600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Flam
válasz Intruder2k5 #7935 üzenetére
Olvastam a hozzászólásod, pont most vettem egy ilyen routert és az előbb beszéltem az ISP ügyfélszolgálatával (vidanet) ahol azt mondták, hogy fixipt tudnak adni. Jó lesz nekem az is?
Csak mert a publikus ipv4-re nem tudott reagálni -
Flam
válasz Intruder2k5 #8004 üzenetére
Gyakorlatilag ugyanaz a gondom mint pont ugyanaz mint ebben a hozzászólásban a gondom és szeretném elérni a download mastert távolról
Megkérdeztem a fixip árát, azt mondták ingyenes csak beállítás kérdése. Elvileg holnaptól tudom tesztelni.
Flam
No, Vidanet sikeresen aktiválta az általuk fixipnek hívott szolgáltatást ami ELVILEG ingyenes (majd a következő havi számlán kiderül).
Most már a WAN-ip-s hiba üzenet is eltűnt, illetve távolról is elérem a routert.Kérdésem az lenne, hogy a downloadmasterbe hazai regisztrálós oldalról letöltött torrent file-t lehet e másképp hozzáadni, mint hogy "file select" -> "add" -> satöbbi. ?
Az a bajom, hogy az iOS chromeban nem képes letölteni a készülékre a torrent file-t majd ugye onnan kéne betallóznom.
Van erre valami másik megoldás? Használja más is esetleg ios-en böngészőből a downloadmastert?köszönöm.
Flam
Tapasztalatom szerint ha hozzaadok uj torrentet nalam akkor "fagy" meg a router. Szerintem a hashingeles miatt, ugyanis ha fut 3-5 torrent es berakok meg 2 nagyobb fájlt akkor fagyogat amig hashel.
Flam
Lenne viszont egy kerdesem.
A n18u moge probalok berakni egy wr841nd v8-at WDS modban (cel az azonos SSID lenne, de probaltam mar kulonbozovel is ugy sem volt jo). Ennek a beallitasaval nem is volt gond, felcsatlakozik az asusra csak eppen internet nincs az al-routeren. Az asuson van valami beallitas amit eszkozolni kene?
Mindezt termeszetesen vezetek nelkul szeretnem megoldani. -
Flam
Lenne ismét egy gondom. Download master...
Voltak bent futó folyamatok, kb 5-6. ehhez hozzáadtam két újat majd elkezdte minden gond nélkül letölteni. Le is töltötte viszont amikor DLNA-n streamelni szeretném, csak a könyvtáraikat látom a file-okat nem. PC-ről elérhetőek TC-ben is intézőben is stb... , file-ok nem sérültek.
Mi lehet a gond szerintetek?köszi!
Flam
válasz Corsa02 #8109 üzenetére
Szia,
Köszi! Valamit még állítgattam rajta most jó lett, de közbe leállítottam a seedet is, szóval jól kipattintottam magammal mert nem tudom, hogy most mi oldotta meg
Amúgy nem tudom miért, de olyan mappákat is láttam amit eddig nem ezek most eltűntek.Valahol olvastam, hogy 4-nél több torrentet nem igazán tud kezelni a DM, igaz ez?
Sokszor csinál olyat, hogy helyi hálón nem érem el telefonról, viszont mobilnetről meg igen. Ezzel találkozott már valaki közületek?
Flam
Mostanaban akadozik a wifi es nem tudok rajonni hogy miert. Rendszeresen olyan mintha par masodpercig nem lenne net. Illetve film streameles is akadozik ha kozben bongeszek telefonrol....
Van valami otletetek hogy mi lehet a gond? Mar felraktam a legujabb gyari firmwaret is de az sem segitett. Logban nem talaltam semmi emlitesre meltot.Koszi
Flam
válasz Gubek-Einste #8273 üzenetére
Tarsashaz 3as channelt hasznalom 40mhz-el azon volt a legkevesebb 2-3 router a 15bol amit talaltam.
Only N-re raktam, illetve ejjel 3ra be van allitva minden napra a reboot.
Olyan formaban akadozik hogy meg a routert sem erem el wifin abban az idoszakban. -
Flam
válasz Gubek-Einste #8278 üzenetére
Kornyezo routerekre gondolsz?
Flam
válasz Gubek-Einste #8280 üzenetére
Hi, bocs csak most értem gép elé....
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=864insidder.png
Flam
válasz Gubek-Einste #8290 üzenetére
Es valami javaslat? Gondolod hogy emiatt lehet a gondom? Most probalgattam, reboot utan egy darabig jo...
Flam
válasz Gubek-Einste #8293 üzenetére
OK, köszönöm szépen!
Flam
Sziasztok! Szeretnek segitseget kerni. Most lett 100mbites (eddig 50mbit volt) netem es a download masternal nem igazan kepes a letoltesi sebesseg 50-60mbit fole menni. HDD USB 3.0 csatlakoztatva es tanogjatja is a kulso haz. Valakinek esetleg otlete mi lehet a megoldas vagy torodjek bele hogy ennyit tud? Lanon laptoppal 90-100mbit korul van, telefonon egyeb eszkozon is a letoltesi sebesseg.
Flam
válasz #27216896 #13683 üzenetére
Cat5e kabelek vannak. Wifin, kabelen tudja amit kell nagyjabol, de a download master keptelen nagyobb sebessegre, bar lehet csak en varok sokat, egy ideje olvasgattam a topikot remlik valami olyan hogy nem tud tobbet, de ez azert eleg gyenge. Igazabol lehet sz inkabb a kerdesem hogy gyari fw-vel masnal is ennyit tud e a beepitett torrent kliens?! Milyen peer szammal erdemes hasznalni? Ha tul magasra rakom akkor osszeomlik neha a download master...
