600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
PainKiller13
Sziasztok, 1 hete kb vettem egy ilyen routert. Pár napja észleltem, hogy hiába vannak bent a torrentek a listában, és mutatja is hogy seedel, a torrentoldal pedig azt mutatja, hogy mégsem seedel. Próbáltam leállítani, de hiába nyomok bármire semmire nem reagál a kliens a torrenteket illetően, próbáltam újraindítást, frissítettem is firmwaret de semmi, nem tudtok valami megoldást?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #904 üzenetére
Akkor kérnék, egy kis segítséget.
Gondolom innen a K26ARM mappából a legfrissebbet töltsem le (ami jelen esetben az 124) Illetve itt is van két verzió, AIO ez gondolom all in one, a VPN meg gőzöm sincs, de valószínűleg az AIO kell nekem.
Telepítési útmutatót itt nem találok sajnos.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #906 üzenetére
Ezer köszönet!
Neki is látok, jelentkezem, ha megvagyok, vagy ha elakadnék
PainKiller13
Fent is van rajta, már a webes felület is jóval gyorsabb, azonnal reagál mindenre, az alap dolgokat beállítottam a többit nem bántom inkább. Illetve most fogom a pendriveot rádugni, meg a torrentet kipróbálni
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #909 üzenetére
Alapjába véve csak néhány torrent fog futni rajta, nem ezen tervezek BD filmeket töltögetni, a pendrive gyors, és csak pici fájlok lesznek seedelve, egy 10Mbites adslel, amit lekorlátoztam az 512kbites feltöltést 25KB/sec-re, ezt szerintem elbírja, letöltögetni ritkán fogok vele.
Az a problémám, hogy enabledeltem a torrent klienst, mégsem lehet elérni, 192.168.1.1:9091-en kéne, írja is a router, hogy ott tudom, mégis azt írja a böngésző, hogy nem elérhető, a gyári rom telepítette a klienst a pendrivera, lehet ennél is ilyesmit kellene? (nem találok ilyet)Emellett total commanderből a hálózatnál idáig láttam a routert, bele is tudtam menni a pendrive tartalmába, most egyáltalán nem látni.Rájöttem, átírtam a letöltési könyvtárt /mnt helyett /mnt/Transcend-re, így nem indult a transmission, visszaírtam, úgy igen, attól félek, hogy ha elkezdek letölteni valamit akkor nem a pendrivera rakja, jogosan félek?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #913 üzenetére
Köszi, mostmár elindul, viszont egyből kijön egy hibaüzenet, hogy connection failed, rámegyek, hogy dismiss, de ha megakarok nyitni egy torrentet ugyanez jön ki egyből, gondolom a torrentnél is megkell adni valami kapcsolatot, hogy a wan-t használja.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #917 üzenetére
Visszaraktam a /mnt-re, így nem írja a hibát, és működik is a letöltés, úgy hogy mikor betallózom a torrentet akkor alul beírom, hogy a /mnt/transcendre töltsön.
Viszont total commanderből még mindig nem tudom elérni, ezt nem lehet valahogy orvosolni?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #919 üzenetére
Köszi, megvan miért írta a connection failed-et, NTFS-ben volt a pendrive, elméletileg támogatja, viszont nem tudott rá írni valamiért, átformáztam extfs-be, most tökéletesen megy.
Megpróbálkozom felrakni azt amit linkeltél, azzal azért sokkal barátibb a külseje.
PainKiller13
Beállítottam a Samba File sharing-et a következő képpen.
Mentettem, csináltam restartot is, de én a windowsból semmit nem látok, csak a többi gépet.
Sikerült, bár nem tudom mitől javult meg, az UNKNOWN nevet, hogy tudom megváltoztatni, hogy ne ezt mutassa windowsban?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #928 üzenetére
Próbálom feltenni amit linkeltél Transmission felületet, már ott elakadok, hogy puttyban csatlakozom a routerre, SSH-ban, be is lép, viszont mikor beírom az mkdires parancsot azt írja, hogy read-only filesystem.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #931 üzenetére
Köszi, megcsináltam ami levan írva, mégsem a te verziód jön be, ezek után a tranmissionnél a binary path-t nem kell átállítani?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #935 üzenetére
Azt nem bántottam, internalon van.
Ezt adja ki a df -h parancs.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #940 üzenetére
Tényleg csak a cachet kellett üríteni, mostmár olyan amilyennek megvan írva a nagykönyvben Nagyon sztár, minden elismerésem
PainKiller13
válasz kisbalazs83 #996 üzenetére
Nekem a 11 Mbithez nem kell húzott proci, a torrentet is bőven kiszolgálja a tomatoval, ígyis alig jár néhány %-on a proci
PainKiller13
válasz kisbalazs83 #1023 üzenetére
Nem akarok hülyének látszani, de ha mondjuk nem módosítasz rajta semmit, csak egy ventit raksz a bordára az nem jó?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1192 üzenetére
Lehet az ADSL miatt van ez, nem sűrűn, tényleg ritkán, olyankor modem + router áramtalanítás után jön vissza. Ez kb 1-2 hetente van.
PainKiller13
Van egy ilyen routerem Tomato-val, ami idáig nagyon jól ment. Én azthiszem, hogy az 1.24-et tettem rá januárban, azóta nem bántottam, elképzelhető, hogy magát frissítette?
Most ezt írja: Tomato Firmware 1.28.0000 -124 K26ARM USB AIO-64K
Lényeg, hogy ma már háromszor eldobta a netet, és nem is hozta vissza, csak restarttal, ilyet eddig nem csinált. Kipróbáltam, hogy csak a modemet indítom újra, ettől nem jött helyre, csak ha a routert indítottam újra, tehát ennek van vmi gondja. Van valakinek ötlete?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1300 üzenetére
PPPoE invitel ADSL.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1303 üzenetére
Nem, a régi fekete DSL-360R, de a kondik kivannak benne cserélve újra.
PainKiller13
Asszem ma omlott össze a tomatom 1.28, rakjak helyette mást vagy ezt rakjam újra?
Csak seedelek pár dolgot, effektíve másra nem használom.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1564 üzenetére
Transmission ment, egyszerűen eldobta a transmission beállításokat és a pendriveot sem akarja mountolni, viszont felismeri meg a méretét is. Gyári transmission volt rajta + a skin amit te linkeltél hozzá. ext3-ban van a pen.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1566 üzenetére
5-ön volt eddigis Erre már rájöttem mikor bekonfigoltam, lehetséges, hogy a fájlrendszer szállt el, a routerrel gondolom nem tudom újraformázni, átkell dugni a gépbe.
PainKiller13
válasz PainKiller13 #1567 üzenetére
Na átdugram gépbe, mintool partition wizard azt írja rá hogy bad disk, ezt meglehet valahogy csinálni?
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1569 üzenetére
Nem vagyok egy nagy linuxos, itt konkrétan azt sem tudom, hogy hova írjam a parancsot
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1571 üzenetére
Ennyit lát, a pen közte sincs.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1573 üzenetére
Igen, kiírja a 29,94gb-ot meg mellé hogy bad disk.
PainKiller13
Be kellett üzemelnem ezt a ZTE zxhn routert, viszont szeretném beállítani, hogy ez csak modemként üzemeljen, az asus pedig routerként, ezt miként kell?
PainKiller13
Sziasztok. Tomatora hogy rakom vissza a gyárit?
PainKiller13
Kicsit szégyellem már magam, hogy állandóan itt spamelem a topikot, utánaolvastam itt a fórumban, hogy a merlin a gyári továbbfejlesztése, ez nagyon jó lenne nekem, mivel a gyári autómatán beállítja a hálózatot a másik rouerhez (amire manualban képtelen voltam), viszont kipróbálnám a merlint, hogy az mennyivel jobb.
Egyik letöltő link sem jó a merlinhez itt, valaki áttudná küldeni, vagy linkelni nekem?
Illetve merlint azt simán a gyárira rakom a firmware frissítésnél?
Priviben küldeném az email címem.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1581 üzenetére
Köszi szépen, én is tegnap megcsináltam, tetszik, egyszerű, automatán hozzákonfigolta magát a másik routerhez. Szerintem jó lesz
Gondolom erre nem lehet másik torrent klienst rakni.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1584 üzenetére
PainKiller13
Felakarnám tenni a debian wheezyt, de ez fogad SSH-ban :/
Bármi ötlet?
PainKiller13
válasz PainKiller13 #1617 üzenetére
EXT4be formáztam a partíciókat, csináltam 2db 2gb-osat + a maradék data partíció formájában, az egyik 2gb-osra azt írja (aminek swap a neve), hogy -1711213434gb szabad, itt mi lehet a gond?
PainKiller13
Végül megoldottam a problémát, isten tudja mi baja volt.
Most felkerült az Optware, jönne a wheezy, viszont ennél a linkek nem működnek csak az első.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1752 üzenetére
CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 0.23 / 0.30 / 0.31
PainKiller13
Transmission konfig fájlját hogy tudom /hol módosítani?
Mindig beállítom a transmissionben a beállításoknál a schedulnál hogy éjszaka tolja amennyivel tudja felfelé, viszont újraindításnál ez elveszik.
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1787 üzenetére
Tomato gyári transmissionje, megszépítve azzal amit linkeltél
PainKiller13
válasz Intruder2k5 #1789 üzenetére
Köszi, inkább hagyom Még elszúrok vmit.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
