600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
sittes79
Vásároltam egy ilyen routert a remélhetőleg 500-as digi nethez, kérdésem, hogy érdemes felrakni a tomatot? Valójában nem szeretném használni, mint torrent-NAS gép, max szeretném kívülről elérni a rendes NAS-t, ezekhez elég a gyári fw gondolom!?
Thx
sittes79
Boldog tulajdonosa vagyok egy ilyen routernek és egy 500-as digi netnek, szeretném kivülről is elérni a routerem lévő NAS-t, hogy tudom megtenni a legkönnyebben, NOIP szolgáltatás működik?
Köszi
sittes79
Hi,
Nas buffalo 500as net, de nem megy 10 mb/s nél feljebb a letoltes, ennyit bír a nas vagy a helyi hálózat.
Thx
sittes79
Nem sikerül ez a DDNS beállítás nekem, lehet én vagyok a béna, először ment, de amikor vált ip-ét a digi, utána nem jó már, asus.com DDNS-ét használom, mit csinálok rosszuk, illetve tudtok mondani jobb, biztosabb ingyenes megoldást?
Köszi
sittes79
Van egy ilyen routerem és a dell latitude E5440-es laptopom mostanában elkezdte eldobálni a wifi-t illetve limitedet ír ki, a többi készülékkel rendben van (tablet, okostelefonok). Laptop a gáz vagy a router szerintetek?
sittes79
válasz Intruder2k5 #1245 üzenetére
Ok, köszi megpróbálom, laptopon volt driver frissítés, de nem változott semmi, megpróbálom a csatornát belőni.
sittes79
válasz Intruder2k5 #1247 üzenetére
Megcsináltam, érdekes, mert letöltöttem egy androidos alkalmazást, ami mutatja a környék wifi csatornáit, az enyém 6-oson volt ahogy sok másik is, most átettem 2-re egyből jobb jelet mutat hmm
A másik, hogy a router wifi beállításában van egy ilyen "b/g protection", ez legyen bepipálva?
sittes79
Feltenném a tomatot próba képpen, kiváncsi vagyok rá. Kérdésem, hogy minden beállításom elveszik, amit a routeren eszközöltem? Illetve esetleg ha lementem a gyári fw-ben a beállítást, vissza tudnám e tölteni tomatoban?
sittes79
Végre felraktam a tomato-t a kicsikére(köszi Intruder2k5 Mester), döbbenet, hogy mennyivel jobb mint a gyári Laptoppal sokkal stabilabb lett a wifi kapcsolat és a sebesség is jobb lett. Egy gondom van, hogy a NAS-on futó bittorrent nem igazán tölt fel, letöltéssel nincs gond, elvileg port forward-ot jól állítottam be. UPnP és NAT-PMP viszont ki van kapcsolva.
sittes79
Tudtok adni egy leírást, hogy ezzel a router el tomatoban, hogy tudom beallitani az usb stick es internetet?
Köszönöm
sittes79
válasz Intruder2k5 #2278 üzenetére
Köszönöm, Megpróbálom és utána gondolom menni fog, wifit ugyan úgy táplálja?
sittes79
válasz Intruder2k5 #2281 üzenetére
Igen erre a másik kérdésem, hogy a pin kódot ki kell ütni?
Huawei E3372 a stick
sittes79
válasz Intruder2k5 #2283 üzenetére
Sajnos nem megy, megpróbálom felrakni az 1.31-et, simán letöltöm és frissíthetem a router felületén már régi tomato fw-én?
Köszi
sittes79
válasz Intruder2k5 #2285 üzenetére
Állat, működik, nagyon örülök és köszi
3-ik csatlakozásra elkapta....most újra kell konfigolni, de annyi baj legyen.
Nem tudom mi az a hilink, de nekem sima van szerintem.
sittes79
Tomato van a vason, ezekből mit érdemes bekapcsolni/állítani?
Firewall szekció
Respond to ICMP ping
Limits per second
ICMP 1 request per second
Traceroute 5 request per secondEnable SYN cookies
Enable DSCP Fix Fixes Comcast incorrect DSCP---ez be van kapcsolva alapból[ Szerkesztve ]
sittes79
Sajnos elállítottam egy opciót(jumbo frame) a tomatozott routeremen és most nem érem el!
Hogy tudom visszahozni az életbe?
Köszi
sittes79
Otthoni nas-hoz szeretnék hozzáférni kivülről, tomato van a vason, upc és nem fix ip-ém van!
Hogy tudom megoldani?
Köszi
sittes79
válasz Intruder2k5 #4803 üzenetére
Köszönöm
sittes79
Atom jó, sikerült is beállítani, működik frankón, megy a donate gomb, remélem kitartóak lesznek akik csinálják
sittes79
Tomato by Shibby van a routeremen, azt szeretném kérdezni, hogy egy másik routerre tudnék e csatlakozni vele majd n18u routert vezetékesen a pc-re kötni?
Tudnék e így a pc-be netet csiholni?
Köszi
sittes79
válasz Intruder2k5 #7578 üzenetére
Nagyon köszi, közben googliztam is, de a Te leírásod jobb illetve azt olvasom, hogy nőhet a ping ettől?
A helyzet az, hogy külföldre költöztünk, de hoztam a routert az asszonnyal együtt sajnos itt az albérletben nem férek hozzá a routerhez, a padláson van!! amúgy egy sima belkin n150. De ezért nem szeretnék az asztali gépbe pcE wifi adaptert venni ha nem muszáj, ha már itt ez a perfekt router...de ha muszáj akkor vennem kell egyet.
sittes79
Próbáltam, de van kis bibi...
Valamiért szürke a wireless client, de ki tudom választani, viszont a WAN-nál mindig a Wireless client mode-nál disable-re ugrik a 2.4 GHz / eth1 helyett!
sittes79
válasz Intruder2k5 #7584 üzenetére
Igen az
Találtam ezt a cikket itt dhcp-ét ír hogy azt kell választani...
sittes79
válasz Intruder2k5 #7586 üzenetére
Közben annyire elkonfiguráltam a router-t hogy nem jön be a menü hogy tudok hard vagy bármilyen resetet adni neki? Átállítottam a ip-t 192.168.3.1-re és nem jön be semmi...
Hja igen és az access point-on vagyis a belkinen 192.168.2.1 a lan ip, attól lehet az asus-on 192.168.1.1?
sittes79
válasz Intruder2k5 #7588 üzenetére
Most oké a dolog vagyis a routerrel, de ez a wireless client mód nem jön össze valamiért nem akar csatlakozni!?
Bakker sikerült .... köszi
sittes79
Sajnos mégsem jött össze illetve csak akkor működik, ha kikapcsolom a routerben a védelmet, ha be van kapcsolva pl. WPA2-PSK akkor nem tud csatlakozni bármit állítok tomatoban. WEP-et még nem próbáltam...
sittes79
Most nézem van új shibby, elég régóta nem volt upgrade Érdemes felrakni illetve a mai napig nem tudom mi a különbség az AIO, VPN,NOSMP verziók között!? Én hibám....
Eddig AIO volt fent..
A másik kérdésem, hogy ez normális?
CPU Temperature 71°C
sittes79
A rendszer időt, hogy tudom állítani manuálisan tomato-ban?Közben meg lett...
sittes79
Sziasztok van egy ilyen routerem, shibby féle tomato-val, szeretném bekonfigurélni vip vpn a leírás szerint, de nem igazán akar működni, tud nekem ebbe nvalaki segíteni?
Köszönöm
sittes79
Van egy kis gondom, sajnos volt egy áram szünet és bekapcsolás után nek igazán működik a router-em tomato by shibby van rajta, de kék betűk helyett piros van illetve vissza állt az eredeti user name és jleszó is a router.e való belépéskor, hogy tudnám helyre tenni ujra flash-elek rá akkor működhet?
Köszi
sittes79
Adsl vagy nem tudom lehet vdsl kapcsolatom van és adott egy vodafone-huawei HG659 router ami bridge mode-ban van és egy aus rt-n18u a fő router, a problémám, hogy random időközönként de főleg éjszaka megszakad a net, ez normális illetve szolgáltatós gond vagy nálam van a probléma!?
A másik kérdésem, hogy az asus routeren tomato by shibby van és be kell nekem konfigurálni a vlan-t ilyenkor?
Köszi
sittes79
válasz Gubek-Einste #12194 üzenetére
Sajnos nem tudom, de most beállítotttam, hogy mentse el mert eddig nem néztem meg, amikor történik a dolog.
sittes79
tomato by shibby van fent kérdésem, hogyan tudom monitorozni ha esetleg valaki használja a wifimet, mert vannak gyanús jelek!!4
illetve mit érdemes beállítani a biztonság növeléséhez
köszi
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzio)
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Yettel topik
- GTA VI
