rstwingo
Lehetséges, mert ha bejött a recovery, akkor csináltam próbából egy factory resetet
meg próbáltam mentést is
Különösebben nincs gond, mert vissza teszem a mentést és megjavul
csak érdekes ez a jelenségHa felteszem ide a linket a dolgoknak, csinálnál nekem egy recoveryt
kíváncsi volnék, hogy mit baltázok el esetleg[ Szerkesztve ]
rstwingo
Tökéletes lett, minden müködik rendesen
Köszi szépen
és a factory reset-től se megy el az IMEI számom. sőt megjelent egy eltűnt menü is ami lényeges volt
De kutya legyek ha értem az összefüggéstDe akkor áruld már el, hogy csináltad és mit néztél a boot.img-be , mit változtattál, másoltál egyikből a másikba
csak hogy értsem a dolgokat -
rstwingo
Ezt láttam és vagy 10x átolvastam és így csináltam(igaz nem perl-lel hanem simán linuxban),de gondolom ez nem számít
Viszont az nincs benne, hogy boot.img-ből az init.usb.rc-t is átkel emelni
lehet le kellene írni hogy melyek azok a fájlok amikre nagyon figyelni kell és másolni vagy ép szerkeszteni
Találtam olyan leírást is, ami kicsit hibás volt és kicsit elszórakoztam vele, mire rájöttem, hogy nem jól van leírva, mert kihagytak egy két betűt, sokan elhasalnak ilyenkor, mert nem értik miért nem jó, pedig csak egy betű hiányzott vagy ép egy szóviszont mégegyszer köszönöm a recoveryt
szét boncolom és kitanulmányozom[ Szerkesztve ]
rstwingo
Ó köszönöm, de az allvinnert álmomban is kicsomagolom, az nem probléma
sőt magyarítottam egy windowsos változatot is , ami pofon egyszerűen kicsomagolja akár az egész romot
könnyű boot logó képeket cserélni, kernelt recoveryt szerkeszteni link
Azért írtam, hogy az allvinnerrel nincs bajom, csináltam egy pár főzött romot rá, ami még a DSP 7-re is jóCsak van a Rokee tab és arra kellene összehoznom egy full touchos recoveryt
Gyuc
kotovics
A root látható amikor beindul a MUT, tehát valószínű root-olt (igaz hogy semmilyen progi nincs benne installálva ami erre utal). Most töltöm a készüléket (első töltés), de töltőről
se tudok belépni a recoverybe. Érdekes a bekapcsolása is mert semmilyen kijelzőaktivitás nincs a power gomb megnyomása után, csak kb 3-4 sec után először hallani a bekapcsolási szignált, majd újabb 2-3 sec után jön be a bekapcs. animáció a kijelzőn. Másik érdekesség, hogy töltés közben az állapotjelző led nagyon
halványan (szinte észrevehetetlenül) világít. A készülék pár napos, és ezzel a softtal jött:
CU-CN-QB1D-P177E01V1.0.3Tehát a fő probléma, hogy nem tudok belépni a recovery módba ....
Gyuc
Egyenértékű mentés?Flashtoolsal?
Azért gondolom ,hogy rootolt mert root explorerrel kibe mászkálok és módosítok a könyvtárakban valamint ahol kell root ott engedélyt kér és meg tudom adni neki.
Viszont a párom telefonján észrevettem,hogy két indító ikonnal lehet elindítani a mobileuncletoolst.
Az egyik olyan mint az enyém és egy get started gombbal indul és nem írja ki hogy root...a másik pedig indul egyből és kiirja hogy root és betölt a program és itt több menü választási lehetőség is van.
Ez egy program csak kétféleképp indul?Én hogy tudom azt az indító ikont elővarázsolni?[ Szerkesztve ]
fa4hu
Szia Mester!
Elszúrtam a telepítést, mert a belső memóriából tettem fel a CWM-t, nem akarja látni az SD-kártyát, a belső memóriából meg nem hajlandó (érthető módon) feltenni ROM-ot.
A belső tárhelyet mountolta fel sdcard0-ként, és az utólag betett SD-kártyát meg sdcard1-ként, a CWM pedig az sdcard0-át látja. Mit tudok tenni? Elég egyszerűen átnevezni? Van valami ötleted?
Előre is köszönöm!
Üdv: A_
fa4hu
Az a baj, hogy a CWM a belsőt látja sdcard-ként, ilyen névvel, a valós SD-t pedig nem. Megcseréltem a Root Explorer-rel a sorrendet vold.fstab-ban, de azt csak az op. rendszer fogadta el, a CWM továbbra is csak a belsőt látja.
Azt mondod, hogy a belsőről is fel kellene mennie? (Arról a ROM felmegy, miközben felülírja a belső memória tartalmát?) Ha elindítom, akkor visszadob a CWM főképernyőjére és nem történik semmi, még a képernyőre sem ír ki semmit.
Megoldás lehet, ha belepiszkálok recovery.fstab-ba?
Gyuc
Szia Cappa!
Megvan a gáz...
Idegesített ,hogy miért van két fajta Mobileuncletools indító ikon és miért indul 2 féle képpen.
Amit a kínaiak felraktak valami sz* fajta,gondoltam egyet és letöröltem majd a store-ból felraktam újra.
Lám csodát egyből felment amit küldtél
Lehet ez másoknak is bejön akinek hiába megy fel a CWM de nem indul abban.
Nagyon köszönöm a fáradozásod!
Íme a fizetség egy hatalmas sör[ Szerkesztve ]
fa4hu
Az érdem nagy része Steve-é, ő csinálta meg először. Amit írtam a másik topikban, hogy én a cwm-be csak úgy tudok belépni, ha előtte hangerő fel + bekapcs gombbal indítom a telefont, majd a flash menüből kikapcs. Ezek után hangerő le + bekapcs-ra bejön a CWM. Nem tudom, hogy ez a CWM-telepítés sajátossága, vagy a telefontípusé, esetleg én bénáztam el valamit.
palocz
Szia Írtam nekik, de semmi választ nem kaptam, pedig elküldtem minden adatot nekik, hogy tőlük lett rendelve a készülék. Sem a szerviz nem válaszolt, a facebookon pedig azt mondta, hogy kapcsoljam be a telefont, és a telefon adataiból olvassam ki az egyéni build azonosítót. Az alapján töltsem le a romot. Meg kérdeztem hogyan, mikor a telefon be sem kapcsol.
Legalább azt tudnám elérni hogy be kapcsoljon, de gondolom ahoz a saját romja kellene.
06703448537 ezen keress ha nem válaszolok
- Eladó hibátlan, karcmentes Creative T100 2.0 szett még 1,5 év garanciával!
- Karcmentes, high-end Magnat Prime One bluetooth hangszóró, Qualcomm aptX, sztereó, fél év garancia!
- NYÁRI AKCIÓ! Apple iPhone 15 PRO Kék / Fekete / Natúr Titán ! 128GB - 1 év hivatalos garancia
- Hp Elitebook 850 G7 15,6" Laptop Intel i7 10610U 512Gb SSD/ 32Gb Ram
- IPad Pro 12.9 M1 128GB LTE + Magic Keyboard (5th Gen) Megkímélt állapotban
