600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Nestor16
A napokban csatlakoztam az ASUS táborba. Eddig nagyon szimpatikus. De az Istennek se működik a port nyitás. Segítségre van szükségem, már 2 napja bújom a netet, meg a fél fórumot kiolvastam.
TeamSpeak 3 szervert akarom beállítani, de port checker során zárt.
Gyári FW - 3.0.0.4.380_7743, publikus IP, ESET32 tűzfalban kivételként hozzáadva illetve tiltva is próbáltam.
UPnP bekapcsolva volt, de kikapcsolva is próbáltam. A qBittorrentem UPnP-n keresztül kap portot, ami viszont checkerrel ellenőrizve nyitott. Egyelőre ez mind a laptopomon. Úgy látom elég jól használható NAS-ként is.Porttovábbítás engedélyezve
Szolgáltatásnév: TS
Source Target: üres (vagy 0.0.0.0)
Port tartomány: 9987
Helyi IP: 192.168.1.108
Helyi port: 9987
Protokoll: BOTHCanYouSeeMe.org -> publikus IP és 9987 és zárt. Mit tudtok tanácsolni? Mit próbáljak még ki?
Üdv, Dávid
Nestor16
válasz Intruder2k5 #9025 üzenetére
Fut persze.
Eredmény van. UPnP-n szépen ment a 9987 port a qBittorrenten -> Port Forwarding ON -> UPnP OFF és nyitott marad a kapcsolat.
Visszatettem a portjára a torrentet, nyitottam neki is portot és működik.
Tehát a port nyitás sikeres, elvileg nem szól bele semmi, de a TS3 szerver futása alatt zárt marad a port. Ezek szerint a szerverrel lesz valami gubanc? localhostként én tudok rá csatlakozni, csak kívülről nem lehet.Üdv, Dávid
Nestor16
válasz Intruder2k5 #9027 üzenetére
Próbálva, vírusirtó, tűzfal (még a routeren is) OFF és a port closed. Nekem úgy tűnik, mintha a TS3 szerver nem is figyelné a portot.
Üdv, Dávid
Nestor16
Igen már azt is csekkoltam.
UDP [::]:9987 *:*
UDP [::]:9987 *:*Viszont az egyik fórumtársnál is ez a helyzet, hogy a port zárt, de attól mindig tudnak rá csatlakozni. (Lehet, hogy a TS3 szerver csak a connectre figyel, a port checker dolgokra nem. )
Köszönöm, csak sikerült kifacsarni az eredményt.
Üdv, Dávid
Nestor16
válasz cyber86 #9032 üzenetére
Szintén nyitva a másik kettő.
Na még van mit beállítani. USB share, Samba, VPN stb. Vagány, hogy ezt már gyárilag tudja a router.
Viszont előbb-utóbb megint le kell cserélni custom FW-re, HGG meg a Tomato a bevált ahogy olvasom. Utánaolvasok még ezeknek, fontos hogy stabil legyen.Üdv, Dávid
Nestor16
Szia.
Én épp hasonló cipőben járok egy ADATA HD710-es társaságában, néha felismeri, néha nem. Azt hiszem itteni tanács volt, hogy érdemes kicserélni a tápját 2 amperesre és úgy már stabilan viszi a meghajtót. Most próbálok utána járni, hogy mégis mennyit vesz fel a HDD felpörgésnél.
Az előző routeremhez képest használhatóbbnak tűnik NAS megoldásra, jó dolog lenne stabilan beüzemelni, hogy ne kelljen hozzányúlni, csak használni, de nem tűnik túl megbízhatónak ilyen téren. Az árukeresős vélemények alapján áramszünetkor megbízhatatlan a HDD visszacsatolás avagy a seedbe állás, bár ez FW cserével megoldható gondolom.Az előző router lerontotta a HDD kondícióját elég szépen, ez is szempont hogy ez valószínűleg a csatlakozása miatt lehet, hogy már kissé lötyögős, így ez is könnyen hibaforrás lehet a későbbiekben.
Úgy tűnik, hogy marad az épített Mini ITX erre a célra, ami pedig kissé ágyúval verébre, mert egy közepes gamer gép lehetne egy videókártyával. (G4560)
Üdv, Dávid
Nestor16
Hogyan lehet lejátszani a Chrome böngészőben az AiCloud videó tartalmat? VLC telepítését kéri, pedig fel van téve a VLC Full Installként.
Egyébként ez a AiCloud hogy működik? Összezavarodtam. Honnan fut az interface? A routerről vagy ASUS felhőből?
Üdv, Dávid
Nestor16
Elégedett vagyok a termékkel, de 2 dolgot kéne még megoldanom, hogy kielégítse az igényeimet.
1. Az AiCloud webböngészőjében hogy tudok lejátszani videót realtime? Azt írta a VLC-t kell feltenni a beépülő web pluginnal, de ezt már próbáltam többször is, ha megnyitom a vidót, elkezdni letölteni, de nekem úgy kéne mint a telón, hogy a VLC-ben megnyitja és már streameli is.
2. A torrent GUI-t sehogy sem érem el távolról, pedig elvileg mindent jól állítottam be, DDNS-t is - engedélyeztem de nem tud csatlakozni. Localba jó és működik, de távolról sosem. Ugyanis szeretnék távolról is hozzáadni torrent fájlokat, amit el is kezdene letölteni, mert úgyis otthonról akarom majd megnézni csak most van az eszembe.Remélem meg lehet oldani ezeket is, mert akkor maradna ez a megoldás, nem kéne egy külön NAS. Gyári FW van rajta.
Üdv, Dávid
Nestor16
Igen be van kapcsolva a távoli elérés a torrent beállításoknál. Távolról a netes felülete sem érhető el: .ddns.net:8081, amit a routerről nyitnék meg. Az is lehet hogy beragadt valami és csak resetelni kellene, csak akkor megint állítgatni, bár le is lehet menteni.
Igazából 70/7-es net mellett fölösleges ennél több tudás és funkció amit ez a kis router tud, mert a FHD streamelés távolra a NAS-ról is akadna, főleg hogy jövő hónapban már csak 40/4-es lesz. Működhetne jól még ez a 2 funkció és elégedett lennék. Jövőre bevezetik itt vidéken is a nagyobb sávszélt, akkor meg érdemes lesz a NAS-on gondolkozni.
Esetleg a HGG vagy a Tomatoval jobban működnének ezek a funkciók? Tehát a távoli elérés a kérdéses.
Üdv, Dávid
Nestor16
No újra nekifutunk csak a távollétemben bedurcizott a router és nem lehetett használni, beállt, ma nyomtam rajta egy restore-t aztán elölről minden (bár a torrenteket seedeli tovább, gondolom a beállításai megmaradtak a HDD-n).
Ez a http és https dolog tényleg probléma lehet. Telón is lehet állítgatni, sőt restore után noszogat, hogy használjam https-sel a biztonságos kapcsolat miatt. Előzőleg be is akartam állítani https-re, valamiért nem volt jó aztán vissza és lehet bekavarhatott a router.
Tehát a mostani helyzet (webes felületről nézve):
Adminisztráció -> Rendszer -> Hitelesítési eljárás: HTTP
Port a WAN irányából történő webhozzáféréshez: 8080 (alapértelmezett) (működik)
Érdekes, hogy ilyenkor nem érem el az AiCloud-t, (gondolom) mivel az https-el akar csatlakozni.
AiCloud Web elérési port: 443
AiCloud tartalom adatfolyam port: 8082Torrent -> http://router.asus.com:8081/downloadmaster/task.asp
DownloadMaster Port: 8081
Download Master Https Port: 8481
On your web browser, key in http://valami.ddns.net:8081/downloadmaster/index.asp to launch Download Master. Ez működik.
Transmission Remote GUI-t használok PC-n, ott a 9091-es porttal működik SSL nélkül.
Tornado klienst telón használok, szintén 9091-el működik.
Azt figyelembe kell venni, hogy ezt hálózaton belül nézegettem most, mivel itthon vagyok, nincs is igazán lehetőségem távolról tesztelni, legfeljebb mobilnetet tudok venni vagy VPN.Üdv, Dávid
Nestor16
Böngészőn keresztül elérem http és https-en keresztül is kívülről! Hurrá!
Elérem kívülről a Donwload Master Client-el is, bár rendszeresen kiírja, hogy nem tud csatlakozni, de azért megcsinálja amit kérek tőle.
Torrnado-val nem tudok csatlakozni kívülről. Minden variációt próbáltam már: pipa ki/be - http/https előtag - 8081, 8481, 9091
A legfurább, hogy belülről is csak a 9091-es ponttal működik a Torrnado is és a Transmission Remote is.
Ez mitől lehet?Üdv, Dávid
Nestor16
Nestor16
Nekem hibernálás után néha nehezen tud visszacsatlakozni, többször is próbálkozik vagy Korlátozott kapcsolat áll csak rendelkezésre. Egy újraindítás segít, többet nem foglalkoztam velem.
Még érdekesség, hogy a Samba service leáll magától egy idő után majd folytatva a videót nem tudja hirtelen lekérni az adatokat és leáll a videó, utána már megy a lejátszás csak kell idő míg újraindul a Samba. Ezt is biztos be lehetne állítani.Üdv, Dávid
Nestor16
FW frissítés óta nem tudok belépni a Download Master szolgáltatásra. Nem fogadja el a router bejelentkezési adatait, azt írja hibás. Próbáltam már letiltani, újratelepíteni, semmi.
A frissítés sem ment egyszerűen, törölni kellett az NVRAM-ot, de most már jó.Üdv, Dávid
Nestor16
válasz solyomvari #10320 üzenetére
Nekem az a tapasztalatom, hogy egy Adata HD 710 500 GB merevlemezzel használva szép lassan megzabálta a vinyó kondícióját, gyanítom, hogy a gagyi csatlakozója miatt, ami elgyengült mihamar és instabil volt a kapcsolat. 9% lett a kondíciója HDD Sentiel szerint. Kibányásztam belőle a HDD-t és egy Ugreen csatlakozóval azóta jól működőik, nem romlott tovább.
Érdemes tudni, hogy a vinyót nem tudja altatni a router, én úgy tudom, főleg ha torrent is megy rajta.
Tudtommal sajnos nincs rajta auto fénykép mentés, csak egyesével lehet feltölteni, esetleg mappában az Aicloudban. FTP lehet, de az tudtommal butább és nem biztonságos.Üdv, Dávid
Nestor16
Hali.
A frissítés után nektek is feltűnt az új fül az adminisztrációk alatt?
Adminisztráció - ASUS NOTICE( for privacy)Rányomtam a withdraw-ra és az történt amit írt, de hogyan lehet visszavonni, újra engedélyezni?
Csak a DDNS bánja. Szerintem elég béta módon oldották meg ezt is.
Hadd válasszam már én ki, hogy miket tárolhatnak rólam és ne úgy oldják meg, hogy mindent vagy semmit, mint a legtöbb oldalon. Meg persze, most hogy kapcsoljam vissza?Üdv, Dávid
Nestor16
Na először fent a fresh tomato.
Ismerkedünk első aggálya, hogy nincs net.
Nem kap WAN címet. Kellett ezt nekem éjszakára időzíteni.
Meg WIFI sincs igazából hiába beállítottam.Üdv, Dávid
Nestor16
válasz Intruder2k5 #11458 üzenetére
NVRAM törlés megvolt miután feltettem, de megint reseteltem és most jó lett.
köszi!Üdv, Dávid
Nestor16
FreshTomato Certificate?
Üdv, Dávid
Nestor16
Helló.
Feltettem a legújabb verziót a Tomato-ból, ráfrissítettem majd magam állítottam be újra. Minden szuper csak a WiFi erősség változott, valamiért gyengébb lett. 400mW-ra beállítottam de nem lett olyan jó a hatótávja, mint volt előtte. Lehet a bűvös 1500-as kell neki? Úgy emlékszem direkt felcsavartam.
Ötlet valaki? Vajon mivel tuningoljam?Üdv, Dávid
Nestor16
2-3 hete tettem fel a legfrissebb verziót (Current Version: 2020.5 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP) a FreshTomato firmware-ből, amit kb évente frissítek, mert újra be kell állítani mindent olyankor. Csak egy problémám van azóta, hogy jóval, érezhetően gyengébb a Wi-Fi.
Más nem igazán változott max az antennákat állítottam kicsit széjjelebb.
Van ötlet milyen irányba induljak el? A 400mW beállítást ismerem, de az se segít.F..
reshTomatoÜdv, Dávid
Nestor16
válasz Intruder2k5 #13964 üzenetére
Ezer hála érte!
Nem jöttem volna rá magamtól, pedig emiatt működhetett eddig is jobban.
Köszönöm!
Üdv, Dávid
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Fotók, videók mobillal
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Magisk
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
