<Adamsky>
"Ezt kellett volna a bevezetőbe írni, akkor nem olvasom végig feleslegesen ... "
Sajnos - tapasztalatom szerint - ez abszolút nem egyedi. Mondhatnám úgy is, hogy én nem tudok olyan óráról, ami ezt tudná. A drágábbak, ill. nagyobb márkák órái képesek Endomondo-val, Sports Tracker-el, stb. szinkronizálni, de az export lehetőség ott sem jellemző.Egyébként én itt hagytam abba az olvasást:
" ... transzflektív kijelzőt lát szívesen (de nem fizetne ezért több százezret), annak a 70 óra GPS használatot biztosító Stratos 3 lehet a favoritja ... "
Szvsz. transzflektív kijelző nélkül egy okosóra használhatatlan. Szóval várjuk a Stratos 3-at -
<Adamsky>
Hogy működik itt a GTR-nél az AOD?
Bekapcsolod és X másodperc után (állítható?) átvált az AOD-s számlapra? Mi történik, ha leveszed az órát? Watch GT-n és Watch Magic-en (ilyen van nekem), szerintem ez elég jól ki van találva (és működik is). Két időzítő van. Az egyikkel azt állítod be, hogy mennyi másodperc után kapcsoljon AOD-ra (vagy épp ki) a kijelző, a másikkal pedig, hogy hány perc "inaktivitás" (leveszed az órát a karodról) kapcsoljon ki az AOD. Egyébként utóbbi úgy is kikapcsolhati (egyszeri alkalommal), hogy "felébreszted" az órát, és letakarod a számlapot. -
<Adamsky>
" ... nem fekete képernyőt látsz, hanem az AOD-t." - köszi, ezt sejtettem
De, folyamatosan megy, ha az ember karján van, ha nincs? Illetve csak annyit lehet az AOD-val kapcsolatban állítani, hogy be- vagy ki legyen kapcsolva?
Jól látom (Youtube-os videók alapján), hogy az AOD egy szvsz. nem túl esztétikus "digitális" számlap?(#161) GuruZone
" ... a 42 mm-es GPS vevője: (Köszönőviszonybansincs a miénkkel)"
Ezt, most, hogy kell érteni? Jobb, rosszabb?[ Szerkesztve ]
<Adamsky>
válasz Graphics #186 üzenetére
Nehéz így tárgyilagosnak lenni, hogy nincs viszonyítási alap (én is kaptam már elég csúnyácska nyomvonalat egyik-másik készülékemtől, de ennyire talán egyik se lőtt mellé). Vagyis jó lenne egy másik készülék (óra vagy telefon) referenciának, hogy el lehessen dönteni, tényleg átlagon aluli-e a GTR helymeghatározási képessége (mondjuk sok külföldi fórumban ezen a véleményen vannak). Egy BIP-es vélemény. És másik kettő (link1, link2)
Na, talán ez a legbeszédesebb. A tulaj összekóstolta a Pace-el (ami GB most ~80$), és, hát na ... szóval van baj.
<Adamsky>
" ... Searching GPS, de nem áll meg ... " - nincs ilyen órám, úgyhogy outsider-ként követem a topic-ot, de úgy gondolom, hogy addig nincs "GPS lock", míg azt írja az eszköz, hogy "searching".
Gondolom a zöld nyomvonalat csak berajzoltad, ugye? Sajna a narancs - akárhogy is nézzük, - elég gáz. Még úgy is, ha az elején nem volt "lock". Menet közben azért magára kellett volna találnia, de sajnos a vége se jobb (talán picit). Pedig - ha jól látom - igaz, hogy vannak magas házak, de az utcák nem szűkek. Szóval erre nincs sok mentség. -
<Adamsky>
válasz Macika66 #267 üzenetére
Hmm... az Alza-nál olcsóbb a 47 mm-es (most épp 47.390 Ft) a 42-esnél (55.990 Ft). De pl. a 220 Volt-nál sincs jelentős árkülönbség (1e Ft) a két méret között. Ugyanott (220 Volt) a Watch Magic és a Watch GT között 10e Ft a különbség. Érdekes...
Egyébként kíváncsi leszek, hogy nálad, hogy muzsikál majd a GPS. Egy rövid séta, futás vagy biciklizés alkalmával összemérhetnéd a kettőt
<Adamsky>
válasz Kutykurutty7 #279 üzenetére
"Az Alza nagyon furán kezeli néha az árakat." - ezért írtam a 220 Volt-osat is (de említhetném a Speedshop-ot is, ahol 2e a difi)
Egyébként - és ez most nem a reklám helye - az Alsa-nál szvsz. nagyon megéri a 47-es, mert olcsóbb (az acél verzió, de az alu. se drága), mint mondjuk geekbuying-on (középárfolyamon: ~ 48e)[ Szerkesztve ]
<Adamsky>
" ... az aktivitás közbeni GPS mérés "viszonylag pontatlan" - én eddig a 47 mm-es verziónál csak gyenge és rossz GPS-es képességekről olvastam, szóval ez annyira nem meglepő (a 42 mm-es jobb vételnek tűnik)
"Előző telefonom Huawei P10 volt ... " - én még mindig azt nyúzom, mert számomra (!) egyelőre nincs jobb.
GPS: semmi baj a P10 GPS-ével. Amivel sokáig gond volt az az, hogy szerette ki-ki lőni, vagy "hibernálni" a GPS-t használó alkalmazásokat. Amióta ez nincs, én megelégedéssel használom. Ugyanezt tudja (a telefon nélkül) a Watch Magic-em.(#308)
Huh! Szvsz. mindkettő elég gáz. Sőt a Mi9SE a két tök egyenes vonalával talán még rosszabb mint GTR, bár azokat leszámítva talán jobban lekövette a nyomvonalat, ill. az utcákat.[ Szerkesztve ]
<Adamsky>
Igen, a két egyenes vonal ilyen tipikus a rendszer "befagyasztotta" az alkalmazást, majd mikor újra elindult akkor meglepve tapasztalta, hogy több 10-100-1000m-t ugrott a pozíció (és ilyenkor szép egyenes vonallal köti össze a legutolsó ismert és a legújabb koordinátát).
Én ebben az esetben a Runkeeper és a Miui összeférhetetlenségére gondolnék...(#311) Smeló
"Amazfit és a Notify & Fitness tök eltérően - és hatalmas különbséggel - rajzolta térképre ... "
OK, de egyik (utóbbi?) akkor már jó? Mert, ha mind a kettő sz@r, akkor kb. mind1. Én mondjuk azért sem tartom túl valószínűnek az ilyen jellegű szoftveres hibát, mert ez szög egyszerűen működik. Track-elés közben bekerül egy koordináta, amit egyféleképpen lehet kiolvasni. Ott nem nagyon van "varia". Nem ismerem a fenti programokat, de nem lehet a GTR-ből valahogy gpx vagy tcx fájlt kinyerni? A BIP-hez mintha lett volna vm. szoftver, ami közvetlenül az órából szedi ki az edzés adatait (és nem a gyári alkalmazásból).Egyébként ezt már korábban is kérdezni akartam: Hogy van ez? A GTR-hez nem egy gyári alkalmazás (Amazfit) van? Mintha az olvastam volna, hogy kettőhöz is lehet párosítani, és nem mindegy, melyikhez...
<Adamsky>
Ajánlom figyelmedbe Macika66 hozzászólását. Ez (és a fórumban olvasottak) alapján a Te órád a GTR és abból is a nagyobb, 47 mm-es.
(#317) Cancer
"Az óra által rögzített nyomvonalat elnézve voltak "szünetek" (...) iszonyatosan rossz, 30-50 méteres pontossággal (pontatlansággal) végzi a dolgát."
Egészen nyilvánvaló, hogy a - 47 mm-es - GTR, GPS-ével komoly gondok vannak. Számomra csak az nem világos, hogy a rengeteg tesztelő Youtube-er, stb. hogy nem vette ezt észre?
Hányadik szoftverfrissítés után rossz még mindig? Komolyan mondom, ez egy rossz vicc! Én visszaküldeném a helyedbe Szomorú, hogy a Xiaomi idáig süllyedt ... -
<Adamsky>
Lefordítom az angolul kevésbé tudóknak.
Ahoj!
Bla-bla-bla ... babla... bla.... blablaba
Üdvözlettel:
Alíz
Komolyra fordítva:
Sajnos ennél többet - első körben pláne - nem szabad várni egyik support-ol sem (nekem a Huawei-el van hasonló tapasztalatom).
Ha, nem akarod annyiban hagyni a dolgot, akkor visszaírsz, és leírhatod nekik, hogy ez ilyen "nesze semmi fogd meg jól", ill. leírhatod, hogy a net tele van ilyen és hasonló panaszokkal. Én arra is rákérdeznék, hogy tényleg jobbak-e ilyen szempontból a 42-esek. Sőt az új csomagolásra is rákérdeznék ...
Mondjuk azt valószínű sosem fogják bevallani, hogy az egy új rev. mert akkor azzal azt is elismernék, hogy a hiba szoftveresen nem orvosolható.Egyébként honnan is van az órád?
<Adamsky>
válasz morfeus08 #359 üzenetére
Milyen "szuperek" ezek a tesztek. Azt mondja "a GPS hektikus". Nice! (én keményebben fogalmaznék... )
Egyébként tényleg egy nagy kalap kaki szinte az összes review / teszt, YT-s videó. Alig-alig említik az óra gyengeségét, és pl. az alvás-monitorozás hiányosságairól is csak itt lehet olvasni. Szóval nincs egyszerű dolga ez egyszeri vásárlónak / érdeklődőnek. -
<Adamsky>
válasz Macika66 #429 üzenetére
" ... az A-GPS-nek frissülnie kell rendszeresen."
A nem frissülő A-GPS nem okozhat ilyen gondot. Az A-GPS igazából a gyorsabb pozicionálást segíti az elején. Az én Magic-em pl. annak ellenére sem csinál ilyet, hogy akkor lát külső eszközt (a tablet-emet, ami el sem hagyja a lakást), mikor otthon összekapcsolódnak egy rövid időre.
Egyébként mutathatnál egy ilyen "viszonylag pontosan" log-olt útvonalat.(#437) GuruZone
Ezek szerint nem mende-monda, hogy a 2019/09-től már jók (jobbak) az órák?(#438) morfeus08
A csarnok körüli részre gondolsz? Valószínű tök a tövében futott, így én azt mondanám, hogy ez teljesen rendben van a rögzített nyomvonal. -
<Adamsky>
válasz morfeus08 #440 üzenetére
"A kep jobb felső részére gondoltam ... "
Szerintem azzal sincs baj. Nem tudjuk, hogy emberünk pontosan merre futott (?), de az látszik (tévedés jogát fenntartom ), hogy adott útvonalat többször is érintett (szvsz. ezért is jó teszt), és az óra - kis hibával - mindig ugyanoda húzta a vonalat. Egy bizonytalan GPS nem ezt csinálja.
Kíváncsi leszek CHIPman tesztjére. Vajon rendbe tudták tenni szoftveresen (meglepődnék), vagy ezen csak a hw. újratervezése segített (és akkor oda kell figyelni, hogy az ember mit vesz).(#442) GuruZone
Hááát, ezt nem nevezném "bizonyítéknak" (majdnem egyenes nyomvonal, 1.5 km, egy irányba) a jó GPS-re. Jobb pillanataiban erre még a GTR is képes. -
<Adamsky>
- bocsi, rossz helyre ment -
- Apple watch Series 7 45mm megkímélt
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Se Series SE 2023 40-44mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- Apple Watch SE 1Gen. 44mm /1 hónap gar./Akku 95%/p3338/
- HUAWEI Band 8 aktivitásmérő (fekete), keveset használt, karcmentes kijelző
- Samsung Galaxy Watch 4 Pink 40 mm SM-R860NZDAEUE
