600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
jozsef123
válasz Flashcash #26 üzenetére
Az lenne a kérdésem hogy melyik gombot kell nyomva tartani hogy feltöltsem a tomatot ,hogy factory módba állítsam..
Asus firmware restoration prg kell hozzá?
Mennyi idő kell a feltöltéstől számítva a használathoz.
Melyik okosítás-t tudsz ajánlani,vagy jó a transmission is ami ha jól tudom be van építve a tomatóban.
Hogy kell beállítani? -
jozsef123
A routeren melyik a reset gomb?
jozsef123
Nekem a laptopon 10/100 hálókártya van.
Tudok majd vele oda-vissza kommunikálni a routerrel? -
jozsef123
Asus rt-n18u routerem van 2 napja.
Transmissions-t használok.
Kell -e swap,be kell -e kapcsolni és hogyan.
mount dev/sda2
A swap mérete 1gb.
Változtatni nem tudok,mert aktív a vinyóm. -
jozsef123
válasz Intruder2k5 #47 üzenetére
Digi 50/30 Mbit internetem van.
A routeren tomato aio van.
De a telefon is digites.
Mit,hol kell állítanom a routerben,hogy legyen telefon is?
Ha nem lehet átmegyek az upc-hez,vagy t-home-hoz.
További szép napot. -
jozsef123
Szóval a régi asus gpv2 500 -nál ez nem volt gond.
A telefon internetes telefon azt mondták az ügyfélszolgálaton.
Igen egy kábelen van.
A tv másik kábelen van koax.
Sajnos többet nem tudok.
Én ezzel átadtam a tudásomat erről.
jozsef123
Egy lan kábel jön be internetes.Az háromfelé oszlik.
1. A telefon
2. A másik a régi matávos csatira van rákötve
3. A routerbe megy be. -
jozsef123
2, JFFS mountolása /opt-ként:
administration/scripts/init menübe beírni:
#!/bin/sh
mount -o bind /jffs/opt /opt
3, SSH-n putty a routerbe
-cd .. parancs hogy kijuss a gyökérbe
df (hogy megvan-e a jffs)
cd jffs
mkdir opt
cd ..
majd itt is jöhet a
mount -o bind /jffs/opt /opt parancs
4, optware telepítése:
/usr/sbin/optware-install.sh
5, transmission telepítése:
ipkg install transmissionfrissítettem 1.22-re
szóval ipkg install transmission
v
ipkg install mc
nem működik.
Így nem műkődik.
marad a gyári transmission[ Szerkesztve ]
jozsef123
igen
Downloading http://tomato.groov.pl/repo-arm/transmission_2.84-1_arm.ipk
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ERROR: Cannot satisfy the following dependencies for transmission:
openssl libcurl libevent zlib gettext
ez a hibaüzenet a instalra.Execute When Mounted ide beírtam mount -o bind /jffs/opt /opt parancs
jozsef123
válasz Flashcash #107 üzenetére
ezt kaptam.
Nothing to be done
Collected errors:
openssl libcurl libevent zlib gettext -
jozsef123
pedig ez a válasz :Checking system config ...
Using 10.0.0.1 as default gateway.
Using the following nameserver(s):
nameserver 127.0.0.1
Warning: /opt partition not empty!
Installing package uclibc-opt_0.9.28-1_arm.ipk ...
Connecting to ipkg.nslu2-linux.org (140.211.169.161:80)
uclibc-opt_0.9.28-1_ 100% |***********************************************************************| 241k 0:00:00 ETA
Installing package ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk ...
ipkg-opt_0.99.163-10 100% |***********************************************************************| 72910 0:00:00 ETA
Successfully terminated.
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package uclibc-opt.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
Nothing to be done
Collected errors:
Cannot find package ipkg-opt.
Downloading http://tomato.groov.pl/repo-arm/Packages
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/shibby
Successfully terminated. -
jozsef123
A gépem 10/100 hálókártya van
A wifi viszont N-es
A wifin,kábelen is 10MByte jön át.
Mit kell állítanom , hogy a sebesség feljebb menjen.
A rákötött vinyó usb 3.0 2.5" . -
jozsef123
Felraktam a 123 as verziót.
De a 192.168.1.1:9091 parancs-val nem jelenik meg a transmission. -
jozsef123
http://192.168.1.1:9091/transmission/web/#upload
nem működik a transmission,segítséget kérek.
123 verzió tomatoból van fent. -
jozsef123
Nem megy a bejelentkezes a transmissionba.
win 8.1,tomato 123 használok.
jozsef123
adott a router adott a 300 mbit -es wifi.Ez a wifi usb 2.0 a roueren fekszik lehet 104 mbit sebesség felé menni.Kérdés mit kell állítanom a tomaton?
jozsef123
tomato 1.21 van a gépen megcsináltam a optware alapot.
2-3 napig ment az rtorrent.
A mai hibaüzenet :
JS error: [https://192.168.1.1/rtorrent/js/stable.js : 183] Uncaught TypeError: undefined is not a function -
jozsef123
A géphez vettem usb 3.0 gigabites adaptert.
De nem hozza a 20MByte-ot lan-wan között,jelenleg 10MByte.
Mi lehet az oka?
- OpenWRT topic
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Stellar Blade
- Megjelent a Moondrop audio-fókuszú telefonja Kínában, lesz globális verzió is
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Lelövi a Roccat márkanevet a Turtle Beach
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
