Zsmester89
Köszi a leírást, nagyon jó lett! Amennyiben más is nekivágna, úgy beszállnék mellé rendeléshez, akár a kivitelezéshez is, mert nem vagyok nagy forrasztó betyár és természetesen a teszteléshez.
Egy videót nem dobsz a cikk végére arról, hogy neked hogy szuperál most a beállítások/finomhangolások után?
A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
Köszönöm a videót, elég meggyőző lett. Én úgy tudtam, hogy a teljes kijelző az teljes kijelző. Nem tudtam, hogy ezt így külön lehet bontani. Mpchc-val nézek filmeket, így nekem elég, ha azzal működik.
Lehet, hogy jövőhónapban berendelem az 55'-hoz a kelléket és lehet a segítségedet is fogom kérni 1-2 helyen.A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
Ha 60led/m-es szalagot használnék, akkor mekkora táp kéne hozzá? Max. 380cm szalagról lenne szó.
Zsmester89
válasz Depression #22 üzenetére
Én is pc-ről csinálok mindent, ergo ha filmezek az full screen és nem működik vele?
Zsmester89
Az én kérdésem az lenne, hogy pc-re kötött tv-nél MPC-HC-val történő lejátszásnál működik-e a fényvető?
Zsmester89
válasz Depression #35 üzenetére
Mekkora tv-re rakod?
Zsmester89
válasz tupacamaru #37 üzenetére
Én várom a tapasztalatokat, meg hogy mekkora tv-re rakjátok (esetleg típust is).
Zsmester89
válasz tupacamaru #41 üzenetére
Èn Lg 55lb730-ra szeretnèm elkèszíteni, ami ikeás falikonzolon van.
Zsmester89
válasz tupacamaru #43 üzenetére
Na várom a fejleményeket!
Zsmester89
válasz tupacamaru #48 üzenetére
Forrasztás, programozás, tv alatt kifektetve, műsorral lepróbálva?
Zsmester89
válasz tupacamaru #50 üzenetére
Én várom a folytatást pláne, hogy nekem is 55" -re kell majd a rendszer. Milyen ledet rendeltél? (db led/m)
Zsmester89
válasz tupacamaru #52 üzenetére
Mikor szereled fel a tv-re?
Ha 60 led/m-t rendelek, akkor egy 55" tv-re lebontva mekkora tápegységet kell rendelnem?A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
válasz Depression #75 üzenetére
Én is néztem a 67-est, de ezek után marad a 65-s.
Zsmester89
Megrendeltem én is mindent, én 60led/m rendeltem és 55" tv-re rakom. A tápegység az itt linkelt volt, kevés lesz?
Zsmester89
Én is megrendeltem mindent, csak 60led/m meg nagyobb tápegységet
Zsmester89
Na, megjött mindenem. BullZeye ha tudsz segíteni, megköszönném. Írtam privátot.
Zsmester89
Megjött minden rendelésem, a led szalagot lepróbálnám, de nem működik...vagy velem van a hiba.
Van a tápegység, 20A/5v amibe bekötöm a fázis-nullát (sorrend mind1) és a föld. Megnézem ezek jók, vezeték is, tápegységen a visszajelző led szép zölden világít. Aztán fogtam a ws2812b 60led/m 5m-es szalagom V- ba a GNDt, V+ ba VCCt bekötöttem, a szalag mindkét végéről. Áram felkapcs, nem világít..rákötöttem a datot és a gndt a vezérlőre, akkor sem világít. Egyik oldalról táplálom, akkor sem. Megnéztem a ledeket és a szilikont (ip65) de nem látok hibát. Mi lehet a gond? KöszönömA "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
válasz tupacamaru #88 üzenetére
5V 20A - a led 5m szalag 60led/m.
Zsmester89
Üdv kolléga! Esetleg privátban tudnál sefíteni a felprogramozásban?
Köszönettel,
ZsA "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
Rendben van akkor jövök a noob kérdéseimmel, aztán ha kapok rájuk választ, akkor ez alapján még egy analfabéta is meg tudja majd csinálni. Na mivel nem tudtam, hogy kell lepróbálni a szalagot hiába olvastam, nekem nem jött össze, ezért leszabtam a szalagot. Annyi, hogy jobb alsó sarokból indítottam, nem középről, mivel falon van a tv. Az aljánál van egy vastagabb rész, így ott +2 led van a tetejéhez képest. Ez nem gond, ugye? Majd a beállításoknál annyit adok meg. Kb. első forrasztóként, ha biztosra akarok menni, akkor a forrasztásoknál szilóval meg tudom kenni? - ha jol tudom, az nem vezeti az áramot, így szigetelni tudnám vele, hogy még véletlenül se érjenek össze a hajtogatásnál.
Zsmester89
Eljutottam addig, hogy a tesztprogramok futnak, de csak az első méteren, a gyári forrasztásig. Azon túl lévő ledsrészen csak egy világít halványan zölden. Hiba oka mi lehet?
Zsmester89
Jelentem, végeztem Egész jó lett, a win8-as megjelenítést használom, ytubon láttam egy-két csúszást, de amúgy nagyon frankó!
Köszönöm a segítséget srácok, kiemelten neked BullZeye a leírásért!A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
válasz Zsmester89 #96 üzenetére
Még a vezetékezéssel játszanom kell Meg kijjebb kell hoznom a tv-t, mert ugye slim, a tartó is slim és így nem mutat annyit. Videó
Zsmester89
Kötsög forrasztásokkal folyamatosan bajlódom...azon filózom, hogy megcsinálom inkább 30led/m-ből. Mennyit változna, ha kb 5cm-re van a faltól a tv? (most 60led/m)
Zsmester89
A vezérlőbe csak ugy bele vannak dugva a blankolt vezetékek. Nem lehet hozzá gyári tüskét/csatit venni?
Zsmester89
válasz adamhun94 #121 üzenetére
Én a sarokba is raktam ledet bár mondom nagyobb szívás, azóta már már vagy 4-5 ledet lecsíptem és újjakat forrasztottam (az egyik sarokba), pont az általad is írt baxakodó forrasztások miatt de ez nem látszik ugye ha a falon a tv bár a v2.0-hoz kicserélem egybefüggő darabokra azon a két oldalon.
Amúgy itt a Videó, Itt pedig egy Kép a végeredményről.A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
válasz adamhun94 #125 üzenetére
Attól függ 16:9 filmnél jó mindenhol...Ha 21:9 a film akkor csak oldalt ér ki a széléhez, ott van fény. Nekem így jó, mivel a két opció a kép nagyítása - amit nem szeretek, vagy hogy valami más móddal megoldod hogy a színekig skálázza tovább átugorva a feketét de az meg hülyén néz ki s nem is látványos.
Zsmester89
Win újrahúzás után hiába adom meg, hogy 222 led legyen körbe, csak szimplán bedobja őket középre...újratelepítés, resetelés nem oldotta meg. Tipp?
Zsmester89
válasz Zsmester89 #127 üzenetére
Viszem a topicot ezt a hibát megoldottam. Minden test működik arduinoval, viszont az Ambibox nem ad fényt, pedig látja is a megfelelő com-on, minden be lett állítva....A statikus háttérnél is ugrál az fps, de szín nincs.
Zsmester89
válasz BullZeye #153 üzenetére
Játékok full képernyősek, a filmeket igyekszem imaxes változatban lecsípni ha van..ha nincs, akkor hülyén nézne ki a fekete sávok felett a szélső szín...így ott nincs fény. Ha nagy igény lenne rá, akkor kép nagyítása a kijelzőhöz, de az istenkáromlás részemről
Zsmester89
válasz SüdiLaller #203 üzenetére
Forrasztási hiba?
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Villanyszerelés
- Futás, futópályák
- TCL LCD és LED TV-k
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
