600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Siriusb
Találkozott valaki olyan problémával (gyári firmware), hogy wifi időzítést elfelejti? Néhány napig működik, hogy a megadott időintervallumban lekapcsolja a wifit, de aztán ez a funkció (magától) ismét letiltott lesz, újra kell engedélyezni.
Siriusb
válasz Intruder2k5 #9156 üzenetére
A gyáriban is ki lehet kapcsolni a LED-eket, mert én nem találtam ilyen lehetőséget?
Siriusb
válasz Gubek-Einste #9162 üzenetére
Köszönöm.
Siriusb
Gyári fw 50470-es verzió van fent. Észrevettem a wifi csatlakozott klienseknél egy ismeretlen eszközt, ami el is tűnik, amint a kliens listára kattintok, egyedül a System Log - DHCP leases fülön látom.
Tudom valahogy normálisan monitorozni, ki ez és mit művel és hogyan tört be?
Siriusb
Nálam nincs probléma a legutolsó (3.0.0.4.382_50470) firmware-rel.
Siriusb
Mennyi idő, mire felmegy a freshtomato? Már vagy 10 perce csinálja, power led lassan villog.
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11762 üzenetére
Először üres volt az oldal. Aztán Settings have been updated blablabla.
Megpróbálom újraindítani. -
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11764 üzenetére
Asus menü jött be. Nekifutottam újra, pár másodperc alatt feltolta.
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11766 üzenetére
Már megy, de arra 2 percet ír. Óóó
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11768 üzenetére
Na, még jó, hogy korábban egy hozzászólásban írtad, hol kell bekapcsolni a gigás netet, életben nem jöttem volna rá.
Wifi-vel még küzdök. -
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11771 üzenetére
Csak ennyit tudok mondani:
Siriusb
Freshtomato Advanced Wireless Settings / Transmit Power-nél Ti milyen értéket adtatok meg? Illetve lehet tudni, a gyári fw plafonja itt minek felel meg?
Esetleg egyéb beállítások vannak, melyekre érdemes még odafigyelni? -
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11784 üzenetére
Kösz.
Siriusb
Még mindig tomato, web usage-t hogy lehet rávenni, hogy működjön? Teljesen üres a lista.
Beállítás:
Monitor Web Usage engedélyezve
Monitor All computers/deviices -
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11789 üzenetére
Köszi a magyarázatot!
Siriusb
válasz netuddki6 #11795 üzenetére
Ami érdekes lehet, pl. a wifi ütemezés, ha nem akarod, hogy éjszaka menjen: Access Restriction menüben tudod állítani.
Port Fordwarding / UPnP szerencsére alapból ki van kapcsolva.
Administration / IP Traffic Monitoring bekapcsolható, ha figyelni akarod.Hirtelen ennyi jut eszembe, amire érdemes ránézni.
Tudsz elkülönített vendég wifi-t is készíteni, ami nem fér a belső hálóhoz. -
Siriusb
Ez fura. Amióta feltettem a Freshtomato-t, a VOIP hívások minősége olyan jó lett, mint a mobilinterneten. Nem tudom, tényleg van-e itt összefüggés, de az biztos, hogy érezhető a javulás a hívás minőségében.
Siriusb
FreshTomato-nál játszott valaki adblock, dnscrypt, dnssec opciókkal? Nekem teljesen lehal tőle az internetelérés. Egyedül a dnscrypt tűnik működni.
Siriusb
Mai keresztkérdés: FreshTomato / Access restriction. Ha egy adott IP címhez a Normal Access Restriction + Block internet access-t beállítom, az a kliens nem fér hozzá az internethez, de LAN-on tud kommunikálni, ugye?
Siriusb
Siriusb
[Fork] FreshTomato-ARM Latest version: 2018.4 - 2018-09-12
[link][ Szerkesztve ]
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11926 üzenetére
Nálam is. Eddig annyit vettem észre, hogy a wifi némileg gyengébb erősségű, de ez elképzelhetően abból fakad, hogy régebben játszottam a transmit power-rel, most meg 0-án hagytam (sajnos nem emlékszem a korábbi beállításra, nvram törlést pedig megejtettem).
Siriusb
CTF (cut through forwarding) működésének tisztázásában kérnék kis segítséget. Utána olvasgattam kicsit, és úgy tűnik, nem csak a QoS és Traffic Monitor nem műkődik vele, hanem a tűzfal sem. Ez így igaz?
Gyári firmware esetén nem emlékszem arra, hogy fenti opciót külön lehetett volna állítani, ami kicsit összezavar. Akkor most gyárival sem működik alapból a tűzfal és a Qos?
Siriusb
válasz Intruder2k5 #11929 üzenetére
És tényleg ott van.
Megpróbálok még jobban utánajárni a CTF-nek, mert még mindig nem tiszta a működése. Pl. 1-1 weboldal most is megjelenik a web monitorban, szóval mégsem mindig közvetlenül tolja át az adatokat a portokra, hanem néha keresztülmegy "szűrőkön"?
Siriusb
válasz Roland-87 #11931 üzenetére
Ahogy elnézem, már 140-es verziónál jár: tomato-RT-N18U-ARM--140-AIO-64K-NOSMP.zip
Log-ban látsz valamit?
Én Freshtomato-t használok, napi szinten megy az automatikus mentés telefonról a PC-re (ftp szerver), semmi ilyen gondom nem volt még.
Első körben megpróbálnék egy nvram törlést és újra beállítgatnám. -
Siriusb
válasz mr_palko #11979 üzenetére
Én nem látok gondot. Ha "Auto"-n van, felépül a gigabites kapcsolat. Azt szeretnéd, ha ki tudnál választani a menüben gigabitet? Van ennek valami különösebb oka?
Amúgy ha gigabites internet csomagod van, akkor a CTF-t kapcsold be (ha nem lenne), mert anélkül nem tudod kihasználni a teljes sávszélességet.szerk.: 100 Mb sebesség feletti internet csomag felett ajánlják a CTF bekapcsolását, mert a processzor nem bírja erővel, a CTF technológia pedig kihagy egy-két lépést az adatcsomagok továbbításánál így tehermentesíti a processzort, ezáltal tudja kezelni akár a gigabitet is.
Siriusb
válasz mr_palko #11981 üzenetére
Nem kell látnod. A 100-t izomból kinyomja a router, de efölött kell a hardveres NAT. Persze ez némi hátránnyal is jár, néhány szolgáltatás nem működik, pl. web monitoring.
Amúgy a port sebessége nem csak ettől függ. Ha pl. hibás a kábel, vagy nem megfelelő típusú, vagy csak 4 ér van bekötve, vagy a másik oldalon lévő eszköz hálókártyája nem gigabites, akkor csak 100-as kapcsolatot látnál. -
Siriusb
Használ valaki DNSSEC / dnscrypt-proxy / Stubby-t?
Nálam perpillanat Stubby ment csak, de időként lelassul/behal az oldalak betöltése, azonban ez előfordult akkor is, amikor dnscrypt ment.
Most kikapcsoltam, kíváncsi vagyok, változik-e a helyzet. A kérdés az lenne, nálatok mi a tapasztalat ezekkel a szolgáltatásokkal?Szerk.: adblock-ra is gyanakszom , pedig nagy listák be sincsenek kapcsolva, csak az alapértelmezettek.
Siriusb
válasz mr_palko #11993 üzenetére
Ha nagyon "leterhelt" környéken laksz, előfordulhat, hogy bizonyos időszakokban ilyen keveset mérsz, de ha mindig alacsony s sebesség, én másra gyanakodnék.
Ha közvetlenül az ONT-hez csatlakoztatod a gépet kábellel és azon építed fel a kapcsolatot, akkor is ennyi?
És ugye kábeles kapcsolattal mentek a sebességmérések? -
Siriusb
válasz Intruder2k5 #12178 üzenetére
Vendég wifi-t már csináltam, az alapján elméleti síkon:
- Basic/Network/LAN: hozzáadsz egy új alhálózatot, pl. br1 - 192.168.50.1
- Advanced/VLAN:
A default (vlan1)-nél kiveszed a Port 4-et (ahová a másik routert csatlakoztatod).
Létrehozol egy új vlan-t csak a 4-es portnak.- Advanced/LAN access szintén hozzáadod: src=br0 dst=br1 (a fenti példához igazodva)
Siriusb
válasz nyimsolt #12246 üzenetére
Először is meg kéne nézned, a kliensen milyen sebességű kapcsolat épül fel. Egyáltalán mire képesek az eszközök?
Mondjuk a 20-ról 40 MHz-re állítás kellett volna, hogy segítsen, de itt vissza is kanyarodunk a kérdéshez, tud-e a kliens nagyobb sebességet kezelni, illetve milyen kapcsolat épül fel? -
Siriusb
válasz nyimsolt #12257 üzenetére
CTF (NAT acceleration) be van kapcsolva? Lásd Intruder2k5 hozzászólását.
Siriusb
válasz Intruder2k5 #12376 üzenetére
Köszi! :)
Elképzelem, ahogy reggel, óracsörgés után félkómásan rohansz a gépedhez, hogy ellenőrizd az új verziót.
Siriusb
válasz Intruder2k5 #12378 üzenetére
Akkor legalább túlórának számold el, mi igazoljuk.
Siriusb
válasz MaCS_70 #12380 üzenetére
Log-ban van valami info? Közvetlenül számítógépre dugva van 4G?
(#12381) Intruder2k5
Politikai aktualitás eszembe sem jutott, igaz leginkább arra koncentrálok, hogy ne szakadjon ki a tüdőm a helyéről. Már felraktam az újat, jó, hogy nem arra vársz odahaza, hogy én aludjak, mert elmúlt éjszaka is akkor sikerült hunyni egy órát, amikor Te büszke élmunkásként a melóhelyedre beestél. -
Siriusb
válasz Intruder2k5 #12383 üzenetére
2018.4
Siriusb
válasz MaCS_70 #12385 üzenetére
Sosem használtam még ilyen usb-és vackot, de esetleg nincs olyasmi, hogy hiányol egy csomagot? Illetve a dmesg kimenetele mondhat még valamit. Sajnos én csak asztali gépen linuxozom, s nem vagyok tisztában azzal, egy ilyen rendszerem mivel lehet jobban belemenni a lelkivilágába, de a sima log-nak is mutatnia kellene valamit a kapcsolódás sikertelenségéről/sikeréről.
Saját példámból kiindulva, amikor nem rakja fel a laptopra az ember az rp-pppoe csomagot, mert minek, és 10 évben egyszer a laptopról kéne betárcsázni, s pislogok, hogy mi a fene van. -
Siriusb
Úgy érzem az új verzióval gyorsabban töltődnek be az oldalak, pedig most újra bekapcsoltam a DNSSEC-t és a dnscrypt-proxy-t. Arra nem emlékszem, hogy az internal DNS végül engedélyezve volt-e ezelőtt, de most biztosan ki van kapcsolva.
Siriusb
válasz Gubek-Einste #12610 üzenetére
