Az adatokat megjelenítő térkép a képre kattintás után érhető el!!
dchard
Kis pontosítás:
A B1 (2100) sávban hamarabb fogunk LTE szolgáltatást látni, mint 2600-on, mivel az ott lévő rádiós kapacitás könnyedén konvertálható 3G-ről LTE-re különösebb pénz elköltése nélkül, míg a 2600-as sáv használatához egy fél új RAN-t fel kell építeni (milliárdokért).
Elsőként valószínűleg a Vodánál fogunk hasonlót látni, mivel nekik a két konkurensél jóval kevesebb spektrum áll a rendelkezésére LTE technológiára, így hamarabb szükségük lehet erre az extra kapacitásra. A Telekom és a telenor együttesen birtokol közel 60MHz duplex sávja meglehetősen komoly kapacitás, és egyelőre nem látszik olyan ok, amiért ez belátható időn belül kevésnek bizonyulna.
A holland T egyébként már el is kezdte a 3G 2100-as kapacitások konvertálását LTE-re, de ott a forgalom és az LTE képes telefonok aránya is jóval nagyobb.
De a topik témájára rátérve: nem egészen értem hogy mi is pontosan a célja ennek az adatbázisnak? A szolgáltatók lefedettségi térképeiből jól kiderül, hogy hol van LTE szolgáltatás, miért érdekes kifejezetten az a tény, hogy melyik sávban érhető el? Amúgy a vodának jelenleg csak 800-on van LTE-je.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz #45553408 #22 üzenetére
Értem.
Hát igazán nem akarom megmondani a frankót senkinek, de ha egyszer tudjuk, hogy Magyarországon és Európa jelentős részén is B20-as sávval (DD1 800MHz) fogják a vidéki lefedettség nagy részét kialakítani, akkor miért merül fel egyáltalán olyan telefon beszerzése, ami nem ismeri ezt a sávot?
Hazánkban mindhárom szolgáltató B20-ban tolja a vidéket, a vodának meg csak B20-as LTE-je van (egyelőre). Ha az ember használni akarja a mobilját, egyszerűen ne vegyen olyat, ami nem fog működni és kész
Rengeteg energia befektetés ez egy olyan problémába, ami egyszerűen orvosolható, ráadásul kevés embert érint.
Dchard
dchard
válasz #45553408 #56 üzenetére
Lehet hogy kiemelt hozzászólásban összeszedett népszerű kínai telefon típusok listájával lenne érdemes inkább próbálkozni, ahol már van tapasztalat B20 (és a többi haza, európai sáv) támogatásról. Lemondani erről csak azért hogy spóroljon az ember pár ezer Forintot - különösen annak, aki vidéken él, és csak B20 hálózat van/lesz - hát nem tudom, nem túl életszerű. A hálózat támogatás nem olyasmi, amiről lemond az ember, ha nincs rá szükség, mint mondjuk a lekerekített kijelző, vagy az előlapi kamera. Aztán meg ezek az emberek szidják a szolgáltatókat, hogy szar az LTE
Arról nem beszélve, hogy a hálózat fejlesztések előrehaladásával könnyen lehet, hogy egy korábbi mérés eredménye megváltozik. Ezeket az adatokat nem elég egyszer mintavételezni. Persze elismerem, hogy jó játék, de lehet több embert megnyernétek az ügynek, ha mindenhol mindent lehetne mérni, mivel hamarosan további sávokban jelenik meg az LTE (pl.: band1, 2100MHz), illetve a térerősség (RSSI) mellett nem ártana a RSRQ és a SINR mérése is, mert ezek sokkal jobb képet adnak a hálózat "jóságáról" mit az RSSI önmagában.
Dchard
dchard
Ezek szerint lassan elkezdték bekapcsolni a B3-mat is. 8. kerületben (körúthoz közel) múlt héten végeztem spektrum analízist, akkor még nem volt a vodának LTE-je B3-mon, csak 2G. Jövő héten újra megnézem a spektrumot, lehet a hétvégén csinálják a refarmingot.
Azt meg tudod nézni, hogy B3-mon mekkora sávszéllel mennek? (10 vagy 15MHz?)
Dchard
dchard
Kis adalék: ha esetleg van olyan telefon, ami az earfcn-t mutatja, de a sávot nem, akkor az earfcn-ből is megtudható a sáv.
http://niviuk.free.fr/lte_band.php
Dchard
dchard
válasz fotosjani #77 üzenetére
Kis komment ehhez:
Ha kültéren jó rádiós körülmények között autókázól, simán előfordulhat, hogy a telefon az amúgy párhuzamosan létező B20-as hálózatra nem csatlakozik fel (mivel a B3 élvez prioritást), de ettől még a B20 is ott van a levegőben. A budapesti belvárosban jellemző, hogy a telenornak és a T-nek is van átlapolódó B3 és B20 hálózata is, utóbbit deep indoor lefedésre használják, de ne menjünk bele ennyire a hálózat optimalizálás mélységeibe
Ugyanez természetesen fordítva is előfordulhat: a B20-as sávra könnyebben fel tud cuppani a teló, és hiába létezik (rosszabb) minőség mellett B3 is az adott helyen, a teló csak akkor fogja választani, ha a szerviz menüben kényszerítjük rá.
Dchard
dchard
Tavaszemző utca 8. kerület (2016.02.25.)
800MHz (band 20)
1800MHz (band 3):
Összefoglalva:
800MHz (band 20): Voda és Telenor (10-10MHz duplex)
1800MHz (band 3): Telenor és Telekom (20-20MHz duplex)
Láthatóan a DIGI által birtokolt 5MHz szín üres.
Dchard
dchard
válasz #79335424 #178 üzenetére
Az alapján, hogy a szolgáltató által készített lefedettség térkép megfelel-e a valóságnak, és ezt kontroll mérésekkel ellenőrzik (ugyanúgy drive-tesztelnek mint a szolgáltatók). És ha olyan eltérés van amit nem tudnak megmagyarázni, akkor megy a bírság. Az hogy a szolgáltatók hány megabitet garantálnak, ehhez semmi köze. Viszont az is igaz, hogy el lehet gondolkozni azon, vajon a fogyasztó érdekét szolgálta-e az a politikai döntés, aminek az eredményeként ez a gyalázat előállt. A pikantéria pedig pont az benne, hogy ezt a nettó baromságot, hogy egy mobil szolgáltatónak a megadott vállalásokat 100%-ban kell teljesíteni (ami lehetetlen), pont az NMHH hozta, akik a sok balfék közül a leginkább tisztában lehettek azzal, hogy mi lesz ennek az eredménye.
Dchard
dchard
válasz KamuMazsola #185 üzenetére
"Sajnos legálisan garantálhatják a semmit!"
A probléma súlyosabb: gyakorlatilag az a törvény kényszeríti erre a megoldásra a szolgáltatókat, ami pont a zembereket hivatott "megvédeni" és egy kiszámíthatóbb szolgáltatást kellene hogy eredményezzen.
A frekvenciák titokban tartása teljesen baromság: az NMHH oldalán bárki megtudhatja hogy melyik szolgáltató mennyi frekit vett, mikor, meddig és mennyiért. A három szolgáltató pedig az éves drive-tesztek során egymást is méri, tehát pontosan tudják a konkurenciáról is hogy hol, milyen technológiával szolgáltat és hogy mit tud a hálózata, ilyen módon nem képezhet üzleti titkot sem.
Dchard
dchard
válasz berobi78 #187 üzenetére
Az senkit nem is érdekel, hogy konkrétan hol vannak a tornyok. Viszont több ausztrál és új zélandi szolgáltatónál is elérhető lefedettségi térkép mondjuk U900-ra, vagy LTE1800-ra, vagy LTE800-ra. A Telstra ha jól emlékszem még kampány szinten is használta ezt az információt és kifejezetten buzdított az U900 képes eszközök vásárlására, volt hozzá komoly hűség program is, meg minden.
Dchard
dchard
válasz Maximum1 #201 üzenetére
"2020-2025 között vezetik ki a 3G-t"
Tőlem aztán olyan telót veszel, amilyet jól esik, de ezzel a 2025-tel biztosan mellé lőttél. A holland T-Mobil például már idén elkezdte a refarmingot, és a 3G szolgáltatást összehúzva csinál helyet az LTE-nek. Ráadásul itthon pont a voda van a legnagyobb lépés kényszerben a 2100 3G-ről LTE-re történő átállításában, mivel neki nem sikerült kellő mennyiségű 1800-as frekit szerezni, és ezt a frekit viszonylag kis költséggel újra lehet hasznosítani LTE-n.
Dchard
dchard
válasz #79335424 #203 üzenetére
Ahogyan a felettem szóló is írta, a 2100-at fogják átrakni először, az U900 maradni fog egy darabig, annak ellenére hogy pont elférne rajta egy 10megás duplex LTE vivő, viszont akkor semmi sem maradna a GSM-nek.
Ami rentábilis az az 1800 és a 2100 kipucolása és LTE-sítése (összesen 30mega duplex sáv), míg 900-on maradhat az U900 + GSM. Nagyon rövid távon szerintem 10+10mega LTE-t fogunk látni a vodánál 1800+2100-on, a fennmaradó 5+5megában marad a GSM és a 3G. Így elérhetik ugyanazt a kapacitást, mint most a telekom és a telenor., persze ha ők is meglétpik a refarmingot (és miért ne lépnék) akkor a voda megint lépéshátrányba kerül, legalább is kapacitás tekintetében.
Dchard
dchard
válasz #79335424 #206 üzenetére
A voda jelenlegi LTE hálózata LTE800-on megy, ami még jobban terül az U900-hoz képest is, nem beszélve az LTE-ben bemutatkozó frekvencia alapú ütemezésről.
Viszont a nagy forgalmú helyeken (nagyobb városok) nem nagy lefedettségre, hanem nagyobb kapacitásra van szükség, ami a magasabb frekvencia alkalmazásával jobban elérhető. És itt van a voda hátrányban a telekommal és telenorral szemben, mivel mindkét utóbb említett cégnek van 20-20MHz duplex sávja LTE-n.
Tehát parasztosan:
- Lefedettségben az U900 párja az LTE800 (ez pipa mindhárom szolgáltatónál)
- Kapacitásban a U2100 párja az LTE1800 és LTE2100, itt viszont komoly lemaradásban van a vodaDchard
dchard
válasz Tomikaa. #211 üzenetére
Múlt héten végeztünk spektrum analízist a belvárosban, akkor még a telekomnak és a telenornak is volt 1800-on 2G-je, ha nem is sok.
Amíg nincs VoLTE, addig sajnos a refarminggal is meg kell ezt várni mivel a hanghívások még mindig fontosak. Rettentően problémás a VoLTE bevezetéséhez szükséges core hálózati bővítés, ezért nem halad a dolog. Mindenki dolgozik rajta, de egyelőre még megtippelni sem tudták, hogy mikorra lesznek kész.
Dchard
dchard
Pedig de, elég kizárólagos, egyelőre. Jelenleg csak trial jelleggel fut pár állomás B3-mon. Az ok is egyszerű:sajnos a voda nem nyert elég sávot 1800-on (B3) és a még mindig jelentős 2G forgalom mellett nem tudja bevezetni ebben a sávban az LTE-t. Az sem véletlen, hogy pont a 4-es metró volt az ahol először bekapcsolták: a mélyépítésű állomások frekvencia tervezés szempontjából meglehetősen könnyű terep, ráadásul a mélyből kijövő utasok garantált handovert generálnak a fenti 800-as hálózatra, így statisztika képzésre is kiváló.
Egy szó mint száz: egyelőre nagyon-nagyon marginális a B3 a vodánál, és a jövőbeni bevezetés üteme is legalább érdekes lesz, mert momentán nincs elég sávja, és ha hatékonyan akarja ezt csinálni, előbb-utóbb bele kell nyúlnia a majdnem tökéletes 3G hálózatába. Például ha a forgalmasabb helyeken dobja az U900-at, akkor le tudja tolni az összes 2G-t 1800-ról, ahol csinálhat 15MHz-ben egy egész tisztességes LTE kapacitás réteget.
Dchard
dchard
""Pécsen sincsen B20-on kívül más lte frekije a vodának..
Ez úgy hangzott mintha azt sugallnád hogy sehol nincs a B20-on kívül más frekije a vodának"
Nem, ezzel azt sugallja, hogy az ország 99,8%-án momentán nincs a vodának más (LTE) frekije a B20-on kívül, amiben igaza is van. Tehát aki vodán szeretne LTE-zni, az kínosan ügyeljen arra, hogy a telója B20-at (is) tudjon kezelni.
Azt pedig, hogy mi lesz a jövő, majd elválik. A belátható jövőben mindhárom hazai operátornál a B20, B3 és B1 frekiken várható (vagy már van is) LTE szolgáltatás, így ezekre a sávokra érdemes figyelni vásárláskor.
Dchard
dchard
válasz berobi78 #441 üzenetére
Szerintem sokkal inkább a deep indoor lefedettség javítása miatt.
A probléma a CA-val, hogy a két vagy három carrier-nek azonos BBU-hoz kell csatlakoznia, ergó ha meg akarják tartani a 20MHz-et 800-on is, akkor meg kéne osztaniuk az 1800-as hálózatot is, különben a CA csak 20+10megában fog működni, aminél mondjuk a legtöbb teló abból a kevésből ami tudja a CA-t sem tud többet használni.
Ezzel meg is fejtettük, hogy a 800-as hálózatot a városokban nem fogják megosztani (mint vidéken), hanem mindenki a saját 20+10megáját fogja CA-ban járatni, amihez majd jöhet a 2100-on felszabadított sáv is a jövőben.
Dchard
dchard
válasz woodworm #445 üzenetére
Nyilvánvalóan elsősorban Budapestre gondoltam. Ezzel kapcsolatban február végi a legfrissebb mért állapot amiről tudok nyilatkozni:
http://prohardver.hu/tema/re_a_nagy_lte_frekvencia_vadaszat/hsz_146-146.html
Mint látod a Voda és a Telenor tolt 800-on 10-10megát, a Telekom semmit. Tehát nem volt hálózatmegosztás. Ha hazaesz a penész akkor majd csinálok friss mérést, de 95%-ra valószínűsítem, hogy 3x10megát fogok látni, tehát lesz 800-a mindenkinek, de nem lesz megosztva, helyette 800+1800 CA lesz.
Vidéki városokban (10-40 ezer ember) továbbra is fontosabb a lefedettség mint a kapacitás, így ott marad a 800mega megosztott hálózat. Nem beszélve arról, hogy ahol megcsinálták a megosztást, ott ugye az egyik szolgáltató a kettő közül nem rendelkezik 800-as infrastruktúrával, így a későbbi CA bevezetés is csak 1800+2100 között képzelhető el reálisan.
Dchard
dchard
Mivel a rádiófrekvenciás jeleket az emberi szervezet nem képes érzékelni, így spektrumanalizátorra van szükség hozzá. Én egy USRP B200-at használtam a linkelt képek elkészítéséhez, egészen olcsó: csak 260.000 Ft. Mondjuk nem árt egy kis linuxos tudás, meg a telekommunikációban használt jelformák ismerete, hogy az ember értse is amit a képen lát
Dchard
dchard
Nekem még sikerült kifogni E4000-es tunert amivel a 800/900/1800 még mérhető. De hiába, mert az rtlsdr analizáló sávszélessége 2.5MHz, a B200-é meg 32MHz. Ráadásul utóbbival nem csak scannelni, de bázisállomást építeni is lehet
Dchard
dchard
MTK chipseten próbálom a különböző appokat és az alábbi problémába futottam:
1. Az CellMapper mutatja az RSRP-t, RSRQ-t, SINR-t és RSSI-t, de elég pronyó a felülete.
2. A network cell info lite sokkal inkább megfelelne a céljaimnak, de nem mutatja sem a SINR-t, sem a PCI-t, sem a TAC-t.
A kérdés, hogy van-e olyan app, illetve mit érdemes még ezeken kívül kipróbálni? (engem a sáv nem érdekel). Esetleg rootolni kéne a telefont, hogy több infót ki lehessen nyerni?
Dchard
dchard
Lejárt a szerkesztési idő, de annyit hozzátennék, hogy az MTK engineering menüben az L1 bekapcsolása utána baromi jól mutat mindent, viszont ezt valahogy rögzíteni kéne, utána meg plottolni. Tehát az adat ott van, a kérdés hogy a fenti két program (vagy más app) miért nem nyeri ki ezeket?
Dchard
dchard
A netmonitor is a GSM signal monitor sem mutat SINR-t.
AZ L1-et így kell bekapcsolni.
1. MTK enineering menü --> LTE infomration -> L1-et bepipálod majd jobb felső sarokban a három pötty és benne check information.
Így néz ki az eredmény:
Dchard
dchard
Egyelőre úgy tűnik az MTK procis készülékekből lehet a legegyszerűbben a legtöbb rádiós infót kinyerni. Azt nem értem, miért nem írtak még erre appot, hogy ezt kihasználják. Ráadásul ahogy nézem, ez szinte minden MTK-s androidban megvan.
Dchard
dchard
válasz #79335424 #520 üzenetére
Nem szeretném, ha helyettem gugliznál de ha véletlenül van linked kifejezetten a rádiós api-hoz, azt megköszönöm. Egyébként ezzel jól alátesznek a Qualcomm-nak, mert azok meg pont a zártságukról voltak híresek. Érdemes ránézni például a QXDM licencelésére, ha fejlesztőként mondjuk érdekel az alacsonyabb réteg is....
Dchard
- Robot fűnyírók
- Asztalos klub
- Megrendszabályozza a Pornhubot az EU
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Ukrajnai háború
- LEGO klub
- MG4 menetpróba
