szente
Nagyon tetszik ez a dolog. Nálam kb 10m a gép és a TV közötti távolság. Gondolom ezt a távolságot nem tudja áthidalni az USB kábel a PC és az Arduino között. Akkor kéne építenem egy HTPC-t?
szente
Erről mit gondoltok?[link]
szente
A visszajelzések között azt olvastam, hogy azt csak az 1m-esekhez adják, a 3m-eshez pl 9A adapter adnak.
Illetve közben megtaláltam atz Alin is, ott a review képek között a sok méteresnél már combosabb táp volt nekik a dobozban.Igazából azért lenne innen jó, mert hamar ideérne és megspórolna egy csomó forrasztást, amihez amúgy is kicsit bénácska vagyok.
szente
Egy Amazonos review alapján ezeket tudja futtatni:
Download link: ambibox.ru/en
Mac Os/Linux: Prismatik
Windows: Ambibox or Prismatik
Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
Android TV/TV boxs (Android 5.1 or above): Android ambilight application (Paid software)Van a TV-re kötve egy mini gép(HDMI,Win10,Kodi,valszeg HUB-on lenne a vezérlő,mert csak 2 USB-m van és az egyiken a HDD van, a másikon pedig a távnak az infrája), azon szoktak menni a filmek, arra szeretném rákötni.
Csak nem tudom, hogy tudnak e olyan tápot adni hozzá, amivel felgyújtom a lakást. illetve valamelyik magyar LED szalag bolt oldalán olvastam, hogy a LED szalag alá nem árt egy alu profil a hőelvezetés miatt. Tényleg kell?Ahogy számolgatom, építve se jönne ki lényegesen olcsóbban és akkor még várhatok egy csomót amire megérkezik minden, illetve forraszthatok egy csomót, amit megint nem szeretnék ha nem muszáj.
Amúgy találtam erről egy Youtube videót és ott simán behajlítota a TV sarkoknál a szalagot, nem vágta el. Jó az úgy?
szente
Na megjött ma a cuccos, gyorsan melóhelyen összedugdostam, hogy minden működik e.
Elvileg a BOX-ba valamilyen Arduino klón van, de még nem bontottam meg, mert az egész BOX körbe le van matricázva, de tapintásra a matrica alatt van négy db csavar. Ha véglegesen összeraktam, majd lehet hogy bele kukkantok.
2db tápot kaptam hozzá, egy 2A és egy 3A-t. Ezeket a LED szalag két végére kell dugni.
Egyébként csak annyi szerelést igényel az egész, hogy el kell vágni a LED szalagot a sarkoknál(de ugye láttam olyan videót, ahol csak simán meghajtották 90 fokban a szalagot a sarkoknál), majd össze forrasztani.
A LED szalag sima, nem IP védett.Eddig megfelelő minőségűnek tűnik az egész, de amit ha én szerelek másképp csináltam volna:
2db adapter helyett csak 1db, mert most vehetek egy elosztót
IP védett LED szalag, hogy könnyen lehessen takarítani
Hosszabb USB kábel, mert szerintem nem fog elérni a HTPC-től a TV-ig.Este hazaérek és beüzemelem, majd még írok.
szente
Na beüzemeltem, elvileg mindent jól összeforrasztotam, látszólag jól is működik.
Viszont mielőtt felragasztom, lenne egy kèrdèsem.
Alul nem akartam szünetet hagyni, ès a sarkoknál lèvő átfedès miatt alul 38 felül 36db LED van (oldalt 21-21). Mivel Ambiboxban csak horizontális ès vertikális zónákat lehet beállítani, nem lehet oldalanként, attól függetlenül jó ez így? Ha igen, akkor hogyan kène beállítani a zónákat?Illetve próbáltam a Prismatiket is de az 5.11-es verziónak a GUI-ja teljesen össze van esve 4K felbontás mellett, így kb semmit nem lehet benne beállítani, a 6-os verzióval pedig az a gond, hogy miután megcsináltam a telepítès utáni setup wizard-ot ès indulna el a program,akkor egyből ki is lèp magától ès utána soha nem indul el. Erre ötlet?
BullZeye: Akkor ez mègse egy negatív tulajdonsága a csomagnak.
szente
válasz BullZeye #557 üzenetére
Win 10-et használok, arra nincs Hyperion ha jól néztem. Prismatikba helyére húztam kézzel a LED-eket, aztán később megtaláltam az Ambibox-ba is ezt a funkciót, úgy hogy ezzel már nincs gond.
Most jelenleg a teljesítménnyel szívok. Még nem találtam olyan beállítást, amivel a filmek és a ledek is laggolás mentesek lennének. Ambiboxban a Kodi Direct-et be sem tudtam állítani, egyszerűen nem világítanak a ledek hiába indítom el. A Windows 8 mód még úgy ahogy működik, csak kicsit laggol (CPU és GPU kihasználtság is közelít a 100%-hoz), a többi ami működik, az meg annyira vas igényes, hogy kicsit arrébb mozdítok egy ablakot, és már egyből ki is akad a proci kihasználtság grafikon. A ledek, meg késnek vagy 1-2mp-t.
Esetleg ötlet valami teljesítmény hatékonyabb megoldás? Már arra is hajlok, hogy Win helyett Linux, ha ott jobb a teljesítmény.
Vagy esetleg a Boblight programja kompatibilis ezzel az összeállítással? Arra kisebb gépigényt mondanak. -
szente
- Építő/felújító topik
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- LEGO klub
