Dzsango
Szevasztok!
Nekem is van egy ilyen R600-om, valóban szupi kis gép, de ami a térképfrissítéseket illeti, nagy a probléma. Az asus honlapon semmilyen dolog nem utal térképfrissítésre. Amit a géphez adtak cd-ket azokon vannak térképek, maploader-el fel is lehet öket tenni SD kártyaolvason keresztül, csak azok ugyanazok a térképek amik amúgy is alapban rajta vannak az SD-én! Tehát ott vagyunk ahol elindultunk. Az i-go.com/hu weboldal térképszoftverei pedig csak PDA-hoz jók, kár is a regisztrálni a licenszet nem történik semmi. Okkal. Ugyanis ez nem valódi IGO hanem annak egy "klónja" melyet a navNgo kft fejlesztett az asusnak, így az asus feladata a frissítés is. Legalábbis ez lenne a feladata. PL: a magyarország térkép 2007 májusi, de az i-go honlapján van 2007 decemberi is! Szóval ez nagyon gáz egy ilyen "nagy nevű" gyártó részéről mint az ASUS! A másik tényleg nem lehet magát a gépet a PC-hez csatlakoztatni. Vagyis lehet, de nem adatátvitel szempontjából! Ha csatlakoztatjuk az USB kábelt az R600-hoz akkor szimplán csak az akkumulátort tölti! Nagy a sz....r! Érdeklődve várom az asus válaszát a problémára, mert ez a szitu kimeríti "az ügyfél megtévesztését" amiből akár jogi útra is terelődhetnek a dolgok! Szóval érdemes meggondolni ezt a vételt!!!
Dzsango
válasz Viktor0610 #32 üzenetére
Igen néztem, meg is lestem mi lehet, de sajnos nem térképfrissítés, hanem, az ASUS navigációs szoftver (ASUS Navigation System) verziófrissítése, amely az IGO-t vezérli. Magyarul sima driver frissítés, s nem IGO frissités. :-(
Dzsango
válasz csapho_csabi #38 üzenetére
Az egyik túlságosan is becsületes cimborám megvette az eredeti IGO térképszoftvert SD kártyán, Belepróbáltuk az R600-ba, bekapcsoltuk, s mikor a navigációba belépett, kiírta, hogy a térképek zárolva vannak! Szóval azzal sem működik! :-((((
Dzsango
Hali! Frissítettem a bios-t, a jelenlegi térkép-verziót 4.1.0-ról 4.3.0-ra. Semmi gond nem volt, simán ment. Szerintem jobb lett tőle. Az érintőképernyő is gyorsabban reagál, a hangutasítások is tisztábbak lettek, s navigálás közben a térkép is gyorsabban fordul pl: kanyarodáskor.
Dzsango
Hali! A térképek nem frissülnek, mert ez nem térképfrissítés, csak magát a műkődést írányító driver frissítése. Térképfrissítés március végén április elején lesz, melyet az ASUS honlapján lehet majd letölteni azoknak akik regisztrálják magukat s a terméküket a http://vip.asus.com oldalon. Nekik az Asus e-mail-ben küld értesítést. Legalábbis ezt mondta az Asus termékfelelőse e-mailben. A driver frissítés egyszerű. Előszőr is le kell tölteni az Asus honlapjáról. Támogatások, ott be kell írni a termék nevét aztán bejönnek a frissítések, arra kell figyelni hogy magyarországra szánt firmware legyen, mert van ott vagy 20 féle. aztán letöltés, ha ez megvan, akkor zip. fálj kicsomagolás és a kicsomagolt teljes tartalmat át kell másolni pl totalcommanderrel a memóriakártyára. De előtte az sd kártya tartalmát másoljuk át a pc-re!!!!!!, aztán töröljük, hogy a kártya üres legyen, mielőtt a frissítést rámásolnák, nehogy frissítéskor összevesszen a 2 program! Ha ez is megvan a PND-t kapcsoljuk ki a hátulján lévő főkapcsolóval és helyezzük be az SD kártyát! Aztán visszakapcsolás. Bejön az üdvözlőképernyő és kicsivel később a következő felirat jelenik meg: "A frissítés indítása folyamatban" aztán várni kell kb 5 percet, (tehát nem kell megijedni nem fagyott le) és aztán ezt írja ki: "Frissítés sikerült, kérem indítsa újra a rendszert!". Ekkor értelemszerüen kikapcsoljuk a PND a hátulján lévő kapcsolóval, kivesszük az sdt-t, és újra bekapcsoljuk, belépünk a rendszerinformáciokba és ha minden jól ment akkor a térkép-verzió: 4.3.0-ra változott. Végül formatáljuk az sd-t visszamásoljuk a térképeket és boldogan használjuk tovváb , míg nem kapunk rá térképfrissítést is. Kb. ennyi.
Dzsango
Nekem is hasonló választ írtak, hogy tavasszal lesz térképfrissítés. Egy dolgot azonban nem értek. Mégpedig azt, hogy az asus honlapján miért nem tesznek közzé egy hivatalos álláspontot, vagy tájékoztatást, hogy kedves R600 PND tulajdonosok! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy készülékeikre hamarosan megjelenik a térképfrissítés... bla-bla-bla. Jobban megéri egyenként válaszolgatni minden egyes PND vásárlónak??? Vagy azért nem tesznek közzé ilyen tájékoztatást, mert az már kötelezné őket valamire, mivel az már jogilag is egy hivatalos állásfoglalás az ügyben. De igazából magam sem értem miért várok ilyet, hiszen a magyar honlapon még a terméket sem lehet megtalálni nemhogy a hozzá kapcsolodó térképfrissítést. A terméktámogatás, letöltés menüpontokra kattintva is egy angol nyelvű oldalon találjuk magunkat. Valami itt nagyon nem kerek szerintem!
Dzsango
Sziasztok! Én is rámásoltam a 2db DLL fájlt a az sd kártya gyökérkönyvtárába, be is jött a winCe, felmásoltam az igo8-at. El is isndul nincs vele gond, egyet kivéve, hogy a képernyőméretét a 320X240 hiába javítom át a Sys.txt-ben 480X242-re, vagy 480X272-re, nem indul teljes méretben a kép. Hibaüzenetet ír ki. A sys.txt-ben minden át lett javítva, amit a hozzászólásokban olvastam mégsem jó. Valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a gond?
Dzsango
Most nézem, hogy mégsem jó ez az igo8. A méret az úgy néz ki olyan amilyen, nemtudok vele mit csinálni, de ha tudnék is, akkor sem lenne semmi értelme. Ugyanis az addig ok, hogy bejön az igo8 üdvözlöképrenyője, de amint rákatt. a térkép menüpontra, vagy az útvonaltervezésre, egyből hibát ír ki és lefagy. Lehet a license-el van valami gond? Levan védve a ROM-verzió vagy nemtudom mi lehet. Próbáltam feltenni sima 2006 Plus-t is azzal sem megy, térképek zárolva s miegymás. :-( Az eredetit visszatéve, amit adtak hozzá ok minden, csakugye az meg már ősrégi. Ezért is a buhera. Nagy csalódás ez az Asus!
Dzsango
Sikerült megoldanom a problémát, ami az igo8-al kapcsolatban jelentkezett. A képméret is megfelelő. Találtam egy progit, ami kifejezetten igo8-hoz készült és átvariálja a képméretet anélkül, hogy bele kellene nyúlni a sys.txt-be. Ki kell csomagolni és simán átmásolni a feltelepített igo-ba, és mikor megkérdezi a progi akkor felülírni a meglévő sys.txt-t. Innen lehet letölteni ha kell valakinek:
http://rs233.rapidshare.com/files/101093574/Data-Igo8-480x272-V.1.2a.rar
A másik problémára is találtam megoldást. Sokan írtátok, hogy az igo futásakor mindig feljön a WinCe tálca ha alul matatunk. Ezt úgy lehet beállítani, hogy ne jöjjön fel ilyenkor, viszont ki is tudjunk lépni a főkapcsoló használata nélkül, hogy a taskbar-nál az "always on top", "auto hide", "show clock" ikonok NE legyenek kipipálva. Remélem tudtam segíteni valakinek. Üdv.
Dzsango
Igen ha a hátulján lévő főkapcsolóval kapcsolod ki, aztán be akkor minden visszaáll a gyári beállításokra. Ez a módszer csak akkor műkszik, ha a alvóüzemmódba szeretnél kilépni, s ha utána újra elindítod az igo-t és a menüben alul matatsz nem jön elő a tálca. Pl. így az általad beállított dolgok is megmaradnak. Egyhátránya van, hogy picit jobban merül az akksi. De nekem fullra feltöltött akksival alvó üzemmódba kapcsolva több napot is kibír a gép ha leteszem pár napra. Az autóban meg orrba-szájba rávan dugva a töltő amikor navigálok. Nem tudom milyen az az "Lb" féle igo8. Valószínű nekem más van. A térképek milyen dátumuak? Nekem 2007.10.17-i az összes. Van ennél újabb?
Dzsango
[Vásárold meg a programot.
A továbbiakat pedig az alapelvek elolvasása után mellőzd, légy szíves!
Köszönöm.][ Módosította: Viktor0610 ]
Dzsango
Köszönöm a tanácsot Viktor, de nem kívánom megvásárolni a programot! Majd akkor, ha uniós fizetésem lesz, akkor kifizetem az Igo8 uniós árát!!! Egyébként senki nem vetemedne erre, ha az ASUS tenné a dolgát, és kiadná a frissitést a készülékhez kapott programhoz. De nem ezt teszi, hanem behülyített egy csomó vásárlót és sorsára hagyta őket! Ez a nagy büdös igazság tudod!? A másik, ha minden igaz a boltban megvásárolható IGO8 csak PDA-ra jó. Ennyi. Remélem ezt azért engeded, hogy a többiek is elolvassák, ha már demokráciában élünk ebben a ........országban!
Köszönöm!
Dzsango
Vargasi-hoz hasonlóan pénteken én is eladtam az R600-ast, nem nagyon akartam, de olyan ajánlatot kaptam amit baromság lett volna visszautasítani, másik meg az, hogy én is megelégeltem a buherákat meg az asus semmitmondó válaszait. Azóta boldog tulajdonosa vagyok egy új Mio P560-nak. Jövőben lehet még összefutunk valamelyik fórumon. Köszönöm a segítségeteket! Üdv.!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
