válasz pach-adams #930 üzenetére
Akkor íme a próbavezió Jiake i9500w MT6582-es verzióhoz:
Letöltés
md5sum: 32711e10c1635e499062275d415520d5
méret: 5855232 bájt.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz poffsoft #932 üzenetére
A belső sd átméretezése menne ezen a telón? Mert a belső sd helyett inkább a teló tárhelyére pakolnám, amit lehet (2,5 /0,5 nekem pont elég felosztás).
Szerintem igen.Ehhez kell az ebr1 (és ha van, akkor ebr2 fájl, bár MT6572 esetén csak ebr1 szokott lenni, de ki tudja...).
A dumchar már megvan, így ebből a kettőből lehet már módosítást eszközölni.
Mivel MTKDroidTools-os mentésed már van, ezért kicsi az esély az elpusztításra.Lehet olyan androidot gyártani, ami nem hazudja szanaszéjjel magát a hardverről?
Hááááát....
Szerintem valahol a kernelbe drótozták be ezeket az infókat, lehet, hogy itt (boot.img-ramdisk, init.rc fájl9:
Tiéd:
on early_property:ro.hardware=mt6589
setprop ro.mtk.hardware mt6589Egy "rendes", nem hazudós esetén pedig ilyen:
on early_property:ro.hardware=mt6582
setprop ro.mtk.hardware mt6582Azonban ugyanebben a fájlban ott van a tényleges azonosító:
# set comob chipid 6572
setprop persist.mtk.wcn.combo.chipid 0x6572Ugyanis egy rendes MT6582 esetén ez van benne
setprop persist.mtk.wcn.combo.chipid 0x6582Ez még csak találgatás, de gyanús...
setprop ro.mtk.hardware mt6582on early_property:ro.hardware=mt6589
setprop ro.mtk.hardware mt6589B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz pach-adams #941 üzenetére
Neked is...
Ezek azért vannak, mert fordítva vannak benne a kijelzők, kernel szinten viszont szoftveresen visszafordítják.
A felhasznált alap-CWM-ek viszont még egyenes állásúra vannak fordítva.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz poffsoft #944 üzenetére
Háh... van egy jó hírem.
Mégpedig az, hogy az ebr1 kottára megegyezik a Haier W781-as telefon ebr1 fájljával.
Ez azért jó, mert nem kell újra számolgatni mindent...
Viszont _lehet_ egy buktató benne: nem minden 4.2.x-es Jelly Bean szereti, ha megszűnik a belső SD.Ha valami balul üt ki, akkor vissza kell tenni az eredeti ebr1 fájlt.
Szóval, ami teendő ezzel kapcsolatban:
CWM mentés mindenképp.1, Flashtool-lal az adott scatter segítségével csak az EBR1 fájlt flash-elni. (Ha a flashtool nem menne, akkor tudok csinálni CWM szkriptet is hozzá.)
2. CWM-ből csinálj wipe data/factory reset!
3, Reboot system
Ha ekkor el tud indulni a rendszer, akkor nyert ügy. Azonban légy türelmes, mert több percig is eltarthat, mire észhez tér (2-5 perc is akár!)Ha elindul, akkor utána már csak azt kell tisztázni, hogy hova csatolja a fizikai SD kártyát.
Telefon memóriának vagy pedig SD kártyának.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz poffsoft #958 üzenetére
Ez a cikk 2 dologról szól.
Az egyik a két sd felcserélése, a másik az átparticionálás.
Az egyik valóban csatolási pontok cseréje
A másik azonban a data partíció növelése a belső sd "kárára".
Ennek a hátterét itt írtam le. (Talán a 9. pont)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz poffsoft #964 üzenetére
Hát egy újabb verzió:
EBR1
Nem ígérek semmit....
Ha nem jó, akkor csökkentem a /data partíció méretet.
Elméletileg a mostani módosítással lesz egy maradék 62MB-os partíció.Ha elindul, akkor lehet, hogy kér a rendszer egy formázást sérült telefonmemóriára.
Ha ilyen lenne, akkor legokosabb, ha a fizikai SD kártyát kiveszed, nehogy azt formázza meg!B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz poffsoft #968 üzenetére
Lehet, hogy egy hosszat nem adtam meg jól, mert most
ebben a verzióban
tényleg csökkentett FAT szektorszám van már.Ez még mindig 2.5GB-os /data-t kellene, hogy eredményezzen.
Ha megint nem jönne be, akkor csökkentem majd a /data méretet.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz ZeUS2140 #974 üzenetére
Megnéztem az MTKDroidTools mentésből származó és az módosított recovery-t.
A kettő ugyanaz.
Kérdés még:
Ha MtkdroidTools-zal csatlakozol a telefonhoz és az ABD terminált elindítva kiadod az
adb reboot recovery
parancsot akkor sem lép be recovery-be?B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Oldbiggy #984 üzenetére
Xiaocai X9-re van CWM. [link]
Azt, hogy ez hogyan menti a YunOs-t, azt nem tudom.
A mentést a YunOs-re, ha nincs adb elérés a telefonon, akkor Flashtool-lal tenném meg.
Itt - ha minden igaz - gyári rom linkje, az abban lévő scatter alapján kellene flashtool-lal menteni a mostani állapotot. Hogyan? Így.Flashtool-lal lehet feltenni a CWM-et, lehetőleg a mentések ellenőrzése után.
válasz Bendegúz98 #991 üzenetére
Lehet, hogy van már, de az valószinű, hogy én nem portoltam még.
Lehet, hogy érdemes megnézned a yiaju.es oldalon, ott nagyon korrekten összeszedték a srácok a dolgokat.
Ha meg nem sikerülne, akkor még mindig lehet kérni, persze biztosítani kell a megfelelő fájlokat.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Persze kell egy alap-zip, ami már egyszer működött.
A zip-ben a META-INF és a system kell, a system-ben pedig csak a build.prop, amit be akarsz tenni újonnan.Aztán a /META-INF/com/google/android/ könyvtárban az updater-script fájlt valami ilyesmivel töltöd fel:
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system");
delete("/system/build.prop");
package_extract_dir("system", "/system");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/build.prop");
unmount("/system");
ui_print("Update has been done");B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Azért azt még nézd meg, hogy a csatolási pont a cwm szkriptben helyes legyen, mert elég nagy galibákat tudnak okozni a nem megfelelő csatolási pontok.
A system.img csatolása:
mount -t auto -o loop /a-system-img-helye/system.img /mnt/androsys
persze a könyvtárakat te adod meg.
Ezek után már lehet benne vadászni, módosítani, stb...B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz ekrisztian #999 üzenetére
Biztos nincs.
Inkább a fájlok és portolás lenne a célravezető.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz ekrisztian #1001 üzenetére
Megérkezett a próbaverzió:
Star/Ulephone N9589 CWM 6.0.2.8 by Apeelme, mod by cappa72
Letöltés
md5sum: f03702d2b5db1d3df39022b863af0352B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz ZeUS2140 #1004 üzenetére
Hát...
Ha vol le+power-t nyomok, akkor kiírja, egy fekete képre, hogy "recovery updated, new risk, old risk" egymás alá, és semmi tovább.
Valami itt lehet elásva. Csak nem t'om mi. Lehet, hogy valami figyeli, hogy cseréltek-e rajta recovery-t. És lehet, hogy blokkolja az indítását. Ezt távolról elég nehéz megmondani.
Ilyennel még nem találkoztam, így nem is tudok rá mit mondani.
A guglin is találtam bejegyzéseket, képet is, de megoldást nem.Esetleg nézd meg a cache-t, hátha ott van benne valami bejegyzés, log fájl.
válasz Keliontom #1010 üzenetére
Van egy vadi új Cubot One telefonom. Sikerült a szűz rendszerről egy SpFlashTools + MTKDroisTools mentést készíteni. Root megvolt. MobileUncleTools-ból próbáltam fel rakni a CWM-t. Az összes CWM-et kipróbáltam, amit XDA-n fent van. Az alábbi videóban láthatod, hogy mi történik.
Előfordulnak kiadások között is hardver (és ez miatt kernel-) eltérések, az jelenség ebből _is_ adódhat. Nem biztos, de elsőre erre gyanakodnék.
Ezért az újabbhoz keresnék/kérnék CWM-met.
Ha van mtkdroidtools-os mentésed, akkor a fájlok amik kellenek, azok adottak, csak az itt leírtak alapján biztosítani kell őket.Van egy másik Cubot One telefonom is, azon azonnal müködött probléma nélkül. Ha Gyári visszaállítást próbálok, az sem működik, nem törődnek a beállitások. Ez egy kicsit aggasszt, mert, akkor úgy tűnik nagyobb itt a baj. Amúgy a telefon tökéletesen működik, de én mindenképpen szeretnék egy CWM mentést is.
Mit tegyek, rakjam újra fel a teljes Stock Rom-ot, vagy lehet készíteni neki egy müködő CMW-t.
CWM alól kell indítani a factory reset-et, nem a működő rendszer „gyári adatok visszaállítása” menüpontból.
A működő rendszer „gyári adatok visszaállítása” menüpontból csak gyári recovery-vel fog működni az adattörlés (ha működik).Várhatóan lehet portolni az újabbhoz megfelelő CWM-met, ami jó lehet a régebbihez is. De csak lehet, hogy kompatibilisek, nem 100%.
A portolás nem minden esetben ígér 100%-os megoldást, egy pár telefon azért makacsul nem veszi be... De a remény hal meg utoljára[ Szerkesztve ]
válasz Keliontom #1015 üzenetére
Hát akkor a tesztverzió:
Cubot one, (2014-04), CWM 6.0.2.8 (forrásból fordította apeelme, módosította cappa72)
Letöltés
md5sum: 65c97ba98afd8c5a81696384ebb49427Ha esetleg fejtetőn áll, arra is lehet gyógyír.
A /proc/dumchar_info tartalma gyakorlatilag a csomagodban lévő firmware.info fájl tartalma.
válasz ekrisztian #1003 üzenetére
Öröm hallani/látni, amikor valami elindul
sör vagy csoki?
Inkább sör, mert csokit az nem ehet ebben a korban, aki nem vigyázott a fogaira gyerekkorában...@(#1019) Keliontom
Örülök, hogy neked is siker lett a vége
Hát igen... a frissítéssel "kicsit" elmaradtam.
Na majd talán a hétvégén...B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz ekrisztian #1021 üzenetére
Aha, eme "szépséges" város az.
válasz magortaltos #1023 üzenetére
Mivel az y200 nem MTK platform, ezért sok mindent (kvázi semmit) nem tudok róla.
Ha ext3 -ra csinálom a 2. partíciót a CWM nem tudja mountolni és értelemszerűen a link2sd sem látja.
Azonban azt valahogy úgy érzem, hogy a CWM mount és a link2sd "látja/nem látja" között semmi összefüggés nincs.
Az egyik ugyanis futó (teljes) android rendszer alatt megy (link2sd), a CWM ellenben egy recovery, melynek elég korlátozottak a lehetőségei.
Az, hogy mi lehet a hiba, nem tudom megmondani, mint említettem nem MTK platform.
Sajnálom, hogy nem tudok segíteni ebben.Amit a többiek javasoltak: másik sd kártya az egy jó kizárásos taktika lenne.
Még talán annyit, hogy az sd kártyáról először szedd le az összes partíciót, és csinálj más méretű (akár csak kicsit is eltérő) partíciókat. Néha ugyanis nem elegendő csak újraformázni, csak a partíciók eltüntetésével és újra létrehozásával sikerül(het) megoldani egy ilyen problémát.
Ami pedig a CWM-meket illeti, MTK platform esetén viszonylag szerencsés dolog, hogy a rendszer és a recovery jelentősen elkülönül egymástól, teljesen más "partíción" vannak.
Így ha a rendszer és a kernel sérül, akkor még a recovery simán indul.Az egyes CWM-mek pedig típusfüggőek, sőt, a kínaiaknál szó nélkül cserélgetik a hardvereket; ennek kapcsán pedig csak azt vesszük észre, hogy az első, második, alkalommal portolt CWM a legújabbakon, még típusazonos telefonoknál is szétesett/fekete képernyőt okozhat.
Ennyire egyedi lehet szélsőséges esetben a CWM.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Apeelme, Keeperv85, Kelzsoca, így hirtelen.
Ők más szintet képviselnek. (Én itt bohóckodok, ők meg értenek hozzá...)
A forrásból fordításhoz nem lesz elég egy blogbejegyzés. Ott már kicsit több kell.
Ebben a google lesz a segítő a'sszem.[ Szerkesztve ]
válasz okularum #1048 üzenetére
2 dolgot is tudsz tenni:
1, megcseréled a belső sd és a fizikai sd csatolási helyét (root jog kell hozzá), a /system/etc/vold.fstab fájlban.
2, átparticionálod a telefont, és letiltod/vagy nem a belső sd-tAz lenne a kérdésem, hogy flashtoollal telepíthető romból lehetséges e cwmmel telepíthetőt készíteni?
És ha igen, akkor, hogy?
Lehetséges, talán android kitchen master-rel.
A hogyant nem tudom.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz okularum #1052 üzenetére
Az a820-as fájlokat még véletlenül se próbáld ki!
Az nem igazán lesz egészséges! Ráadásul más a platform!
A meteos rom editor nem lesz a play-en, xda-n biztos ott van, de az a820-as topikban is linkeltük párszor, de nem tudom, jó-e a 6582-höz.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Talán írok a folyamatról egy blogot, már ha rajtam kívül érdekel ez bárkit is.
Engem mindeképpen érdekel.Kitől tudnék én tanácsot kérni?
Ez jó kérdés...
Csak néhányat tudnénk felsorolni: apeelme, kelzsoca, keeperv85.
Biztos vannak még többen is, de első körben ez a trió jut eszembe.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz csokaadam0 #1071 üzenetére
Egy telefontípust azért írhatnál.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
