600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
gyula38
Sziasztok, üdv a szakértőknek! Ma vettem egy ilyen routert, be is üzemeltem, de nagyon lassú, ezért kérném a segítségeteket! DIGI, 200/100-as netem van, az előző, nem gigabites router a maxot hozta, 94/94-el. Az ASUS pedig alig 40/25 Mbps sebességet ad, ráadásul szakadozik a wifi is. Mi lehet ennek az oka? A vezetékes kimeneten van normális sebesség, de wifin...
gyula38
válasz Intruder2k5 #5567 üzenetére
Szia! Egy Lenovo laptop ill. egy Xperia Z5. Az előző routerrel 94/94 Mbps volt a sebesség. Panelről lévén szó, eléggé zsúfolt, dehát a TL-WR 841 ND-nek is zsúfolt volt a környezet, mégis bírta. Egyébként az egyes csatornára állítottam azt is, meg ezt is, mert ott viszonylag nyugodt a légkör... Most 50/50 a csúcs, ennél azért többet vártam...
gyula38
válasz Gubek-Einste #5569 üzenetére
Az előző, nem gigabites router hozta a tőle telhető maximumot, 94/94 Mbps. Gondoltam, ebbők kipréselhetem a 200-at simán. Mint írtam, panel és zsúfolt a 2,4 GHz. Az egyes csatorna a legjobb a Wifi analyzer szerint és ez működött is a TP-LINK esetében. A router wifi beállításaira gondolok, a belső menüjében. Az SSID csak betű, de nem hiszem, hogy ez a gond, mert eddig is így volt. Eddig ez nagy csalódás nekem. De ki szeretném deríteni, hogy ez az Asus hibája, vagy én baltáztam el valamit... A 3 napba bele kell, hogy férjen, ma vettem...
gyula38
válasz Gubek-Einste #5573 üzenetére
A kérdés az, hogy változatlan körülmények között a TP-LINK dupla sebességet tud, mint a hiper-szuper Asus... Nem gondolom, hogy a wifi modul típusa a mérvadó. Egyébként fogalmam sincs, nem én telepítettem a gépet...
gyula38
válasz Gubek-Einste #5575 üzenetére
Ebben reménykedtem én is, az Asus javára... Közben alakulnak a dolgok, már közelítek a TP-LINK szintjéhez. 92/62, a csatorna sávszélességet 40 MHz-re állítva. A laptop hálókártyája 10/100-as, a wifi modul lehet gyorsabb is, ugye? Vagy csak szimplán balfa...akarom mondani, balfék vagyok?
gyula38
válasz Intruder2k5 #5576 üzenetére
Ha jól tudom, 450 Mbps az elméleti max. Ehhez képest a 150-200 talán beleférne szerintem, bár nem vagyok szakértő.
gyula38
válasz Intruder2k5 #5580 üzenetére
Jó lenne. De nem is kívánok ennyit, megelégednék a 200/100 körüli értékekkel. A gyári 600 Mbps az mese habbal, de gondoltam, ha csak a fele igaz, akkor már boldog leszek...
gyula38
válasz Gubek-Einste #5582 üzenetére
Úgy látom, el kell költöznöm valami nyugodt, interferenciamentes és lehetőleg pálmafákkal dúsított környezetbe... Vagy egyszerűen csak az 5 GHz-es sávba.
gyula38
válasz Intruder2k5 #5584 üzenetére
Hoppá... De ettől függetlenül a pálmafás megoldás jobban tetszik...
gyula38
válasz Gubek-Einste #5586 üzenetére
Igen, ezt tudom. De az Xperián kívül egyik kliens sem alkalmas az említett 5 GHz-es sávra. Az Lg tévéről meg nem találtam adatot, még a gyártó oldalán sem... Na mindegy, ha nem tudom feljavítani a sebességet, akkor visszaviszem a boltba és visszakerül a TP-LINK WR841 ND. Az legalább stabilan tudja a 90/90 feletti tartományt.
gyula38
Üdv a Szakértőknek! Egy kérdésem lenne hozzátok. Az AiCloud alkalmazáson belül hogyan láthatom a laptopom belső mappáit, a fájlokat? Az USB eszközt simán látom, a rajta lévő adatokkal együtt, a laptophoz pedig valami felhasználónevet és jelszót kér... Ja, az NTSF formázású merevlemeznél kiírja, hogy leválasztva, a FAT32 pedig működik. Más is járt így? Vagy ez csak firmware kérdése?
gyula38
Na, már működik!
gyula38
Üdv ismét a Szakértőknek! Lassan mindent beállítottam a routeren, egy valami azonban kifogott rajtam... Ez pedig a WOL (Wake On Lan) funkció. Szeretném távolról is felébreszteni a a laptopot, ha a helyzet is úgy kívánja. Alaposan utánaolvastam mindenfelé, beállítottam mindent, amit írtak, kezdve a gép hálókártyáján azébresztés engedélyezésétől a router beállításokig, de mindhiába, csak nem ébreszt... Szívesen várok gyakorlati beállításokat!
gyula38
Előző kérdésemhez kapcsolódva ismét egy lényeges kérdés. A magic packet ébresztőcsomagot a számítógép wifin keresztül is megkapja alvás közben, vagy pedig muszáj a router valamelyik portjával kábelesen is összeköttetésben lennie? Mindkét hálókártyán engedélyezve van a WOL funkció.
gyula38
válasz Intruder2k5 #5672 üzenetére
Köszönöm a választ! Én azt hittem, a magic packet wifin keresztül is terjed... Akkor valószínűleg itt rontottam el a dolgot. Egyébként a wifi kártyának is van a beállításai között erre vonatkozó pont, akkor ezt most miért és hogy?
gyula38
Sziasztok, üdv a Szakértőknek! Igazából egy kérdésem lenne, amire a választ más úton-módon nem találtam... A router támogatja-e a POE szabványt? Ugyanis megtetszett az Aicam alkalmazás...
gyula38
válasz Gubek-Einste #5846 üzenetére
Köszönöm! Valahogy volt sejtésem erre vonatkozóan...
gyula38
Sziasztok újfent, üdv a Szakértőknek! Használ valaki wifis nyomtatót ezzel a routerrel? Egyszerűen nem sikerül beállítanom. EPSON SX235W. Az előző TP Link gond nélkül vitte...
gyula38
Egyáltalán lehet-e ezzel a nyomtatóval wifin nyomtatni? Vagy csak a kábeles, nyomtatószerveres megoldás működik?
gyula38
válasz Gubek-Einste #5921 üzenetére
A WR 841 ND router esetében a laptopon való telepítés után már tudtam nyomtatni és szkennelni. Itt pedig megakad a telepítési folyamat, miszerint a gép nem látja a nyomtatót. Pedig a hálózati eszközök között megjelenik... A router leírásában egy szó sem esik a wifis nyomtatásról, csak a nyomtatószerver beállításáról. WPS párosítás sem segített.
gyula38
válasz Gubek-Einste #5923 üzenetére
Akkor passz... Nem tudom, mi lehet az ok, már a laptopon is állítottam mindenfélét. Ja, a mobilos nyomtatás sem megy, pedig a régi TP Link-kel az is kitűnően működött. Ezért is gondoltam router beállítási problémára.A MAC cím engedélyezést is beálllítottam, hátha. De nem segített.
gyula38
válasz Gubek-Einste #5925 üzenetére
Sajnos nem...
gyula38
válasz Gubek-Einste #5933 üzenetére
Igen, megjelenik.
gyula38
Sziasztok, üdv a Szakértőknek! Adott egy hibajelenség, szerintem router beállítási gond lesz, ebben kérném a segítségeteket! Asus RT-N18U típusú a szerkezet, minden jól működik, egy lényeges dolgot kivéve... Egész egyszerűen nem tudom használni wifin keresztül az Epson SX235W nyomtatómat, nincs kapcsolat, hálózati probléma, ilyesmi hibaüzeneteket kapok a laptopon. A router látja a nyomtatót, ip címet is kiosztott neki, ezzel nincs is gond, de a nyomtatásnál hibaüzenet jelenik meg állandóan. Azért gondolok router hibára, mert az előző TP-LINK TL-WR 842 ND típussal korrektül működött, ráadásul mobilról is tudtam nyomtatni, egy segédprogram segítségével, wifin, laptop nélkül. Most ez sem működik, itt sem lát nyomtatót a teló. Mivel közös pont a router, ezért gyanakszom valamiféle beállítási problémára. Ennyi lenne a megoldanivaló. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
gyula38
válasz Gubek-Einste #6999 üzenetére
A laptopon Windows 8 (x64) van, a hibaelhárító sem tud mit kezdeni vele, egy hibakódot dob ki: 0x803C010B Ennek utánanézve a neten, több megoldást is helyesnek véltek, de nálam egyik sem jött be... A gép nem látja a nyomtatót, még akkor sem, ha a router által kiosztott ip cím alapján keresem. A teló sem talál nyomtatót a hálózaton, csak keres és keres.
gyula38
válasz Gubek-Einste #7001 üzenetére
Hajjajj, már vagy 10 alkalommal telepítettem, ill. töröltem a nyomtató saját telepítő cd-jét használva... De ez sem segített.
gyula38
Ezt még nem próbáltam, de kíváncsi vagyok... Egyébként párszor már telepítettem és sosem kellett vele ennyit kínlódni, szépen felismerte a gép telepítéskor, wifin keresztül a nyomtatót és ment minden, mint a karikacsapás. Na, megyek is, kipróbálom a tanácsot.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
