600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Prosector
Olvastam, h a melegedéstol nem kell parázni, de én viszonylag melegnek erzem idle-ben is(ezt ugy ertem, h kvázi csak áram alatt van a router, egyedul a wifi megy, de azt sem hasznalja semmi).
Ez is normális? (az igaz, h 30 fok van a szobaban)
Ha jól emlékszem Intruder írta, h a Tomato nem bírja a gigás netet. HGG-vel nincs ilyen gond? Mert akkor kiprobalnam azt.
Tuningról tudna vki pár szót írni, v linkelni egy how-to-t?
Köszönöm!
Prosector
válasz Intruder2k5 #1833 üzenetére
Nem vagyok otthon a témában (penteken vettem a routert), elmondanad mi az a CTF?
Fw-eket illetoen amugy partatlan vagyok, mindegy melyik van fent, ha jó.
OC-vel kapcsolatban annyit tudok, h vmit be kell irni vhova(nem talaltam meg a topikban). Ebben tudnal segiteni?
Cpu/Ram OC eleg nekem, a wifi megfelel(csak a telóm van rajta, garzonban).
Idle melegedés ezek szerint nem gáz?
Köszi
Prosector
válasz Intruder2k5 #1835 üzenetére
Köszönöm a kimerito válaszokat
Van vmi app. esetleg, amivel monitorozni lehet a cpu tempet?
Igazabol nem hiszem, h nagy szuksegem van az OC-re, csak rosszul erzem magam, ha vmi alaporajelen megy.
Prosector
válasz Intruder2k5 #1843 üzenetére
Amikor a halozat es megosztasi kozpontban kivalasztom a digi ikonjat, kattintok a tovabbra es a hibakod jon be.
Prosector
válasz Intruder2k5 #1846 üzenetére
Nen ferek hozza routerhez. Amikor beirom az ip-t a bongeszobe, azt irja, a beallitasok frissitesre kerultek, ip vagy portszam modosult, kapcsolat bontasra kerul, a beallirasok eleresejez csatizzak a wifihez es hasznaljam a frissitett ip-t es portszamot.
Nem tudom elernu a wifit sem.
Prosector
válasz Intruder2k5 #1848 üzenetére
Digis ikonnal nincs letiltas opcio, csak az ethernetnel es a wifinel van.
Prosector
válasz Intruder2k5 #1850 üzenetére
Nem tudom mi volt a gond, de megoldottam.
Felraktam a HGG-t, igy viszont csak 250-300 koruli downloadom van, a feltoltesi seb. oké.
Prosector
válasz Intruder2k5 #1852 üzenetére
Prosector
válasz Intruder2k5 #1854 üzenetére
Nem
Resetnek elég az, ha a gyári alapbeallitasoknál rányomok a visszaallitasra?
nvram torlest nem tudom hogyan kell...
Tenyleg bocs, h vasarnap du. ilyenekkel csesztetlek es rabolom az idod, de mint azt bizonyara eszrevetted, eléggé láma vagyok a témában
Sorry
Prosector
válasz Intruder2k5 #1856 üzenetére
Most már jó, 930-940/170-200-as értékeket mérek és NAT-gyorsitas is auto-n van, ill. mellette irja, h a CTF is engedelyezve.
Még csak annyi, h a tuningos parancsot a webes feluleten hova kell beirni? Ha vissza akarom allitani, akkor az 1000,800 helyett a 800,800-at kell beirni?
Nagyon koszonom a helpet, minden tiszteletem a tied
Prosector
válasz Intruder2k5 #1858 üzenetére
Mindegy, talán jobb is, ha nem tudom
Mindent köszönök
Prosector
Nem talaltam olyant, ahova be lehetne irni az ertekeket, HGG alatt, de talan jobb is igy.
Igy is 50 fokos a proci idleben.
Prosector
válasz Intruder2k5 #1861 üzenetére
Itt már néztem, de nekem Run Cmd ful nincs, csak az elso 2 van.
Gondolom, akkor az en FW verziom nem tamogatja ezt a featuret, pedig ujabb. mint amit linkeltél, 378.54 HGG- FINAL a neve.
Prosector
válasz Intruder2k5 #1863 üzenetére
Majd probalok keresni changelogot, hatha benne van.
Prosector
Legujabb HGG-t erdemes feltenni? Nyujt vmi pluszt a 378.54-hez kepest?
Changelogot nem talaltam.
Köszi
Prosector
válasz Intruder2k5 #2104 üzenetére
Köszönöm
Prosector
Lecsereltem a Merlint, dd-wrt-re es lecsokkent a sebessegem 850-900/200-rol, 160/160-ra.
A masik gondom, hogy nem mukodik a wifi, beirom a telefonba a nicket/passt es nem tortenik semmi, nem is jelenik meg a listaban a wifi halozat.
A legujabb firmwaret raktam fel: DD-WRT v3.0-r29147 (02/23/16)
A ketto kozott volt egy napig a legujabb Tomato is, de BF4-ben nem tudtam felmenni par szerverre, ezert lecsereltem dd-wrt-re.
A tomatoval mukodott a wifi, viszont a sebessegem ott is lecsokkent.
Nem allitottam be valamit?
Edit: nv ram torlest csinaltam.
Prosector
válasz Gubek-Einste #4529 üzenetére
Akkor jobban jarok, ha visszarakom a merlint?
Prosector
válasz Gubek-Einste #4531 üzenetére
Jo, csak gondoltam kiprobalok vmi mast, hatha tobbet lehet kihozni a routerbol, de akkor maradok a merlinnel.
Koszi szepen!
Prosector
Nem tudom visszatenni a gyari fw-t.
Mar 3x probaltam, de mindig a dd-wrt-s felulet jon be.
En rontok el valamit?
Prosector
válasz Intruder2k5 #4536 üzenetére
Igen, ez segit, felment 600-ra a download.
Koszi!
nv ramot is toroltem mar rengetegszer.
Prosector
válasz Intruder2k5 #4538 üzenetére
Nem megy feljebb sajnos. 5-6 szerveren probaltam. Meg furcsa sebesseg droppok is vannak mereskor.
Esetleg az MTU miatt lehet? levettem 1000-re.
A merlint kene visszaszenvedni vhogy, csak nem engedi.
Prosector
válasz Intruder2k5 #4549 üzenetére
Multihoz, de meg probalgatom, nem biztos, hogy ez a megfelelo ertek.
Prosector
Azert ezt mar tenyleg nem hiszem el: visszaraktam a 3.0.0.4.378.8041-es gyári FW-t(koszi nash! )
Upgradeltem a legujabb gyarira, erre nem enged be a routerbe, azt irja jelentkezzek be az asus router fiokommal, letrehoztam egy accot, beirom a nicket/passt es mindig azt kapom, hogy invalid.
Erne vmit, ha torolnem az nv ramot? Magamtol nem merem torolni, mert akkor torli a pppoe nickem/passom es netem sem lesz. Vagy akkor beenged, hogy beirjam?
Prosector
Hello!
Az en routerem be van dugva egy masik routerbe. A masik router van elol, vagyis az adja a netet az enyemnek. Lehet, hogy ez miatt nem erem a sajatom adminfeluletet?
Kulfoldre koltoztem es a lakotarsaim szoltak, hogy idonkent elmegy a net es az o telefonjukon megjelenik az en routerem adminfeluletenek belepesi oldala...ezt az en telefonom is csinalja néha.
Ki akarom loni a wifit, mert a tobbieket ledobalja a masik router wifijerol...vhogy osszeakad a ketto...de ugye nem erem el a routert.
A telefonon bejon ugyan asus belepesi oldala, de nem fogadja a nicket/passt.
Van erre vmi okossag?
Prosector
válasz Gubek-Einste #5403 üzenetére
Biztos hulye kerdes...mire gondolsz pontosan?
Prosector
válasz Gubek-Einste #5405 üzenetére
Router modban van és nem érheto el a default IP-n(ha jol tudom a 192.168.1.1 lenne az) es nincs otletem mit csinaljak.
Prosector
Hello!
Az lenne a kerdesem, hogy jok-e ezek a default beallitasok, ill. javasoltok-e masik menupontokban vmilyen mas valtoztatast? Minden erdekel, amitol esetlegesen jobb lehet a net
Nekem annyira nem fontos a wifi, en a kabelben hiszek, de a lakotarsam szokott panaszkodni, hogy nala szakad(kb. 3 meterre van legvonalban a routertol es 1 vekony fal van koztuk).
1.28-as Tomato van fent.
200/20-as netem van.
Nem tudom kell-e még vmi info.
Koszonom elore is
Prosector
válasz Intruder2k5 #7410 üzenetére
Feltekertem 100-ra, viszont nem tudom hogyan kell szabad csatornat keresni.
Az szamithat vmit, ha a Maximum Clients-et leveszem annyira, ahany wifi eszkoz van?
Prosector
Macs, Intruder: oke, koszonom
Prosector
válasz Gubek-Einste #7437 üzenetére
"ha van port forward akkor kliens eszköz MAC cím alapján kapjon fix-ált IP címet."
nekem van portforwarding, de ha a gepemnek fix ip-t adok, akkor nem megy el a netem?
Prosector
válasz Gubek-Einste #7461 üzenetére
Arra gondoltam, h mivel statikus lesz az IP-m, de DHCP van, igy nem tud dinamikusat osztani a modem...de akkor ez hulyeseg?
Oke...viszont, ha aktivalom a QoS-t, akkor a 200-as downloadom lemegy 20-ra...ez normalis?
Prosector
válasz Gubek-Einste #7463 üzenetére
A ctf nincs engedelyezve es ugy is visszaveszi 20 kornyekere a sebesseget a QoS.
Hogy erted hogy a kliens eszköz MAC címe alapján kell beallitani a fix IP-t? Nem eleg ha siman megnezem az IP-t?
Prosector
válasz Gubek-Einste #7466 üzenetére
Prosector
Atallitottam.
Prosector
Hello!
Miert korlatozhatja le a router a gigabites netet 200-ra?
NAT engedelyzve van.
Tomato miatt lehetseges? Most valtottam vissza Digire, de 1 evvel ezelott szinten Digis voltam, akkor nem volt ilyen gond es nem Tomato volt rajta.
Prosector
Hello!
Ha atallitom a routerben, az MTU-t defaultrol kb. barmire, akkor nem tudok joinolni szervekre(BF4).
Nyomtam mar nvram torlest is, de nem valtozott semmi.
Ezt kb 2 hete csinalja, elotte soha nem volt ilyen gondom.
Az MTU allitgatasa nem szabadna, h ilyen problemat okozzon es teljesen tanacstalan vagyok.
Tudja vki mitol lehet ez?
- Ukrajnai háború
- Microsoft Excel topic
- Ford topik
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Milyen légkondit a lakásba?
- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
