600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
válasz Gubek-Einste #7094 üzenetére
Hát a multkor még ennyit sem mértek a saját eszközükön direktbe (érdekes, hogy nem cserélték ki mégsem)...szerintem szólnom kellene, vagy akkor elég az 500/200-as csomag is, nem fizetek az ezresért...
#27216896
Firmware verzió:3.0.0.4.378_9545
#27216896
válasz Gubek-Einste #7097 üzenetére
Az lehet és ha szólok azt mondják a garantált sebességet megkapom, ami igaz is...
Érdemes frissíteni a rendszerét? Ez mi? GPL of ASUS RT-N18U for firmware 3.0.0.4.380.2717
https://www.asus.com/Networking/RTN18U/HelpDesk_Download/
#27216896
Még egy kérdés aztán bekussolok!
Az a 3x2dbi antenna csak szerintem vékony? Érdemes lenne kicserélni 3x6dbi-re? RPSMA a csati igaz?
Találtam ilyet ami szimpi és olcsó is...
https://www.amazon.com/Super-Power-Supply®-WZR-HP-G450H-TL-WR1043ND/dp/B00E9DN2D6
#27216896
válasz CheGhost #7102 üzenetére
Igen nekem is felajánlotta, engedtem is csak már a legújabbat nem akarta csak manuálba...
Nagyon erős vas, Battlefield a fő tesztalany, nagyon stabil pingek és akadásmentes játékmenet. Eddig ez a router mindent visz nálam, viszont a RT-AC53 jelben erősebb volt, ugyanazon helyiségben ugyanazzal a telóval... Ezt leszámítva ennyi pénzért ez a cucc tényleg ajándék!
#27216896
Egy jópár firmware updatet már nekem is megélt mióta megvettem, lehet erre is ráférne egy nvram törlés?...
#27216896
Ez a HGG ez hol érhető el? Annyit beszéltetek róla, hogy nagyon kíváncsi lettem...bonyolult felrakni amúgy?
#27216896
válasz Gubek-Einste #9992 üzenetére
Asuswrt-Merlin Changelog
========================380.69 (11-Dec-2017)
- NEW: Added option to disable the Asus NAT tunnel service under
Other Settings -> Tweak. Not quite sure what this
partly closed source service is for, but it eats a
fair amount of CPU and RAM (backport from 382)- CHANGED: Updated odhcp6c to be in sync with upstream
(patch by theMIRon)
- CHANGED: Updated libogg to 1.3.3 and libvorbis to 1.3.5.
- CHANGED: Updated wget to 1.19.2 (fixing connectivity to some
TLS 1.2 servers)
- CHANGED: Updated RT-N66U and RT-AC66U SDK to GPL 380_8120's
(fixing KRACK in repeater/bridge mode)
- CHANGED: Updated openssl to 1.0.2n.
- CHANGED: Updated tor to 0.2.9.14.
- FIXED: allow IA_NA mode downgrade with forced IA_PD
(for ISPs with broken IPv6 support)
(patch by theMIRon)
- FIXED: Trend Micro signature check might randomly fail the
RSA validation.
- FIXED: Security issues CVE-2017-15275, CVE-2017-12163
and CVE-2017-12150 (backported to Samba 3.6 and 3.5)
- FIXED: Httpd crash when accessing certain webui pages with
no connected Ethernet clients
- FIXED: DNSFILTER rules would have priority over OPENVPN Client
rules (when client has DNS set to Exclusive mode).
- FIXED: traffic routing from the router itself would fail when
restarting the firewall while using an ovpn client with
policy rules in effect.[ Szerkesztve ]
#27216896
válasz Intruder2k5 #9995 üzenetére
uhhh akkor amit találtam nem is jó hozzá?
#27216896
Ezt a HGG-t hogy tudom feltolni a routerre? Légyszi!
#27216896
válasz MaCS_70 #10023 üzenetére
Értem és tényleg a HGG a gyári továbbfejlesztett verziója? Ez lenne a legjobb? Mondjuk engem csak a teljesítmény növelés érdekelne... Már amúgy se a gyári antennákkal tolom, de nagy családi házban élünk, meg jó lenne a kertbe is wifi...
4 lányom van és ugye mindig van ezer dolog amire kell a pénz, erre a routerre is sokáig kellett győzködni az asszonyt, de vezeték nélküli eszköz az meg van dögivel... -
#27216896
válasz cyber86 #10024 üzenetére
Meg ugye elvileg van benne valami beépített TurboQAM technológia is, ami a 2,4 GHz-es vezeték nélküli sebességet 450-ról 600 Mbps-re növeli meg, így 33 százalékkal jobb Wi-Fi teljesítményt nyújt...
A gyári antenna adatait nem tudom, de akkor mit fog művelni a 3x8dbi antennákkal?
Egyedül ebbe az usb 3.0-ba nem hiszek...szerintem a NAS a legjobb/leggyorsabb (igaz nem a legolcsóbb) megoldás...
#27216896
Megpróbáltam a HGG-t, de semmilyen módon nem megy föl. Mindent úgy csináltam.
Egyszer valahogy bedobta a recovery webszerverét, tallóztam, upload...majd befagyott, aztán legközelebb a gyári varázsló indult be...Teljes esemény itt: [link]
Aztán a gyári legújabb fel és érdekeset mértem ezután (full gyári beállításokkal):
Megjegyezném, hogy DIGINet 500-as csomagom van... (500/250Mbit/s)
[ Módosította: Intruder2k5 ]
#27216896
válasz Gubek-Einste #10085 üzenetére
Úgy próbáltam, de visszaugrott a gyárira..
#27216896
válasz Gubek-Einste #10189 üzenetére
Ezt honnan? Oldalon még nincs kint...
#27216896
válasz Gubek-Einste #10209 üzenetére
Akkor most ez tényleg nem okés?
Csak mert időközben már win10 64bit alatt is elérhetővé tették...
#27216896
válasz Mauzes #10246 üzenetére
Rádugod közvetlenül az eszközre, legyen az UPC, vagy DIGI az sztem. mindegy...
Gyerek PC-re én (win10) ezt használom... korlátozni lehet, hogy mikor mehet a gép, nem csak a net hozzáférés, 18-as tartalmakat tiltani, konkrét weboldalakat tiltani, vagy csak néhányat engedni, stb.
#27216896
Sziasztok! Frissült a router erre a: 3.0.0.4.382.50470 verzióra, azóta (nem azonnal jelentkezett) 3 gépből 1 gépen van hálózat, a kábeleken meg a gépeken nem történt változtatás. A wifi elmegy jelszinttel működik minden telefonon, tableten. Ötletek?
#27216896
válasz Gubek-Einste #11152 üzenetére
Valószínű a tegnapi villámlásban (szomszédba csapott), megsütött 2 LAN portot, a szembe szomszédnál most voltak a digitől, náluk a gyári routerbe a WAN port ment el, meg egy LAN...
#27216896
válasz Gubek-Einste #11156 üzenetére
Ezt szerinted gariba cserélik?
#27216896
válasz ArthurShelby #11158 üzenetére
Pláne, hogy szünetmentes van előtte...annak nem kellene megvédenie egyébként?
#27216896
válasz Intruder2k5 #11161 üzenetére
Hát az nem, mert leveszi 100mbps-ra...ezért kikerültem!
#27216896
Aquába lett vásárolva...azt írják az a leggyorsabb, ha egyből az asus szervízbe küldöm...
#27216896
Erre a szarra az aqua csak 1 év garit ad?
#27216896
Esetleg, ha meghagyom nem lehetne a gyári digis wifis cucc mellett üzemeltetni? Akkor csak wifire + usb3.0-ás hdd menne rajta...
Egyelőre a Tenda SG108 switchbe csatlakozna az összes gép (meg ez is), mert nagyon bejött ez a kis 6 ezer forintos cucc. -
#27216896
A szolgáltatótól kapott wifis router mellé mehet erősítőnek? Működik attól az usb3.0? Illetőleg kaphatja ő vezetéken (pl. wan porton akár) a netet? Ilyenkor az elsődleges wifi jelszavát, nevét örökli?
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
