600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
efi99
Üdvözletem!
Az megoldható valahogy, hogy egy kliens naponta csak X ideig kapcsolódhasson összesen, de azt bármikor? Csak olyat találtam, ahol muszáj megadni azt is, hogy mikor (Szülői felügyelet), illetve a Vendéghálózatnál van időtartam limit, de ez meg akkor is pörgött lefelé, ha nem volt rákapcsolódva semmi (egyáltalán ott mennyi időre értendő a limit? /nap /év amíg el nem fogy ?)Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
Egy ámátőr kérdés.
A WAN LED mikor világít, ha össze van drótozva a külvilággal vagy csak ha internet kapcsolat is van? Megállapítani bajos, hogy mikor nincs netkapcsolat, mert ha bármivel ellenőrizné az ember, vagyis kommunikálni akar a net felé, akkor úgyis azonnal szolgálatba helyezi magát, ergo nem tudom, hogy előtte volt vagy nem. Viszont a LED meg folyamatosan világít, annak ellenére, hogy tétlenség esetén ( értsd minden eszköz ki van kapcsolva) 10 perc után bontani kéne, mert arra állítottam be.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz MaCS_70 #10034 üzenetére
Na, közben kipróbáltam kézzel lebontva, meg nagyon rövid időzítéssel is. (Előbbi esetben nem csatlakozik automatikusan vissza, utóbbiban szerencsére lekérés esetén igen). A LED mindkét esetben világít továbbra is, szóval rosszabb esetben csak annyit jelent, hogy össze van kötve a modemmel, jobb esetben esetleg még azt is - mint ahogy a legtöbb modem külön LED-del ezt jelzi is - hogy DSL összeköttetés is megvan fizikailag.
Nem nagyon tulajdonítanak ennek úgy vettem észre a routergyártók túl nagy jelentőséget, pedig időnként jó lenne, ha a routerre rátekintve kapásból meg lehetne állapítani, hogy élő internetkapcsolat van-e.
Más: azt be lehet állítani valahol, hogy a router csupán a böngészőfülét bezárva - vagyis nem kijelentkezve a routerből - az admint azonnal ki is léptesse? Egy idő után mondjuk kilépteti. Illetve, ami ezzel részben összefügg, egyidőben több admin (más-más eszközről) nem lehet bejelentkezve? (A korábbi routeremen lehetett, természetesen ugyanazzal a jelszóval)Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
efi99
A "Bontás adott üresjárati idő elteltével " be van állítva 10 percre (600). Ennek ellenére soha nem bontja le az ADSL kapcsolatot (reggel is ugyanaz az IP cím, mint este. Egyébként működik, mert pár mp-re állítva lebontja). Éjszaka 3 PC lóg rajta, meg egy tv, mindegyik kikapcsolva. (tehát nem hibernálva vagy alvó módban, de áram alatt), plusz WiFi-n egy nyomtató, ami egyébként le van tiltva a netről. Minden más wifis eszköz wifi off-ban. Mi cseszegetheti rendszeresen, hogy a lebontás nem történik meg ? Meg tudom ezt nézni valahol?
efi99
Az mennyiben normális dolog, hogy a forgalomfigyelő "kinullázódott", úgy mutatja az utolsó 30 napot, mintha csak 2 napja lett volna beüzemelve? Eddig számolta rendesen. (kb 2 hónapja)
efi99
Üdv.
Kliens elérése hogyan állítható (blokkolás/feloldás) a webes felületen, ha a kliens offline? Ahol a kikapcsolás történik (hálózati térkép - kliens állapot) ott nem jelennek meg az offline eszközök, még a vezetékesek sem.
A mobilos appon egyszerűen állítgatható kapcsolókkal és minden korábbi eszköz ott van, akár offline, akár nem.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz MaCS_70 #12350 üzenetére
Rendeljek hozzá fix IP címet? Máshogy nem megy? A MAC cím egyedi, minek ez a túlbiztosítás, a mobil app is ez alapján azonosítja nyilván, sőt a szülői felügyelet felületen is van lehetőség az offline eszközök polírozására, csak éppen nem ki/be módszerrel, ami most kéne nekem. Meg amúgy is milyen már, hogy webes felületen csak online állapotában kapcsolgathatom, a manuálja is csak azon a helyen ajánlgatja, amit írtam és egy szót sem szól róla, hogy offline kliens nem blokkolható előzetesen.
efi99
Logikus. A baj csak az, hogy néha előfordul, hogy valahogy összeakad vagy nem tudom mi van: amikor belépek mobilról az appba, ott esetleg használat után a memóriában marad (?) és úgy érzékeli hogy már be vagyok jelentkezve 1x és megsértődik, ha másik mobilról esetleg belép a feleségem, vagy én a PC-ről. Szóval fene tudja milyen konstellációkban, de ilyenkor aztán van úgy, hogy elmegy net, csak LAN-kábel huzigálás oldja meg (illetve egy 10-15 perc után magától is újra kapcsolódik, de erre nem akarok várni). Szóval emiatt az appot nem nagyon preferálom, csak ha muszáj.
efi99
válasz MaCS_70 #12353 üzenetére
Nem kerültem beljebb.
Hiába van fix IP-je a másik PC-nek, mivel vezetékesen van, nem találok rá sehol olyan lehetőséget, ahol szimplán csak letilthatom a hozzáférést, akár az IP cím, akár MAC, akár a LAN port alapján. Csak vezeték nélkülire van MAC adress szűrés. (A nyomtatóra is azért megy csak, mert wifin van).
Ráadásul mindenképp olyan ki/bekapcs kéne, ami kompatibilis a mobilos app-pal, tehát ha webes felületen ki, akkor ott (is) lehessen be és viszont.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz ArthurShelby #12367 üzenetére
De lehet. Csakhogy itt az offline kliensek nem látszanak (a mobilos appban igen). Tehát nem lehet előre letiltani vagy engedélyezni.
efi99
A TV-n keresztül szeretném szeretném böngészni a routerhez csatlakoztatott HDD médiafájljait, de nem jön össze. A Mediaszerver be van kapcsolva, de az állapota mindig idle. A TV csak a PC-n megosztott mappákat ill a Serviio PC-s médiaszerverrel megosztott mappákat éri el (de a routerhez csatolt HDD-n is). Mit rontok el? Netes videókban úgy láttam, hogy ott az idle helyett scanning-nak (is) kéne lennie.
efi99
válasz Gubek-Einste #12438 üzenetére
Mobilról is, PC-ről is, csak közvetlenül médiaszerverként nem.
efi99
1 HDD, 2 partíció, NTFS
A TV Panasonic Viera. Gyakorlatilag úgy tűnik, mintha csak olyan médiaszerverrel óhajtana együtt dolgozni, ami Windows alatt megy. Akkor - pl a Serviioval - szépen eléri a routeren lógó HDD-n is a beállított mappát. A TV-Router-HDD vonal nem akar összejönni, pedig szerintem kéne.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz ArthurShelby #12444 üzenetére
Mert a HDD már eleve 2 fele volt osztva mielőtt a routert vettem és eléggé telített is.
efi99
válasz ArthurShelby #12446 üzenetére
Pontosan, anno 2 fele volt bontva, nem akarom most már piszkálni, mert archivált dolgok vannak rajta.
efi99
Vért izzadva sikerült valami eredményt elérnem. Készítettem egy ExFAT-ra formázott pendrive-ot - ezt az ASUS support javasolta - azt tettem az elülső portba és ekkor egyszer csak méltóztatott scannelni és meglett a hátsó porton a HDD (NTFS) médiaszerverként a TV-n is. (Más kérdés, hogy a pendrive-on magán nem tudtam semmit kijelölni, pedig azon is volt). Ezután kb 20 perc múlva visszament idle-be, akkor megint eltűnt a médiaszerver a TV-ről. Aztán leválasztottam a pendrive-ot - tehát kvázi visszaállt az eredeti állapot, ahol se kép, se hang nem volt - mégis megy most, úgy tűnik, pedig idle-ben van a státusz. (Mondjuk nem tudom, meddig, mert órákat nem járattam). A fene se érti
efi99
válasz ---Lasali--- #12490 üzenetére
Windows 10 ?
efi99
válasz ---Lasali--- #12501 üzenetére
Melóhelyen az van nekem is, az is jelez időnként furcsaságokat (sárga felkiáltójel, aztán mégis van net; megsértődik, ha lanról wifire kell váltani, aztán meg vissza). W7 alatt nem tudod kipróbálni?
efi99
Nyári időszámítás kezdetét miért nem tudom megváltoztatni?
Adminisztráció - rendszer - DST időzóna változásának kezdete
Átírom, alkalmaz, erre reklamál fent e bejelentkezési névnél, hogy Ilyen fiók már létezik. Hogy jön ez ide?
A másik meg, hogy ezt most akkor nekünk kell figyelgetni, hogy az utolsó vasárnap az márciusban (meg októberben) a 4. vagy az 5. lesz-e éppen ?Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
Új gyári firmware. Próbálta már valaki?
Verzió 3.0.0.4.382.52230 2020/06/01 30.49 MBytes
ASUS RT-N18U Firmware version 3.0.0.4.382.52230
- Fixed CVE-2018-20334
- Fixed CVE-2018-20336
- Fixed null pointer issue.
- Fixed DDoS vulnerability.
- Fixed command injection vulnerability.
- Fixed buffer overflow vulnerability.
- Fixed QoS UI bugs.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
Aki használja kettős WAN-nal: stabil, kiforrott ez a funkciója?
Elsődleges szolgáltató (kábeles) a WAN porton, másodlagos (ADSL) LAN porton. Kiesési átváltásra van beállítva. Az 1-es néhány mp, de max 1-2 perc alatt inaktív lesz (hibaszöveg: az isp dhcp funkciója nem működik megfelelően) és persze átáll a 2-esre, viszont onnan hamar visszatér, mivel: valójában folyamatosan van net az 1-es kábelén, a modem ledje szerint is, közvetlen a modem mögül netezve is, meg akkor is, ha a kettős WAN le van tiltva és az ADSL ki is van húzva. Akkor is megy szépen, ha szoftveresen megcserélem és az ADSL az elsődleges, marad azon, nem lép át. A beállítások elvileg jók, mivel legalább 1 hónapja van ebben a felállásban és idáig nem volt gond.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
Elég érdekes problémába futottam bele.
Több eszköz van csatlakoztatva a routerhez, de a saját gépemen nagy néha nincs net, a többin viszont ilyenkor továbbra is van, utóbbi teljesen biztos. A felületre belépve az internet kapcsolatot leválasztottnak mutatja. Aztán anélkül, hogy hardveres (kábel pl), vagy Windows oldalról (pl hálókártya újraindítása) bármit piszkálnék, bármilyen beállítás módosítás a routeren, amit nem egyből, hanem ilyen %-os leszámlálás után alkalmaz (pl szülői felügyelet állítgatása), beleértve nyilván a szoftveres újraindítását is, megoldja a problémát. FW az utolsó gyári.
Ötlet?Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz Gubek-Einste #14352 üzenetére
Kábel, desktop pc.
efi99
válasz Gubek-Einste #14354 üzenetére
Nem, de mint írtam, szoftveresen is megjavul, anélkül, hogy piszkálnám a kábelt.
efi99
válasz Gubek-Einste #14356 üzenetére
Megpróbálom. Főleg, hogy most olyan is volt, hogy a desktop pc-n elment és a többin is. (Olyankor viszont úgy tűnik nincs megszakadás, ha az ominózus pc nincs bekapcsolva).
efi99
Ma egyszer megint eldobta, viszont szoftveres újraindítás után jó.
Más: a rendszernaplóban rendszeresen szerepel május 5-i dátummal egy halom bejegyzés, aminek 2 igen furcsa szokása is van, az egyik, hogy naplótörlés után is újra megjelenik (holott ugye rég túl vagyunk már a dátumon), másrészt minden 2 egymást követő nap közé beékelődve. Tehát pl júl 15-i bejegyzések, aztán május 5, júl 16, május 5, júli 17. Ez mi a fene?Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Házimozi haladó szinten
- Parfüm topik
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- OLED TV topic
