bejmuller
Megrendeltem s most derul ki hogy nincs BT (
Na de nem baj, mert legalabb meglesz jovo het elejen, es nemkell kitudja mennyit varnom a feher Windre.
Egy kicsit elszomoritott, mert ugyan van USB-s BT-m de jobbszeretnem ha beepitett lenne... Ez van :|Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
Itt van hazahoztam, nagyon tetszik...csak van egy halott pixel...(
visszahivtam a ceget, azt mondtak meglatjak mit tehetnek, remelem kicserelik,
bar igy is meg vagy 3 nap lesz az egesz procedura pedig uuuuuugy orultem neki hogy vegre a kezemben van....[ Szerkesztve ]
bejmuller
bejmuller
válasz kapcs-ford #58 üzenetére
En meg azt hittem hogy az enyem nem zajos Legalabbis nem zavart egyaltalan. De most hogy megtapasztaltam a hangtalan mukodest... Koszonom a felhomalyositast
Mellesleg amikor allitom a FAN Celsius fokat az mit jelent? Annal a hofoknal kapcsol be a venti?
bejmuller
válasz kapcs-ford #62 üzenetére
3 oran felul?? ez nekem uj mondjuk vistaval elerheto, de xpvel nemhiszem
amugy ha jatekokrol van szo, nalam pl a Rise of Nations megy, de meg kell buheralni a video drivert hogy menjen az 1024x768, (AsTray Plus). es amit megfigyeltem, hogy ha az 1024x768-at osszenyomva jeleniti meg, tehat nem kell szkrollozni, akkor nagyon szarul megy, es akad, viszont ha szkrollos verziot valasztom akkor meg nagyon frankoul megy.
ha az AsTray-t hasznaljuk akkor osszenyomott lesz, ha viszont ez mar egyszer megbuheralta a drivert akkor mar a szimpla felbontas valaszto lapon is megjelenik a tobbi felbontas, es azokbol mar szkrollos leszremelem erthetoen irtam
bejmuller
válasz kapcs-ford #64 üzenetére
nekem 2200-as akksi van csak, es 120as HDD, ez gondolom tobbet fogyasz
Feher szinu, es olyan gyonyoru
Nekem XP-ben, wifivel max 2 ora, annal tobb sehogyan sem...
En miert kaptam csak 2200as akksit?Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz kapcs-ford #66 üzenetére
Az az erdekes hogy ugyan en itt vettem Romaniaban, de sztem teljesen magyar verzio, vagy legalabbis kozep-europai, mivel a kezikonyve magyar, szlovak es meg egy harmadik nyelven van irva, de egyik sem roman. Erdekes, lehet h nem hivatalos import
De nembaj vegulis, csak hat az akksi lehetne nagyobb, meg ha csak olyan kevessel is...Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
A taccsapad mellett, jobb oldalon nektek is szar az illesztes, es recseg a muanyag? Nem nagyon, de neha kicsitt zavar, elegge allergias vagyok az ilyenekre...
bejmuller
válasz kapcs-ford #77 üzenetére
akkor ebben is csak en tartozok a szerencsesek koze
es hogy birta az esest? kulso vagy belso elvaltozasok?
bejmuller
Az Aspire One miert nem annyira nepszeru az emberek koreben? Azt ertem h az Acer nem csinalt akkora felhajtast az egeszbol mint az MSI vagy az Asus, legalabbis errefele nem. De itt a ph-n sokan elolvastak a teszteket mindegyikrol, es ezek alapjan az AO jo, es foleg olcso.
Megis Wind annyi embernek van lassan h Dunat lehet veluk rekeszteni, AO meg azt hiszem h annyinak van h azt egy kezemen megtudom szamolni... Fura[ Szerkesztve ]
bejmuller
válasz kapcs-ford #81 üzenetére
Nekem semmi bajom nincs a Wind-del, sztem az a meret se lenne rossz szamomra.
Csak azert nem azt vettem mert nem volt feher, es eppen megjelent a szinen az AO feher, winyos verzioja, es raadasul olcsobban... igaz nincs xp rajta, de azon lehet segiteni, bluetooth igy utolag nem nagy ervagas, van usbs adapterem, az helyetesiti, ugyhogy meglett az ahitott netbook es megmaradt meg ~12e Ft, ami nagyon jol jott. Julius ota felre volt teve az osszeg a windre, es mar a tobbi tartalek kiurult, de ahhoz nem akartam hozzanyulni, mondvan h barmelyik pillanatban erkezhetAki el sem gondolkodik az AO-n mint alternativa a wind vagy eee-xxx helyett az nem elegge korultekinto es kap egy jofajta sentelic touchpadot a windjebe es utana csak mergelodik na de nemvagyok karorvendo
Az hogy kicsi a 9 col az nem igaz. Akinek jo a 10 annak (nagyjabol!) jo lenne a 9 is, csak hat ugy tavolrol elkepzelve jobban hat a 10-es mint a 9-es. De ha kiprobalnak egymas mellett, sztem sokan rajonnenek hogy ugyis annyira kozelrol nezik ezeket a kis gepeket hogy nem sokat szamit az a plusz 1 incs
persze mindenkinek mas jon be jobban es ez igy is van jol
bejmuller
ha tobbet akarsz kihozni a laptopbol mint 2 ora 40 perc (ez is csak akkor ha semmit nem csinalsz rajta, wifi off, fenyero minimumon, vista - legalabbis nalam) akkor mindenkeppen vard meg a 6 cellasat. Wind-del nem volt dolgom, az is nagyon franko kis gep, csak dragabb, mondjuk van vele winxp... kisebb vinyo, plusz bluetooth.
Neked kell merlegelni a szuksegleteidhez mertenAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz kapcs-ford #93 üzenetére
hat nemigazan foglalkoztam vele, egyszer beallitottam, es azota igy van. igy megfelel
FAN ON 65; FAN OFF 55
egy ideig bekapcsol, aztan egy jo ideig hangtalan, lehet h rossz megoldas. lehet 70nel kellene, es akkor nagyon ritkan kapcsolna be...
de en ugy vettem eszre hogy hamarabb is bekapcsol, csak alacsonyabb fordulatszamon, bar lehet en erzekeltem rosszul
engem napkozben nemigazan zavar a zaj, ejjel meg a nagy semmittevesben nem melegszik annyira h bekapcsoljonneked hogy van allitva?
bejmuller
az h halott a topik az azert lehet mert nincs semmi problema a laptoppal
de sajna az van h keves embernek van ilyenje, na de hatha lesz majd tobbnek is es akkor jokat beszelgetunkAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz burgatshow #98 üzenetére
a kékfogra nem fogadnék de hogyhogy nem lehet a wind memoriáját bővíteni? abba is bele lehet tenni még 1 giga ramot. még jobban lehet bővíteni mint ezt, mivel ebbe 1 giga plusz rammal is csak 1.5 lesz, míg a windbe 2
bejmuller
válasz korysoft #107 üzenetére
meghibasodas nem volt. nekem feher van, kurvajol nez ki fan control jo dolog, foleg az uj verzio, ami fokozatosan allitja a venti sebesseget... ha huvosen marad akkor hangtalan.
wifije, nemtudom nincs viszonyitasi alapom, egy aspire 5520hoz kepest jobb, es abban is atheros 5007 van...legalabbis jobbnak tunikAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz misishow #148 üzenetére
azok sztem a szinek kodjai lehetnek esetlegesen...
nekem pl LUS040A060bar lehet h tevesztem a 0-t az O-val
En ez alapjan telepitettem XP-t. Biztosan van mas megoldas is, de ez tuti h megy
bejmuller
Ma nekem is meghalt a kis aa1.
De emlekeztem h regebb a ramproblemaknal is ilyen gond volt, kb 2 perc alatt megtalaltam a megoldast, es ujra megy. Eszembe se jutott ide benezni pedig egyszerubb lett volna, na de nem baj lenyeg h ujra megy.
Amugy a problema vista hibernalas utan lepett fel, probaltam visszalepni de meg se **sztaAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
nekem Ultimate van...de nemtudok rola nagyon velemenyt mondani, csak akkor hasznalom ha olyan helyen vagyok ahol nincs kozelbe aram, es kell netezzek. Mert Vistaval kb 30 perccel tovabb birhatja (kb.). De ilyenkor csak messenger, es egy kis net. Semmi egyebrol nemtudok velemenyt mondani. Ezek sebessege jo, de azert az xp gyorsabb
bejmuller
válasz kovacszk #306 üzenetére
nekem slow modban is hangos...
nemtudom mitol lehet. inkabb visszatettem az AA1FanControl-t
de a tobbi funkcioja viszont tetszik, az hogy egy kattintassal ki lehet kapcsolni a wifi-t, a lan-t, es a webcam-ot. Bar e webcam visszakapcsolasahoz be kell menjek a Device Manager-be, mert maskepp nem kapcsolta vissza.
Az meg hogy lefixalja 800ra a procit az nagyon fa**aAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
Leformazol FAT-ra egy USB flash drive-ot. Felmasolod ra ebbol a zip-bol a FLASHIT.EXE-t es a BIOS fajl-t (ZG5_3305.fd), majd ezt atnevezed ZG5IA32.FD -re.
Kikapcsolod az AA1-et. Akksi es tolto is be kell legyen dugva. Bedugod a flash-et.
Lenyomod az Fn+Esc kombinaciot, es nyomva tartod. Megnyomod es elengeded a bekapcsologombot. Par masodperc mulva elengedet az Fn+Esc-et. Ekkor elkezd pillogni a bekapcsologomb LEDje. Megnyomod es elengeded a bekapcsologombot ujra.
Hagyod hogy tegye a dolgat, nem nyulsz semmihez, majd ujraindul magatol az uj BIOS-szal.Ennyi
bejmuller
teljesitmenyre azonosak, jatekra mind2 egyforman szar, persze azert elindul egyket regebbi jatek, azt hiszem a wow is.
a tobbit neked kell eldontened. Asus nagyobb, de a kijelzo is nagyobb. abba csak 80as vinyo van. van bluetooth, n-es wifi (sok gyakorlati haszna meg nincs). 6 cellas akku, ami tobb mint 6 oraig kepes taplalni a kisgepet. nagyjabol ennyi.
Az Acer kisebb, kisebb kijelzo, 120as vinyo, nincs bluetooth, 3 cellas akku, ami max 3 orat huzza, de meg ahhoz is csoda kell. nekem a max eddig 2:45 volt.Igenyeid szerint kell donts. En meg vagyok elegedve az AA1-el.
bejmuller
bejmuller
válasz User64476 #347 üzenetére
hat en sem azert frissitettem mert nemtetszett a regi, hanem mert elojott a titokzatos meghalas, es csak igy lehetett ujra szora birni
amugy meg vedd ugy hogy az hogy az akksi keveset birja az egy hiba, ezert tenni kell valamit
bejmuller
válasz User64476 #350 üzenetére
ez az a meghalas ami mar eleg sok aa1-et utolert. volt ahol ram-csere miatt, volt ahol enelkul is elojott... mint pl nalam. semmit nem csinaltam, csupan hibernaltam, majd tobbe nem ment. bekapcsolt, a venti felporgott, a power led kigyult, es tovabb semmi...
valoszinuleg a regi bios miatt tortent nekem is.
bios frissites utan ujra mentAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz kovacszk #362 üzenetére
azert OFF mert nem biztos, csak sajat velemeny
szerintem lehetseges, akar windowsbol is...
vagy esetleg kulso cdmeghajtoval ha eljutsz valahogy dosba akkor ugy is...bar azt hiszem FAT fajlrendszer kell legyen az media ahonnan flashelsz.
SD karirol azert nem lehet mert ez a kis dog nem kepes memkaryarol bootolni, pedig az hasznos lenne sokaknakAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz tortaur2006 #378 üzenetére
19V, 1.58A, 30W
bejmuller
visszatettem az eredeti linpus-t... megtudtam csinalni a dual-boot-ot nagyon birom a kis linuxot, ha meg valami olyan kell amit nemtudok benne megoldani ott az xp... tiszta jo
bejmuller
Eloszor felkell tenni az XP-t, majd utana a linken levo imagebol visszaalltani a particiot.
Es WinGrub-bal beallitani hogy a Boot.ini-be megjelenjen a grub opcio ami a Linpus-ba visz...
remelem segitettemAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
mkv-ban levo 720p-s Wall-E-t probaltam nezni, de nekem akadt, de lehet h csak en nem ertek hozza. Elsore nem ment (SMPlapyer) oszt hagytam a francba. Inkabb megneztem asztali gepen
bejmuller
az SMPlayer-nek is sajat codecjei vannak. Semmifele codec pack nincs a gepen
Probaltam Media Player Classic Home Cinema-val is. Hasonlo eredmenyre jutottam.
De amugy valahol olvastam olyasmit h csak az mkv-val tortenik ez.
Most nincs idom VLC-vel kiprobalni, de a hetvegen utananezek...Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
nem lehet, csak max 1 gigassal, igy az alaplapon levovel osszesen 1.5 gb memoriaja lehet a ONE-nak.
es tudtommal nem lehet hazilag megcsinalni, de ez nem biztos, javitsatok ki ha tevedek
bejmuller
a sajat kepernyojen gondoltad a filmnezest? mert akkor a HD-nek semmi ertelme, mivel meg a legkisebb 720p sem fer el ezen a kis monitoron...
amugy a hd filmlejatszas le van irva fentebb hogy alapbol nem mukodik, foleg az mkv-nal vannak bajok, de kisebb trukkokkel meg lehet oldani h menjen minden fas*zaul.
csak olvass vissza par hsz-tAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
en valahogy ugy oldottam meg(bar ez regebb volt, es mar nem is emlekszer ra hogy hogy volt pontosan) hogy terminalba eloszor leszedtem az mplayert es ujra feltettem, vagy updateltem vagy mar nemtudom na pontosan
sudo yum remove mplayer
sudo yum install mplayervagy
sudo yum update mplayer
de nemtudom melyik verzio mukodott
elobb az update-et probald ki...
de csak sajat felelosegre mert ez nem biztosubuntubol mar megjelent a 8.10-es, mostmar nagyjabol orvosolodta a kisebb idegesito problemak, de meg mindig vannak pl a hangkartya kezelesenel
www.aspireoneuser.com/forum
itt talalsz mindenrol bovebb infot...Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
persze hogy felrakhato
letoltod az ubuntu image-t
unetbootin nevu progival csinalsz ubuntu bootolhato usb-t
arrol bootolsz, es instalalod
itt le van irva h mi nem mukodikha esetleg nem menne az mplayer akkor tedd fel a vlc-t a leirtak szerint
igy biztos fognak menni a divx filmekAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
- Programozásról_szubjektíven
- Tippmix
- Xbox tulajok OFF topicja
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
