Thusor
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy mi lehet a hiba az ownCloud telepítésénél mert amikor szeretném a http://localhost/owncloud oldalon beállítani a felhasználónevet és a MySQL adatbázis adatait utána ez a hibát adja:
An exception occurred while executing 'INSERT INTO `oc_contacts_addressbooks` (`userid`,`displayname`,`uri`,`description`,`ctag`) VALUES(?,?,?,?,?)': SQLSTATE[HY000]: General error: 1366 Incorrect string value: '\xE3\xA9vjeg...' for column 'uri' at row 1
Mi lehet a probléma?
Windows Server 2008 R2 operációs rendszeren fut. Telepítve az IIS7, PHP 5.3 és a MySQL 5.6.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Thusor
Köszönöm a válaszodat. Nem jutottam előrébb. Megpróbálkoztam most egy Ubuntu Server 12.04.3-ból is. Feltettem a php5-t, apache2-t és a mysql-t de most meg ott akadtam el, hogy nem tudok adminisztrátort létrehozni az első bejelentkezéskor az owncloudban mert nem tud csatlakozni a mysgl-hez. Ugye nekem nincs grafikus felületem a Serverhez, csak ssh-n keresztül érem el parancssorban. Ilyenkor Adatbázis szerver helyére mit kell beírni a localhost helyett hogy megfelelően tudjon kapcsolódni távoli gépről kezelve?
Thusor
Így sikerült összehozni, köszönöm. Már csak arra nem jöttem rá, hogyan lehetne a server SSD-jéről áttenni az alapértelmezett megosztott könyvtárat a HDD-re?
Thusor
Köszi, sikerült áthelyeznem a HDD-re mindent. Most egy olyan hibába ütköztem, hogy nem tudom az SSL-t beállítani a owncloud-hoz. Odáig ok, hogy bekapcsoltam az ssl funkciót az apache2-n, illetve a kulcsot is generáltam a mappába. Módosítottam az apache2 config filet ahogy leírtad...habár azt nem tudom, hogy hol volt a "ServerName [DNS cím]:443" sor, így azt hozzáadtam. DNS cím gondolom az amit a no-ip.org oldalon csináltam. A többi sort megtaláltam a fileban így csak átírtam az elérhetőségi helyeket. De sajnos nem működik, a no-ip.org:443-hoz nem tud csatlakozni, pedig a routerben is beállítottam mindent. Az owncloud is azt írja a beállításaiban, hogy "You are accessing ownCloud via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." és "Az Ön webkiszolgálója nincs megfelelően beállítva az állományok szinkronizálásához, mert a WebDAV-elérés úgy tűnik, nem működik. Kérjük tüzetesen tanulmányozza át a telepítési útmutatót."
Mit szúrhattam el?
Thusor
Listen 443 benne van a fileban. De lehet az lesz a gond, hogy az elkészített /etc/apache2/ssl/ mappában csak a .key file van a másik nincsen. Azt hogyan lehetne megkeresni merre van és beletenni a megfelelő helyre?
Thusor
Most már mind a két file benne a mappában, ezt be is állítottam az apache config filejában de még mindig nem megy a https-en keresztüli elérése. Mi lehet még a gubanc? A Listen 443-nak hogyan kell pontosan szerepelnie a fileban, mert én két helyen is találkoztam vele?
Thusor
Hibaüzenetet tekintve ugye beírom, hogy https://valami.no-ip.com/ownclod/ és azt írja ki a böngésző, hogy a keresett oldal nem található. Csak a http verzió működik a 80-as porton.
ports.conf-ban ez van nekem:# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default
# This is also true if you have upgraded from before 2.2.9-3 (i.e. from
# Debian etch). See /usr/share/doc/apache2.2-common/NEWS.Debian.gz and
# README.Debian.gz
NameVirtualHost *:80
Listen 80
<IfModule mod_ssl.c>
# If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
# the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
# to <VirtualHost *:443>
# Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
# supported by MSIE on Windows XP.
Listen 443
</IfModule>error.log-ban pedig elég sok hibát ír. Mit kellene keresnem?
[Thu Jan 09 19:19:19 2014] [error] [client 192.168.1.1] Invalid method in reque request \x16\x03
Thusor
Újra megcsináltam amit írtal. Lefutott újra. Errorban pedig ezt adta:
[Fri Jan 10 11:11:01 2014] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) PHP/5.3.10-1ubuntu3.9 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1 configured -- resuming normal o perations
[Fri Jan 10 12:40:08 2014] [notice] caught SIGTERM, shutting down
PHP Deprecated: Comments starting with '#' are deprecated in /etc/php5/apache2/ conf.d/ming.ini on line 1 in Unknown on line 0
[Fri Jan 10 12:40:09 2014] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) PHP/5.3.10-1ubuntu3.9 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1 configured -- resuming normal o perations
[Fri Jan 10 12:40:33 2014] [error] [client 192.188.243.180] Invalid method in re quest \x16\x03\x03
[Fri Jan 10 12:40:33 2014] [error] [client 192.188.243.180] Invalid method in re quest \x16\x03\x01
[Fri Jan 10 12:40:33 2014] [error] [client 192.188.243.180] Invalid method in re quest \x16\x03AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Thusor
Megtettem amit kértél, erre ezt adta válaszul:
telnet: could not resolve valami.no-ip.com:443/telnet: Name or service not known
Egyáltalán nem válaszol a port. De még ha a belső ip címről próbálom még akkor is ezt adja válaszul.
Thusor
Én sem értem. Megpróbálom ha hazaértem, hogy kiiktatom a routert és úgy el tudom-e érni a gépet. Lehet, hogy a router tűzfala tréfál meg engem, de mondjuk a belső hálózatból a belső ipcíméről akkor is el kellene tudnom érni a 443-as porton keresztül.
Thusor
Végülis az ownCloud régebbi 5.0.14a verzióját sikerült beüzemelnem Windows Server 2008 r2 alá. Rendesen frissít a linuxos és windowsos kliensekkel. Már csak abban kérném a segítségeteket, hogy milyen módon lehetne arra rávenni, hogy nagyobb mondjuk 400-500 Mb-os fileokat is feltöltsön mert az nem sikerült az eddigi leírások alapján, hiába módosítottam a php beállításokat, valamint a webes felületről is max csak 8 Mb méretet enged feltölteni. Ezen hogyan lehetne változtatni?
Thusor
Én ez alapján indultam ki: [link]
De sajnos hiába módosítottam a php.ini fileban a megadott dolgokat , nem jutottam előrébb. De nem csak a webkliensről hanem még a programmal sem enged nagyobb fileokat szinkronizálni.AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Thusor
- Suzuki topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- 3D nyomtatás
- Milyen okostelefont vegyek?
- Yettel topik
