Duck663
Érdemes megnézni a különféle oldalak tesztjeit, ott rendszerint szétszedik a VGA-kat és látszik, hogy melyiket mivel szerelték, pl.:
Egyébként, az szerintem izgalmasabb kérdés, miért volt ennyire siettetve a rajt?!Igen-igen, még mindig Win7-et használok, és ha így haladunk még 2030-ban is így lesz.
Duck663
Tudom! Azért linkeltem a képet, és írtam amit írtam. Ha valaki ilyen VGA vásárlásán gondolkozik, megnéz egy tesztet arról amit kiszemelt és ahol szétszedték, ott már látja is mi a helyzet, érdemes-e megvenni, vagy keressen másikat!
Itt egy másik véglet:
Duck663
Akkor már válasz is van, nem csak a kondikkal van probléma! Mégis csak volt kérdés, nem?!
Ribi: Nem biztos hogy mindenki megnézi az igor'sLAB linkjét. De nincs több kép, hacsak külön TE nem kéred!
Duck663
A 3070 is már rég gyártásban van. Szóval lehet, de az ismeretek függvényében a gyártó megteheti azt, hogy a csak POS-Cap kondikkal szerelt verziókat nem adja ki, de akár az nV is megtilthatja azok kiadását. De az is lehetséges, hogy a 3070 nem megy, vagy nem mehet majd 2GHz fölött, bár tiltásokat inkább az AMD szokott alkalmazni, de még az is lehet, hogy az előzmények tükrében az nV meghatározza a 3070 esetében a maximum frekvenciát. A legjobb várni, a teszteket mindenképpen, de akár 1-2 hónapot is, ennyi idő alatt azért előjönnek már a problémák, ha vannak, akár általánosságban vagy specifikusan. Lásd pl.: a 2080 TUF hűtését érintő gondokat. Persze így nem biztos, hogy a fa alatt lesz a VGA, de legalább elkerülöd a kellemetlenségeket.
Duck663
És? Attól még üzemelhet magas órajelen! Lehetnek gyári tuningok is. Meg az másik lapkára épül, a GA104-re, ha jól tudom, amit lehet eleve magas órajelre terveztek. Szóval ugyanúgy lehet gond.
Duck663
Pont ez az, hogy de! 2GHz felett jelentkeznek a problémák. Lehet a kisebb fogyasztás miatt a zaj is kisebb, de nem lehet tudni pontosan, hogy ez hogy is alakul a frekvencia függvényében. Azt sem tudjuk, hogy a GA104-et milyen órajelre tervezték alapból. Ugyanazzal a gyártástechnológiával készülnek a lapkák. Ez is bekavarhat, mert amennyire tudom a Samsung azért ilyen nagy és nagy teljesítményű lapkákat nemigen szokott gyártani. Ráadásul a Samsunggal még az nV nem gyártatott (ha jól tudom).
Duck663
Duck663
Arra (is). Meg arra, hogy a Samsung ismeri a saját technológiáját, az nV nem, nekik ez az első tapasztalatuk a Samsungnál. Ráadásul egy egész termékcsaládnál használni fogják. A Samsung hiába gyárt rajta magasabb órajelű lapkákat, az nV által gyártatott lapkák dizájnja és fogyasztása nagymértékben különbözik azoktól, így lehetnek problémák. Lehet a fogyasztás is azért ilyen magas, vagy muszájból, a Navi 21 miatt, ez majd kiderül. Több tapasztalatra van szükségük. A Radeon 7 volt az első 7m-es GPU, 300W-os TDP-vel, majd jött a majdnem vele azonos méretű Navi10 és a magasabb órajel mellett is, 2/3-a a fogyasztása csak (jó, egyedi kártyáké lehet magasabb, de csak a sz@rul tervezett tápellátás és feszültségszabályozás miatt, a referencia fogyasztása jó volt.) Szóval több tapasztalat kell.
Duck663
Az igazán durva poén az lenne, ha kijönne a Navi 21 és kiosztana egy pár tockost a 30xx kártyáknak, árban, teljesítményben, fogyasztásban egyaránt. Bár erre azt gondolom kevés az esély, 256bites memóriáról írnak az is GDDR6 "csak", a csúcs alatta meg 192bites vezérlővel. Nem érzek ebben túl nagy realitást, de érdekes lenne látni. Memória frontján nem tudom eldönteni, hogy ez most tényleg csak ennyi? És ez mire lehet elég? Vagy félrevezetés? Vagy találtak valamit, amivel az egész hatékonyságát nagymértékben fokozták. Vagy lehet hogy HBM lesz? De akkor hogy lesz árban versenyképes? Az RTX-ekből viszont az látszik, hogy a sz@r is ki van hajtva belőlük, Titan sincsen, inkább hoztak egy 3090-est, amire eddig nem volt példa, úgy érzem nagyon rossz nem lehet az új Navi. Mindenesetre én is várok.
Duck663
Én nem merek semmiféle reményt megfogalmazni, mert egy csomó ellentmondást látok. A korábbi Radeonok zabálták a memória sávszélességet, az RDNA persze sokat fejlődött, de ez a 256bit, amiről hallani/olvasni, számomra nem azt vetíti előre, hogy olyan durván csúcs lenne ez a csúcs. Abu azt állítja, hogy a CU-k tekintetében az RDNA 2 és az első gen között nem lesz változás, nem is írja majd újra a cikk ezen részét csak belinkeli az RDNA-ra vonatkozó részt. Tegyük fel, hogy ez igaz, a Navi 21 elvileg dupla SP-al (5120) rendelkezik majd, mint az első, oké, de a GCN-nél is tapasztaltuk már, hogy hiába növelték a SP számát, a sebesség nem feltétlen növekedett azzal azonos mértékben, tehát hiába várnánk az 5700-tól nagyobb elvileg 2*-es sebességet, messze nem biztos, hogy valóban skálázódni is fog így a rendszer, még talán órajel emeléssel sem, közben pedig a memória sávszélesség alig nő, és bekerül a RT támogatás. 256biten GDDR6-al, hogyan fogják ezt ellátni megfelelő mennyiségű adattal? Na ez meg a másik. RT. Az nV részéről nagyon nagy a hallgatás ez ügyben, a Turingnál lobogtatták, hogy hány meg hány Gigarays/s a képessége a különféle GPU-knak, most síri csend. Ami még inkább érdekes, hogy a hatékonyságuk alig nőtt, persze a teljesítményük javult, eleve több egység van a GPU-kban, de ha megnézzük, hogy mennyi a relatív teljesítményvesztés, egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet! A megjelent VGA-k meg végképp furcsák, persze combosak, és nincsenek is durván túlárazva, (ez utóbbi nagyon furcsa részükről) de ami különösen az, hogy a korábbi, inkább hatékonyságra törekedés helyett, most a sz@rt is kitaposták a GPU-kból. Ami egy teljesen ellentétes reakció, mint amit eddig láttunk és azt vetíti előre, hogy a Navi 21 erős. De akkor vissza is ugornék a 256bit GDDR6-ra, nem értem, honnan jön/jöhet a teljesítmény. Vagy 4* hatékonyabbá kellene tenniük a memóriaalrendszert, és lényegében közel tökéletes skálázódást kellene felmutatniuk, hogy ez egyáltalán közelíthető legyen. A GCN GPU-k fejlődési íve, egyáltalán nem ezt vetíti előre. Szóval nem értem. Várom a megjelenést és meglátjuk. Egyébként nálam is ár teljesítmény függő a dolog.
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Vicces képek
- Kupon kunyeráló
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
