600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
jolti05
Múlt héten vásároltam egy ilyen routert, még ismerkedem vele.
Az egyik célom vele, hogy a későbbiek folyamán egy HDD-t kössek rá NAS-ként üzemeltetve. Egyelőre egy pendrive-ot dugtam bele, próbálgatom.
Szeretnék wifin keresztül telefonon filmet nézni (hogy ne kelljen állandóan mobilra rakosgatni/törölgetni), csak nem tudom, ennek mi a módja, illetve hogyan tudom azt elérni, hogy Windowsban megjelenjen a külső tárhely meghajtóként?Egyelőre ezen két dologban szeretnék tőletek segítséget kérni.
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
A BubbletUPnP-vel ismerkedtem tegnap, köszönöm a válaszod, javarészt siker kísért, viszont egy egyszerű rippelt film is meg-megakad, amit a 2.0-ás pendrive számlájára írok, mint 'bottleneck', de ebben megerősítésre lenne szükségem
A hálózati meghajtót is sikerült létrehozni, a pendrive rootjában létrehoztam egy 'nas' nevű mappát és azt tudtam meghajtóként megjeleníteni a Windowsban. Gondolom ez így muködik és nem kell meglepődnöm.Amit nem érték, hogy ha WinSCP-vel csatlakozom a routerhez csatlakoztatott flash drive-hoz, akkor valami egészen elképesztően alacsony sebességet kapok.
jolti05
Két témában kérnék segítséget: DLNA és VPN.
1) A 2TB-os ~NAS funkciót betöltő vinyó majdnem tele van adattal. BubbleUPnP-ben majd akkor
fog minden tartalom megjelenni, ami rajta van a merevlemezen, amikor végigszkennelte a router a vinyót?
(Egyelőre 2 mappát látok a fél tucatból.)
"Médiaszerver állapota Scanning.."2) A hosszú hétvégén próbáltam VPN kapcsolatot létrehozni, de nem sikerült. Le tudnátok írni ennek a lépéseit?
3) Esetleg még annyit meg szeretnék kérdezni, hogy mely funkciókat javasoljátok bekapcsolni azért, hogy "more secure" legyek.
jolti05
válasz MaCS_70 #4641 üzenetére
1. Köszönöm!
2. Fő a biztonság. Androidról és Windows 10-ről szeretném VPN kapcsolaton keresztül elérni a (kvázi) NAS-t. Az imént nyitottam meg egy angol cikket a témában, ami úgy indult, hogy "Don't use PPTP", úgyhogy az OpenVPN tökéletes lesz. Úgy látom, ezen a néven (OpenVPN) mindkét operációs rendszerre készült kliens szoftver. Köszi. (Este otthon teszek egy próbát.)
jolti05
Tudtok arra valami megoldást esetleg, hogy ha (Chrome-ban) beállítom a router Administration fülén, hogy https-sel csatlakozzak hozzá, akkor onnantól Chrome-ban nem érem el a web guit, ie-ben viszont igen.
Ürítettem cookie-kat, hátha, de nem segített.Ez miért lehet?
jolti05
válasz Intruder2k5 #5409 üzenetére
Pont ezt akartam megnézni, hogy reagáljak, erre most működik...
Kaspersky egyébként önaláírt tanúsítvány miatt reklamált, ezért kiexportáltam a tanúsítványt fájlba, de nem is kellett telepítenem, anélkül is van kapcsolat. (érdekes)Mindenesetre köszönöm!
jolti05
Jól látom, hogy az N18U nem tud külső eszköznek naplóadatokat küldeni?
jolti05
Tudnátok arra valami tippet adni, hogy miért nem működik nálam a Port Forwarding? (Használtam már, minden rendben működött, de a napokban arra lettem figyelmes, hogy Passive seeder vagyok.)
Web UI --> Virtuális szerver / Port továbbítás --> Port továbbítás engedélyezése (Igen)
A uTorrentben beállítottam fixre a 25265-ös portot, a routeren pedig a következő bejegyzést adtam hozzá a Porttovábbítási listához:
Szolgáltatásnév: uTorrent (tudom, ez mindegy)
Port tartomány: 1 (bár ez alatt nem tudom mit értenek)
Helyi IP: 192.168.***.*** (a számítógép IP címe, természetesen)
Helyi port: 25265
Protokoll: BOTHEgy rövid ideig (néhány másodperc lehet) a megfelelő honlapon azt látom, hogy Aktív vagyok, de egy frissítés után már Passzívként vagyok feltüntetve.
A NAS-omon a letöltésvezérlőben is belőttem egy portot, amit szintén engedélyezek a routeren, de a NAS UI-ja szerint "Port is Closed", szóval ennyi alapján olyan, mintha a valóságban nem nyitná ki a portokat a router.
uTorrent és a router firmware a legfrissebb.
jolti05
válasz Gubek-Einste #6147 üzenetére
Kipróbáltam így is, azt az egy szem portot szerepeltetem ott, amit a Helyi portnál is, de nem hozta meg a kellő eredményt
Amit még próbáltam, az a másik torrent kliens, de zsákutca. Mostanában egyébként a uTorrent esetében a Kaspersky állandóan tanúsítványhibát jelez, de mindegy, hogy engedélyezem a kapcsolatot, vagy bontom, nem befolyásolja a fentebb jelzett ~hibát.
nfsu17: Köszi, rájuk fogok csörögni, hogy mi a helyzet ezen a fronton.
jolti05
Valaki tudna nekem segíteni OpenVPN beállításában?
Szeretnék távolról, telefonról hozzáférni a hálózatomhoz, de... eleddig nem sikerült megfelelően konfigurálnom.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz MaCS_70 #6426 üzenetére
Elnézést a kései válasz!
A telefonomról szeretném elérni a router mögött lévő NAS-t, ezért szeretnék OpenVPN kapcsolatot kiépíteni.
A client.ovpn-t exportáltam, de ha a beállításoknál valami nem stimmel, akkor gondolom úgy sem fog kiépülni a kapcsolat. Egyik ismerősöm egyébként a DDNS-re hívta fel a figyelmem, de annak tudatában, hogy azon a tájékon is kellene mókolnom, sem vitt tovább.
jolti05
válasz MaCS_70 #6499 üzenetére
Az OpenVPN Connect nevű Androidos szoftverrel szeretnék csatlakozni.
Az exportált profilt importálom, megadom a konfigurált jelszót a telefonomon, és az eredmény: Waiting for server (és folyamatosan újrakapcsolódni próbál), majd egy idő után timeout-ra fut."ne jelszóval menjen a catlakozás": Ilyen beállítást nem találok
"A szerver vix elérhetőségen van(...)?": A szerver a routeren fut, a router IP címét a szolgáltató adja (Digi). Szerintem a publikus IP-m változni szokik.
jolti05
válasz MaCS_70 #6507 üzenetére
Az valóban ott van, de kikapcsolásával a telefonomon az OpenVPN Connect a profil importálása után rögvest felhasználónevet és jelszót kér. (A "ca***" nevű felhasználó esetén -a többit töröltem- úgy is próbálkoztam telefonon, hogy csak a felhasználónevet írtam be, és úgy is, hogy jelszót is társítottam hozzá.)
Abban igazad lehet, hogy a fordítás minden bizonnyal hibás, viszont egyelőre nem jöttem rá, mi a (valós) funkciója ennek a beállításnak.
Bevallom, nem értem, mit nevezünk most szervernek. Ha a routeremet (gondolom igen), akkor annak természetesen fix IP címe van. A NAS-omnak is.
Csatolok még néhány képet:
A következő honlapont
http://iplookup.asus.com/nslookup.php
megfelelően kitöltve a mezőket átdob a routerem web UI-jára.[ Szerkesztve ]
jolti05
válasz MaCS_70 #6519 üzenetére
A DDNS működik, legalábbis a router felületén található egy link, ahol le lehet tesztelni, és ott feloldja a DNS-t.
A kliens oldalról ennyit tudok ide tenni.
Az exportált profil importálható, majd kéri a szoftver a megfelelő credentialt.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz MaCS_70 #6859 üzenetére
Megtettem már korábban (és úgy látom, jelenleg így ez a beállítás él), azzal a valószínűleg rosszul lefordított opcióval (Csak Felhasználónév- / Jelszó-hitelesítés > Igen / Nem), kér a kliens felhasználónevet ("OpenVPN credentials required but none provided") a megfelelő fájl exportálását követően, és ugyanúgy nem tudtam csatlakozni a szerverhez.
Felhasználónév megadását követően már próbálkozik, de nem csatlakozik, végül időtúllépés történik.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
Kettő kérdéssel készültem
1) Hogyan lehet a routernek hostnevet beállítani, hogy böngészőből az által elérhető legyen, és ne kelljen mindig IP címet begépelni?
2) Hogyan lehet engedélyezni az SSH hozzáférést?kisbalazs83: Ez a legfrissebb firmware?
jolti05
válasz Gubek-Einste #7176 üzenetére
Köszönöm a választ!
1) A DDNS be van állítva. Sem a [hostname]/-rel, sem a [hostname].asuscomm.com-mal nem érem el a routert.
2) A Rendszer menüpontban SSH engedélyezésre nincs mód.
jolti05
válasz Gubek-Einste #7187 üzenetére
1) Kívülről és belülről is. Ezzel már egyszer küzdöttem egyébként, és akkor is ebben a topikban kötöttem ki
Ez év elején felkerestem emailben az internetszolgáltatómat, a port forwarding nem akart működni, azóta, amióta jeleztem ezt feléjük, "rendben-nek látszik", úgyhogy erős a gyanúm, hogy publikus IP címet kapok.2) htc07: Ha engedélyezem, akkor be tudok SSH-zni a routerrel? (Tudom, noob kérdés, és gyanítom, hogy nem.)
jolti05
Nincs olyan opció a GUI-ban, hogy az SSH-t engedélyezzem.
jolti05
válasz Gubek-Einste #7225 üzenetére
Köszönöm.
Apró kérdés bárkihez: Érdemes HGG-re váltani? (Security szempontjából?)
jolti05
A HGG firmware kapcsán szeretném megérdeklődni, hogy az aktuális verzió hogyan frissíthető majd.
Az Adminisztráció > Firmware frissítés menüpontban látok olyat, hogy "Signature Version 1.100", és mellette, hogy kijelölés, de minden próbánál a következő hibaüzenet fogad: "Signature update failed".Fel tudnátok homályosítani?
jolti05
válasz Gubek-Einste #7344 üzenetére
A opció, hogy tegnap túl sok agysejtemet pusztítottam el, ezért nem értem, hogy mikén ad választ a kérdésemre a válaszod, B opció, hogy nem nekem szántad válaszul
jolti05
válasz Intruder2k5 #7348 üzenetére
Köszi. Viszont ahova dob a webUI, a Firmware verzió melletti Kijelölés gomb, ott minden mappa üres, szóval akkor nekem minden alkalommal a fórumtárstól kell majd linket kérnem az új firmware-hez, ha új verzió érkezik?
jolti05
Így világos, köszönöm!
jolti05
Van arra bármi mód, hogy ingyen és bérmentve beszerezzek tanúsítványt LAN-on lévő hálózati eszköz (pl. router) számára? A letsencrypt domain-eknél kiválóan működik (90 nap, aztán meg kell újítani), csak azt nem tudom, hogy egy olyan eszköznél is igényelhető-e certificate, ami nem része semmilyen domain-nek.
Az esetleges szakmai pontatlanságokért az elnézéseteket kérem
jolti05
válasz Gubek-Einste #8008 üzenetére
CA által aláírt tanúsítványt szeretnék annak érdekében, hogy a böngésző biztonságosnak tartsa a kapcsolatot.
gabro0: Köszi a leírt tapasztalatot!
jolti05
Érdeklődni szeretnék, mi a véleményetek:
Lassan 4 hónapja semmilyen frissítés sem érkezett a HGG firmware-hez, ami engem aggaszt (főleg a mostanában szárnyra kapott sebezhetőségek miatt, bár az is igaz, hogy ha protokollban a hiba, akkor a firmware nem tapasz ).
Érdemes lehet más firmware-t kipróbálnom, esetleg visszatenni a gyárit?
jolti05
Ha szeretném a PC-met hibernálásból felébreszteni VPN-en keresztül a telefonomról, van jobb/egyszerűbb megoldás, mint lecserélnem a gyári firmware-t (RT-N18U) az Unofficial Asuswrt-Merlinre, és kreálni egy, az URL-en szereplő scriptet?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
