600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
kory24
Asus N18U router-em van.
Internet állapotnál iylet látok: "Bérleti jog lejár: 23 óra 37 perc 25 másodpderc"
Ezekszerint 24óránkét bontja majd kapcsolatot?
Ez átállítható, hogy soha ne bontsa? -
kory24
válasz rostiron #12044 üzenetére
Szia.
Nekem is pont ilyen netem van.
És ha max sebességgel engedem, akkor belassul sőt ellehetetlenedik a böngészés. (hiába korlátozom kapcsolatok számát is)
Nekem asztalin fut, így kliensben a max le és feltöltési sebességet korlátozom.Te nem tudod a nas kliensen?
Vagy a routerben így :
Ki kell tapasztalni mennyi a legmagasabb érték, ami mellett még számodra megfelelően használható net.
Ha számodra ez nem jó megoldás, akkor bocsi.
kory24
Valaki csinált már ts3 szervert iylen router mögött?
Nekem valamiért nem sikerül
Pedig ezelőtt egy tp-link router mögött semmi gond nem volt, minden ment ahogy kell....Szervert elindítom, ha kliensbe localhost-ot írok vagy helyi hálón más gépen a gépem belső ip címét úgy is működik, de kívülről sajnos nem.....
<16:00:36> Trying to connect to server on xxxxxx.asuscomm.com
<16:00:41> Nem sikerült csatlakozni a szerverhezA port forwardin így néz ki:
Mi lehet a gond?
próbáltam kikapcsolt tűzfallal, de úgy sem
kory24
válasz Intruder2k5 #12572 üzenetére
Próbáltam iylen port scannereket és zárt-nak írja
Ami érdekes, ha DMZ-be tettem gépet (ami tudom nem ajánlott) akkor is zártak portok
kory24
válasz Intruder2k5 #12574 üzenetére
Igen fut a ts3 szerver.
a képen látható torrent működik a 19056 porton és azt nyitottnak is látják ellenőrzők
kory24
ts3 szerver fut, pedig azon a porton
log fájl-ból:
2019-01-22 16:09:16.762706|INFO |VirtualServer |1 |listening on 0.0.0.0:9987, [::]:9987
2019-01-22 16:09:16.763675|WARNING |VirtualServer |1 |--------------------------------------------------------és helyi hálózaton meg saját gépen localhost-ot beírva csatlakoznak is kliensek
kory24
válasz Intruder2k5 #12750 üzenetére
kory24
Ha a routerre több eszköz csatlakozik egyidejűleg wifin, akkor azok egymást befolyásolják, lassítják?
Ha igen kb mennyi eszköz amit még elbír?Hgg van rajta, wifi erőssége fel van húzva 80% körül.
Konkrétan max 1tv, 1 xbox, 2 pc lenne rajta egyidejűleg. Ennyit még kiszolgál?
Ha pl tv-n megy netflix, xboxon ugyanúgy megy játék?[ Szerkesztve ]
kory24
válasz Krinyo #13967 üzenetére
Értem, ezt jó hallani.
De akkor miért írják mindig, hogy tv, xbxox, pc lehetőleg kábellel kössük ossze?
Esetleg a terep tárgyak miatt?
A router a szobában lesz, ahol szintén a tv, xbox, egyik pc.
Tehát falak nem lesznek közte, csak egy pc másik szoba, de az nem olyan lényeges..[ Szerkesztve ]
kory24
válasz Gubek-Einste #13971 üzenetére
Akkor matadhat auton így?
A csatorna szélesség is jó igy 20/40en?Az xboxra optimalizálást lehet tudni mit jelenthet?
kory24
válasz ArthurShelby #13973 üzenetére
Értem.
Nekem one x van, akkor felesleges be pipálnom gondolom -
kory24
Valaki esetleg ebbe tud segíteni?
