24/7 online
Sziasztok. Most rendeltem T3as tabot wifi 8" 2gb ram 16gb belso tarhely. Ha megjon mindenkepp irok rola a tapasztalataimrol. En is orulnek neki ha valaki hozzaerto irna rola egy Logout cikket.
"Csak abban a jelentésben hiszek, amit Én magam hamisítottam!" Churchill
24/7 online
Mar varom a futart. Csak eloszor a 7est rendeltem de aztan a jobb kijelzo aksi ram tarhely miatt megis inkabb a 8as. Lett rebdelve. Kicsit soknak ereztem a 40480Ft-ot. Nen akartam ennyit kolteni ra. De lehet megeri mert egy lebovot neztem 1gb rammal. 90% memoria hasznalat. Volt ket bongeszovel. Skypeal egyutt. Mar kevesnek ereztem.
24/7 online
Halló! Csak az első kávém készül. DE régebben volt valami olyan hír, hogy az adott memóriának bizonyos sebesség követelményt el kell érni. Tehát nem lehet hogy a lassabb memóriakártya miatt nem teszi oda a programokat? Csak egy gondolat volt. Nekem egy korábbi telefonomban volt memóriakártya de nem volt jó ez a funkció. Volt hogy miután átpakolt néhány alkalmazás fájt sd kártyára mindig összeomlott vagy halványan jelölte az ikont, hogy az alkalmazés nem működik! Nem biztos, hogy jó ötlet sd kártyára pakolni az alkalmazásokat.
24/7 online
A lassú töltésre a következőt találtam:
Why does my tablet charge slowly or not charge at all when using a high-powered car charger?Cause
When using a high-powered car charger, charging may be affected if your tablet is in navigation mode or running high power consuming apps such as videos or games. Additionally, if the battery temperature rises above a certain level while charging, the charging current will be limited, resulting in a slower charge.
Solutions
Close any high power consuming apps that are running in the background. If you are navigating while charging your tablet with a high-powered car charger, opening a video, game, or other high power consuming app may limit the charging current and slow down the charging speed.
Adjust the temperature in your car. For safety concerns, the interior of your car should not be too hot (above 45°C) or too cold (below 10°C) while charging. Charging outside of this range may affect the speed of the charge.
Using a non-Huawei charger may result in a slower charge due to compatibility issues. Also make sure that the tablet is properly connected to the charger and charging cable.
If the issue persists, contact your nearest Huawei service center for assistance."Csak abban a jelentésben hiszek, amit Én magam hamisítottam!" Churchill
24/7 online
Nem tudom de nekem nem mukodtek az sdre rakott alkalmatasok sonyn.
24/7 online
Mindog fekete x volt a jobb felso sarokban. Vagyis ujra kellett telepitenem oket de telora. Gondolom itt se lenne jobb....
24/7 online
A hangszoro szepen szol na most hogy alul van en bekapcsoltam a kepernyo elforditasat es felulre kerult a hanszoro elfordult a kep. Megoldottam. Nem eszleltem erosebb recsegest max hangeron. Szep a hangja. De max hozza parositassz egy bt hanszorot es megoldottad.
24/7 online
Lenovo szervizhattere csapnivalo azt semmikepp nem ajanlanam. En ezzel a mediapad t3 10essel nagyon elegedett vagyok. Probaltam lenovo 10es tabot. Hat az is tetszett.
24/7 online
Igen az mar eleg jo. En a 10est vettem de kijelzo meretet leszamitva nincs kulonbseg. Simcityvel szoktam jatszadozni.
24/7 online
válasz Alastair' #94 üzenetére
En is eloszor 7est rendeltem 26ert azt hiszem majd megneztem ezt a forumot egy oraval kesobb es atirattam t3 10re. A 7esbe 1gb ram van es valami mtk proci a kijelzo se ip es csak 1024x800 azt hiszem. Aksi is csak 3000 koruli benne.
24/7 online
Nekem működik de nem mindegyik billentyűzettel!
Most egy Genius KB-G235-ös van rácsatlakoztatva! Azzal működik!
De pl egy olcsó skyline tescos billentyűzettel már nem akart működni!
Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy nektek hogy alakul az üzemidő!"Csak abban a jelentésben hiszek, amit Én magam hamisítottam!" Churchill
- LAUT PRESTIGE Folio for iPad Pro 12.9-inch (2022/2021/2020/2018) tok - Új, bontatlan
- Apple Pencil 1/2 új bontatlan 1 év Apple garancia
- iPad Mini 5 64GB wifi+ cellular kiváló akku 90+ Két színben
- Samsung Galaxy Tab S7 128 GB Mystic Black, S Pen
- iPad 9th. 64GB Wifi/Mint Az Új/2025.03.02.Apple Gar./Akku 100%/p3389/
- Apple Ipad pro 12.9 M1 128gb (4th generation) +Magic keyboard +Tok +pen
- EJHA !!! M2 chip ! iPad Pro 11,0" 256GB új ,Apple garis
- Zsírúj Apple Pencil 2 , Apple gyári garanciával
- Eladó iPad Pro 2th gen 10.5 Wifi +Cellular A1709 64 GB Space Gray - 12 HÓ GARANCIA - L5176
- Reklám áron!1 hónapos,még 23 hó garis iPad Mini 6 64gb wifi+cellular eladó gyári Epico tokkal!
