szerintem várd ki a végét milyen lesz a képminőség jobb e vagy rosszabb e mert ezek erős találgatások, én valószínűnek tartom, hogy nem lesz észrevehető különbség ha a két gyártó kártyájával hajtod meg a monitort hétköznapi használat során., úgy fogják ezt abszolválni, maximum a frissítési tartomány lesz eltérő.
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
válasz Menthirist #40 üzenetére
január 15. frissíteni kell az új driverre.
válasz runingman #101 üzenetére
N1 hozzáállás, le a kalappal ! Én novemberben vettem a gsynces monitoromat , most nem keresek kötelet én sem , örülök neki hogy másnak is adott lesz a lehetőség.
válasz Darth_Revan #122 üzenetére
ha jól értelmeztem a Vesa AS szabvány alsó határa a 48( 40?) Hz . A kint lévő monitorokkal ebben a sávban tud csak működést előhozni Nvidia, a Vesa határai között. Ami az alatt van az az AMD freesync tartománya már,külön optimalizációt kíván, oda nem tudnak belenyúlni majd csak a mostantól kijövő monitorokkal már, amik megkapják a gsync plecsnit és hasonló optimalizációt/ firmware-t mint a Freesync.
válasz andy19770128 #136 üzenetére
Pedig tudom hogy nem fogok, köszi. majd próbáld meg 144 Hz és 60 hz közti különbséget aztán utána mondj véleményt, köszi. evolválva, lol.
nem tagadták, de meg kellett róla bizonyosodniuk, hogy valóban az a problema, mert ez elég kemény ügy és nem vet túl jó fényt Micronra a pascal fiaskó után is ugyan az történt.( A két cég elég szoros együttműködésben van évek óta) EZ volt pascal indulásnál is egyébként.
Több oldalon is megjelent cikk róla [link]
Itt egy kicsit részletesebben erről:[link]
Ez a gyártási számú volt a problémás( sajnos az első szériák és az FE verziók mind ezt kapták a micronos kiszerelésből. : 03244181xxx, nem tudta a megadott és nvidia által előírt hitelesített hőfokokat elviselni.
Az újabb Micron ramos széria 033 keletű, állítólag problémamentes már.
Többek között ezért nem adta ki MSI még több verzióját, mert őket érintette a Costum gyártók közül a leginkább, visszahívták és bent tartották a legyártott készleteket.
Az FE verziók is már csak Samu rammal jönnek.[ Szerkesztve ]
On Sunday, Nvidia announced it would begin supporting Vesa Adaptive Sync, aka AMD’s FreeSync for variable refresh rate gaming. While some have painted this as Nvidia finally caving, that doesn’t seem to be Huang’s view.
“We never competed,” Huang said of upcoming FreeSync support. “(FreeSync) was never proven to work. As you know, we invented the area of adaptive sync. The truth is most of the FreeSync monitors do not work. They do not even work with AMD’s graphics cards.”
Huang’s criticism can probably be easily dismissed as hyperbole as clearly the bulk of AMD Radeon and FreeSync users have had no issues.
However, he does have data from his own labs that say there are problems from Nvidia’s point of view. The company tested 400 FreeSync panels and found only 12 that would turn on G-Sync automatically. The others require a manual override.
“We will test every singe card against every single monitor against every single game and if it doesn’t work, we will say it doesn’t work. And if it does, we will let it work.”
“We believe that you have to test it to promise that it works,” Huang said. “And unsurprisingly most of them don’t work.”
mindegyik Fresynces monitoron be lehet aktiválni manuálisan a G syncet valószínűleg.
A működési tartománya a Vesa adaptive sync tartományába fog esni plusz ugye nincs garancia arra, hogy változatlan képminőséggel kapod meg ezt a szolgáltatást. A certifikáció 300 képvizsgálati eljárást takar többek között és azok a monitorok amik a listában vannak garantáltan megfelelnek az Nvidia gsync által támasztott követelményeinek is.EZ nem jelenti azt hogy amik kibuktak szarok lennének csak éppen egy elég szigorú szűrésen rostálják őket. Az is előfordulhat, hogy otthon semmit nem veszel észre abból, amit műszeres vizsgálaton elbukva kidobtak, persze előfordulhat rosszabb eset is , hogy valóban észrevehető képminőség romlás. Ez még a jövő zenéje, szerintem nagymértékben elektronika és panel függő is a dolog.
Geforce fórumon béta driverrel már aktiválódik a gsync és többen nem is vették észre , hogy aktív, csupán azt hogy a képfrissítés dinamikusan változik, pedig nem certifikált monitor. ( Samsung) szóval nagy gáz talán nem lesz.[ Szerkesztve ]
Igen ebben igazad van, hogy min bukott el a dolog azt közölhetnék, csak hát az bazi nagy meló lenne az eddigi 400 monitor 300 tesztjének a vizsgálatának az eredményét közölni, ráadásul ezt végrehajtani mondjuk Pascal ás Turing szinten is sőt van pletyka arról is hogy Maxwellen is aktiválni fogják talán.( persze lehet megteszik majd , ki tudja. hogy lesz egy PDF kiadva erről)) plusz ugye az is számít ki milyen frekin akarja használni, a stabil 60 FPS / Hz a cél neki egy 1050 kártyával vagy a 144 Hz egy 1070 karival.
Úgy gondolják, hogy megadják az embereknek a lehetőséget hogy amire nem adják áldásukat azt eldöntse majd minden Nv tulaj,a saját igényei, hardvere felhasználási területe alapján, hogy az ő igényeinek megfelel e.Azok amiket meg most jóváhagynak biztos, hogy kifogástalanul teljesítik az Nvidia által támasztott elvárásokat.
Nvidia topikban már béta driverrel írták a Samsung tulajok, hogy zsír a dolog, de sincs bent a 12 monitor között. ( Most nem tudom megmondania típusát).Ha belegondolsz egy elég kifordított helyzetről van szó, ez az ára hogy utólag ülnek fel a vonatra.
A piacon kint lévő, gyakorlatilag eddig ennek a z eljárásnak nem megfeleltetett eszközökre kellene felelősséget vallania Nv nek,( illetve a gsync nevet adni hozzá) ami ráadásul a konkurencia hasonló eljárásának van megfeleltetve felkészítve akár szoftveresen is. Ráadásul G sync jelzőt - most félre téve azt hogy volt e hardver igénye vagy nem- egy komolyabb megfeleltetési rendszer alapján tették rá egy monitorra, míg freesync monitorral elég sok szar el lett adva.
Nehéz ráfogni egy olyan Freesync monitorra hogy jó G-syncnek ami még Freesyncek között is szarnak számít. Maximum annyit lehet rá mondani, hogy működik rajt a VRR és kb ennyi, de azért a Gsync ennél többet takar.( mint ahogy a jó Freesync is)
Felhasználó majd Jan 15 után beaktiválja és eldönti megfelel e neki így. Meg gondolom 2 hét múlva már a net is tele lesz tesztekkel ami alapján eldöntheti mindenki, hogy jó e neki így vagy vár egy kijövő Gsync jóváhagyott monitorra.( szerintem pár hónap)
A mostantól kijövő monitorok majd gyárilag meg lesznek feleltetve ennek a dolognak, felkészítik őket szoftveresen is erre. A Freesync matrica mellet egy G-sync is rajt fog virítani. Végre[ Szerkesztve ]
Most ezt kicsit elmagyarázhatnád nekem halandónak, hogy egy a piac 20-25 % részét uraló gyártót megéri támogatni freesynccel a piac 75-80 % kitevő gyártót meg elgondolkodtatónak találják? szoftveresen ráadásul aham...
Figyelj a marketing nem így működik. Jelenleg lavina van a freesync monitorokra az miatt, hogy NV engedte a gsyncet rajtuk. A gyártónak semmi féle marketing nem kell.
Ha most felmész a PH apróra kb minden értelmes freesynces monitor után ma délután már kérdezgetnek, elvisznek jegelnek.A gyártó bele lehet szövődve bármibe attól nem kell lemondania róla, hisz az mellé jön be a gsync a maga 3x akkora piacával, nem helyette. Ráadásul az eddigi tapasztalatok szerint plecsni nélkül is frankón megy szinte mindenkinek , LG/ Samsung / AOC mindegy. Az más kérdés hogy Nvidia a plecsnit nem fogja továbbra sem minden monitorra odaadni, helyesen.[ Szerkesztve ]
Hogyan dobálhatnák, ha meg kell hogy feleljenek a gsync elvárásainak?jelenleg 12 monitorra dobálták mert azt hagyta jóvá NV. Majd mostantól arra fognak törekedni, hogy rá tudják tenni a Gsync plecsnit is a normálisabb gamer monitorjaikra,(nem a 75 Hz-s freesyncesre, mert az úgy nem hagyják jóvá nvidánál). biztos vagyok benne hogy a legnagyobb gyártók már ezerrel dolgoznak ezen, hisz kitágult a piac elég rendesen nem kell ebbe semmit belelátni meg túlfilozofálni, szimpla üzlet szerintem.
Szerintem fordítva ülsz a lovon.Hiába van megfeleltetve a kijelzőinek a 80 % része Freesyncnek ha egyszer azok a kijelzők egy sokkal kisebb piacot vesznek célba.
Ráadásul az is biztos, hogy sokkal kevesebb Gsync plecsnis monitor lesz a piacon továbbra is, mint freesynces, pont az általad leírt dolog miatt, mert megmarad egy bizonyos elvárási szint,a mi nekünk felhasználóknak jó.
A freeynces monitorok egy jókora részét szerintem nem a freesync plecsni adta el, hisz lassan nem is tudsz úgy venni VRR vagy 144 hz-smonitort ,amin nincs rajta ez a ficsőr, lásd a mai driver hírt ahol rengeteg ember írogatja hogy neki működik, a z nvidia kártyájával a monitor.Ők eddig sem a VRR miatt használták az adott monitort, hisz nem is tudták.
Szerintem ez nekünk jó, ha megmarad egy minőségi szint a Gsync plecsni alatt, akinek meg ez nem számít az vegyen freesyncest, hisz azzal is működik nagyrészt a VRR- nvidia kombó
A gyártóra vissza térve. Ő mit veszít ha az eddigi Freesync mögé beállít egy új ficsőrt, hisz neki nem választania kell ,hanem pluszt ad az eddigiekhez képest, azaz az ő monitorja keresettebb lesz a sima FS monitorhoz képest. Szerintem egy gyártó nem fog igyekezni minden Freesync monitorját megfeleltetni a Gsync plecsninek, hanem csak a jobb fajtákat. ( 40-144 Hz, alacsony késleltetés, megfelelő képminőség satöbbi) és ez lehetséges, hogy egy drágulást is hoz magával ( hiéna effektus), amit most már nem lehet Nvidia sarára írni.[ Szerkesztve ]
Szerintem ezt csak elképzeled hogy nem ugrottak neki a gyártók . Fenéket nem. Pörögnek ezen ezerrel, ez csak egy elképzelés szerintem benned, amin nem csodálkozom mondjuk.
Milyen marketing pénzt kell erre költeni?Ezzel van tele az IT sajtó napok óta. Aki Gsync plecsnis monitor akar venni az célirányosan azt fog keresni, hisz azok valószínűleg egy jóváhagyott minőséget fognak képviselni.
Nézd , igazából az idő fogja eldönteni melyikünknek lesz igaza. Én természetesen ( ) azt gondolom nekem, hisz a marketingből és a kereskedelemből élek évtizedek óta. Egy cégnek ez nem pénz, ha 10 VRR monitorjából 3 félére rá tudja dobatni a Gsync plecsnit, hisz ha világszinten elad belőle 500 darabot 10 dollárral drágábban akkor már vissza jött a bevizsgálás ára.
Nincs itt szükség marketingre, ez csak egy plecsni lesz a másik mellett. Nvidás olyat igyekszik venni amin ez rajt van,hisz az a tuti és nem lesz valószínűleg nagy árkülönbség. És jelenleg nvida kártyából kb 3x annyi van a felhasználóknál.[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
- btz: Internet fejlesztés országosan!
