HoTaZo
Somatomot kérdezném (de persze ő is lehet elfoglalt, így más is válaszolhat
), a másik topikban merült fel a kérdés, ahonnan ide irányítottad a kérdezőt.
Le tudnád írni a megoldást?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
#79335424 #5067 üzenetére
Melónkból adódóan, ritkán kezdünk, kelünk, fekszünk ugyanakkor, így míg alvásra (s az ébresztő bekapcsolására) nem szánjuk magunkat élhetne a wi-fi. Alvás ideje alatt ő is pihenhetne, majd az ébresztő kinyomásakor ő is bekapcsolná a wi-fit. Nem kéne naponta időt beállítani a roboton, elég lenne az ébresztőn.
Ez lenne a gondolatom.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
#79335424 #5081 üzenetére
Rendben. Van valamilyen lehetőség, hogy az általam bevitt parancsokat egy egyfajta log. fájlba kimenthessem, amiből láthatná, hogy mit rontottam el, ha nálam a hiba?
zeon.hu Huawei G8 5.1-es droiddal. De, van védett alkalmazás a beállításban.
HoTaZo
Hatalmas köszönetet szeretnék mondani zeon.hu és Somatom kollégánknak, továbbá Tamásnak (bartatamas) is, aki válaszolt levelemre. Sajnos a mai napig a kívánt funkció nem működött, hanyagoltam is.
Ma viszont feltettem a 6.0 androidot és a finom állítgatások után (meggyőződésem, hogy a Beállítások>Spec. beállítások>Kisegítő lehetőségek>Szolgáltatások-E-Robot-->Be állítás is megtörtént akkor is) a funkció működik vágyaim szerint.
Nem tudom, hogy akkor mi akadályozhatta a működést, de a lényeg, hogy nem a szoftverben volt a hiba, hanem az én oldalamon és ez ki lett javítva.Köszönet újfent a segítségekért!
HoTaZo
Olyan műveletet szeretnék tudni beállítani a robotnak, hogy ha nyitva az okostok, akkor ne zárja le a képernyőt.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Egy kis segítséget szeretnék az első, egyelőre úgy néz ki, sikeres E-Robot beállításomhoz.
Amit el akartam érni, hogy, amint bekapcsolom a mobilnetet, akkor kapcsoljon be a Watchdog, amikor meg kikapcsolom, akkor az is kapcsoljon ki. Ez utóbbi művelet megadásakor ott volt a "root" jelzése, de a felső sávból a mobilnet kapcsolat bontásakor eltűnik a kutyafej. Tehát a művelet működőnek tűnik.
Ahhoz kéne segítség (ha egyáltalán ez megoldható), hogy amikor bekapcsolom a mobilnetet és elindul a Watchdog, akkor ne nyíljon meg a főképernyőn az alkalmazás, csak fusson háttérben, végezze a dolgát, számlálja a forgalmamat.
A parancsaim:Megfelelő így?
HoTaZo
#79335424 #5661 üzenetére
Na basszus! Pedig azt hittem...
Főleg, hogy azt csinálja, amit szeretnék. Az ébresztő be->wi-fi ki; ébresztő ki->wi-fi be parancsra építve gondoltam ezt így, ott is két esemény van (Következő ébresztő megváltozott majd Óra ébresztő vége- ehhez is itt kaptam segítséget) én úgy értelmeztem a működést, hogy van az első Esemény, melyhez párosul az első Művelet, majd a második Eseménykor valósul meg a második Művelet. Ezért csináltam a képek szerinti két Eseményt hiszen ha a Hálózati kapcsolat csatlakoztatva van akkor indítja a WD-t. Szétkapcsoláskor pedig leállítja, ami nem sikerül neki, gondolom a root hiány miatt. Mindenesetre az értesítési sávról eltűnik a kutya.
Leírnád akkor, hogy miként kéne a parancsot megadnom?Az lehet, hogy nem kéne ki-be kapcsolgatnom a WD-t, de ritkán vagyok mobilneten és a gyári adatszámlálóból kivették az számlálási időpont kezdetének megadási lehetőségét, így külső appal kell ez megoldanom. Valószínűleg sokat tud az én igényemhez a WD, de 1- teszt alatt van, ismerkedem vele; 2-ez már másik topikba való
HoTaZo
#79335424 #5663 üzenetére
Szót fogadtam. Megvan az időzítés és a home mutatása is. 10000 ezredmásodpercnél működik, 5000-nél nem. Mennyire kéne állítanom, ha felezni akarnám az időt?
Vetsz egy pillantást az alkalmazásos topikban a Dolphinos kérdésemre?
HoTaZo
#79335424 #5665 üzenetére
Működik is, nem tudom mi volt előtte. Töröltem, új parancs 5000-rel és ment. 2500-nál már előfordul, hogy hamarabb ér a várakozás végére (2500=2 mp), minthogy meg tudna nyílni az alkalmazás, így nem vált home-ra. Akkor maradok 5000-nél.
újfent!
HoTaZo
#79335424 #5667 üzenetére
Ja, pont ezen filóztam én is...
Mondtam már neked: merd hinni, hogy a másik nem tudja...Fényévekre jársz tőlem. Örülök, hogy lyuk van és szelel!
Mint már igazoltam, csinálom de nem értem. Majd idővel, mikor megvilagosultam...
HoTaZo
Headless #5669 üzenetére
& Somatom
Megértelek benneteket, valószínűleg a ti helyetekben én se tartanám logikusnak egy kevés erőforrást igénylő alkalmazás kizárását.
De most még ezen az oldalon vagyok és nagyon ritkán kapcsolok mobilnetet s akkor is mindig elfelejtem bekapcsolni az eddig használt (MobilCounter) alkalmazást. Most kíváncsi lettem a WD-re, de valójában amire szükségem van az csak a fogyasztás számláló dátumra beállítható része, amit kivettek a gyáriból. Ha ez is megoldható a Robottal, nekem az is teljesen megfelel. Az legalább fut állandóan.
Tehát nem azért nem futtatom állandóan a WD, mert tartok a fogyasztásától, hanem mert ha kikapcsolom a telót vagy nyomok hébe-hóba egy kukát az alkalmazás váltóban akkor tuti elfelejtem visszakapcsolni. Ismerem már magam. Így meg a Robot cselekszik helyettem.
Még tisztába kell tennem magamban a fókuszba kerülés értelmezését is meg jó pár dolgot a Robottal kapcsolatban.
Remélem egyszer eljön az ideje, hogy kíváncsibb legyek a Robot vagy a Tasker és hasonlók lelkivilágára, de egyelőre csak úgy eszembe jutnak dolgok, amiket nem a ti szinteteken oldok meg. Aztán csak lesek, amikor ismeretlen terepre vezettek.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Headless #5678 üzenetére
Lementem a biztonság kedvéért. Amíg jól működik a mostani, addig hagyom békén.
Ha beütne a krach, akkor meg előveszem az újat. (Elmentem a figyelmeztetésedet is nehogy úgy járjak, mint tegnap.)
Azzal, amit e két nap alatt tanultam tőled, már kenem-vágom!Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Headless #5680 üzenetére
Szépeket!
Ígértem, hogy jelentkezem, miként működik a parancs. Mivel ma volt a fordulónap és természetesen lenullázta az eddigi fogyasztást és mindig az elvártaknak megfelelően tette a dolgát (mobilnet be- és kikapcsolásánál jelezte a fogyasztást), így kijelenthetem, hogy tökéletes!
Köszönöm, újfent!
HoTaZo
Csináltam egy parancsot teljesen egyedül, kútfőből. De mivel az eddigi parancsaimra tudtatok jobbat, így inkább kérnék tőletek egy ellenőrzést.Tele már a patkóm, hogy mindig elfelejtem visszhangosítani a telefonomat az éjszakai némítás után, így le szoktam maradni hívásokról üzenetekről napközben.
Tehát azt akarom, hogy 07:45-kor menjen fel a hangerő csutkára és mivel idő intervallumot kellett megadni így addig legyen érvényes a parancs. De már előtte le szoktam venni az a rész számomra lényegtelen.
Szóval ennek fényében, jó-e ez a parancs?[ Szerkesztve ]
HoTaZo
#79335424 #5767 üzenetére
Átállítottam, mert már úgyis csak a ma reggeli bekapcsoltatás maradt, amit tökéletesen végre is hajtott a Robot.
Akkor a hibakövetés jegyzeteivel ne is foglalkozzak?
Más:
Az alkalmazásos topikban tettél említést rá, hogy "6 -os Androidtól a mobilnet "majdnem" csak root -tal kapcsolható. Azért a "majdnem", mert érintésemulációval root nélkül is ki lehet erőszakolni a kapcsolást..." az eleganciával ezen esetben nem foglalkoznék.
Szerettem volna egy "elhagyom otthonom - wi-fim kikapcsol- mobilnetem bekapcsol- s visszatértemkor mobilnetről G8-asom wi-fire kapcsol" parancsot (hú bakker, költő sem lesz belőlem!), de ebben a formában root kell (mint ahogy Headless-szel elmagyaráztátok), amit még nem akarok.
Viszont a fent említett "majdnem" felkeltette az érdeklődésemet. Van hozzám türelmed?[ Szerkesztve ]
HoTaZo
#79335424 #5783 üzenetére
Remélem, nem vetted komolyan a soraimat!
1. Csak hálás lehetek segítségedért és a többiek segítségeiért. Eszembe s jutna, hogy erőltessem bármelyikőtöket.
2. Leszedtem, aktiváltam a próbaidőt. Igaz sokra nem jutottam, de meglátom mire jutok magammal, legfeljebb ha nem megy megpróbálok szépen kérni Bozek-től vagy, aki hajlandó pátyolgatni.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Van egy parancs, ami 07:45-kor feltolja a teló hangerejét. Minden rendben van vele.
Ma reggel éppen ránéztem 07:44-kor, így kivártam, hogy élőben lássam a műveletet. 07:45-re váltáskor nem futott le a parancs, csak kb. 15mp. után.
Csak érteni szeretném, hogy mitől van ez az eltérés? Még éppen nem tették le a kis manócskák a kávés csészéjüket vagy mit vész figyelembe ilyenkor a robot?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
#79335424 #5939 üzenetére
Mondjuk, így hogy belementem a paraméterek módosításába, most látom, hogy pontos ismétlés van megadva, viszont az ébresztés, az ne ébressze fel a készüléket.
Mondom, semmi bajom azzal ha valamivel később tolja fel a hangot, mert nem ezen a néhány másodpercen múlik, hogy lemaradjak egy hívásról. 8 előtt engem ne hívogassanak!Ha pontos ismétlés a feladat, de ne ébressze a készüléket, akkor ennyi idő alatt mit tud még csinálni? Csak a lelkivilágának megértése céljából.
HoTaZo
Áthoznám ezt a témát.
Szokásos módon, nem értem ezeket a feltételeket a Bejövő hívás zsebben parancsnál.
Távolság mérő esemény
delta: nem
csak intervallumba belépéskor: nemMi ez? Mi a delta? Milyen intervallumba
Második parancsban:
Műveletek
Rezgés
minta: 1000Ez határozná meg a rezgés erejét? Meddig lehet növelni az értéket? Mert nem veszek észre különbséget a rezgésben (a tok fedelének ráhajtásával /okostok funkciót kikapcsolva/ szimulálva a zsebet) híváskor.
Továbbá, nem igazán tudom, hogy mikor is veszi az üzenetet, hogy "zsebben van vagy sem.
Bejelöltem az értesítést, így azt reméltem, hogy ha letakarom a közelség jelzőt (becsukom a tok fedelét), akkor lefut a parancs, de ezt nem látom. Viszont van úgy, hogy kinyitom a fedelet és lefut az első parancs (Sample-003-01), de nem mindegyik fedél felnyitáskor. Ezt se értem, hogy nem az összes közelségérzékelésének megszűnésekor kéne elindulnia ennek a parancsnak?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
#79335424 #6099 üzenetére
6.0.1-es a droidom, nincs Root.
Tapasztalaitokra hagyatkozva én is megadtam neki minden engedélyt.
Az eddigi igényeimnek kielégítően tudtam használni, tehát megfelelő működést produkált.
Nincs Addon telepítve, még nem kérte egyik parancshoz se.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
#79335424 #6125 üzenetére
Akkor teszek egy próbát, hogy ne 1000 legyen a rezgés ideje, hanem mondjuk 2000, hátha akkor észrevehető lesz már a különbség.
Most a kis ablakocska ellenére mégis kapcsol, pedig ott van előtte az ablak.Azért írtam, hogy "alkalomadtán", mert nem egy életbevágó dolog ez, neked is vannak elvégzendő dolgaid, meg másnak is segítesz, tehát, ha már elkezdenél unatkozni és pont eszedbe jut, akkor is ráér.
HoTaZo
#79335424 #6139 üzenetére
A teszt mód ment rendben.
Jót tiltottam le/engedélyeztem?Bepipáltam az értesítést s láttam is már, hogy a 03-as lefut, amikor kinyitom a tok fedelét (akárcsak Tamás 01-e). Mondjuk, jó volna tudni, hogy az érzékelő optikai módon fényt vagy valami visszaverődést érzékel, mert az érzékelő elé nyitott ablak átlátszó "üvege" megmaradt. Így fényt enged át, de ugyanúgy visszaver, mintha nem is lenne. A pozíciója tuti jó, legfeljebb bővíteni kell, ha fényre reagál.
S azt bele tudjuk még építeni a parancsba, hogy csak akkor legyen érvényes a rezegtető parancs, ha a wifi nem aktív (a lényeg, hogy itthon szoktam csak wi-fi re csatlakozni, ha meg nagy ritkán másnál lógok wifin, akkor úgyis kézben van, tehát feleslegesen rezeg aktivabban). Ha meg nincs zsebben wi-fimtől távol, akkor úgyis kézben van, nyitott fedéllel es igy nem valósul meg a feltétel.
HoTaZo
#79335424 #6159 üzenetére
Mea culpa.
Nem várhatom el tőled, hogy emlékezz rá.
Ez a (otthoni) wi-fi feltétel már akkor ott lebegett a kérdésben, amikor áthoztam a kérdést a szakmai topikból. Még zeon.hu vetette fel, mivel itthon nem örülnék egy felesleges túlzizegésnek.
Bejövő hívás eseménynél rábökök ->Lista- Feltétel megadása->Logikai kifejezés - kifejezés:
s itt elakadok
És operátor (cerka)
kifejezések: +
Nincs kifejezés (cerka)egyiknél se találom a van hálózati kapcsolat lehetőséget s ahol csak a Wi-fi előtt tudok pipát hagyni.
Az alsó cerkás Nem operátorhoz menne.Igen csak a saját wi-fire szeretném alkalmazni.
Ha a kifejezések: + jelnél a WI-FI alatt a "Wifi hálózat konfigurálva van"-ra bökök akkor a következő ablakban Paraméterk ssid: itt cerka, majd kiválasztom a hálózatom (routerem) nevét. Majd "Nem operátorhoz" - Így jó?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
#79335424 #6193 üzenetére
Köszönöm!
Majdnem így, idáig eljutottam csak a "A bejövő hívás eseményhez add hozzá a van hálózati kapcsolat feltételt úgy, hogy csak a Wifi előtt hagysz pipát,"-ra nem jöttem rá.
Akkor itthon (érzékelv az én wi-fimet) nem fog jobban rezegni?
S már csak egy kérdés maradt ezzel kapcsolatban, hogy az a nyílás, amit az érzékelő elé nyitottam:
az elegegendő így ( a nagy ablak anyaga ott még megvan), vagy vágjam ki a plexit is, mert az ver vissza jelet az érzékelőnek?
De bocsi ezért a kérdést itt, mert extra OFF!Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
#79335424 #6197 üzenetére
Háhá!
Csak megtaláltad, amire én nem is gondoltam!
Mert oké, kiütöm az ablakot, itthon wi-fit fog, sötét van, teló lenémítva, hajnali 2ó, alvás, valaki félrenyom egy picit áztatott este után és engem talál meg, teló cseng-cseng némán. Wi-fim eseménye okosan megvéd. De ha havernál töltöm én is eláztatott estémet és ugyanaz a szerencsétlen nyom mellé, akkor bizony szamba lesz a javából!Mondjuk ennek a mai helyzetet alapul véve 0,01% esélye van. Ez meg vállalható.
Akkor ütöm az ablakot, s ha fennáll az említett esemény, akkor beszámolok, mert az lottó sanszos lesz egyben.
Köszönet újfent Maestro!Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Lehetséges olyan parancsot csinálni, mellyel a Robot adott időmennyiségű bekapcsolt kijelző után valami feltűnő értesítést dob fel?
Kezd gyerkőcöm túlzásba esni a telefon használatával kapcsolatban, szeretném a monitor bambulást korlátozni.
Persze olyan ötletek is felmerültek bennem, hogy csak én tudjam (kóddal) leállítani a parancsot, vagy jelezzen az én telefonomra, ha elérte a meghatározott időt. Extrém esetben teljesen feketítse el neki a képernyőt, de ez gondolom már ROOT igényes, amit nem akarok az ő készülékén.
Szóval kezdetben csak a lehetőségek iránt érdeklődnék, majd jöhet a megvalósítás a lehetőségek palettájáról.
HoTaZo
Somatom #6587 üzenetére
& (#6588) Headless
Ez fantasztikus!Borulok előtetek!
Tehát a gondolatom: 1,5 óra képernyőhasználat után (ez nem kötelezően egyfolytában, de ha 20-30 perces gyűrésekkel gyűlik neki össze, akkor is működjön) dobjon fel egy figyelmeztetést. Ez lehet egy a galériából meghívott kép, amit én megszerkesztek neki (
), ha még folytatja ezután is, akkor küld egy e-mailt (úgyis mindig a neten lóg), s ha az e-mail után 5 percre se szűnik meg a monitor használat (ilyenkor hagynék neki ~1 perces képernyő időket, hogy kiválaszthassa magának a hallgatni kívánt zenéjét, mert attól nem zárnám el), akkor jöjjön a "végleges" sötétülés.
Tudom, nem vagyok egyszerű eset...Az jó felvetés, hogy magamat se zárjam ki, de talán az én telefonom érzékelése lehetne feloldás.
(#6590) Somatom: Az a gondom, hogy már letöltött játék, videó, ez-az megy. Ha meg netről akar zenét hallgatni azt nem akarom korlátozni, addig olvas könyvet vagy rajzol. A monitor a gondom.
Még nagyon kezdeti fázisban vagyunk, mert csak meg lett lengetve neki a Robot lehetősége (utána kérdeztem én is). Nyár van, hadd szórakozzon, csak a napi 2x hatórás telefon majd számítógép aztán tv bámulás ijeszt meg.
ma Az E-Robot egy magyar fejlesztésű androidos alkalmazás, mely műveletek eseményekhez kötött végrehajtására használható.
- Dragon Age: Origins
- Hobby elektronika
- Két hét múlva startol a Honor papírmágusa
- LG LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera - 3 akkumulátor + Max Lens Mod
- Lenovo ThinkPad T14 G3 14"/IPS/16:10/WUXGA/i7 1255U/16GB/512GB SSD/4G LTE/ÚJ GARANCIA!!!
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera - 2 akkumulátor + VOLTA Markolat (5)
- R7 4800H/GTX 1660 TI/16 GB/512 GB SSD/ASUS TUF FX506IU-HN191T - GARIS
