ASUS RT-AC56U (802.11ac kétsávos Wireless-AC1200 Gigabites útválasztó)
rento
sziasztok!
adott egy ilyen router, amin a legfrissebb gyári béta fw van. rajta lóg egy usb3-as 1tb-s vinyó az usb3-as portján a routernek. mediaszerver, ftp, minden be van állítva rajta. a gond a következő: 2db samu smart tv van a házban, bármelyikről előfordul, hogy nézem a filmet mediaserver-ről, aztán random időközönként, kiírja a tv, hogy "lemez leválasztva". ilyenkor ugye leáll a film, és eltünik a források közül a mediaserver. tv újraindít, aztán látja megint, nézem tovább, aztán van, hogy 3-4óra hosszáig nem csinálja, de van hogy fél óra múlva megint lehal az egész. próbáltam másik vinyóval is, egy 500-assal, másik rackban, azzal is csinálta. frissítettem fw-t, akkor tettem fel ezt a legújabb bétát, de nem segített. régebbi fw-kkel nem csinálta, talán az utolsó 2-3al. visszatudok rakni régebbi fw-t? vagy cseréljem le egy custom-re? mennyivel másoltok az usb3-as porton keresztül egy usb3-as vinyóra nem gyári fw-vel? előre is köszönöm a segítséget!
rento
Felraktam ezt a hgg fw-t, merlin helyett, annak reményében, hogy tényleg jobb lesz a jelerősség. Amióta viszont felraktam, hiába van beállítva a 5g-s hálózat, nem látszik pl a telón amin eddig azt használtam. Mitől lehet ez? Próbáltam resetelni a routert, nem segített.
rento
válasz Intruder2k5 #1677 üzenetére
rendben, köszi az infót
rento
válasz mirai22 #1693 üzenetére
Szinte 100%, hogy nem a külső vinyóddal van a gond. Nálam ugyan ez volt a jelenség. Kipróbáltam 3 külső vinyóval, mindháromnak saját kábele volt, én mégis előjött a dolog. Pár hónapja még hibátlanul működött, aztán frissítettem a gyári fw-t, és utána kezdte el csinálni, teljesen random módon. Volt mikor egy sorozat részt nem lehetett megnézni anélkül, hogy kétszer ne állt volna le, viszont olyan is volt, hogy simán megnéztem két filmet úgy, hogy nem volt gond. Én felraktam a merlin féle fw-t, és megoldotta a problémámat. Szerintem próbáld meg Te is azt, ugyan úgy néz ki mint a gyári, szóval nem veszítesz vele semmit.
rento
Miért nem működik a port forwarding? Adott egy ilyen router, hgg 378.55.4 beta1 firmware. A fifához szeretnék feloldani pár portot, de nem sikerül. Vagyis szépen fel tudom venni, elvileg alkalmazza is a router, viszont a port scan azt mondja, hogy mégsem nyitott a port. Próbáltam engedélyezett tűzfallal és anélkül is, semmi változás. Mit rontok el? Szolgáltatásnév ugye tetszőleges, port tartományhoz kell ugye a port amit szeretnék feloldani, a helyi ip-hez a gép amelyiken szeretném alkalmazni, a helyi portot elvileg üresen kell hagyni?! habár próbáltam azt is, hogy oda is beírtam a port számot amit szeretnék feloldani, a protokollt pedig nem lehet elrontani. Kezd az agyamra menni, segítsetek kérlek, hogy mi lehet a baj!
Előre is köszönöm! -
rento
válasz Intruder2k5 #2902 üzenetére
Csak windows tűzfalam van, ott pedig engedélyezve van.
rento
Hogy lehet tomatoról visszaállni gyári vagy hgg fw-re? Nem tomato menüjéből az upgrade-el nem megy bad trx header hibát ír ki pár másodperc után. Recovery módban látszólag felmegy, de a router újraindulása után újra a tomato fogad. Próbáltam az upgrade firmware programmal is, ott is elszáll hibával. Már bánom hogy feltettem a legújabb tomatot.
rento
válasz Intruder2k5 #3194 üzenetére
Hát az nagyon jó
Az asus firmware visszaállító progiját nem próbáltam még mert nincs a közelembe 32bites windowos gép, 64es alatt meg nem megy. Csak így még legariztatni sem tudom az a baj. -
rento
A másik kérdés, igazából ami miatt vissza akarom rakni a hgg-t az az, hogy az 500-as digi netemnél a tomato csak 290-et tud kihozni, míg a hgg simá hozta az 500-at. mit kell állítani, hogy kitudjam hozni belőle az 500-at?
rento
válasz Intruder2k5 #3197 üzenetére
Köszönöm ez sokat segített!
rento
Tomatonál meddig érdemes és egészséges növelni a wifi hatótávját? 42mW alapból. Ez a hány %-a a gyárinak?
rento
válasz Intruder2k5 #3220 üzenetére
Értem, köszönöm!
rento
Mióta felraktam a tomatot azóta 2.4-s wifi elég érdekesen működik. 2-3 laptopnál is észrevettem, hogy egyszer csak elmegy az internet rajtuk, csatalakozni csatlakozva a vannak a routerhez, de a felkiáltó jel megjelenik. Ilyenkor vagy elég egy le és fel csatlakozás, vagy csak várni kell pár percet és magától megjavul, de előfordul, hogy újra kell indítani a gépet és után lesz jó. Úgy van beállítvan, hogy mindegyik eszközöm fix-en ugyan azt az ip-t kapja mindig, tehát ip ütközés sem lehet. 5ghz-n és kábelen nincs gond. A másik érdekesség, hogy elég nagy a szórása a sebességnek is 2.4ghz-n. 500/200-as digi netem van, van mikor simán jön 70-80mbs, de van mikor 10-15mbs úgy, hogy fél méterre van a routertől a noti és fullos a jelerősság. Másik wifi talán 1-2 van a közelben, de azok eddig nem zavartak. Próbáltam csatornát állítani, de nem segített. Jelenleg a 6-s csatornán van, ami ugye a default, mert ezen talán a legjobb, volt olyan csatorna amint 4mbs-et mértem csak. Mit tudok még állítani, hogy jobb legyen a helyzet? Tomato előtt ilyen gond nem volt hgg alatt.
rento
válasz csori23 #3291 üzenetére
igen így jó lett. mostmár ha leellenőrzöd akkor a böngészben is másnak kell bejönnie mint előtte amit kaptál. én azért nem kapcsolom ki a böngészőkben sem az adblock-ot, biztos ami biztos alapon. viszont ami jó, hogy végre a nem rootolt mobilon sem jön mostmár semmi reklám
rento
válasz HUNited #3359 üzenetére
Mint ahogy azt már írtuk a gyári, a hcg, és a merlin alatt nem fog menni a nat miatt. Esetleg amit Savageboy linkelt custom ddns script lehet megoldás. Amúgy csak tomato alól fog menni a távelérés. A digi modemnél a portnyitásnál a ppp2.3-at kell kiválasztani aztán a kinyitandó portot beírni, illetve nevet adni neki.
szerk.: #3362: oks, közbe visszolvastam és már tiszta.
rento
válasz ArthurShelby #4487 üzenetére
mi a baj az 5ghz neked tomato alatt? kezdetben nekem sem ment, de csak csatorna probléma volt.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Automata kávégépek
- Mini-ITX
- Sorozatok
- Napelem
- DJI FPV Racer Combo drón +Fly more Combo FMC +Motion Controller
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
