Mottó:
"Harap-utca három alatt
megnyílott a kutya-tár,
síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülű Aladár.
Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülű Aladár!Húsz forintért tarka kutya,
tízért fehér kutya jár,
törzs-vevőknek 5 forintért
kapható a kutya már.
Kutyafülű Aladár!"--- Weöres Sándor: Kutya-tár ---
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
gps76:
A cwm elérhető az lt28h-ra.Az mtkdroidtools mentés teljes körű volt?
Van nvram, system, userdata, stb fájlok?
Ha igen akkor azért a nem teljesen működő rendszerről is csinálnék egy backupot, már CWM-ből.Utána egy factory reset.
Aztán telefon újraindít.Ha utána sem megy a telefon, akkor ... na de ne szaladjunk előre.
A cwm betallózását a flashtoolban a recovery-re kattintva lehet megtenni. Ha a recovery-re kattintasz, akkor ki kel választani a cwm-met, amit szeretnél, és ok.
A többi részt ne pipáld be.Telefon kikapcs, akku ki.
Telefont ne csatlakoztasd a számítógéphez.
Downlad gomb a flashtool-on.
Utána telefon csatlakoztat a sztgéphez.Elméletileg ekkor berakja a scatter által meghatározott helyte a recovery-t.
Ha végzett és ok, akkot szép zöld katikával jelzi is ezt.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Hát ez eléggé valószinű...
Akkor marad a keresés teljes rom-ra.
(spec röpke 5 perc alatt semmit nem találtam)Kisérletezni lehet...
Nem is olyan régen volt egy kínai telefon, ami csak szimpla androidból indított gyári visszaállítás után produkált ilyet. Bootloop volt, semmi más. Ahhoz találtunk rom-ot. Újra kellett húzni flashtool-lal.
Találkoztam még olyannal is, hogy a systemUI.apk-t lecserélve került bootloop-ba a telefon. Egy másikat felrakva meg elindult... és csak az az egy fájl volt a ludas. Ezt a műveletet root-olt telefonon adb-n kereszül meg lehet csinálni. (Előtte azonban a rendszer gyári systemUI-ját le kell menteni, mert nem biztos, hogy ott a gond).
Ha ez a dumcha_info:
preloader 0x0000000000040000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd
dsp_bl 0x00000000005c0000 0x0000000000040000 2 /dev/misc-sd
mbr 0x0000000000004000 0x0000000000000000 2 /dev/block/mmcblk0
ebr1 0x0000000000004000 0x0000000000004000 2 /dev/block/mmcblk0p1
pmt 0x0000000000400000 0x0000000000008000 2 /dev/block/mmcblk0
nvram 0x0000000000500000 0x0000000000408000 2 /dev/block/mmcblk0
seccfg 0x0000000000020000 0x0000000000908000 2 /dev/block/mmcblk0
uboot 0x0000000000060000 0x0000000000928000 2 /dev/block/mmcblk0
bootimg 0x0000000000600000 0x0000000000988000 2 /dev/block/mmcblk0
recovery 0x0000000000600000 0x0000000000f88000 2 /dev/block/mmcblk0
sec_ro 0x0000000000600000 0x0000000001588000 2 /dev/block/mmcblk0p2
misc 0x0000000000060000 0x0000000001b88000 2 /dev/block/mmcblk0
logo 0x0000000000300000 0x0000000001be8000 2 /dev/block/mmcblk0
expdb 0x0000000000200000 0x0000000001ee8000 2 /dev/block/mmcblk0
android 0x0000000031900000 0x00000000020e8000 2 /dev/block/mmcblk0p3
cache 0x0000000020100000 0x00000000339e8000 2 /dev/block/mmcblk0p4
usrdata 0x0000000040000000 0x0000000053ae8000 2 /dev/block/mmcblk0p5
fat 0x000000013ce38000 0x0000000093ae8000 2 /dev/block/mmcblk0p6
bmtpool 0x0000000001500000 0x00000000ff9f00a8 2 /dev/block/mmcblk0
AkkorTerminálban (vagy adb shell-en keresztül) az alábbi parancs szükséges:
su -
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/mnt/sdcard/recovery-hai-n7102.img bs=1024 count=6144 skip=15904Ez kimenti a gyári recovery-t.
Ezt tedd fel egy publikus oldalra, ebből készül majd a cwm-recovery.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Itt pedig a módosított recovery.
Mielőtt bármi teszel, célszerű egy MTKDroidTool mentést csinálni az eredeti rendszerről.
Ha pedig cwm-re cseréled a gyárit, akkor utána egy CWM mentést javaslok.
Ha kipróbáltad és működik, kérek visszajelzést.
Ki kéne deríteni a forrást, hogy honnan van (melyik bolt), elmesélni, hogy egy gyári visszaállítás után ez a bootloop van, és küldjenek egy rom-ot.
Jobb ötletem nincs, főleg ilyen távolról.(Ha van mindenféle mentésed, mtkdroidtools és cwm, akkor simán feltennék egy más telefonhoz tartozó rom-ot. Ha nem segít, legalább a régi nem működő rendszert vissza tudnám rakni...)
Na azért ez már jó! Tehát akkor működésre lehet azt bírni!
Szóval felélesztettél egy telefon! még egyValami olyan romot keresnék, ami mtk6577-hez jó, illetve a felbontás (ugye az stimmel a zp100-zal) qHD, és még a méret is stimmel, esetleg előlapi kamerás...
De mindenképpen jó úton jársz!
Kicsit belenézve, furcsa dolgot találtam, szóval nem mernék nyugodtan kiadni a kezemből olyat, ahol a partíciók kiosztása nagyon más, mint a "rokon" G2 - G16B esetén.
Ezért kellene egy partíciókiosztás.Ezt MTDKdroidtools segítségével is megteheted, lásd a leírást magát.
Vagy - ha adb vagy terminál használó vagy - akkor a /proc/dumchar_info fájl kellene.[ Szerkesztve ]
Mindenki volt _nagyon_ kezdő
[link]. Ennél van olyan rész, hogy scatter fájl létrehozása. Azt kellene megnézni, hogy hogyan néz ki a blokktérkép:
Ebből már egyértelműbb lesz, hogy a recovery-dben mások-e a csatolási pontok.Persze az fontos, hogy az MTKDroidtools "lássa" a telefont.
Ahhoz meg az kell, hogy a fejlesztői lehetőségeknél az usb debug mód (usb hibakeresés) be legyen kapcsolva.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
A scatter file arra kell, hogy a flashtool-nak megmond, hogy milyen a particiókiosztás.
Ha ugyanis rossz scatter-t használsz, könnyen rossz helyre flash-elheted a dolgokat, az pedig gond.Én már próbáltam mással feltenni a CWM-met, de azok általában nem sikerültek. Nekem csak a flashtool vált be.
A flashtool szintén pc-s program.
Ha elindítod, akkor a második sorba kell "beválasztani" a lementett scatter file-t.
Ezt követően pedig a letöltött recovery-t kell kiválasztani a recovery-re kattintva.
Ha ez megvan, akkor kapcsold ki a telefont. NE csatlakoztasd a számítógéphez.
Nyomd meg a download gombot.
Most, kikapcsolt állapotban csatlakoztasd a telefonodat.
Ha a driverek rendben vannak, akkor elméletileg a már linkel bejegyzés szerint sikeresen le kell futnia.Ha lement, akkor telefon újraindítás.
Elméletileg már használható az új recovery.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
"Layout has benn changed..."; ez fura, mintha azt írná, hogy a pertíciókiosztás nem egészen stimmel.
Ha jól tudom, akkor ez esetben nem tudod csak a recovery-t flash-elni, csak a komplett rom-ot.Azt írja még, hogy a firmware upgrade gombra nyomj a download helyett, hogy ne veszíts fontos adatokat.
Ha van mentésed a rom-ról, akkor mehet firmware upgrade a download helyett.
Ha nincs, akkor egy komplett rendszermentést javaslok.
Leginkább az MTKDroidtools-szal; csak hát ahhoz kell root - az megint egy külön téma.(Azt nem is tudom, hogy root-e a telefonod.
Amit már linkeltem 2x is, a másik blogomban, azt nézd meg. Persze csak akkor fog működni, ha van factory mode rajta. (kikapcsolt álapotban power+ hangerő le, folyamatosan megnyomva).
Először olvasd el.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Hát akkor jó átírták a kínaiak.
A recovery verziószámát esetleg nem tudod? (6.0.x.y)
Hátha pontról pontra meg lehetne tudni, hogy melyik menüpont mit jelent.Ha a telefon jól működik, akkor nem szabad kapkodni, nehogy elbaltázás legyen a vége.
Arra vigyázz, hogy a droidtools lementi a dolgokat az SD kártyára, ezért kell neki ott kb 1 - 1,5GB szabad hely.
De ha a root megnyomása után megy a bakup, akkor hurrá, jó úton haladunk!Jó hosszú idő szokott lenni egy ilyen mentés!
Sajna a factory módot nem tudom, hogy hol lehet elérni.
Már próbáltam kérdezősködni itt-ott, de még nem kaptam választ.
Ha megtudom, akkor úgis közzé teszem.A következmény az lehet a firmware upgrade-nél, hogy nem a megfelelő helyre flash-eli be a telefonmemóriába a CWM-et, ekkor akár használhatatlanná válik a telefon. Ne tesség félreérteni, ettől még nem lesz tégla.
De azért erre kicsi az esély.
Ha megvan a mentés, és simán rányomnék a firmware upgrade-re.Ha balami balul üt ki, akkor a mentés ott lesz, vissza lehet minden állítani.
Megnézve nem csinálhat galibát, ugyanis nagyjából azt fogja csinálni, mint a flashtool.
adb-n kereszül közvetlenül a /dev/recovery részre ír (ami alaesetben nem látható a telefonon, csak adb-n keresztül).Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Szép volt!Most csinálj egy mentést cwm-ből, megéri!
Viszont javaslom, hogy a formátumot állítsd át tar formátumra, mert az könnyebben kezelhető.
(Backup and restore -> advanced -> choose format -> tar)Utána már a zip-es rom-okat fel tudod tenni.
Hogy melyiket... abban nem tudok segíteni, mert nekem más telefonom van.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Mindkettő jó lehet. Nem tudok javasolni.
Az egyiket cwm-ből lehet telepíteni. - ehhez nem kell sztgép.
Ha flashtool-lal teszed fel, akkor javaslom, hogy az első két mezőből (preloader, DSP_BL) vedd ki a pipát, azokat ne flesseld! Illetve a recovery-t se, hátha meglepiként visszakapod a kínait Ehhez meg kell számítógép.Az, hogy a rom milyen azt nem befolyásolja a felrakás metódusa.
Nem beszélünk telepítési módról, mert emigyen kell telepíteni, ha már beléptél a cm-be.
install zip from sd card -> chose zip from sd card -> kiválasztod a fájlt, és telepíted.
(hangerő fel/le = menüben mozgád fl/le. power gomb = enter)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Elméletileg azt mtk-s sorozatnál a recovery-be a hangerő fel+ power gomb folyamatos megnyomásával lehet belépni. (addig kell nyomni, ameddig meg nem jelenik a cwm).
Ebben a formában sem lép be?Recovery manager? Arról még nem hallottam.
Esetleg megnézhetnéd, hogy nincs-e fent sok kici kínai programocka.
/ System / recovery-from-boot.p megakadályozza a telepítését a módosított rekoverynek
/ System/media/bootaudio.mp3, hang, amikor betölt az Android
/ System / app / caivs.apk fizetett sms-t akar küldeni
/ System / app / PinyinIME.apk
/ System / app / PinyinIME.odex
/ System / app / KaiXinAccountService.apk
/ System / app / KaiXinAccountService.odex
/ System / app / RenRenAccountService.apkű
/ System / app / RenRenAccountService.odex
/ System / app / Sougou.apk
/ System / app / Sogou.apk
/ System / app / androidmarketu.apk
/ System / app / SmsReg.apk
/ System / app / SmsReg.odex
/ System / app / MobileLog.apk fizetett sms-t akar küldeni
/ System / app / ModemLog.apk
/ System / app / ModemLog.odex
Ezeket törölni kell.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Ha nem tudsz belépni recovery-be, akkor valami nem sikerült a telepítéskor.
Pedig az írtad, hogy sikerült.Amiket írtam törlendő fájlokat, azokat nem cwm-ből kell törölni, hanem normál módon a telefont használva.
Pl. ESexplorerben megkeresed az adott könyvtárat és törlöd a fájlokat.
Vigyázz! Ha netán mást is törölsz véletlenül, akkor nyekk a telefon használhatóságának!Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
/ System / recovery-from-boot.p megakadályozza a telepítését a módosított rekoverynek.
Ezek alapján igen, de ahhoz újra meg kell csinálnod a cwm telepítését, miután az a recovery-from-boot.p-t letörölted.
Vagy van még egy lehetőség: kínaszoftokat eltávolító zip.
Ezt letöltöd, bemásolod az sd kártyára.
Utána feltelepíted a cwm-et, majd rögtön el is indítod a cwm-et
telepíted az a bizonyos kínaeltávolítót.Újraindítod a telefont, majd megint újraindítod recovery-ben.
Ha megy, akkor sikeres volt
Most értettem meg.
Tehát van valami recovery managered, amiből be tudsz lépni a recovery-be,
csak kikapcsolt állapotból nem tudsz oda belépni.Mielőtt bármit csinálsz, csinálj egy cwm-es backup-ot a jelenleg is működő rendszerről!
Utána belépnék a cwm-be abból a recovery managerből és csak utána telepíteném a kínaszoft eltávolítót.
Aztán kikapcsolnám a telefont és megpróbálnék belépni a cwm-be billentyűkombinációval.
Ha nem megy, akkor pedig (most már kínaszoftmentesen) újra telepíteném a cwm-met.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Ma már nem valószinű... talán holnap.
Nekem amúgy fura ez a belépési mód, ilyet még egy mtk-s telefonnál sem tapasztaltam.Mi van akkor, ha flashtool-lal tennéd fel? Persze csak lehetőség.
Meglepődnék, ha mást kapnánk, de hát a kínaiak útjai kifürkészhetetlenek...Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
- Diablo IV
- EAFC 24
- Linux - haladóknak
- Napelem
- Gran Turismo
- Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
- Projektor topic
