rsf
Engem az érdekelne, hogy ezt a szuper olcsó Lidl-is töltőt rajta lehet-e hagyni az aksin huzamosabb ideig?
Ez alatt azt értem, hogy már cseptöltésben tölt, de amikor elkezd merülni az aksi mert használva van(munka akku) akkor vissza kapcsol-e normál töltésre?
Állítólag van olyan klón ami csepptöltésben marad. Ha ez a Lidl-is nem ilyen akkor veszek én is egyet.
Köszi.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Na megjött a CTEK 5.0!
Vissza fogom küldeni, mivel ha nincs terhelve elég rendesen "zúg" a tápja.
Értem ez alatt, ha nincs akkuhoz csatlakoztatva, mert ha elindul a töltés akkor már csöndben van..
A Lidl-is töltőt kicseréltettem már ilyen miatt, kíváncsi vagyok a CTEK-nél hogyan fognak hozzá állni.
Garancia papírt vki kapott hozzá? Vagy a számla a garancia?
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Sajnos csodák nincsenek!
Ha egy töltő univerzális és ő maga akarja eldönteni, hogy milyen akkura csatlakoztatták akkor ez fog történni ha egy 12V-os akku kb. 5V-ra van lemerítve!
Ha meg vmilyen nem definiált feszültséget érzékel akkor meg be sem kapcsol.
Ilyen esetben a buta töltők a nyerők, mert azok csak tolják az akkut azt jól van...
Sajnos a cella zárlatos akku is sikeresen átveri az intelligens töltőket, ugyanis 5 cella is fel tud venni 14V-ot, csak közben pezseg az elektrolit.
Amit elektronikával megint nem lehet detektálni...
Egy dolgot lehet csinálni, megterhelni az akkut és ha leesik a fesz. akkor derül ki, hogy baj van..
Elvileg a CTEK-ek ezt megcsinálják az 5-ös lépésben. De lehet, hogy nem terhelnek, csak abbahagyják a töltést..
Ezt majd ki fogom próbálni, miután kicserélték az mxs5.0-mat. Mert van egy zárlatos akkum otthon ezért is vettem meg az 5.0-át, hogy legyen egy normális töltőm és ne kelljen az akkukat sűrűn cserélgetni.
Kíváncsi leszek az eredményre..
Szóval ez van.. A töltés még mindig odafigyelést igényel...
Üdv.[ Szerkesztve ]
rsf
válasz Gabex.ex #2205 üzenetére
Csak kíváncsi voltam mit ért a töltő analizálás alatt.. Ezért irtam, hogy meg kellene kicsit terhelni az akkut ebben a fázisban. De úgy néz ki nem terhel, ezért nem veszi észre, ha cellazárlat van.
És igen nálam se ismerte fel a cellazárlatos akkut a CTEK, ráadásul cicereg a tápja.
Voltam a boltban ahol vettem és a náluk raktáron lévő összes(4db) tápja cicereg.
Gondolom egy széria az összes...
Ti milyen garancia papírt kaptatok hozzá?
Mert én csak számlát kaptam amin nincs feltüntetve sem a gyári szám sem a töltő gyári száma.
rsf
Az utolsó led csak 7 nap után kezd világítani!
De amúgy elég gagyi az összeszerelés minősége, ja és terhelés nélkül zizeg a kapcsoló üzemű tápja az enyémnek! Ja és ami a boltban volt még 4 másiknak is zizegett!
Ami szintén nem jelent jót.
Lehet, hogy tényleg nem eredetiek ezek a műanyagok??
rsf
Tisztázzuk már az alap dolgokat!
A zárlatos cellában töltéskor nem csökken az elektrolit szint!
Az összes többiben fog, mert a töltő ráküldi a 14,4V-ot az aksira aztán az nem 6 hanem csak 5 cellára fog esni ezért az 5 jó cella elkezd pezsegni!
rsf
Nem fogunk összeveszni.
Az áramgenerátoros mód azt jelenti, hogy a beállított áram folyik az akkun keresztül, de ezt a feszültség változtatásával tudja elérni a töltő. Persze ha le van merülve az akku akkor "veszi" az áramot ezért oda kell figyelni rá, de ahogy töltődik egyre kevesebbel is beéri.
Építettem már töltőt TEA1102-vel több mint 10 éve az is így működik, meg tirisztorost is. Van egy C-tek mxs 5.0-ám is. Meg számos más is mivel 7db akkum van otthon indító meg munka.
De a legjobb eredményt mégis akkor kapom(persze csak ha jó az akku) ha rárakom az akkut a labor tápomra amit beállítok 14,5V-ra és 1A-re. Igy max 1A-t kap az akku de ahogy töltődik és emelkedik a feszültsége az áram szépen csökken..
rsf
Én láttam aktivátort egy ismerősnél. Az a 100A az hülyeség, de ha a vezetékét nem szorítja oda az ember erősen az akku saruhoz akkor elég nagy szikra keletkezik hanghatás kíséretében. Én úgy tudtam, hogy az aktivátorban egy nagyfesz kondi van amit az elektronika feltölt majd kisüt az aksin. Az eszköznek a hasznát sokan megkérdőjelezik, de azt ami feljebb linkelve van például egy német cég gyártja és a magyar cég csak árulja.
rsf
Ne haragudj, de senki sem akar senkit meggyőzni. Én egyszer láttam egy ilyen szerkezetet de nem volt szétszedve. Akkor utánna néztem, hogy mi ez, ennyi. De nagy energiáról senki sem beszélt mert az aztán elég nagy badarság az tény.
rsf
Ceruza akku teszterem van.
Az akku állapota sokféle lehet . Találkoztam már olyan akkuval ami nagy áramnál hamar lefeküdt, de kis árammal hozta a gyári értéket sőt többet mint egy másik ami nagy áramnál nem feküdt le.
Tudom, hogy ezek NiMh akkuk amik azért teljesen másak mint egy gépjármű indító akkui. De azért az autó akkuk is többféleképpen használódnak el.
Láttam egyszer autó akku tesztert 11 éve. Nagy doboz volt. Az rendesen megterhelte 500A-el az akkut(be lehetett állítani) és nézte, hogy x idő múlva mennyire esett le a feszültség.
Szóval az ilyen rövid impulzusos teszter egy új akkunál lehet, hogy használható eredményt ad, de egy használtnál ahol az is számít, hogy hogy használták azért eléggé félre vezethet szerintem.
rsf
válasz forguet #7578 üzenetére
12,5V alatt le van merülve az akku a nagykönyv szerint.
Szóval vmi nem jó azzal a Lidl-s töltövel. Lehet hogy nem jól kezeli az AGM-es akkukat.
Nekem ma jött meg egy CTEK CT5 START/STOP töltő.
Rászántam a zsét, mert van otthon egy AGM meg egy EFB akku is.
rsf
Na ráraktam most a töltőt( CTEK CT5 START/STOP) az egyik 74Ah-ás EFB-s akkumra.
Ami szépen elkezdett pezsegni. Elő is vettem egy multi métert és kereken 15V-al tolja.
Nem sok ez egy kicsit? A töltő oldalára 14.4V van írva...
rsf
4,5 óra múlva vissza vette a töltő feszt. Reggel mértem rá 14.3V ot mutatott a műszer.
A recondition fázisban az MXS5.0-ás töltő 15,5V ig felmegy, de ez a töltő elvileg nem tud ilyen funkciót! Meg a recondition az MXS5.0-nál a töltési fázis végén indul el.
Ezért érdekes..“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Írtam a Ctek supportnak meg mellékeltem képet is. hogy 15.08V a feszültség az Akkun. 2db multiméter is van a képen.
De nem is a fesz a lényeg, hanem hogy pezseg az akku.
Az AGM és az EFB akku zárt ezért nem lehet pótolni az elektrolitot. Tudom az EFB-t fel lehet nyitni de akkor ugrik a gari.
Kíváncsi vagyok hogy mit írnak.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz Kakaduku #7609 üzenetére
Én most teszteltem az MXS5.0 és CT5-öt. Egy új EFB és egy rossz 13éves akkuval is. (A nyáron még jó volt)
A CT5 fejlettebbnek tűnik a hőkompenzáció és az intelligensebb akku kezelés miatt.
De csak 3.8A a töltő árama és nem tud annyi mindent mint az MXS5.0 (motor akku, Recond)
Pl. a CT5 az első fázisban addig rugdosta az akkut amíg kb. 11V vagy 12V ra nem emelkedett a feszültsége. Sajnos nem emlékszem már rá..
(kb. 8mp ig rugdosta 15V-os impulzusokkal majd 2mp szünet és ezt ismételte)
Az MXS5.0 kb. 1 mp alatt átszaladt ezen.
Aztán másnapra mindkét töltő hibát jelzett a 13éves akkura mert a töltés végén a feszültség 9V ra leesett.
Egy youtube videóban is szkóppal elemzik az MXS5.0-át és arra jutnak, hogy nem azt csinálja ami a papírra le van írva/rajzolva.
Ezzel szemben a CT5 nél már nagyon szűkszavú a gyártó, mondjuk a hő kompenzáció az le van írva. Jelenleg a CT5 12,8V-on tartja az EFB akkumat ami egy Szinuszos invertert táplál áramkimaradáskor.
rsf
rsf
rsf
Azért az jól látszik, hogy a Ctek folyamatosan változtatja a töltő áramot a Lidl-is meg csak 4db előre beállítottból dolgozik.
Ebből azért az következik, hogy nem ugyanaz a két töltő belső felépítése.
Az alkatrészek minősége pláne egy kondenzátoré is sokat szórhat, de mindenesetre a Lidl-is bőven megéri az árát.
rsf
Ja ja.
Nálam 1,5éve van folyamatosan rajta egy akkun a Ctek töltő. Előtte is évekig rajta volt, de a munka akku nem bírta. Ezért vissza tértem indító akkura de ez EFB-s. Ja és szünet mentesként van használva ez a rendszer. Csak akkor indul ha kell..
rsf
Nekem is ajánlhatnátok egy jó 24v- os töltőt.
Bosch c7 jónak tűnik de csak 3,5A-t tud.
rsf
válasz molnarpeter #8361 üzenetére
Figyelem de nem láttam az elmúlt 3 hónapban.
Sajnos ez is csak 5A- tud.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz steve brown #8616 üzenetére
Igen, hogyha lefelé transzformál!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
