mediaguru1
Nekem is megy a torrent a Fritz 7170-en úgy, hogy közben simán kikapcsolom a gépet!
Sőt, a kicsike tud RAPIDSHARE letöltést is. A számítógép kikapcsolása mellett is.
Az ára elég magas itthon is, és külföldön is, de létezik más alternatíva is a beszerzésükre... -
mediaguru1
A torrent klienset nem csak a freetz féle FW-re lehet rárakni, hanem megy az alap német vagy akár az angol FW-vel is. Bár ez csak a webtransmission féle kliens. Amúgy meg létezik egy 4 nyelvű fw is a 7170-es re, ezt gond nélkül lehet telepíteni a legújabb német nyelvűre!
mediaguru1
A fritz internet varázslóját használva kell kiválasztani, hogy milyen net kapcsolatot szeretne
a felhasználó ADSL, vagy kábel. Én mindkettőt próbáltam és rendesen ment mindkettő.
Kábel netnél a LAN1-re kell rákötni a kábelmodemet.Kipróbáltam a fujifilm1 által feltöltött freetz-es firmware-t. Kis nehézségek áran, de sikerült
feltelepítenem és elindítanom.
Egy fontos dolog, ha más is fel szeretné telepíteni:
Csak angol nyelvű firmware-ra települ rá, és csak régebbi verzió számúra (legalábbis én csak így tudtam telepíteni). A német nyelvű fritz-et előbb angolosítani kell.
A freetz image jelszót is kér.
Ha sikerül a telepítés, akkor a freetz config-ba a belépés(login:pass)
admin
freetzA telnet hozzáféréshez(login:pass)
root
freetzA torrent klienshez is kér, de ez már módosítható (erre nem jöttem rá, hogy mi az alap jelszó) A freet config settingsben módosítható!
Erre a FW-re még rátoltam a RAPIDSHARE klienst is, és az is megbízhatóan működik rajta, vagyis a routerrel lehet akár Torrent, akár Rapidshare file-okat is letölteni számítógép használat nélkül.
Szal' mindenképpen jó vételnek tűnik :-) remek kis ketyere!
mguru
mediaguru1
Sajnos csak "felületesen" próbáltam ki a freetz-devel image file-t, amely tartalmazza a Torrent klienst is, és ezzel kapcsolatosan nem számítottam egy apró kis "baki"ra. Ezt pedig az előttem hozzá szóló (zoli_varga) is említi, mégpedig a firm telepítése után a routerra kötött USB-s eszközt (pendrive, HDD) nem lehet megnyitni, 530 User ftpuser access denied hiba üzenettel, a hozzáférést megtagadja!
Vagyis, ha használni szeretnénk a Torrent letöltést, mindenképpen szabaddá kellene tenni a hozzáférést.
Fujifilm1, ha tudsz ebben nekünk segíteni, akkor kérlek írd meg itt a fórumon!
Köszönjük!mguru
mediaguru1
Hi!
Tudom, hogy nem nagy segítség, de ezen a német fórumon is foglalkoznak a témával
Egyenlőre nem tudtam megoldani a hibát (530 Acces Denied még mindig)
De érdekesség, hogy telnet-ben elérhető a pendrive. Ha felrakom a Firmware-ra a rapidshare klienst is, akkor az el indul a rajta és tökéletesen látja az FTP -t (a teljes könyvtár strukturával)
De a fritz.box menüből nem elérhető és ftp-vel sem, marad az 530.
Persze nem adom fel, de ha valaki tud segíteni....mguru
