Az adatokat megjelenítő térkép a képre kattintás után érhető el!!
Látom itt nem szokás társalogni, de azért megkérdem: nem lenne egyszerűbb az excel táblicsku helyett a Cellmapper progiban bekapcsolni az instant uploadot és a gpst..? és meglenne a gyűjtött adat mindenkinek hozzáférhetően a weblapjukon: https://www.cellmapper.net/map lehet szűrni sáv, freki stb szerint. Csak Mo-on még senki se jelentkezett még be B20-on keresztül...
válasz woodworm #304 üzenetére
Minden platformra van Cellmapper kliens, akár online, akár offline is tud naplózni, nem kell minden faluban megállni az adatok jegyzetelése végett, jóval több adatot gyűjt mint a kézi jegyzetelős módszer; sót az eddigi adatok is feltölthetők csv fileból export-importálással..
Sávfelosztás: 800MHz-en mindhárom szolgáltatónak 10MHz sávszélessége van, csak a felsőbb sávokban van ennek többszöröse..
Látom a listában Bp belső részein is mértetek B3+B20 -at ugyanazon helyen. Ugyanott én csak B3-at tudtam mérni.. Mivel / hogy mértetek B3 kapcsolat mellett B20-at ???
Nekem semmi nem mutat több sávot: kép1 kép2, csak egy frekit.
válasz KamuMazsola #314 üzenetére
"azonos helyszínen két külön mérésből"
Én is így gondoltam és ehhez kértem segítséget, de látod hogy kali szerint a telefonom szerinte buta hozzá..Diák66: "lektoráltozom a telefont egy adot sávra"
Ez érdekelne hogy hogyan..? kellett pl újraindítás?
Nálam ilyen menü van:
(zöldel én írtam bele hogy a telefon specifikációja mit mond, sárgával pegig odaírtam a frekit)Viszont amikor belépek ezen menübe akkor semmi nincs bepipálva, amikor bepipálom a menüből való kilépés után ugyanúgy eltűnik a pipa, jóváhagyó OK gomb nincs, a lista nem görgethető. A telefon: link1 link2 link3
"így a mérés után restart fog kelleni"
Ha jól értelek: mérés előtt (azaz kijelölés után) NEM kell restart, csak a mérés befejeztével kell restart..? A restart eszerint alaphelyzetbe kapcsolja? nem kell kézzel visszaállítani az eredeti frekikre (mérés után) ?[ Szerkesztve ]
Hát ez a problémám, hogy nem megy át. megnéztem.
Hiába teszek a B20 elé pipát; visszamegyek a általad is linkelt képhez és az látszik hogy marad B3-on.. Mintha a pipálás jóváhagyása hiányozna vagy nem tudom. Amint látszik nálam a Mode Pref.: Automatic Ez nálad is így van vagy azt is el kell állítani teszteléshez? -
Igen valóban. Amikor LTE Only -t írt ki akkor sem sikerült váltani B3-ról B20-ra.. Emiatt meg nem utazok le a prérire hogy automatikusan átálljon B20-ra.
Sajnos meg kell várnom amíg valaki megfejti a Qualcomm leOKzhatatlan menüjének jóváhagyási módszerét.. (próbálkoztam mindhárom alsó gombal, power gombal, de semmi hatás; elrontani meg nem akarom még bodrik11 vadászata miatt sem)
A térképen így is megsokszoroztam a frekvenciával rendelkező tornyok arányát egyetlen kiflibevásárló úttal.
Cellmapper: mutatja telefonon is, de inkább PCn böngészőben levő térképen jó megnézni.
Ha be van jelölve hogy csak a frekvenciát tartalmazó tornyok látszódjanak, akkor a toronyra kattintva a freki is látszik. A térkép a CellMapper programmal készül a felhasználók által (Enable Instant Upload, Record Data). Freki-adat gyűjtéshez root jog is kell, de megnézni, térerő-infót gyűjteni anélkül is lehet.
Az e topikban levő exceles gyűjtéstől ez teljesen független más dolog. Én pl nem is értem miért kell a B20-at nem tudó telefonok miatt gyűjteni manuálisan a B20 frekik elhelyezkedését, inkább annak lenne értelme hol van és hol nincs B3... (ez viszont nem olvasható ki az itteni excel táblicskuból)
Esetleg próbáld ki az "LTE Discovery" programot is, az a telefonon írja ki a konkrét frekit, nemcsak a Band-ot mint az előbbi progi. De ha valamelyik prg megjeleníti az EARFCN számot, abból is átszámolható (csak nem humán formátumú a freki), ahogy itt már régebben leírták..
válasz H.Istvan25 #346 üzenetére
"4 cent egy hívás bárhova az Únióba"
4Ft/perc most is, itthon is elérhető azoknak akinek okostelefonja van..
sőt bárhonnan a világból (pl wifiről) indítva ennyi
sőt szinte bármely eu országot hívni max ennyi
sőt drótostelefon irányba csak 1Ft/percCsak az emberek nem szeretnek ezzel bíbelődni hogy ehhez voip programot telepítsenek a telefonra, előfizessenek VOIP szolgáltatónál, VPN-t telepítsenek a telefonra. Pedig így a magyar mobil-szolgáltatónál elég lenne a legolcsóbb telefoncsomag +egy internetcsomag...
És ez nem új dolog, ez működik a 9éves okostelefonomon is.
válasz H.Istvan25 #349 üzenetére
és ugyebár amelyik telefon LTE-t tud az okostelefon. Az okostelefonok elterjedtsége már ~50%
"alapol" Amint látszik TE is inkább 30Ft/perc -et fizetsz mert nincs kedved és inkább a drága readytouse csomagot veszel a tizedébe kerülő helyett hogy ne kelljen foglalkozni vele..
válasz H.Istvan25 #351 üzenetére
Szerintem azt se érted amit mondtam..
válasz H.Istvan25 #353 üzenetére
"ha valaki nem akar ezzel bajlódni azt is megértem"
Ezt mondtam én is..:
"az emberek nem szeretnek ezzel bíbelődni" -
Nyugodtan engedélyezhetnéd az Instant Upload-ot és a Record Data-t hogy az "Upload Status: OK" legyen.. és tegyél egy kört a lakóparkban hogy a tornyok helyzetét is begyűjtse. Azt a várost még senki sem mérte be ezen progival.
"csak B3 van"
ezt így nem lehet kijelenteni. Valószínű mindkettő jelen van, csak a B3 magasabb prioritású mint a B20, és a telefon egyszerre csak az egyiket képes mutatni.[ Szerkesztve ]
Settings alján: "Upload Batch Size" ami alapértelmezetten 100. valahol olvastam hogy 1 egység kb 5-6s.. (de több dologtól is függ)
Amelyik toronyra kattintasz annak a cellái jelennek meg. de ezek csak saccolt értékek a feltöltött adatok alapján, valószínű a torony se ott van ahol kéne (ha pontosan láttad hol van a csatlakozott torony akkor bejelentkezel és behúzod a pontos helyére, ezután a cellákat is jobban saccolja)
válasz berobi78 #393 üzenetére
Cellmapper: Read LTE frequency on certain Qualcomm, Sony, and Samsung devices (root required)
de ettől még a lefedettséget, tornyokat és cellákat ugyanúgy feltérképezed, egyszer meg majd arra jár (v járt) valaki aki feltölti a frekit is. Egyedi helyen (manuálisan) a cikk 2. oldalán ott van a freki kiolvasás módja MTK esetén.
De kis zsonglőrködéssel szerintem a csv logba is berakható a manuálisan kiolvasott frekvenciaadat, aztán feltölthető a webes felületen keresztül.
válasz woodworm #405 üzenetére
A cikk első oldala alapján értelmezésem szerint a frekvenciavadászat célja a nem Európába szánt (B20 nélküli) telefonok használhatóságának feltérképezése MO-on.
a vizsgálatnak így kellene szerintem mennie:
1.: van-e adott helyen B3(1800) sávú LTE jel
2.: ha nincs, akkor van-e B20(800)A területek többszörös lefedettségűek lehetnek, ha van elérhető hálózat B20-on, attól még lehet B3-on is és fordítva. A B3 frekvencia 'magasabb prioritású' mint a B20.
Addig nincs értelme a B20 vizsgálatának amíg a B3 nincs lemérve egy helyen.
Ha van erős B3 jel akkor a B20 vizsgálata felesleges.Ebből következőleg B20-ra lekorlátozni a telefont (és csak így mérni) értelmetlen.
A nem Európába szánt telefonok (B20 nélkül) pont hogy csak B3-on fognak csatlakozni, teljesen mindegy nekik van-e B20 vagy nincs. Emiatt a táblázatban azon info hogy van B20 egy ponton, semmi hasznos információt nem hordoz csak akkor ha oda van írva mellé hogy nincs B3 (de ez Bp központjában teljesen valószínűtlen)
válasz woodworm #407 üzenetére
"akkor milyen módszerrel lehet logolni mégis a frekvenciát"
berobi78-nak így kellett volna vezetnie Tatabányán:
-bal szeme az utat nézi, jobb szeme a telefon kijelzőjét
-bal keze a kormányon, jobb keze a jegyzetfüzetébe jegyzeteli a frekit
Ha már két szemünk és két kezünk van használjuk ki őket..De ha erre nem képes akkor kilóméterenként satufék és nyugodtan feljegyzi az adatokat.. (hogy meglegyen ugyanannyi gyűjtött adat manuálisan is mint gépesítve)
válasz woodworm #410 üzenetére
"Mondjuk ahol én mozgok frekvencia hiányában szinte nem is lenne mérésem, ha a b3-at mérném"
Erre mondtam (a prioritást) hogy ahol jó B3 térerő van: ott B3-on lesz a teló és nem megy át B20-ra, csak akkor ha már a B3 nagyon gyenge vagy megszakad. Így kapcsolgatnod sem kell semmit, még menet közben sem.
válasz woodworm #423 üzenetére
Már elfelejtetted..? ezt írtad:
"megoldás az összes többi lte sáv kikapcsolása, így a logba kerülő lte rögzített pont biztosan b20"Ha te is a saját javaslatodat követted akkor nem csoda ha nálad sosincs B3, amint láthatod a többiek (többé kevésbé) vezetik mind a B20-at mind a B3-at...
PC-n is megnéztem, így már több mint 0 látszódik..
Csak azok nem amik a legközelebb vannak hozzám, sőt a 2-3 szolgáltatós helyek többsége esetén csak a legelső bérlő szerepel. Szerintem felejtős (=pontatlan-hiányos) a CellMapper-hez képest.. [link][ Szerkesztve ]
A kezdeményezés alapja ha jól emlexem a kínai B20 nélküli telefonvásárlók segítése volt..
Na akkor hol látszik hogy hova tilos ilyen kínait venni..?
