endruboy1
Jó a cikk, még nem értem teljesen a végére, de itt megakadt a szemem:
"az androidos és Windows Phone 7-re épülő okostelefonok viszont nem képesek felcsatlakozni a rejtett SSID-vel rendelkező hálózatokra"
ZTE Blade készülékem van NEM módosított ROM-al (T-mobileos gyári, Android 2.1-el) és itthon simán csatlakozok mindenféle kiegészítő program nélkül a rejtett SSID-s WLAN hálózatomhoz. Persze be kellett állítani. -
endruboy1
Annyira egyébként nem értek hozzá, de ha az Android nem támogatná a rejtett SSID-t, akkor miért írnának róla a referenciáknál ITT ?
"public boolean hiddenSSIDSince: API Level 1
This is a network that does not broadcast its SSID, so an SSID-specific probe request must be used for scans."Nem fikázásból, csak most már érdekel a dolog .
endruboy1
Érdekes.
De szerintem ennek az lehet az oka, hogy a gyári és néhány egyéb ROM-ban rosszul vagy egyáltalán nem állítják be a hiddenSSID mező értékét. Csak mert látom volt olyan akinek bizonyos ROM-al gond nélkül csatlakozott, csak úgy mint nekem.
Mindenesetre érdekes az is, hogy pont egy kis kínai gyártónak sikerül ezt jól beállítania . -
endruboy1
Megint én
Kicsit jobban áttanulmányoztam azt a fórumot amit linkeltél.
Javaslom olvasd el a 160-as hozzászólást.
Állítólag arról van szó, hogy olyan készülékeken amiken nincsen fizikai értelemben vett gomb, eltakar a virtuális billentyűzet olyan fontos cellékat mint a WPA key valamint a mentés gomb. Mivel ezt nem tölti ki az illető, nem hajlandó a telefon jelszó hiányában a rejtett SSID után kutakodni. Ti. a menu gomb hosszan nyomva tartásával lehet a virtuális billentyűzetet eltüntetni.
Szóval ez egy sima UI probléma.
Na most már tényleg le állok a témáról, csak gondoltam ezt már tisztázzuk .
"-Turn on Wi-Fi.
-Select "Add Wi-Fi Network". The Add Wi-Fi Network dialog appears, along with the keyboard covering the bottom half of the screen.
-Note that the visible fields are "Network SSID", "Security" and the Save and Cancel buttons.
-Enter the network SSID as normal.
-Select WPA/WPA2 PSK under Security.
-Note that the visible fields remain unchanged - Network SSID, Security, Save and Cancel are visible.
-HIDE THE KEYBOARD!
-Note that a previously-hidden field has appeared, entitled Wireless Password!
-Enter the WPA key in the Wireless Password field.
-Press Save.
-Note that the wireless network connects successfully almost immediately and is subsequently remembered/auto-connected to when in range/everything else that one would reasonably expect.
-Facepalm at the Save and Cancel buttons being allowed to float up to obscure a critical field.So, there you have it. The Save and Cancel buttons are obviously of a UI class that is allowed to float above the keyboard, but in this case it seems to have generated a great deal of needless confusion and trauma. Some of the problems reported under this bug may well be arising from simple user error thanks to this non-intuitive behaviour.
Consider opening a separate bug to prevent this float-and-obscure behaviour, please. People are going to think that Android can't do something as simple as connecting to a Hidden SSID, which is absolutely laughable and is a really really bad look."
