600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
aldebaran
Most vásároltam egy ilyen kicsikét.Annyi a hsz ebben a topicban, hogy így elsőre nagyon dulva.Érdeklődnék, hogy ha hálózatos filmnézésre, hálózatos játékra, openvpn-re van használva ez a router, érdemesebb -e tomatot rakni rá? Ha igen, melyiket ajánljátok?
Most olvastam visszább, hogy az új gyári fw-el lassabb a net, én meg alapból felraktam. Tényleg lassabb? Tegyek fel régebbit?
Előre is köszi a segítséget.
Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz Gubek-Einste #9122 üzenetére
Jah, értem. Egyébként 100/50-es. Akkor ez jó.
aldebaran
válasz Intruder2k5 #9213 üzenetére
Ezt nem is tudtam. Melyik HGG-vel a legerősebb a wifi? Egy linket tudsz adni? /wifi-s gépen megy a játék és az azért jó lenne, ha a wifi a legtöbbet hozná./
aldebaran
Mennyi a max idő, mire elkészül a hgg flasheléssel? Fél óra után még csak a bekapcsoló led villog. Kezdhetem újra?
aldebaran
válasz Intruder2k5 #9232 üzenetére
Köszi.
Hát, valamiért visszaállt default-ra.
Kétszer próbáltam, egy-két perc után a weboldal azt írta, hogy a lap nem megjeleníthető...Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz Intruder2k5 #9234 üzenetére
recovery.
áramtalanítás, resetgomb nyomva tartva elindítás, weboldalon beadni a letöltött zip-et... ugye nem kell kibontani?Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz Intruder2k5 #9236 üzenetére
akkor itt van a kutya elásva!
aldebaran
Na, felment a HGG. Azt hittem, más a felülete, mint az alapnak. -lehet, elsőre is felment, csak a dizájn miatt azt hittem, mégse ment fel, meg azért, mert minden beállítást vissza tudtam tölteni.
De lenne pár kérdésem, remélem, tudtok segíteni:
1. Mi a NAT loopback és Mire kell állítani? Asus, Merlin, vagy letiltás?
2. Ez nektek hogy van beállítva, vagy hogy állítsam be, hogy a wifi a legerősebb legyen?
Köszi a segítséget!
aldebaran
válasz Gyurike #9358 üzenetére
csak a gép típusát nem írtad le... és milyen vpn kliens...
nálam a vpn alatt csak a böngésző nem megy, de másik proxy-val megoldódik.Próbálj custom fw-t. Ne HGG-t, mert az a default-nak a kiterjesztése. Próbáld a Tomato-t.
aldebaran
válasz Gyurike #9363 üzenetére
Mint említettem tök ugyanez van nekem is, csak HGG fw. Az eredetivel nem is próbáltam. Engem nem dobál le, csak mint írtam, a weboldalak nem jönnek be, ha böngészni akarok, de a cégnél kedden megtárgyalhatjuk majd.
A fw váltás tök egyszerű és ha kimented a beállításokat a gyári fw alól, vissza tudod tölteni a HGG-be. Ez is tisztára az official, csak pár plusz dolog van benne.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
aldebaran
ja, hülyeséget írtam.
A routeren ha beállítod, hogy csak N-es legyen és a laptop hálókártyáján is, akkor nem nő a sebesség? Illetve ha átteszed a 13-as csatornára? Elvileg ott kevesebb szokott lenni más zavaró elem.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz Zolkabácsi #9594 üzenetére
Tedd fel a HGG-t.
aldebaran
Igen. Nyomd az "ip cím automatikus kérése" pöttyöt. Utána nézd meg, működik -e minden.
Ja, és a router-ben a bal oldali résznél a Speciális beállításoknál a LAN-on a DHCP fülön: DHCP szerver engedélyezése -nél IGEN legyen!
aldebaran
válasz #27216896 #10078 üzenetére
Ilyen hosszú log-hoz inkább használd ezt: https://pastebin.com/
Ez így most nagyon durva.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz sony309 #10281 üzenetére
Van lehetőséged kipróbálni, hogy a médialejátszót az első routerre kapcsolod kábellel, vagy wifi-vel?
Ez úgy tűnik, hogy pufferel a lejátszó a gyenge átvitel miatt.
Mértél a második routeren hálózati sebességet?[ Szerkesztve ]
aldebaran
válasz sony309 #10289 üzenetére
Akkor fixen állíts be az eszközöknek IP címet. Itt tudod megtenni: LAN / DHCP szerver, majd az oldal alján kiválasztod az eszközöket a lenyíló menüből és a hozzáad-ra kattintasz. Ne felejts el a legalján az alkalmaz-ra kattintani.
aldebaran
válasz blakey #11176 üzenetére
Nekem hónapok óta, mióta megvettem ezt a routert, a 13-ason van a wifi fixen. Nem tapasztaltam vele problémát. Egyszerre megy játék wifin, yt, egyéb internetes ténykedés lan-on, wifin egyszerre, kb 5-6 eszközön és mindet kiszolgálja.
aldebaran
válasz blakey #11178 üzenetére
Pont emiatt érdemes ezzel próbálkozni ha minden eszközöd szereti a 13-as csatornát. Aki megpróbál rácsatlakozni és neki folyton eldobálja a wifit a snifferelés közben, akkor nyert ügyed van.
Ja és auto módban nem fog odamozogni más router és pont az általad említett okok miatt más sem teszi fixen oda a wifi csatornát. Szóval, nyert ügyem van.[ Szerkesztve ]
aldebaran
Ennek a routernek a WAN portja gigabites?
Most kötötték be a digi FTTH-t és 100Mb-nek írja a link sebességét és nem azt a mac-et látom, ami a Huawei-n, a digi routerén van. (Tools menü, firmware: 380.65.9_HGG-FINAL)Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz Intruder2k5 #11296 üzenetére
Cat5E kábel és a GE-be van dugva. Mindegy, még várok egy napot, hátha csak a rendszeren nem futott át a bekötés.
aldebaran
válasz ArthurShelby #11299 üzenetére
Akkor felteszem a 380.70-est. A firmware restoration tool-al ha csinálom, minden adat el fog veszni? Van ezen kívül értelme feltenni?
aldebaran
válasz uriember #11701 üzenetére
és (#11701) uriember: Köszi!
Nekem a gépem vagy 15 éves. Egy core2quad van egy több, mint 10 éves videókarival, alaplapi hálókártyával és ssd-vel. Gigabites digi.
(van egy laptop, azon jobbat mérek, de nem annyit, mint ti)
LAN:Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz Intruder2k5 #12024 üzenetére
Az ONT nekem is switch-elve van. A routerben be van állítva a ppoe, de az ONT-ban nincs, az úgy van itt, ahogy hozták. Ha az ONT-ba bedugom a kábelt mindenféle csatlakozás nélkül megy a net.
aldebaran
válasz Intruder2k5 #12026 üzenetére
Jó kérdés. Nekem is furcsa volt, mikor mondták, hogy teszthez csak húzzam ki a routerből a kábelt és dugjam be az ONT-ba, de működött.
