Zé_Mester
üdv emberek.
ma én is tulajdonosa lettem egy ilyen készüléknek.
még megy az ismerkedés, kicsit szokatlan a SE W850 után
ha lesznek hülye kérdéseim ugye majd válaszoltok?ma még egyszer végigolvasom a topicot, aztán ha valami nem vili akkor kérdezek.
Zé_Mester
válasz silentkiller #522 üzenetére
kipróbáltam ezt a linket, megkerestem a telóm verzióját is, de amikor beírom azt írja ki hogy not correct
lehet azért nem akarja elfogadni mert magyar nyelvre van állítva ? és a frissítés meg angol formába jönne le? gondolom ezt csak úgy tudom feltenni, ha alapból angolra van állítva a teló.amúgy nyüstölöm szerencsétlent tegnap óta megállás nélkül, az egyik akksi estére ki is készült. a másik is hadilábon áll, de majd nemsokára csere
Zé_Mester
láttam pár helyen hogy nem a hivatalos win.mobile menü van a gépen, hanem egy teljesen más.
ezt milyen módon tudom feltenni az enyémre ?[ Szerkesztve ]
Zé_Mester
ööö még egy kérdés : belőttem a wifi-t, (találtam hálózatot, ami persze nem az enyém )
namost fel is csatlakozik, meg megy is szépen minden.
kérdésem az lenne hogyha időközben megszakad valamiért a kapcsolat, akkor átáll erre a web n wolk cuccra vagy újrapróbálja a wifi-t ?
mert nem szeretném ha kijönne majd a számlán valami irdatlan összeg, mert net csomag nincs megrendelve az előfizuval -
Zé_Mester
a menüs dolgot pl ilyenre értettem :
Samsung i780 Diamond looks Like!! vagy valami hasonló, ami az egész képernyőt megváltoztatjamásik kérdés : a win mobile 6.1-et hogy tudom feltenni rá ?
nálam már ott kezdődik a probléma, hogy ahol meg kell(ene) adni a verzió számot, ott nem fogadja el azt amit a teló kiír, pedig már próbáltam mindenhogy , de nem
létezik ilyen hogy a hivatalos oldal nem ismeri fel a saját termékének a verzió számát ??[ Szerkesztve ]
Zé_Mester
üdv mindenkinek.
egy apró kérdés : ha innen leszedem a telóhoz egy más verzió számhoz tartozó frissítést, akkor hazavágom vele a telót ? gondolom a gari repül rögtön, de maga a teló működni fog ?
mert az enyémnek BSHD3 a verzió száma, de ilyenre nem tudok leszedni erről a linkről, mert kiírja hogy hibás.
gondolom ez is a köcsög T miatt van, hogy olyan a verziószám hogy véletlenül se tudj vele mit kezdeni -
Zé_Mester
ezt én is próbálgattam, hasonló végeredménnyel mint ahogy írod.
sajna nekem is belassult a szerkezet, úgyhogy szépen le is szedtem.viszont tegnap feltettem ezt : Manila 2D on i780
de valamiért ez sem az igazi, megvan pedig minden, meg át is állított minden ikont, animációt, és majdnem úgy néz ki mint a képeken, de el van csúszva az egész
az alsó csúszkának is csak épp a tetejét látom, a "tálca" rész eltakarja őket, nem úgy mint a képenRealVGA nincs még fent, jól gondolom hogy ez a probléma ?
azért nem bátorkodtam még feltenni, mert eddig 2x próbáltam és 2 HR lett a vége.[ Szerkesztve ]
Zé_Mester
válasz silentkiller #629 üzenetére
eddig egész jól. a hátlap teljesen stabil, a cerka is jó.
az akksi meg 2-3 napot simán kibír, kedden töltöttem, és még mindig 64%-osamit viszont bánok hogy amikor leszedtem a fóliát, akkor megfogadtam hogy semmit nem teszek a teló mellé a zsebembe. erre 1x ment ki a fejemből, és csak fél percre került mellé a kocsikulcs, de gyönyörűen megkarcolta a samsung felirat felett
amúgy semmi bajom vele -
Zé_Mester
ha csak a kis pöcköt nyomtad meg vele, akkor az nem Hard Reset volt, hanem csak Soft Reset.
hard resetről van itt egy videó: így kell csinálni
röviden :
- memóriakártya kivesz, mert különben hajlamos azt is formázni (ez persze akkor para ha T-s a teló, mert akkor iGo8-nak lőttek)
- hívás fogadás (zöld), hívás megszakítás (piros) gomb egyszerre lenyom, és utána az oldalt lévő kis gombocskát is benyomod, és tartod amíg fent nem villan ki a led pirosan.
- képernyőn megjelenik hogy nyomj space-t ha formázni akarod
- space megnyom, és kis idő elteltével újra lesz képed.nálam ezt 3x játszotta el, realvga telepítés után csinálta,nagyon örültem neki.
azóta fent van újra, de mostmár megy vele rendesen[ Szerkesztve ]
Zé_Mester
igen, feltettem , a 96dpi-s cuccot is, mert az kellett ehhez a Manila2D témának.
egész pofás lett, tetszik hogy ilyen picike minden, úgyhogy sztem ez így marad.
először sztem az volt a baj hogy csak simán a RealVGA.Cab filet tettem fel, semmi mást és valszeg ezért nem óhajtott restart után betölteni.de most minden jó.
sajna más progi nem nagyon van fent, egy Opera-t tettem még fel ami elvileg frissebb mint az ami fent volt de kb ennyi.
a legnagyobb problémám (és most ne nézzetek lécci baleknak) hogy MSN-et eddig nem tudtam rá feltenni, mert még nem is találtam.
ebbe segíthetnétek
