600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Szabadh
válasz MaCS_70 #6429 üzenetére
Én is beruháztam egy ilyen routerbe. Működik. A jelerősségtől nem ájultam el, és mikor bekapcsolom a gépet és nyomok egy sebességmérést. Vagy nagyon jó, vagy gyengusz. Szóval és én is kipróbálgatnám a firmwarékat. Hátha jobb lesz.
Ami fontos: Wifi sebesség, hatótáv. Torrent, meg egyebekkel nem is terhelném a procit.
Szerintetek ezzel a HGG -vel kezdjem? Esetleg egy leírás a felrakásáról. Honnan letölthető Ha van kéznél egy link azt megköszönöm. -
Szabadh
válasz poki198q #6449 üzenetére
Lehet elég lett volna. De Wifi n rá van kötve 3 gép+3 telefon, a négy LAN csatlakozó is ki van használva. 2 szintes a ház, tehát van, hogy több falat kell átvinnie. Nagy antennák vannak rácsatlakoztatva.
A TP-Link WR1043 volt és annál már jobb. szóval nem bántam meg.
Torrentezni is akartam rajta Transmissionnal, de utánaolvasva és végképp letettem róla. Azt már nem fogja tudni. Maradok a NAS-nál az gyorsabb -
Szabadh
válasz MaCS_70 #6451 üzenetére
Hát skacok, lehet megszívtam ezzel a routerrel.
Vagy homokórázik, nem tölt be, vagy mint a villám. Nem valami stabil. Sebességmérő is ezt mutatja. vagy dadogva alig alig indul el, vagy felugrik maxra.
A legújabb gyári van még rajta. Újraindítottam párszor, de nem jó. Kínlódás a netezés. -
Szabadh
válasz Gubek-Einste #6460 üzenetére
Firmware verzió:3.0.0.4.380_2717
Ez van most. ez volt a támogatásban legfelül. Még lehet béta.
Megvétel után szinte egyből frissítettem tegnap. Most ma jelezte a család, hogy nem tudtak netezni
Az lesz, hogy felpróbálom a: HGG (Custom / Fork RMerlin Firmware)
Aztán kiderül.
De remélem ezzel a legújab gyári firmwarevel van a bibi, nem a vassal -
Szabadh
válasz Gubek-Einste #6463 üzenetére
Na szóval. Mindig van valami. Ez a HGG felment. DE. Eleinte volt wifi hálózat. Aztan később eltűnt. Birizgaltam az erosseget. Feltettem 80% ra. Onnantol kezdve kifagyott. Vezetéken működik minden, de wifi halizatot nem látok. Ujrainditas wps reset sem oldotta meg. Mkst 50% on van de nem mukodik.
Pff. Volt mar valakinek ilyen? -
Szabadh
Ez a port forward nekem se megy.
Azt akarom megoldani, hogy munkahelyről elérjem az otthoni hálózatot, azon belül is a NAS-on a Transmissiont.
Esetleg ha a napisz*rt is meg tudom nyitni az külön öröm lenne. Itt le van tiltva
A routeren a forwardnál beállítottam dolgokat, de hogy egy másik interneten lévő gépről böngészöből, hogy nyitom meg...Ott elakadtam[ Szerkesztve ]
Szabadh
Sziasztok. Nálam továbbra is fent áll a hiba, hogy Wi-Fi n meg meg szakad a kapcsolat.
az egész nem tart tovább 1 percnél. Megy a homokórázás, aztán nincs kapcsolat, aztán helyreáll.
Van rá valakinek ötlete, hogy mitől van? A régi routernél nem volt ilyen, ezért gondolom, hogy az asus a ludas.
Gyári firmware van rajta most, régebbi gyárival is csinálta. HGG -vel is csinálta.... -
Szabadh
Nah, én is rászánom magam erre a Tomato firmware ra. Olvasgatom a netet, de elvesztem a témában
Tud valaki egy használható magyar leírást linkelni az installációhoz? Azt megköszönném. Meg, hogy melyik verziót tegyem fel. A stabilitás lenne a lényeg. -
Szabadh
válasz Gubek-Einste #6600 üzenetére
köszönöm.
Ennél is javul a Wi-fi hatótáv? A HGG fajta rendesen dobott rajta. -
Szabadh
Szia. Most olvasom a fórumbejegyzéseket.
Nekem is ugyanez a hiba. Le le dobálja a wifi eszközöket a router. 1 percen belül megoldódik, de zavaró.
Gyári firmwareról áttértem HGG re. Ott is van ez , de ritkábban. Tomato, még egy lehetőség próbára. Vagy egy régi gyári firmware
A vezetékkel csatlakozók simán, stabilan működnek.
Ha találsz valami megoldást írd le ide, volt ilyen másoknak is. -
Szabadh
Vettem egy ilyen routert. Újat.
Beüzemeltem, és időnként kb 30 percenként megszakad a wifi.
kb 20 másodpercig homokórázik a net, aztán jó lesz.Van a wifi beállításoknál olyan amit érdemes lehet átállítani?
Az általános, vagy a professzionális résznél nézegetem, és sok minden van, de felét se tudom mit jelent.
Most gyári szoft van rajta, alapbeállításokkal. -
Szabadh
válasz Gubek-Einste #7018 üzenetére
Szia.
Elöször is köszi a reakciót.Válaszokat beírtam a kérdések mögé.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
B30 as tégla, általában egy fal van, de ha közvetlen a wifi közelében vagyok akkor is megszakad. családiházas környezet. nem sopk szomszéd zavar be
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Csatolom
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok? TOMI-PC, a jelszó számokból áll.
A használt wifi csatorna fix 1 és 11 közötti?
3-as csatornára tettem
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?
Samsung android, és Dell E6420 as gépek mindkettő wifi kártyája ismeri a 2,4, és az 5 ghz et is. amiröl most írok:Intel Centrino Advenced N6205
Gyártói/chipset wifi driver-t használsz vagy az OS sajátját? Hát öhh, ezt nem tudom biztosan. Asszem mikor újrahuzom a gépet, akkor a dell oldaláról kellett letölteni a drivert, hogy lásson wifit.Ezen kívül még annyi, hogy a 3 antenna 15 dbi hosszúra van cserélve.
Szabadh
Szabadh
Egy kérdés ahhoz akinek digi üvegkábeles nete van, és ilyen Huawei routere
Milyen beállításokat érdemes használni az Asus routeren?
NAT, DHCP, PPPOE stb. Hogy a legjobb, legegyszerübben legyen megoldva.
Az Asusra van dugva minden. Huawei ből csak az utp kábel megy az asushoz.[ Szerkesztve ]
Szabadh
válasz Gubek-Einste #7241 üzenetére
Nem nagyon kért a rendszer PPPoe user pass párost.
Csak rádugom az asust s megy minden. Gyanusan egyszerűnek tünik.
Huawein, vagy asuson letiltsam a dhcp kiosztást? Most mindkettőn megy.
Nat áteresztésnél is minden engedélyezve van, kivéve a pppoeNem akarok kísérletezgetni, hátha már valaki végigjárta a témát.
Szabadh
válasz Gubek-Einste #7252 üzenetére
beállítanám, de nem találok ilyet.
Ez egy lebutitott router. Azért is akartam olyat találni akinek ilyen van.Nem sok mindent lehet beállítani. ip címet, forrwardot, wlan
Inkább csak információkat lehet látni.
Enable Primary DHCP Server? ez éljen? -
Szabadh
Nekem is van egy kis gondom. Lehet volt már róla szó, de nem találtam meg.
HGG -t tennék fel a routerre, és beolvasásnál kiírja a lenti szöveget. Ki tudom kerülni ezt a tiltás valahogy?Invalid Firmware Upload
To comply with regulatory amendments, we have modified our certification rule to ensure better firmware quality. This version is not compatible with all previously released ASUS firmware and uncertified third party firmware. Please check our official websites for the certified firmware. -
Szabadh
válasz Gubek-Einste #8101 üzenetére
A korábbi verzió (sokkal korábbi) telepítésénél is ezt írta ki
Szabadh
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
