600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
molacika91
Egy kis segítségre lenne szükségem. Tegnap feltettem Tomato alá jffs-re az Enteare-NG csomagot és onnan telepítettem az rtorrentet és a minidlna. Minidlna.conf fájlban beállítottam az elérési utakat, de olyan gondom van, hogy a tv nem látja a dlna szervert, routerújraindítás után sem, de ha az S90minidlna paranccsal elindítom, akkor egyből megjelenik a tvn a szerver és tudok is filmet lejátszani. Számomra ebben az az érdekes, hogy filmlejátszás közben ha újraindítom a routert, utána a tv ugyan onnan folytatja a lejátszást ahol megállt a film, annak ellenére hogy a restart után a tv megint nem látja a dlna szervert. Mit lehet ezzel kezdeni a hogy a tv automatikusan felismerje a megosztást?
A másik kérdésem az rtorrenttel kapcsolatos, szeretném majd távolról is elérni az rtorrentet, és így milyen portot kell nyitni a tűzfalon? Valamint felhasználónevet és jelszót, esetleg a portokat hogy min érem el az rtorrentet hol kell beállítani? A config fájl eléggé szegényes, abban semmi ilyesmire utaló jelet nem találok.
Előre is köszi. -
molacika91
válasz molacika91 #6033 üzenetére
Feladom.
Elindul, de rögtön le is áll.
A logban ez van:[1970/01/01 00:00:41] minidlna.c:1221: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.5.
[1970/01/01 00:00:41] minidlna.c:1261: warn: HTTP listening on port 8200
[1970/01/01 00:00:45] upnphttp.c:1052: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[1970/01/01 00:01:01] minidlna.c:156: warn: received signal 15, good-byeNem tudom mitől lehet.
molacika91
válasz molacika91 #6034 üzenetére
Úgy látom, hogy ha újraindítás után olyan 1, másfél perccel később indítom a minidlna-t akkor már nem áll le többször és arra gondoltam, hogy megoldható-e az valahogyan hogy a minidlna kb 2 perccel később induljon mint az rtorrent? -
molacika91
A routeren tomatot használok és gondom akadt az rtorrenttel. Volt egy újraindítás és azóta az összes torrent hibát jelez, mindegyik fel van függesztve és elindítani sem tudom, új torrentet hozzá tudok adni és azt le is tudja tölteni.
Mit lehetne ezzel kezdeni?Előre is köszi.
molacika91
Feltettem a V140-es Shibby féle Tomatot-t és olyan gondom van, hogy nem fut a lighttpd.
Az rtorrent-easy-install paranccsal tettem fel az rtorrentet,és ugye ez is települ vele, de valamiért nem indul.root@unknown:/tmp/home/root# /opt/sbin/lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
2017-05-08 16:11:57: (plugin.c.187) Cannot load plugin mod_scgi more than once, please fix your config (lighttpd may not accept such configs in future releases)
2017-05-08 16:11:57: (plugin.c.187) Cannot load plugin mod_fastcgi more than once, please fix your config (lighttpd may not accept such configs in future releases)
2017-05-08 16:11:57: (plugin.c.227) dlopen() failed for: /opt/lib/lighttpd/mod_authn_file.so /opt/lib/lighttpd/mod_authn_file.so: cannot open shared object file: No such file or directory
2017-05-08 16:11:57: (server.c.911) loading plugins finally failedÍgy indítva ez fogad.
Semmilyen conf fájlban nem módosítottam, minden úgy van ahogyan települt.
Tudna ebben segíteni valaki?Köszönöm.
molacika91
válasz molacika91 #8416 üzenetére
Sikerült megoldani a problémát.
Hiányzott a lighttpd-mod-authn_file csomag. -
molacika91
Lenne egy kis problémám. Sikerült olyan helyre költözni, ahol thome internet van IP tévével, és ugye az ehez szükséges "modemmel".
A T-Home modemben beállítottottam az Asusnak a DMZ-t így tökéletesen ment továbbra is az rtorrent. A routeren még az utolsó Shibby féle tomato volt.
Mivel nagyon ráértem, meg miért ne, feltettem a Kille72 féle tomatot, mindent beállítottam, ahogy eddig is volt, mégsem megy az rtorrent. Letölteni tudok, de feltölteni nem, a peer kapcsolatoknál 0 van.
Ha nézem pedig, a port amit használok más oldalak szerint nyitva van.
Próbából felraktam a transmissiont is, ott is ugyan ez a helyzet. Elvileg a port nyitva van, de a saját webes felületén azt írja, hogy zárva, port tesztelős oldal szerint, viszont nyitva van.
Az új tomatot a régi helyére a saját menüjében tettem fel, nvram törlés volt kétszer is.
Van esetleg ötletetek, hogy mi lehet a hiba?
Köszönöm.Szerk.:
Amikor újraindítom az rtorrenttet, akkor egy kb 5 percig látom, hogy vannak kapcsolatok, de utána 0 lesz.
- Windows 10
- Szemüveges topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Milyen autót vegyek?
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Ritkaság! Alienware AW5520QF Oled Gamer Monitor!55"/4k/120hz/0,5ms/Alienfx RGB
- LG34UM-68P 21:9-es Ultra Wide monitor eladó!
- HP Envy x360 15,6 IPS LED Gorilla Glass i7, 16GB, 1TB fémházas 3az1 notebook + HP toll - harmad áron
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- Szép állapotú 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
- Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm R F1:4.0-5.6 fekete
- HP 6570B 8/320 GB jó akkumulátor, hibátlan működés, jó állapot
- Asus Rog Strix G17 G733P Gamer Laptop Nvidia 4080 12 Gb 17,3 Gddr 32 Gb Ryzen 9 7845hx 240hz 2k 1Tb
- Intel Core i9 14900KF - SP103 (P111 / E88 - MC87 ) - delid
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 16GB I 128 GB SSD I 15,6" FHD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
