Wilks
Nem azt írtam,h "gáz",vagy nagyon rossz lenne a kamerája.
De egy ilyen pöpec készüléknél,(ráadásul ennyi pénzért) elvárható az,h pár fokkal jobb minőségű képeket csináljon,jobb kamera rendszert kapjon.
Egyébként minden telefonfajtanal vannak problémák.
Legyen az Samsung,Nokia, Xiaomi,stb.Egyes külföldi tesztelők is csak "ezt" emelik ki,mint "gyengeség".
Wilks
válasz <Adamsky> #401 üzenetére
Az a gond,h "nagyok" az elvárások a telefonok iránt műszakilag.
Egy telefon nem tud helyetesiteni egy (profi) fényképezőgépet,egy asztali számítógépet,stb.
Talán majd egyszer, mikor a nanotechnika azt akarja.....Igen,sajnos abba igazad van,h egy "valag" pénzért csak olyan kompakt mobilt kapsz,ami így vagy ugy,kompromisszumos.(jelenleg)
Mint tudjuk,a tularazas divat mindenhol. -
Wilks
Ez a hivatalos ASUS UK oldal
The device has been tested for water resistance using IEC 60529 standard and has achieved an IP65/68 rating. Water and dust resistance can deteriorate over time in normal usage, or if the device is damaged, repaired or taken apart. The device should never be completely submerged underwater, and should not be allowed to come into contact with seawater, brine, chlorinated water or drinks. Failure to observe correct precautions will invalidate the device warranty and the function of water and dust resistance. Water resistance is tested by submerging the device to a depth of 1.5 meters in tap water for 30 minutes. After the test the device is removed and fully dried, then checked for normal operation. Please note that the device has a USB-C charging port, and this USB-C port must be completely dry before any attempt is made at charging. For related warranty information, please refer to the product warranty card.
Manufacturer’s performance data. Compared to Snapdragon® 888.
The comparison is specifically comparing Zenfone 9’s vapor chamber and Zenfone 8’s heat pipe. The vapor chamber in Zenfone 9 is twice as large as that in Zenfone 8.
The battery typical capacity is 4300mAh, while the battery rated capacity is 4150 mAh.
HyperCharge supports 30-watt charging which requires use of the supplied ASUS charger. Actual wattage may vary depending on conditions.
The battery life is compared to that of the previous Zenfone model. Actual usage may differ depending on conditions.
Test result provided by ASUS labs, actual performance may vary depending on conditions. The test condition for the normal usage model was tested under the following specific condition in one day: 90 min phone calls, 500 text messages, 80 min streaming music, 30 min YouTube, 30 min TikTok, 60 min gameplay, 20 photos and 120 sec video recording.
Test result provided by ASUS labs, actual performance may vary depending on conditions. The test condition for the video playback was tested under the specific condition – 200 nit display brightness, 60Hz FHD display, 50% audio volume, and circle-played a 1080p video with VLC video player. Actual usage may differ depending on conditions.
Light Trail mode is currently in beta. Quality may vary. Official Light Trail mode will be introduced at a future date.
Compare to that of Zenfone 8.
Refresh rate may differ based on different interfaces, game play and other actual usage conditions.
WiFi 6E availability and features are dependent on regulatory limitations. The number of available extra 160 MHz channels may be less than 7.
Users may need to adjust the angle of the phone for recording video, depending on the position of the Smart Backpack Mount on the backpack strap. Recording time may be restricted when recording video with the phone placed in the Smart Backpack Mount.
Wilks
Bocs,de nem tudod értelmezni az Asus Customer Service válaszát.
Szóval.Leirja,ha van számlád arról,h mikor vetted a telefont,akkor a számlán lévő időpont a mérvadó.
Ha véletlenül kidobtad a számlát,akkor sincs gond,mivel az Asushoz beregisztralt telefon szintúgy garanciás az Asus álltal megadott időpontig.
Az más tészta,ha az Asusnàl más a garanciàlis idő, vagyis a "garancia lejárta" koraibb.A magyar jogszabály leírja,h egy adott termék garanciális ideje akkor indul,mikor azt a vevő megveszi.
Ezért is van a számla,legyen papír alapú vagy elektromos .Remélem érted,h miről van szó.
Wilks
válasz <Adamsky> #481 üzenetére
Igen,a fotókra gondoltam.
Megértelek,h zavar téged az,h "kozmetikázott" kép van fent a hivatalos oldalon.
De annyira nem vészes az "eredeti" formája.
Szinte alig különbözik tőle.Nekem egy Nokia 5.1 plus van.
Semmi gond a kinezetevel.Eleg hasonló a Zenfonera.(szerintem)
Az tény,h ennyi pénzért azért elvárható az,h a "meghibásodások, problémák" kevesebbek legyenek minden csucstelefonal.
Habár nem akarók konteozni,de lehet ,h az "elavulas" idejét nem tudják a belőni....mert ugye egy fogyasztó alapú társadalom igy működik.(ördögi kör ez) -
Wilks
válasz DanielLong #514 üzenetére
Pontosan,hol cafolta?
Valami link?
Erdekelne.......
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Moto G84 12/256 Viva Magenta - garancia 2025 november végéig
- Xiaomi 11T Pro 256GB Meteorite Gray (szürke)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512gb fantomfekete + gyári töltő + Sp Connect tok
- Új állapotú iPhone 13 256GB 91% akku - Vodafone/Független eSIM - Ingyen csomagküldés!
