petipetya
Kíváncsiságból aktiváltam azt, hogy ha a cellainfó alapján otthon vagyok, akkor kapcsolja be a wifit. Ekkor a progi 58MB-öt foglalt el a futó alkalmazások között.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Elolvastam a topicot, de nem találtam megoldást a problémámra, így megkérdezem.
Hogyan lehet két feltételt megadni az E-robotban? Pl. ez a kettő:
- legyen 21:00-09:00 közötti intervallum
és
- a telefon legyen töltőre dugvaAz "és"-t nem tudom beállítani, hogy a fenti két feltétel egyszerre teljesüljön. Tudtok segíteni benne?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz bartatamas #110 üzenetére
Köszönöm, sikerült.
Viszont van még egy problémám: némelyik parancs ütközik a másikkal. Az alábbi parancsokat állítottam be eddig:
- Este (mikor elalszom): kép
események: 21:00-09:00 és a telefon töltőre van dugva, akkor műveletek: repgép mód be + csengő mód némára- Reggel (mikor felébredek): kép
események: 21:00-09:00 és a telefont leveszem a töltőről, akkor műveletek: repgép mód ki + csengő mód rezgőre- Wifi ki (mikor elmegyek itthonról): kép
események: ha nem csatlakozom a routeremre, akkor műveletek: csengő mód normál, mobil adat be, wifi ki- Wifi be (mikor hazajövök): kép
események: ha csatlakozom a routeremre, akkor műveletek: csengő mód rezgő, mobil adat kiMost jön a gond, mert szerintem az "este" és a "wifi ki" ütközik egymással. Így ha elindul az "este" parancs, akkor néma hangerő helyett teljesen felhangosítja a hangerőt, mivel végrehajtja a "wifi ki" parancsot is.
Van erre valami megoldás?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz bartatamas #112 üzenetére
Köszönöm, ez is sikerült.
Logika és gondolkodás kell a programhoz, de az első lépések után már könnyebb a használata. Ezzel ki is váltom a gyári intelligens csatlakozást, és az nfc tag általi profil állítgatásokat. És ez még csak a jéghegy csúcsa.
Így, hogy mindent meg tudok vele csinálni, megvásároltam és 5 csillagra értékeltem. Köszönöm az ebbe fektetett munkádat, Tamás.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
1. + jel / új parancs / név mezőbe "wifi be" / ok
2. eseményeknél + jel / dátum&idő fül / riasztás / beállítod az időt meg a napokat / ok
3. műveleteknél + jel / wifi fül / wifi bekapcsolása / állapotnál be / ok
4. mentés a floppy ikonnal[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Sziasztok! Segítséget kérek egy profil beállítására, amelynél elakadtam. Azt szeretném, hogy a telefon legyen néma ha fejjel lefelé fordítom, ám ezt két különböző szituációban:
- A munkahelyen és otthon alapból rezgő módban van a készülék. Ha ekkor fejjel lefelé fordítom a telefont, akkor a rezgő helyett legyen teljesen néma. Majd a telefont visszafordítva megint váltson vissza rezgő módra.
- Máshol alapból hangos módban van a készülék.Ha ekkor fejjel lefelé fordítom a telefont, akkor a hangos helyett legyen rezgő. Majd a telefont visszafordítva megint váltson vissza hangos módra.
Két kérdés:
- Lehet-e ilyet egyáltalán?ű
- Ha igen, akkor megéri-e megcsinálni, vagy pillanatok alatt lezabálja az aksit mint afrikai gyerek a húst a csontról?[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Siriusb #1546 üzenetére
Köszi.
Közben eszembe jutott, hogy ha az utcán farmerzsebben van a telefon és leülök valahol, akkor is elnémulna a készülék. Ezért csak otthon és a munkahelyen szeretném beállítani.
Itthon sikerült is, működik oda-vissza. A munkahelyen viszont nincs wifi, így arra nem is tudok megadni helyalapú feltételt. A műveleteknél most ez látszik:
- csengőmód beállítása: néma
- ÉS adott helyen van: otthon
Ehhez viszont még hozzá kellene tenni azt, hogy vagy otthon vagyok vagy tart a "munka" nevű naptáresemény. Viszont ezt nem tudom hozzáadni.Van erre megoldás?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz bartatamas #1551 üzenetére
Az "Adott helyen van" kifejezés úgy van beállítva hogy használjon detektálást?
Igen.Beállításoknál engedélyezve van a wifi alapú helymeghatározás?
Igen. Mind energiatakarékos, mind nagyon pontos esetén ugyanez a szitu.Otthon-hoz állítottál be WiFi-t?
Igen.A Wifi alapú helymeghatározás nem azt nézi hogy ahhoz vagy-e csatlakozva, hanem hogy elérhető-e a hálózat.
Délután dolgom lesz, így az utcán is tudom majd tesztelni. Csak fura, hogy ha manuálisan kikapcsoltam a wifit a telón és inaktív a wifi / keresés mindig elérhető funkció", akkor miért érzékelné az itthoni wifit.Történet oldalon látod elvileg hogy elhagyta a helyet vagy belépett oda. Tudja ezt detektálni?
Ezt a kérdést nem értem. A történet oldalon látszik, hogy végrehajtotta a parancsokat:
- a telefon le van fordítva (ez a parancs neve)
- a telefon nincs lefordítva[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz bartatamas #1553 üzenetére
Igen, az E-Robotban is be van pipálva a wifi alapú helymeghatározás (alapból úgy volt).
A történet oldalon nincs olyan sor, hogy kilépett itthonról vagy belépett itthonra.
Mivel valószínűleg jók a beállítások, így tényleg csak az utcán derül majd ki élesben.
Persze ki is húzhatnám a wifit egy percre a konnektorból, de mivel a család használja a netet, így ezt nem teszem.
Köszi az eddigi segítséget és a wifis infókat.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Utcán vagyok, tökéletesen működik az E-Robot, köszi újra.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz bartatamas #1558 üzenetére
Mármint a telón kikapcsolt wifivel? Így nem váltott vissza, de amint bekapcsoltam, tudta mi a dolga és átváltott az itthoni profilra. Ennyi bőven belefér, hogy a wifit be kell kapcsolni a telón. Egyébként már a történetben is szépen látszik pirossal, hogy kiléptem és beléptem az otthon nevű helyre, alatta pedig a wifi szó.
A munkahelyi profil is be van már állítva, teszteltem és működik. Addig aktív, ameddig tart a naptárban a munka nevű esemény.
Használtam már kb. másfél éve is az E-Robotot, de valahogy mindig beletört a bicskám. Most volt időm a hosszú szünet alatt és beleolvasgattam a topicba, ami alapján sok beállítást megértettem.
De nem is szaporítom tovább a szót, meg vagyok elégedve.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz bartatamas #1564 üzenetére
Pont ez utóbbi miatt kérdeztem, köszi. A sokadik emeleten lakom a városban és a kenyeres olyan közel van, hogy ha ott tüsszentenék egy nagyot akkor a háznál is hallani lehetne.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A mai frissítéssel bekerült a helyi detekció wifi hálózat segítségével. Mivel a leírás világos, kipróbáltam és működik: a telón ki van kapcsolva a wifi, ám aktív a wifi / speciális / a keresés mindig elérhető nevű menüpont. Jövök be az utcáról és a telefon érzékeli az itthoni wifit, ami által automatikusan aktiválja az otthoni profilt.
Köszi bartatamas.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
válasz #79335424 #1583 üzenetére
Felmentem megnézni, és rájöttem hogy eddig nem volt pontozva az alkalmazás odafent - pótoltam. Nem igazán láttam kiugró negatív véleményt, inkább csak viccesebb kommenteket. Valaki dicséri az appot és még hozzáteszi, hogy mennyire szereti az "and ró időt", mert ilyeneket lehet vele csinálni. A másik kedvencem az, hogy valaki dicséri mert létrehozott egy körkörös parancsot és a haverja telefonján aktiválta - ha megmozdul a készülék, akkor elindul egy videó. Bezzeg az én időmben még csak a számítógépen (386-os) volt ilyen lehetőség az infó órán. Pascalban csináltunk egy exe-t, amelyben a PI-t számította ki a program, viszont mindezt beraktuk egy olyan ciklusba, amely valami folytán végtelenszer ismétlődött. Floppyn fel kellett másolni a delikvens gépére és az elindította, mert azt hitte mást csinál. Le is fagyott a gép egyből és sípolt mint a hülye.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz bartatamas #1594 üzenetére
Bárki által feltölthető és letölthető Profil példákra gondolok.
Például nekem br van állítva pár alap dolog, de másnak ezek is jól jönnének. Nekem pedig a profibb felhasználók által létrehozott profilok lennének jók. Igaz, hogy így kimaradna a logika és ezáltal a gondolkodás is.
"nincs rá lezsóidő"
- Triangle Heliade Es hangfalpár
- Apple iPhone 14 128gb Midnight + Garancia
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
