekapcsolt tűzfallal üzemképes a funkció.
htc07
válasz MaCS_70 #3446 üzenetére
Olyat keress, ami akkor történt a logban, amikor ez az "eddig működött, de mostmár nem" szituáció előáll.
Aztán ha akkoriból bemásolod ide a log részletét, talán előrébb leszünk. (szerintem nem nagyon tartalmaz személyes információt a log, de ha mégis, akkor azt szedd ki belőle, mint felhasználónevek, ip címek, stb).
htc07
válasz Gubek-Einste #3479 üzenetére
Nem pont azt írta, hogy akkor nincs gond? [link]
Követem a fejleményeket, és a logból sem láttam semmi használhatót, lehet hogy erről is lemaradtam, de:
Más eszköz is leszakad a DLNA-ról, vagy csak egy eszközzel próbálod?
Nekem is volt régen hasonló gondom a TV-mmel, a PC-s serviio kliensről leszakadt kb. fél óránként olyan fél másodpercre (arra pont elég volt, hogy megszakadjon a stream), viszont tablettel sosem volt ilyen gondom.
htc07
válasz Gubek-Einste #3481 üzenetére
asszem ideje újra végigolvasni mielőtt belekezdek a fejtegetésbe
a merevlemezzel amúgy minden rendben van?
bár gondolom igen, ha a samba megy[ Szerkesztve ]
htc07
válasz Gubek-Einste #3483 üzenetére
nyilván nem tőled kérdeztem, csak válaszoltam neked, és egyúttal kérdeztem a személytől, aki valószínűleg így is el fogja olvasni.
htc07
válasz Intruder2k5 #4617 üzenetére
ez a persistent:yes arra van, hogy automatikusan újracsatlakozzon?
tök más gondom van, vpn-re csatlakozásnál nem csatlakozik vissza magától a hálózati meghajtó (bele kell menni explorerből hogy működjenek a parancsikonjaim).
htc07
válasz Intruder2k5 #4619 üzenetére
Ha már offolunk (egyébként gratulálok a moderátori címhez ), erre a gondomra tudsz valami megoldást? (win7 enterprise)
htc07
válasz Intruder2k5 #4622 üzenetére
a laptopon fut a vpn kliense, azzal nincs semmi baj, az a bajom, hogy ha felcsatlakozok vpn-re, akkor sajátgépen meg kell nyitni a hálózati meghajtót, különben a parancsikonok nem élnek (=mintha nem lenne csatlakoztatva a hálózati meghajtó), és a sajátgépben is piros X van az ikonja mellett amíg meg nem nyitom.
htc07
Kb. pár napja kezdte azt csinálni a router, hogy 'unmounted'-nek írja a rákötött USB-s HDD-t.
Próbáltam már újraindítani a routert, factory reset is megvolt, de még mindig itt áll.
A HDD PC-n hibátlanul működik, átformáztam háromszor, sem NTFS, sem exFAT-tal nem akarja mountolni.A logokban ennyi van:
Jun 12 11:55:04 kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jun 12 11:55:04 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 625134189 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
Jun 12 11:55:04 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 12 11:55:04 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jun 12 11:55:04 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jun 12 11:55:05 usb: USB /dev/sda1(unknown) failed to mount At the first try!
Jun 12 11:55:05 kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!Ötletek?
Ja igen, egy pár nappal a jelenség előtt frissítettem a 3.0.0.4.380_2717 FW verzióra.
Közben rádugtam a másik USB-re egy pendrive-ot, azt sem mountolja be:
Jun 12 11:59:02 kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Force 1.26 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 12 11:59:02 kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jun 12 11:59:02 kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 62530624 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
Jun 12 11:59:02 kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jun 12 11:59:02 kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jun 12 11:59:02 kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jun 12 11:59:02 usb: USB /dev/sdb1(ntfs) failed to mount At the first try!
Jun 12 11:59:02 kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Jun 12 11:59:03 kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!Gondolom akkor FW issue, de azért érdekel mit gondoltok.
htc07
válasz Gubek-Einste #5255 üzenetére
simán visszamegy a régi verzió az újra?
htc07
Köszi, ezzel tényleg hibátlanul megy.
Pedig a router app érdekesnek tűnt, azt hiszem nélkülözni fogom egy ideig.
---bár ahogy nézem, ezzel a firmware-el is megy.
htc07
Megint én.
Azt meg lehet valahogy oldani, hogy automatikusan szinkronizáljon a telefon háttértára a routerrel? (backupnak a routerre).
Az AiCloud appot nézegetem, de nem találok benne ilyen funkciót (és egyszerre max 5 fájlt lehet feltölteni )
Külső app is jó igazából ( gondolom az FTP-n oldja meg ) , de valahogy ha lenne erre megoldás, az jó lenne.
htc07
válasz Intruder2k5 #5677 üzenetére
Ez érdekes, nálam otthon rengeteg eszközzel megy a roaming (gyakorlatilag minddel amit valaha próbáltam az évek alatt mobiltól laptopig) a hálózatok közt (többszintes ház, kábelen van a kapcsolat az ap-k közt, ha az SSID és az auth ugyanarra van beállítva, a csati meg valami szabadra.
htc07
Gyári FW-n hogy tudnám beállítani, hogy az eszközön futó torrent/FTP/akármi kliens ne legyen hozzáférhető kívülről, csak LAN/VPN-en? babráltam össze-vissza a tűzfalon, de nem sikerült elérhetetlenné tenni kívülről.
htc07
(#6575) gabro0
én használtam gigabites digin, 930 körül volt a top amit mértem, függ a hálózat terheltségétől is.
egyébként nem hiszem hogy észrevennéd hogy 1000 helyett csak 850 a letöltési sebességed, csak ha ramdisk-et használsz.
(#6578) Khaosz55
nekem a facebook wifis előtti volt ami stabilan ment, azóta átálltam a HGG-re, ott is hibátlanul megy.
(#6581) Szabadh
log-ban látsz valamit ami ezzel kapcsolatos?
htc07
válasz magyar1997 #6618 üzenetére
100 megabites portra vagy kötve a diginél, annak kb. 94 a gyakorlati maximuma, ez így teljesen normális.
meg is tudod ezt nézni, ha direktben kapcsolódsz rá router nélkül a digi kábelére, 100mbps kapcsolatot fog jelezni a számítógéped, nem gigabitest.
akkor tudnál 100-105 körül mérni, ha gigabites porton lennél a diginél, de szerintem nem fogják neked átkötni, csak ha nagyobb csomagra váltasz (200-500-1000).
én is 94-et mértem anno amíg 100-as netem volt 100-as porton, amikor átkötöttek 1000-s portra de még nem aktiválták az 1000-es csomagot, akkor 103 körül mértem.
már ha annyira fontos hogy meglegyen a 100, és nem elég a 94.
htc07
attól is függ miről megy a seed, pendrive/aktív/passzív hdd, igazából nem egy seed szerver a kis 800 mhz procival és 256 MB rammal, de próbáld ki mennyit visz kényelmesen, szerintem alkalmatlan masszív seedelésre (max 2-3 aktív torrent amit el tudok képzelni hogy menne neki)
htc07
válasz Gubek-Einste #6632 üzenetére
van egyszerűbb módja is, ha csatlakozik az eszköz: főképernyőn clients gomb, aztán jobb oldalon kiválasztod az eszközt, és MAC and IP address Binding-et bekapcsolod.
(#6631) Khaosz55
a logban látsz valamit akkor amikor megszakad?
htc07
válasz nickedez89 #7026 üzenetére
két szélsőt 45° kifele, középsőt 45° hátra, így lesz elméletileg a legjobb lefedettséged.
htc07
Megjött a china IP webkamerám, szeretném összehangolni az FTP szerverrel, de az alkalmazásában nem lehet megadni mappát csak a gyökérbe akarja feltolni a szemetét gondolom.
Kitartó google és ciscos évek alatt felszedett minimális linux tudásommal arra jutottam, hogy /tmp/etc/passwd file-ban ha átírom a home dir-t, akkor elvileg az ftp-n is oda kellene dobnia, ha fellép, nem?
Viszont router restart után ezt a fájlt felülírja magának az eredeti, általa generált értékekkel, úgyhogy kipróbálni sajnos nem tudtam ezt.
Ha van egyéb ötletetek, szívesen hallgatom.
2. kérdés, a VPN tunnelen keresztül, hiába van engedve a client-client, nem tudom pingelni, nekem kell kézzel felhúzni egy route-ot, vagy csak a vpn-t konfiguráltam félre? (openvpn)
htc07
Sziasztok, még mindig a VPN-el szívok. Erre jutottam a troubleshoottal:
LAN PC -> VPN telefon: trace ok, ping ok
LAN PC -> LAN kliens: trace ok ping ok
Router -> VPN telo: trace ok ping ok
Router -> LAN kliens: trace ok ping ok
Router -> LAN PC: trace ok ping ok
VPN telo -> router: trace ok (192.168.1.1-re 1 hop), ping ok
VPN telo -> LAN PC: trace: 10.8.0.1 (tunnel IP)-ig jut el, ping: nem válaszol (wireshark-ban látom beérkezni a csomagokat, de a gépem nem válaszol neki)VPN telo-nak kellene egy route a LAN klienshez.
Ha van tippetek, szívesen fogadom.
layer2 tunnelt nem támogatja az androidos openvpn.
htc07
szia, én használtam gyárival is egy évig kb.
torrentre nem optimális. viszi-viszi, de egyszerűen kevés a ram hozzá, hogy cache-ben tárolja amit épp fel akarsz tölteni (gondolom seedelni szeretnél), úgyhogy ha 2-3 torrentnél többet teszel be, gyakorlatilag 100%-on fog pörögni.
letöltésnél ugyanez.
én seedelni nem szoktam a routerről, letölteni is csak akkor, ha vonaton ülök és otthon hagytam a pendriveom amin a filmjeim vannak. aztán vpn-en streamelem.
egy szó mint száz, ha kell valami film de lusta vagy felállni a kanapéról hogy pc-re letöltsd, arra tökéletes, egyébként szerintem nem alternatívája egy pc kliensnek. talán egy banana pi-vel jobban járnál, asszem azon van SATA csati, dualcore, gigaram, tizenezer körül.
htc07
Továbbra sem sikerül dűlőre jutnom az openvpn-el, hogy elérjem a lan klienseket (bővebben: itt)
Meg tudná nézni nekem valaki ssh-n a routerén, hogy Ő is tapasztalja e a következő anomáliát:
ping 192.168.1.10 -I tun21
ping 192.168.1.10 -I 10.8.0.1Ahol 192.168.1.10 egy LAN kliens címe, a 10.8.0.1 pedig a tun21 címe a routeren, mégis az első parancsra nem jön ping response, csak a másodikra.
Tűzfalam ki van kapcsolva, bár nem sok köze kellene lennie hozzá.
htc07
válasz Gubek-Einste #7678 üzenetére
hgg, 380.64
htc07
válasz Gubek-Einste #7680 üzenetére
mire gondolsz?
htc07
Na előről, a lényeg.
Wifi IP kamera, amitől szeretném megvonni a lehetőséget, hogy kívülről elérhető legyen, és ne is tudjon kifelé portot nyitni (próbálkozik derekasan), viszont én vpn kapcsolattal szeretnék hozzáférni.
Ha be van kapcsolva a Block Internet Access funkció, akkor LAN-ról elérem, kifele nem tud kommunikálni, viszont VPN-ről sem érem el.
layer2 tunnel nem jöhet szóba sajnos, mert az android nem támogatja (vagy csak roottal talán).
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- Klipsch Promedia 5.1 + Monitor Audio Bronze BR1
