Az adatokat megjelenítő térkép a képre kattintás után érhető el!!
woodworm
Mennyire sűrű információra van szükség?
Például 10-20 ezres települések már egész nagy területen terülnek el. Ha átmegyek rajta elég a központ környékén, vagy mehet a két szélén is, hogy van-e még ott jel? Ha közel a torony biztos, de ma egy kis falu egyik végén, közepén volt, a másuk szélére elveszítettem.
Ha egy településen nincs 4G, akkor a band oszlopban - jel legyen vagy 3G jelölés, esetleg E? -
woodworm
Köszönöm!
Hálából még egy kérdés. A frekvencia oszlopban, ha csak egy érték szerepel, abból nem lehet eldönteni, hogy a kitöltő csak megnézte az információk között az aktuális sávot, vagy tesztelte is a többit. Ha csak a B20 elérhető, én eddig odaírtam megjegyzésként az only-t. Legyen, ne legyen?Ill. vidéken fontos lehetne a közlekedési utak állapota, kb. mint a fővárosban a villamos- és buszvonalak. Bár ott lehet következtetni a közeli mérésekből, de városon kívül nem.
Aki logol, azt jobban tudnátok hasznosítani, mint ha bepötyögjük egyesével.
woodworm
Ez kb. úgy jön le, mintha én töröltem volna. Ez csoportmunkára alkalmas felület, ha az én felületemen üres sorba írok, nem érinti a te munkádat. Mivel egyszerre, copy paste módon raktam be az adataimat és a listában a hivatkozott sor középen volt, nem egyszerű kivitelezni, amit mondasz. Egyébként a sorszámozás rendezés függő, a tegnapi sorszám nem egyezik a mai sorszámmal.
Megjegyzem nekem is hiányzik teljes pozíció, és beletöröltek adatokba is.A beletörölt sor mostanra teljesen hiányzik.
Pontosan 30 adatot adtam meg és most csak 28 van.[ Szerkesztve ]
woodworm
Mentett logból kiszemezgetett pozíció lenne egy halommal, cirka 30 település, 100 mérés. Elég mókás volt mindet címhez rendelni, nem tudom mennyire jó ötlet még kérdőívre másolgatni. A táblázat oszlopai stimmelnek, ha adok linket, megoldható a bemásolása?
woodworm
woodworm
válasz berobi78 #139 üzenetére
Igazából nem is kérdés itt a síkságon, ha valahol véletlenül van is B3, nem sokkal terjed a város határán túl, erősen árnyékolják magasabb épületek is. A városból kilépve pedig a B20 alternatívája sokszor az Edge, a 3G hiányos kiépítettsége miatt.
Az 1800 nem a B3, a 2600 a B7, nem?
(#140) bodrik11
Nincs minden városban B3! Ugyan még nem logoltam, csak kíváncsiságból néztem meg az utam során, de nem automatikus a városokban.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz berobi78 #152 üzenetére
Nem kísérem állandó figyelemmel az kiinduló topikot, de az eredeti feltevés úgy szólt, hogy Bakacsinerdő alsón élek és dolgozok, ott van-e x sáv vagy csak y elérhető, mert tetszik egy telefon, de az nem tudja az y-t. Tehát ő kitörölheti a hátsóját azzal az információval, hogy az ország nagy részén y sáv van, néhány helyen pedig x. A döntéséhez településszintű információra van szüksége, amit belenget mindenki, csak maga felé tartja a papír írott oldalát.
woodworm
válasz PistiSan #262 üzenetére
A másik topikban már leírtam, itt csak egy válaszban linkeltem.
Ha valaki más is belefutna 2 simes készülékkel, szerepeljen itt néhány infó.
Ha az adatkapcsolat a 2. simre van beállítva, akkor elképzelhető, hogy az mtk engineering mode-ban nem fog megjelenni az LTE Information >> EL1 alatt semmi, EL2 pedig nincs (ha a számozásból kiindulva jó a gondolatmenetem).
A Network Signal Info Pro jelenleg béta fázisban támogatja a dual sim készülékeket. Ha külön simre van állítva a beszéd és az adatkapcsolat, akkor az NSIP a logolás során nem menti a Network típusát. Innentől pedig megállapíthatatlan mikor vált 3G-re vagy visszább.Doogee X5 Pro
Android 5.1
MediaTek MT6735P -
woodworm
Én is logfájlokat használok. Utólag döntöm el, hogy kb. mely koordinátákat osztom meg. Településeken szoktam kb. 500-1000m-es távonként pontosítani.
Ha kell természetesen tudom adni a fájlokat, én is kérdeztem már régebben erről.[ Szerkesztve ]
woodworm
Azt felejtitek el, hogy a cellmapper csak a támogatott telefonokon mutatja, logolja a frekvenciát. Minden más készüléken csak az lte jelenik meg.
woodworm
Már bocsánat, egy szavam nem volt arra, hogy ki, mit használ.
Arra próbáltam utalni, hogy mi lehet a magyarázat a frekvencia rögzítésének a hiányára. Természetesen a rootoláson kívül, mert azt alapkövetelményként írja. Egyébként hatalmas tévedésben vagy az arányokkal kapcsolatban, hogy mennyi telefonon működik a freki rögzítés és mennyin nem. -
woodworm
Gyakorlatilag teljesen szembemész a cikkíró gondolatával, ráadásul egy olyan programot és eljárás menetet propagálva, amivel az emberek egy része semmit sem tud kezdeni és az itteni adatbázis sem fog bővülni. Fejtsd már ki nekem, hogy ha egy program nem tudja a telefonból kinyerni a pontos frekvenciát, márpedig a szerencsések között vagy, a nagy többségnél ez nem megy, akkor milyen módszerrel lehet logolni mégis a frekvenciát. Hacsak nem sávra korlátozottan, tudatos kizárással és ismételt méréssel, oda b20, vissza b3.
Még egyszer, a cikkíró szerint a b20 a fontosabb, ezért azt mérem, ha lehetőségem van ismétlésre, akkor a b3-at.
woodworm
Ha azt csinálom, amit bodrik11 kért, akkor elsősorban b20-at mérek, szerinted a b3 a fontosabb. Amint látod a két vélemény ütközik.
Mivel mtk-s telefonokon csak az engineer menüben lehet band-et nézni, menet közben ezt elég macerás pontonként megtenni. Sokkal egyszerűbb ezt frekvenciára korlátozva végezni és a jelenlegi szál innen indult, azt mondtad ennek semmi értelme.(#409) kutkut
Ezt írta bodrik11
"Adatbázis épül..de LTE adatbázis. Azon belül is a B20-as frekvencia a lényeg. Az egész onnan indult, hogy a kínából érekző telefonok jelentős része nem ismeri az ominózus frekit."Mondjuk ahol én mozgok frekvencia hiányában szinte nem is lenne mérésem, ha a b3-at mérném.
woodworm
Nem érted! Ha nem logolja a frekvenciát, honnan tudom mikor vált?
Egyébként is honnan gondolod, hogy pont a b3 az alapértelmezett és onnan vált b20-ra, nem pont fordítva? Szerintem b20 lefedett területen pont az az erősebb és szinte egyáltalán nem vált b3-ra, csak ha a telefon alkalmas a sávösszevonásra sebességre.[ Szerkesztve ]
woodworm
Látszik nincs tapasztalatod b20-as területen, szinte soha nem fog váltani.
Még mindig ott tartunk, hogy szerinted inkább manuálisan, egyesével rögzítsem a pontokat, mint logból dolgozzak, ha már az a program nem képes rögzíteni azt a fránya frekvenciát. Mert ördögtől való célirányosan, frekvenciát fixálva logot készíteni.
woodworm
Lehet vannak egyedi igényeid és a jelenlegi felmérés+játék nem elégíti ki, de kár nekem szövegelned, a házigazda megerősítette, hogy továbbra is b20 méréseket kér.
Ha megnézed a táblázatot, láthatod mekkora területet bejártam és hány településen végeztem mérést, b3 nincs sehol, 2-3 település egy részét kivéve, amit lassan pótolok.@dokee78
A cellmapper adatbázis nem segít az itteni felmérésben, a táblázatba is kéne felvinni néhány értéket.[ Szerkesztve ]
woodworm
Látom részedről csak a kötekedés van. Ne csak olvass, értelmezd is.
"Hacsak nem sávra korlátozottan, tudatos kizárással és ismételt méréssel, oda b20, vissza b3."
"2-3 település egy részét kivéve, amit lassan pótolok"
Az általam eddig rögzített pontokon egyedül Karcag ahol van b3 is, Mezőtúr egy részén, de a rögzített pontokon nincs.[ Szerkesztve ]
woodworm
"Mivel egy helyen több freki is van/lehet, és arra mászik fel a telefon amelyikre "kedve tartja", csak fix frekvencián érdemes mérni, és úgy kijelenteni hogy az adott helyen csak az elérhető."
A vita onnan indult, hogy ezt mertem tanácsolni, ráadásul egy olyan embernek, akinek a telefonja nem képes a programnak átadni pontos információt a frekvenciáról.
woodworm
Mondjuk beírod a projekt kérdőívére néhány kiválasztott koordináta adatait. A méréseid csak a cellmapper adatbázisát növeli.
Szúrópróbaszerűen próbálgatva Doky586 rögzítésén is megjelennek a frekvencia adatok. A telefon és a program együttes képességei döntik el a rögzíthető adatok számát.
Tovább próbálgatva több mérésnél is megjelenik a név. Nem mindenki veszi a fáradtságot a regisztrálásra.[ Szerkesztve ]
woodworm
Erre való lenne a log, hogy ne kelljen ismételni a mérést. Nem próbálgattam sokat, de szerintem a cellmapper a telefonon menti a logot, ha nem, be kell kapcsolni. Nem kell utca sűrűségű feltöltés, én km-nél közelebbi pontokat nem nagyon szoktam megadni. De ebben bodrik11 a felelős nyilatkozó.
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 7420 Aluminium i5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, NBD
- Dell Latitude 5421 i7-11850H, 32GB DDR4, 1TB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill. Új Állapot, NBD
