lenox
Jol ertem, hogy az a mondas, hogy 1 milliard tranyobol gyorsabb, mint egy 300 millio tranyos haswell mag, ami 1 ghz-en megy, de csak 50%-kal? Hat tekintve, hogy a haswell 3-4 ghz-en tud menni, ez azert nem egy nagy mondas.
lenox
Hat pedig ha ertesz valamennyit hozza, akkor nezd meg a ceg oldalan a pdfeket. 350 mhz-en rovid pipeline-nal nagy ipc? Gratula, de az lofasz. Ne hasznaljunk intel compilert, mert esetleg valamit tul gyorsra forditana. Stb, stb. Ez ebben a formaban tul sokat nem er, de befektetot esetleg lehet meg fogni. Licenszelni nagyon nincs mit belole, szerintem az amd-nek es az intelnek is van 20 otlete, amit hamarabb valositanak meg, mielott innen licenszelnenek.
lenox
Tovabbra sem ertem, hogy ebbol hogy lesz nagyobb ipc. Ez amit irsz pont inkabb kisebb ipc-t, de nagyobb elerheto clockot kene jelentsen, nem?
Amugy en azt sem ertem, hogy ha 2.1 az ipc 350 mhz-en vs 1.39 az ipc 1 ghz-en (haswell), ebbol en azt szamolom, hogy a haswell kb. 2-szer gyorsabb.
Harmadik amit nem ertek, hogy oke, hogy 350 mhz-en valahogy tudjak adattal etetni, de ez kb. sehogy sem fog skalazodni az orajellel. Szoval ebbol nagy teljesitmeny sehogy sem lesz. Meg az esetleg lehetseges, hogy valamilyen kis teljesitmenyt esetleg kisebb fogyasztassal lehet kihozni. -
lenox
Nyilvan van hasonlosag, de az egyetlen lenyeges ujitas itt az, hogy a virtualis magokhoz igeny szerint lehet egy vagy tobb fizikai magot rendelni. Tehat elvileg a fizikai magokat nagyobb hatasfokkal lehet hasznalni, mivel ha egy adott virtualis maghoz nem kell, akkor at lehet rakni masikhoz. Eddigi megoldasoknal meg ha a mag valamilyen eroforrasa nem volt kihasznalva, akkor malmozott. De pl. pont ezert egyertelmu, hogy ez nem lesz egy threaden teljesitmenybajnok, hiszen ha egy magban eleve van annyi eroforras, mint amennyit a SM egy virtualis maghoz tud rendelni, akkor nincs semmi elony.
