600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
intensa_man
Ma vettem egy ilyen routert.
Download manager install, transmission remote gui install.
Megy szépen a letöltés, bár közel sem olyan sebességgel, mint vártam, de ez a kisebb baj. Egy bite feltöltés sincs, pedig az oldal alapján töltik le.
Van valami, amit be kell állítani, hogy menjen felfelé is?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
intensa_man
válasz poki198q #5750 üzenetére
Elmondanád, hogy pontosan milyen verziót, és hogyan kell feltenni? Ilyet még nem csináltam.
És egy másféle kérdés.
Az ok, hogy A routerben lévő file-okat tudom managgelni a remote guin keresztül, de hogy férek hozzá saját gépből? Mondjuk ha egy .ISO-t kelllene mountolni? -
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5754 üzenetére
Köszönöm!
intensa_man
válasz intensa_man #5755 üzenetére
Muszáj a fix IP? Ahogy a leírásnak megfelelően beállítom, rögtön korlátozott lesz a kapcsolat, és nem is lesz net mindaddig, amíg vissza nem állítom DHCP-re...
intensa_man
válasz intensa_man #5756 üzenetére
fix ip pipa, nem kérek választ!
intensa_man
Nem tudom mit csinálok rosszul. Fix IP címről, kábelen, látható hálózaton nem tudom elérni a recovery menűt. Szépen újraindítom hard reset után a leírtaknak megfelelően, szabályosan villog a power led kb 1mp/ villanás, de nem érem el a 192.168.1.1 címen.
Van valami ötletetek, hogy mit rontok el? -
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5761 üzenetére
És a Vram törlést hogy csináljam?
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5766 üzenetére
Köszönöm, szükséges volt. :-)
További gondom akadt. Engedélyeztem az usb-t, fel is van csatolva.
Elindítottam a bittorent clientet, hozzá rendeltem a tranmission GUI-t. Szépen megtalalják egymást, elindul bármilyen letöltés, de pár mp után eldobja a következő hibával :
Unable to save resume file. No space left on device.
Hely van a Hdd-n, hiszen frissen van formázva. Mi lehet a gebasz?
Köszönöm! -
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5768 üzenetére
Értem. És mit kellene beírnom letöltési útnak? Csak simán bedugtam az USB 3 csatlakozóba, és raböktem a mount gombra. A meghajtó egyetlen partíciójának torrent a neve.
Köszönöm! -
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5770 üzenetére
Köszönöm, alakul a dolog.
Következő kérdésem már inkább hálózat, mint router gond.
A transmission gui szerint zárva van a port, amin kommunikálna.
Ilyen a huawei, port forwarding oldala:A Tomatoban kell engedélyeznem a portot?
Az, hogy a 100.8-e a router, csak tippelem.Köszönöm!
intensa_man
válasz intensa_man #5771 üzenetére
Update,
Mióta beraktam a routert, az utorrent sem lát peereket, szóval biztos, hogy hálózati hiba. Átbattyogok az otthoni hálózat topicba...
Köszönöm a segítséget! -
intensa_man
válasz intensa_man #5772 üzenetére
És vissza ide, mert az utolsó kérdésem ebbe a topicba illik.
Ha a TRGUIban megpróbálok egy tartalmazó mappát megnyitni, közli, hogy nem jó az elérési út, állítsam be a beállításokban. Meg is próbáltam több féleképp. Ha a mountolt HDD címe a Tomatoban /tmp/mnt/torrent, akkor milyen elérési utat kell megadnom, hogy meg tudjam nyitni?
Köszönöm! -
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5774 üzenetére
Esküszöm próbáltam egyedül, de ehhez is béna vagyok...
Engedélyeztem a file sharingot, és belevettem a felsorolásba a felcsatolt HDD útvonalát. Majd rákerestem a 10ben hálózati eszközre, de nem találta. Légyszives egyszer még segíts. Hogyan csináljam step by step?
Köszönöm! -
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5776 üzenetére
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5778 üzenetére
Átírtam a megfelelő belső IP-re, és máris felcsatolta!
Köszönöm, jövök egy vagon sörrel! -
intensa_man
Újabb problémával szembesültem.
Kb 1-2 óránként eltűnik a wifi, és a media server is. Újraindítás után megint megy egy darabig, aztán megint eltűnik.
A torrent megy, mert a magon látszik, hogy most is töltök fel. Ez hiba, vagy valami energia gazdálkodás? Ha ez utóbbi, hogyan lehet lelőni?
Köszi! -
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5781 üzenetére
És attól miért tűnik el a media server? A TV vezetékkel kapcsolódik a routerre....
Most néztem, és vezetéken sem lehet elérni.[ Szerkesztve ]
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5783 üzenetére
Rátettem a notebookot közvetlenül lanon, de úgysem lehet elérni az admin felületet...
intensa_man
válasz Intruder2k5 #5785 üzenetére
Attól tartok nem egyszerűen ugyanúgy mennek el a dolgok. Most pld a router vezeték nélküli jeléhez nem lehet csatlakozni, de az admin felületet elérem a digis router wifijén keresztül. A media server megy, torrentek mennek felfelé. Épp csak ahhoz a wifihez nem lehet csatlakozni, amit a 18as küld.
Szóval nem egyszerű. Azt hiszem újra fogom húzni az egészet. Elég a Vram törlés, vagy újra is flasheljem? (Elállítottam pár dolgot, amiről azt hittem tudom mi, de már az sem biztos. Jobb előről kezdeni...)
Van viszont pár kérdésem ezzel kapcsolatban.
-Ha újratelepítés után felkonfigolom, hogy tudom elérni, hogy ugyanazon a porton kommunikáljon, amin most? Ha az már úgyis nyitva... Elég ha a GUIban átírom a listening portot?
- Hogy tudom úgy elindítani a torrent servert, hogy a most letöltött filmek seedelődjenek? Ott vannak a HDD-n, tehát csak a .torrent filet kell újra letöltenem, ellenőrzi, és seedbe áll?[ Szerkesztve ]
intensa_man
TR GUIban, vagy a Tomatoban lehet látni valahol, hogy mondjuk az elmúlt 24 órában mennyi volt a feltöltés? Nem torrentenként, hanem összesen. Ahogy az Utorrent írja az alján...
Köszönöm! -
intensa_man
Kérdezted korábban, hogy kap e vezetéken eszköz olyankor IP-t, amikor lefagy a Tomatoval szerelt routerem.
Most tudtam kipróbálni.
Kábellel rádugva a noti simán csatlakozik, admin felületet elérem, net van, torrent a HDD keret ledjének villogásából ítélve megy.
DLNA képes tv a media servert látja, viszont a pingvin helyett csak kérdőjellel, és a tartalmakat sem éri el.
Wifire egyetlen eszköz sem tud csatlakozni. Pillanatnyilag látja a vezeték nélküli hálózatot(bár 0 jelerősséggel {max 3 méterre ülök tőle, egy helységben}), de van, hogy el is tünik.
Azt nem tudom, hogy releváns infó-e, de a DHCP-t osztó routerre wifin kapcsolódva, külső IP-t, és port számot írva ilyenkor nem tudom elérni az n18u routert. -
intensa_man
Hát, nekem a Tomato nagyon nem jött be. Szakad, eltűnnek funkciók, újraindítás nem sikerül...
Pedig már 3x visszaállítottam gyári állapotra.
Vissza tudom valahogy tenni a gyári rendszert?
Tud valaki egy linket, ahonnan a gyári firmware-t le tudom tölteni?
Köszönöm! -
intensa_man
válasz Gubek-Einste #5854 üzenetére
Már egyik sem. Az volt, amit te ajánlottál. tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip
intensa_man
válasz intensa_man #5856 üzenetére
Illetve amit Intruder2k5 ajánlott...
intensa_man
Feltettem a HGG firmware-t. Megy, bár ez sem tökéletes. Amit viszont nem tudok beállítani, az a trans gui. Hiába állítom be a portot, az autentikációt, és persze a hostot, nem éri el. Ha bepipálom az autentikációt 401 hibát kapok. Ha nem kérek hitelesítést, akkor meg 404. A hitelesítéshez az a felhasználónév/jelszó van megadva, amivel a routerbe lépek be. Ez kell? Mert nem találok mást... -
intensa_man
válasz intensa_man #5861 üzenetére
Nekem valaki? A hgg firmware-t tettem fel, és nem tudom konfigurálni a tranmission GUI-t. Belső IP jó, port ok, de nem tudom mit kellene az autentikációhoz írnom. Ha azt írom, ami a router login/pwd, azzal nem enged be.
Tomatoval ment... -
intensa_man
Sziasztok! Adhat okot az instabilitásra hogy a ram 85%,a CPU meg szinte folyamatosan 90%körül van ? Firmwaretől függetlenül.
Köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
intensa_man
Végre eljutottam odáig,hogy minden rendszer működik, amit szeretnék, és stabil a kapcsolat.
Most már csak annyi a gyíkom, hogy csak csepegteti a download master a seedet. A GUI szerint a port rendben van, mégsem megy felfelé a manna, csak 3-50kbps sebességgel. Olyan torrentekről beszélünk, ahol több 10, vagy akár több 100 letöltő is van, a kliens pedig maximum párat lát.
Lehet még valami varázslat, amit meg kell csinálnom?
intensa_man
válasz Gubek-Einste #5907 üzenetére
Már az van rajta. Nekem eddig ez vált be lgjobban.
V: 380.59.1_HGG-FINAL -
intensa_man
válasz Gubek-Einste #5909 üzenetére
Igen, azzal kezdtem. Nekem szörnyen instabil volt. Hol a wifi jel, hol a dlna tünt el. Naponta többször kellett újraindítani az egységet...
intensa_man
válasz enginev3.0 #5943 üzenetére
Ugyanezzel szenvedek. 1 MB/s sebességet egyszerűen nem tudok túlszárnyalni felfelé, és le sem több, mint 3-3,5MB/s. Pedig a 100/50es netnek bírnia kellene, és speedtest szerint meg is van. Port nyitva, router cat5e kábellel kapcsolódik az ONThoz, és mégsem...
intensa_man
válasz enginev3.0 #5947 üzenetére
Mondjuk letöltésnél szinte fullra van járatva a hardver. 100% környéki CPU, és 85%+ RAM. De upoadnál minimális a rendszer kihasználtság, szóval nem értem.
Olyan torrentnél, ahol a weboldal szerint van 1590 leecher, nekem a TR guiban 5/1590 van jelölve. Lövésem sincs, hogy miért...Port tesztre ezt kaptam:
- Host 5****
- Ports Top 100 common ports
- Ping host True
- Detect OS False
- Detect svc version False
- Traceroute False[ Szerkesztve ]
intensa_man
válasz enginev3.0 #5949 üzenetére
Hiába. Bár elégedett vagyok, hogy minden nap feltölt pár gigát, azért jó lenne tudni, hogy miért ennyi az annyi...
intensa_man
Mint kiderült, azért volt olyan instabil a rendszer, és azért nem volt elérhető a router admin felülete, mert a 10 eszköz úgy megfogta az ONT hardverét, hogy azt sem tudta hol van.
Most, hogy AP helyett routerként van beállítva az eszköz, minden sokkal gyorsabb lett.
Viszont a tűzfal így megint nem engedi ki a download mastert.
Gondolom a routernek kellene egy fix IP, és arra megcsinálni a rule-t. Hol tudom ezt beállítani?
Ha ez megvan, a lenti képen hogyan töltsem ki a dolgokat?
Köszönöm! -
intensa_man
válasz Gubek-Einste #5981 üzenetére
Digis.
intensa_man
válasz Gubek-Einste #5983 üzenetére
Nem tudom. Utána nézek.
intensa_man
Azt mondták a Diginél, hogy bridge módba tudják állítani. Az gondolom jó nekem.
Viszont arra már csak egy hét múlva lesz módom. Addig meg lehet valahogy oldani a port forwardingot?
Ilyen beállítási lehetőségek vannak.
intensa_man
válasz Gubek-Einste #5990 üzenetére
Mert a családnak már tele a f@@@a, hogy három hete ezzel szórakozom, jövő héten meg itthon leszek egyedül egyedül.
És mivel nem vagyok nagy penge a hálózat felépítésben, biztos nem elsőre fog menni. -
intensa_man
Holnap a Digivel átállíttatom az ONT-t router módból bridge-be.
Mit javasoltok a HGG firmware-rel szerelt eszköznek? Vram törlést, és totál újra konfiguráció, vagy elég csak a szükséges dolgokat a gyors beállításokban átírni?
Gondolom az internet elérést ugyanúgy kell most is beállítani, mintha sima modemet adott volna a szolgáltató, ugye?
intensa_man
A TRGui tárol valahol sütiket, vagy más hátrahagyott dolgokat, amiket nem takarít el egy sima uninstall?
Köszönöm! -
intensa_man
Kész vagyok srácok, elfogyott a tudományom...
Bármit csinálok, bárhogy telepítek, mindig összeszed valami beállítást, ami halál lekorlátozza a torrent feltöltését.
Leszedtem az összes gépről a TRGuit, revo uninstall szoftverrel mindent kigyomláltam.
Utána még Ccleanert is ráengedtem minden gépre, amin volt GUI.
3x csináltam Vram törlést, formáztam a HDD-t, másik USB-be dugtam be.
Újra beállítottam a routert 380.59.1_HGG-FINAL firmware-el.
Hiába. Egyszer csak gondol egyet, és a GUI lekorlátozza a feltöltést 50-40-20KBps sebességre. Mikor milyen kedve van. Néha megoldást jelent az, ha alternatív sebességet állítok be, de az sem mindig.
Egyszerűen nem értem, hogy honnan szedi a rohadt beállításait.
Mielőtt a Tomatot kérditek, azért nem az, mert annál meg iszonyatosan szakadozott a net. Eldobált mindent óránként... -
intensa_man
válasz intensa_man #6055 üzenetére
Ami nekem nagyon fura, hogy admin felületen 8081 portot ír a távelérésnek, a GUI viszont-ahogy a képen is látszik-, 9091 porton kommunikál. Ha bármelyik felületen a másikhoz igazítom, nem tudnak kapcsolódni egymáshoz.
A pipa a feltöltési korlátból kivehetetlen. Kiveszem, leokézom, visszamegyek, ugyanott van, feleakkora értékkel.
Köszi![ Szerkesztve ]
intensa_man
Visszatettem a Tomatot. Adok neki egy esélyt az első szakadásig. Azóta furcsamód nem akar mindenféle beállítást önhatalmúlag változtatni.
Viszont az normális, hogy nem világít sem a hálózat, sem az USB 3.0 led? Szerintem mindkettőnek illene, mert hálózatba kábelen van rákötve egy TV, illetve az USB-n is van egy HDD. Mindkét eszköz aktív, látja, használja őket. Csak a ledek nem mennek...
Köszönöm! -
intensa_man
Bocsánat, hogy csak most, csak hagytam összeérni a dolgokat.
Csütörtök:
Felhívtam a Digit, hogy a Huawei ONT-t szeretném router módból bridge módba átállíttatni. Nem problémáztak, nagyon segítőkész volt az ügyintéző. Mivel nem a párom nevén van az előfizu, némi adat egyeztetés után (amiket egyébként a FB-ról is megtudhattam volna ) közölte, hogy 72 órás határidővel tudják vállalni, de sosem szokott addig tartani. Amikor rákérdeztem, hogy NAT-olt, vagy publikus IP lesz-e, visszakérdezett, hogy miért, mit szeretnék? Mondtam, hogy publikus kellene,amit Ő beírt a módosító kérvénybe, és mondta, hogy ezentúl akkor biztosan nem lesz NAT-olt.
Szóval mindenben nagyon korrekt volt, és nem akadékoskodott.
Volt pár tech jellegű kérdésem is a hálózat beállításával kapcsolatban, mindben tudott segíteni. Felkészültségből is pipa.
Ezúttal le a kalappal az ügyfélszolgálat előtt.
Csütörtök később:
Jött SMS, hogy megcsinálták a beállítást. Próbálom életre rugdosni, nem megy. Hívom a Digit, mondja (ugyanaz) az operátor, hogy jé, tényleg. Nem látom az eszközt. Hibajegy, miegymás, tűkön ülés. Du fél ötkor ismét sms, hogy kijavították. Minden újraindít, örö, bódottá.
Beállítások?
Szokásos...
Notebookok, TV, asztali gépek fix IP, telók, tabletek DHCP. Ezen kívül bekapcsolva a media, samba, bittorrent, vendég hálózat. Minden muzsikál szépen jelenleg gyári 3.0.0.4.378_8041 verzióval, ami hamarosan HGG-re lesz cserélve. És egy tapasztalat, nem tudom, hogy miért, de az 1TB HDD folyamatosan leválasztva jelzéssel van a gyáriban (HGG-ben nem). Ahogy kisebb, 500GB partíciót csináltam, rögtön csatlakoztatta. Köszönet az ötletért az asszonynak... -
intensa_man
válasz Gubek-Einste #6097 üzenetére
Upsz! Ez nekem új infó! Miért kell egyformának lenni?
Ezek szerint ha nekem egy db gyári, egy 9db Tp-Link, és egy kültéri van ratéve, az baj?
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
