tomy_cz
Nagyon jó írás, köszi szépen.
Mi az ajánlott a ledszalagok távolságának a képernyő széleitől? Valahol olvastam 5cm-t.
Látványban szerintem az is sokat számít, hogy milyen széles kerete van a tv-nek. A videóban a tiéd nagyon szép vékony, és így sokkal jobban is mutatnak a fények...
Utólag nagyobb tv vásárlás esetében (az enyém jelenleg 82cm), akkor aránynak megfelelően lehet bővíteni a ledsort?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=tomy_cz
tomy_cz
Samsung van nekem is, főleg az alján van probléma mert itt kidomborodik a tv hátulja így itt matekoznom kell, hogy legyen majd jó. Valószínűleg nem fogom tudni párhuzamosan ragasztani a hátlaphoz képest. Legalábbis nem végig.
Jelenleg rendelés alatt vannak az alkatrészek, többnyire ugyanazokat rendeltem amiket ajánlottál, a tápot a pc-ről fogom megoldani (120W-os PSU), a pc-n Openelec fut így majd a Boblight-ot fogom használni már néztem hozzá konfigot.
A tv bútoron van nekem is szóval maradok a tv-re ragasztós megoldásnál én is. Az átlátszó kávára én is kíváncsi leszek...
Szóval most kivárás van, aztán majd ha megérkeznek a hozzávalók akkor kiderül élőben, hogy sikerül applikálni.
Mennyire erős a kétoldalas ragasztó a ledszalagon? Könnyen fel lehet szedni?
tomy_cz
Na megérkezett nekem is a hozzávaló, össze is raktam, de valószínűleg kevés a táp neki (PSU120W), mert villog. 5V-ot levettem az ágról és az hajtja a ledeket.
Az első szakasz led, ami 11 led, az nem villog soha, az mindig a megfelelő szineket mutatja fix színek ráküldésekor. Az első forrasztás után lévő szakasz amin 13 led van innentől kezdve már mindig bevillog különböző színekben, kivéve ha fehér színű mintát küldök rá, ez a szín sehol nem villog be. Fekete esetében is bevillan a harmadik szakasz végefelétől kezdve végig folymatosan a ledsor vége felé.
Ha filmet indítok akkor meg szinte az egész vibrál, nem folyamatos a "színleképezés", így zavaró.
Csináltam egy rövidke videót, hogy lássátok is: youtubeEzek alapján tuti a táp kevés, kevés lenne az 5V-os ágon kijövő Amper? Mondjuk másra nemnagyon tudok én sem gondolni...
Ui.: Nagy köszönet a leírásért!
tomy_cz
Most éppen kipróbáltam a maradék leddel, ezen 79db van egybefüggően saját forrasztások nélkül, megtápláltam ugyanazzal a táppal és ezzel is vibrál...
Konfig minden ugyanaz nem állítottam át semmit sem.Boblight részlet:
[device]
name AmbiLight
type momo
output /dev/com3
channels 150
prefix 41 64 61 00 47 12
interval 20000
rate 500000
debug off
delayafteropen 100000Sketch részlet:
#define STARTCOLOR 0x333333 // LED colors at start
#define BLACK 0x000000 // LED color BLACK
#define DATAPIN 13 // Datapin default 5
#define LEDCOUNT 71 // Number of LEDs used for boblight
// LEDCOUNT value is local value in Arduino sketch, for hyperion it doesn't matter it sends prefx characters according to hyperion config
#define SHOWDELAY 100 // Delay in micro seconds before showing default 200
#define BAUDRATE 500000// Serial port speed, 460800 tested with Arduino Uno R3 23400 za MEGA, 115200 nano , default 500000
#define BRIGHTNESS 70 // Max. brightness in %
//Hyperion sends prefix characters based on number of LEDs in config file
// e.g. for 181 LEDs it will send 0xB4 and cheksum 0xE1
// keep in mind if you are using boblight config to calculate prefix that Boblight counts diodes from 1 and Hyperion from 0
// if you have problems try +1 or -1 diodes when generating prefix characters
// values to save some time: 178 B1 E4, 180 B3E6, 181 B4E1, 182 B5E0
//hyperion code
//_ledBuffer[3] = ((ledValues.size() - 1) >> 8) & 0xFF; // LED count high byte
// _ledBuffer[4] = (ledValues.size() - 1) & 0xFF; // LED count low byte
// _ledBuffer[5] = _ledBuffer[3] ^ _ledBuffer[4] ^ 0x55; // Checksum
const char prefix[] = {0x41, 0x64, 0x61, 0x00, 0x47, 0x12}; // Start prefix ADAJátszak a rate/baudrate értékkel?
Próbáltam egyelőre 460801 és 460799 de már egyikkel sem működik csak a 460800-al és a 500000-el.UPDATE:
230400-el sokkal jobb!! Két zöldes led világít folymatosan középtájon ezt még ki kellene szedni valahogy...[ Szerkesztve ]
tomy_cz
Visszakötöttem az eredeti a már tv-n lévő ledsorra és itt már nincs két maradék világító led, itt mindegyik jól működik. Lehet, hogy ez már csak a konfig miatt, mert itt csak 71 led van míg a mardékon 79 és a konfigot nem írtam át...
Mondjuk néztem sima piros futófénnyel azzal nem volt probléma, de ugyebár ott egyidőben mindig csak egy led világított. Utólag még talán ez is hasznos infó lett volna a hibakeresés végett...Mekkora találmány ez a ledsor egyébként...
BullZeye:
Openelec alatt használom az egészet és itt nincs Ambibox, hanem helyette Boblight és Hyperion. A Hyperiont még gázabb konfigolni (pedig elvileg kevesebb procit eszik), szerintem nem is foglalkozok vele ha Boblight-al megfelelő lesz. Emiatt kicsit offoltam a témádat, bocsánat.Összességében működik, és köszönöm mindkettőtök hozzáértő segítségét!
tomy_cz
Sziasztok! Cirka masfel eve osszeraktam a működő Ambilighht cuccomat legfőképpen ezen leírás szerint, többnyire használom is. Most a másik nagyobb LCD tvmre is meg akarom csinálni, meg is rendeltem +1m led szalagot, mert ennyi hiányzott az előző projektből megmaradt szalagból. Arduino még nem érkezett meg, egyelore felragasztottam es beforrasztgattam a kötéseket, leteszteltem multiméterrel, elvileg minden kerek. :-) Hogyan tudom tesztelni vezérlő nélkül, hogy minden világít-e?
Van egy 5v-os tápegységem, és azt ha rákötöm a led szalagra, akkor egy pillanatra felvillannak a ledszalag szakaszok kivéve az amit utólag rendeltem.
Nincs kedvem szétszedni a korábbi projektből az Arduinot, pedig aggaszt, hogy miért nem villan. Mindenképpen csak vezérlővel tudom elérni, hogy folyamatosan világítson az egész, legalább egy teszt erejéig? Vagy mi okozza, hogy az a szakasz nem villan fel?http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=tomy_cz
tomy_cz
Ki-be kapcsolásra tudom ajánlani ezt a led szalagokhoz való rádiós kapcsolót. Volt itthon egy, bekötöttem, és működik. Igaz, hogy plussz egy távirányító lesz amit nyomkodni kell, de szoftveresen szerintem körülményesebb megoldani a kapcsolgatást.
- Napelem
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
