PuMbA
Már annak lehet örülni, hogy lesz VGA a boltokban és ezzel a specifikációval nem fog elszállni az ára, mert a bányászoknak nem jó Később még rárakhatnak 8GB memóriát amúgy, ha lejjebb esik majd az ára a moduloknak, semmi se állítja meg a gyártókat. Akinek ez nem elég, annak pedig NVIDIA oldalon ott lesz az RTX3050, de annak várhatóan elszállt árai lesznek a 8GB és a 128bites memória busz miatt. Ez a két kártya most nagyon jól jön, mert megkezdődik az élet a VGA piacon.
PuMbA
A bit önmagában nem jelent semmit, mert számít, hogy mögötte GDDR5 vagy GDDR6 van és itt a 6-os. 144GB/s-os memória sávszélességével így is több, mint a 128 bites RX560-é, ami csak 112GB/s. Plusz még van ugye 16MB Infinity Cache is.
Taranti: "De milyen élet?"
A mostaninál mindenképp jobb
PuMbA
Ha megnézzük a Steam-en a Top 10 játékot, akkor azokra gamer VGA Az 5. helyezett GTA V-öt biztosan vinni fogja maximum grafikán, mert már az én RX460-om is majdnem viszi azon. CS:GO-t, Dota 2-t szintén.
gejala: Még így is jobb vétel lesz ez a kártya, mint most 4GB-os 1650 Super-t venni 200k-ért Ne feledjük, a cél a haladás, nem az egy csapásra visszaállás a régi árakra, mert a valóságban nem hirtelen mennek a dolgok. Majd fél év múlva nézzük meg, hogy mi történt.
PuMbA
A megjelenítés akkor is a VGA driver feladata és mivel a CPU csak helyesen tudja dekódolni a videót, ezért csak a VGA dobhatja a képkockákat el Nekem CPU-val nem droppol Chrome alatt. Most látom, hogy te Operát használsz, akkor viszont annak a megjelenítő motorja lehet a probléma.
Csupingo: Az őskövület AMD RX460-am se VP9-et, se AV1-et nem támogat.
PuMbA
Lehet, de neki azért kellett kikapcsolnia, mert a VGA-ja tudott VP9 dekódolást, így máshogy nem tudta megnézni a CPU dekódolás terhelését Ugye manapság már minden böngésző alapértelmezetten használja VGA-t, szóval kikapcsolva nem érdemes nézi semmit, mert senki se használja úgy a böngészőjét. Maximum gyors 1-1 tesztre, ahogy most is történt.
PuMbA
[link] Csak neked, mert akadékoskodsz. GPU nélkül is simán viszi, az a 10 dropped csak a legelején volt. A CPU használat 30-35%-ról 40%-ra nőtt, de így is simán megy a 4K 60fps AV1. Én tudtam, hogy igazat írok, mert értek hozzá
Kansas: Windows 10-be már vagy 3 éve benne van.... [link]
PuMbA
És rosszul olvastuk, ugyanis a H264/HEVC dekódolás megvan, csak az enkódolást szedték ki, ami filmnézéshez vagy HTPC-hez például egyáltalán nem is szükséges VP9-ről nem látszik infó.
#133 arabus: Attól, hogy szerinted nem megy, nem változik meg a véleményem, mikor a saját szememmel látom, hogy csak a proci is teljesen jól lejátssza a 4K 60fps-t, VGA gyorsítás nélkül
PuMbA
Mindegy, hogy milyen felbontásba nézi, ugyanúgy kell dekódolnia a videót Sőt, FullHD esetén több a meló, mert a véglegesen előállított 4K képet le kell méreteznie FullHD-ra.
arty: Pont ez a lényeg, hogy nem alkalmas bányászatra a 4GB és a 64bites memória busz miatt
zsid: Nincs olyan, hogy teljesen letiltod a VGA-t, hiszen már a Windows 10 felülete is erősen támaszkodik rá. Ezért hülyeség a VGA gyorsítást kikapcsolva a böngészőben nézni a dolgokat, de ezt már leírtam anno, mert senki sem használja kikapcsolva a világon A mai világban már nem releváns teszt. 20 éve még az volt, amikor Windows XP volt.
PuMbA
válasz #32839680 #317 üzenetére
Ebben több tényező van. Egyrészt akinek nincs 200 ezre VGA-ra, csak 80 ezre az most nem veszi meg a VGA-t, tehát a kereslet alacsonyabb. Másrészt akinek előtte drágább VGA-ja volt például GTX1070 az se vesz 1660-at. Ezeket beleszámolva, hogy 2 év alatt sem sikerült elég 1660-at gyártani, az kicsit érdekes. Valahol még szivárognia kell a VGA-knak elfele...
PuMbA
válasz #32839680 #411 üzenetére
Az AV1 hiánya egy olcsó gamer gépbe mondjuk nem kritikus, de jó ha van. AMD állítása szerint ugye ez oda való kártya lesz. Nekem a Ryzen 5600X 35%-os processzor használattal viszi a 4K 60fps YouTube AV1-et egy AMD RX460-nal. Aki játszik, annak legalább van egy jó 4 vagy 6 magosa és az kinyomja erőből az AV1-et.
PuMbA
Várható volt, hiszen Abu is mondta, hogy a magas felbontású textúrák a 4GB miatt nem fognak játszani. Manapság a legújabb játékoknál 4GB a minimum VRAM igény. Ez a kártya csak közepes vagy alacsony felbontású textúrákkal lesz használható és akkor sose fog kifogyni a 4GB-ból, azaz mindegy lesz, hogy PCI-E 3 vagy 4 van alatta.
PuMbA
[link] Első eredmények?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X 384bit (RTX 3090 SUPRIM X 24G) videokártya
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- PALIT RTX 3070 8GB GDDR6 GameRock OC Eladó! 125.000.-
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
