worxland
válasz Synaptic #406 üzenetére
Milyen többletről beszélsz? A videó azt mutatja, hogy a 3070 egy szinten van a 2080 TI-vel.
Amúgy meg 99%, hogy fék a videó. Egyik nagy jutúbernek sincs a kártyából, de ennek a soha nem hallott delikvensnek persze jutott.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
worxland
Hát több az, mint 20%. Amikor egymás mellet van a kettő, akkor 27-65% a különbség (legalábbis azokban a pillanatokban, amikor megállítottam a videót). Asszem, partedlit kötök fel szeptember 17-ig.
worxland
Nem tudom, mit nem lehet érteni azon, hogy azt írtam, hogy azt néztem, amikor egymás mellett megy a két kártya képe (a videóban 0:43-tól 0:53-ig), és ott tetszőleges helyen megállítva a képet azt látni, hogy bármely megállításnál a 3080 27-65%-kal gyorsabb adott pillanatban. Most visszanéztem, körülbelül 30x állítottam meg, a 10 másodperc alatt egyszer sem láttam kisebb különbséget 27%-nál, de sokszor 40-50% is volt a 3080 előnye. Nyilván pontos képet majd 17-e után kapsz, amikor lesznek objektív tesztek, addig viszont ezzel kell beérni, ezt kell értelmezni.
worxland
Hogy nem lehet érteni, hogy a 27% a minimum eltérés volt, nem pedig az átlag, mindegy melyik pillanatot nézett azok közül, ahol van összehasonlítható adat? Kurvára nem tanítanak már elemi matematikát a suliban? Mi a francnak koptatom itt a számat, ha a számokkal hadilábon állsz?
Ha szerinted attól függ, hogy melyik pillanatot nézem, akkor keres már ki csak 5 db framet a fent megadott intervallumból, ahol 27%-nál kevesebb a 3080 előnye.[ Szerkesztve ]
worxland
Hajrá, már csak négyet kell keresni.
"Az nem tűnt fel hogy átvezetőnél van kimérve és játékban meg rendesen beesik az FPS? Most komolyan nem néztél meg más 4K felvételeket 2080Ti-vel a Doomról? " - mivel itt már sokan mondták, hogy elég lassú a linkelt tesztben a 2080 Ti eredménye, és mivel nagyon ugrál az FPS, és mivel nincs infó az átlagokról, csak azt vettem figyelembe, ahol a két kártya teljesítménye egyértelműen összehasonlítható. Nem csináltam hozzá valós vagy vélt ideológiát az átvezető vs gameplay rendersebességéről, mivel nincs hozzá infóm. Nincsenek illúzióim arról, hogy miért pont az átvezetőnél tették egymás mellé a két képet, miért nem játék közben (minden szentnek maga felé...), viszont figyelembe véve a 2080 és 2080 Ti közti különbséget, és a másik kiszivárgott videónál a Doom gameplay részeknél a 2080 és 3080 közötti különbséget inkább 40% körüli különbség jön ki a 2080 Ti és a 3080 között, nem pedig 27. 14 nap múlva kiderül minden, és akkor majd jót derülhetünk a mostani tippelgetéseinken. Addig viszont azon adatokból számolok, amelyek rendelkezésre állnak.[ Szerkesztve ]
worxland
válasz Maelephant #837 üzenetére
Tudom javasolni, hogy vegyél egy párezer forintos fogyasztásmérőt, nézd meg, mennyit eszik a géped rendes terhelésen, utána majd megnyuxol. i9 9900K + 3080 kombó (amennyiben nem kifejezetten terheléses tesztet futtatsz) nem nagyon fog 450 W-nál többet benyelni. De inkább csak 350-400-at.
worxland
válasz Alogonomus #853 üzenetére
Felejtsd el az 520 wattot, az egy félreértés - 398 wattot fogyaszt a gépe egy 650-es táppal. 1080 Ti TDP: 250 W, 3080 TDP: 320 W - 70 wattal fog többet kérni egy 3080, az még mindig csak 470 W, baromira nem lesz határeset. Most én is megmértem a jelenlegi konfigot max terhelésre (Furmark GPU stress és CPU-Z CPU stress egyszerre), 388 W volt a felvett teljesítmény. Az én tápom is 80+ Gold, ennél a szintnél a hatékonyság a cég adatai alapján 93% körül van, tehát a gép fogyasztása 360 W körül alakult, ami stimmel is, tudván, hogy a proci 140, a kártya 150 watt körül kajál, a többit meg kéri az X570, az AIO, a RAM, a 200 millis ventik és az SSD-k. Játék közben messze nem fog ennyit enni, valószínűleg megáll 300-320 watt körül.
worxland
válasz Alogonomus #860 üzenetére
Hagyjuk. Nem érted.
worxland
"ezt a gyári tdp-kár eröltetned mert egy 100-ast simán hozzá dobhatsz.
és meg is bukott a számolgatás." - OK, mutass nekem arra bizonyítékot, hogy a 1080 Ti 350 wattot eszik. Mert másnak ez eddig nem jött össze. Elég csak a prohardver tesztjét megnézni: [link]
A 3080-ról pedig csak akkor tudhatsz valós adatot, ha az nVidiának dolgozol.''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
worxland
Ez eddig kamu, ezzel próbálkozz a nyeretlen kétéveseknél. Én valódi példákat hoztam fel, mérési eredményekkel, ha kell, valószínűleg még találok 20 linket hasonló eredményekkel. És ezek után jössz a nagy mellénnyel, hogy én vagyok a megmagyarázó? Ez így donaldtrumpi szint.
worxland
válasz Kolbi_30 #890 üzenetére
Igen a táp adatlapján rajta van. Bizony rajta. Ehun a 650-es táp adatlapjának a lényeges része:
Van kérdés?
Ja igen, ez az amerikai hálózatra vonatkozik, ahogy fentebb belinkeltem, 230V-nál jobb az átalakítás hatásfoka kicsivel, így ott az AC kisebb lesz, de a DC marad.[ Szerkesztve ]
worxland
Az egész táp-kérdéskör a #834-es hozzászólásból indult ki, ahol fórumtárs csak 2x írta le, hogy tuning nélküli használatot tervez.
Tuning esetén a határ a csillagos ég, ezt mindenki tudja. Legközelebb azt fogod mondani, hogy tápot mindenkinek LN2-es használathoz tervezve kell venni - mert ugyebár az a csutkáig tekerés jelenlegi ismereteink szerint? Szállj le a földre.[ Szerkesztve ]
worxland
worxland
worxland
Ott a pont, feltételeztem, hogy LTT-ék csak TI-jal foglalkoznak. Tévedtem.
Viszont: a 2080 TDP-je tényleg 215 W. Az ehhez tartozó 2080 spec. szerint a szabvány boost clock 1710 MHz, a klipben szereplő ROG Strix 2080 OC-nek OC módban 1890, gaming módban 1860 MHz. 8-10% overclock akkor sincs ingyen, ha a gyártó adja, így a 215W ennél a kártyánál már felejtős. A videóban Linus 14:02-nél különben visszavált a Doomról és ott látszik, hogy ahogy kilép gaming módból, a fogyi visszaugrik 215-220-ra. 35W pedig még mindig nem 100, pláne, ha közben (gyári) húzás is bejön a képbe.[ Szerkesztve ]
worxland
válasz MegalodonS #1506 üzenetére
Kicsit drágábban van csillámpónis, én inkább azt vettem.
Vicces jelenleg a 1070 Mini alatt, de egy 4 slotos 3080-ra vagyok beizgulva, ott nem fog ártani.''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
worxland
válasz worxland #588 üzenetére
"a Doom gameplay részeknél a 2080 és 3080 közötti különbséget inkább 40% körüli különbség jön ki a 2080 Ti és a 3080 között, nem pedig 27"
No, mindenkinek igaza lett . Bitwit tesztje alapján Doom 4K-ban a 3080 38%-kal veri a 2080 TI-t, de az összes teszt átlaga alapján csak 24%-kal gyorsabb az új király 4K esetén, kisebb felbontáson meg annál is jóval kevesebbel. Jobbra számítottam, pláne 1080p és 1440p esetében.''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
worxland
worxland
válasz Cthulhu Dawn #2008 üzenetére
Ők is rájöttek, ingyen adnak majd hozzá valami takaróelemet.
worxland
válasz kolopele #2186 üzenetére
"Ugye te ügyfeleknek raksz össze gépeket, így gondolom nem probléma számodra, hogy finomhangold a Ryzen procikat, míg az Intelekkel azért ilyen gond nem nagyon szokott lenni, kivéve, ha alulméretezi valaki a hűtőt." - Qrvanagy finomhangolás kell hozzá. Bekapcsolod a PBO-t meg az XMP-t és kész vagy. Nem kell itt a parasztvakítás.
Ha ezen túl kell OC, azzal majd szépen küzd a vevő, az már nem az eladó dolga. Érdekes is lenne több tucat órát finomhangolni egy gépet (tökmindegy, hogy Intel vagy AMD), hogy hajszálra ki legyen maxolva, majd utána ezt kiszámlázni órabérben.''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
worxland
válasz lacus83 #2225 üzenetére
Azért finoman szólva száz más programot is beraktak már a tesztekbe, és a nagy részükben a Ryzen elég nyilvánvalóan döngöli földbe az Intelt. Játékok alatt valóban jobb az Intel, átlag 5, max. 10 százalékkal, minden másban a Ryzen a nyerő. Ha meg komolyabb melóról van szó, ott a 3990X, amit aztán tényleg csak alázásként lehet értelmezni, tudván, hogy a kékek már a 3970X-re sem tudnak válaszolni a HEDT szegmensben. Akinek ez sem elég, annak ott a 3995WX. Epyc szintjét hagyjuk, ott soxor nem a nyers erő dönt, hanem a politika, ott már nem a felhasználó vásárol/dönt, hanem a fejesek.
worxland
válasz kolopele #2240 üzenetére
Cinebenchről beszéltünk, meg arról, hogy miért ezzel jönnek az éjemdí tulajok. A CB20 nálam nem tartozik a játékok közé. Egyébként mindenki egyetért abban, hogy játékok alatt kicsit gyorsabb az Intel, én is leírtam.
- Fujifilm X
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- E-roller topik
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
