Az SP Flashtool-os rom felrakásának menete képekben sasa311-től itt
0, Természetesen komplett rendszermentés, illetve CWM mentés.
1, frissítés esetén (hacsak a partíciókiosztások nem változtak), akkor elegendő a boot.img és system.img flesselése.
2, Ha ezek lementek és nem akar benidulni a szerkentyű, akkor recovery-ből javallott egy factory reset.
3, Ha ezek után sem menne, akkor pedig vissza lehet állítani CWM mentésből mindent.
4, Ha teljes ROM-ot frissítesz, akkor először javaslom a preloader-mentes flash-t.
5, Ha 4, nem menne, akkor Firmware upgrade, de ez a legveszélyesebb verzió, mert ehhez viszont már kell a preloader flash is. De ez legyen a legutolsó, amit megpróbálsz, mert ezzel tényleg téglává lehet varázsolni egy telefont.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
zoldi.ferenc #1418 üzenetére
Helló!
Az első változat Mpai-S720c CWM recovery 6.0.1.2, forrásból fordította Bruno Martins, módosította cappa72.
Letöltés
md5sum: 7681ba28912d0993986450e14d3b9118
méret: 5,6 MB (5894144 bájt)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
include777 #1425 üzenetére
Először is tisztázni kell néhány alapfogalmat.
Recovery-k: [link], 5-ös bekezdés.
Képekkel illusztrálva, melyik melyik.Sajnos mostanában divatos nem engedni a gombkombinációval történő recovery-be lépést.
rom manager
Na ezt felejtsd el MTK platformon.
Mobileuncletools kell ide.1.04-es frissítést, amit sp-vel kell felrakni. Abban a scatter nem a telefonhoz való.
Nem biztos. Lehet, hogy jó, csak módosítottak rajta.amit mentettem, az szintén jó,
Naaagy dícséret, hogy végre valaki MENT, mielőtt piszkálódik!Ezt nem viccnek, cikizésnek szántam. Tényleg
bekapcs + hangerő fel-t nyomom elindul, tölt majd újraindul.
Ez - mint említettem - mostanában divatos...
Esetleg ha a telefon töltőn volt úgy is próbáltad? Mert van olyan is, amikor töltés közben engedi a gombkombinációt.minden állomány az 1.0-ból, a system.img viszont 1.04
Na itt a helyzet.
A boot és a system összetartozik.
És itt van/lehet a kutya elásva (a feltételes mód fontos, mivel change logot nem írtál):
A boot.img kernelében vannak bedrótozva a partíciók. Ehhhez kell igazodnia a PMT-nek (partition management table), ez miatt lehet más, sőt ebben az esetben másnak kell lennie a scatter file-nak.
Ezt viszont csak firmware upgrade-del lehet feltenni, flesselve a preloader-t is. Ekkor a PMT is frissül (a __NODL_ előtag ellenére).
További fontos dolog, hogy a recovery-ben is ugyanaz a kernel van (jó esetben és logikusan), mint a boot.img-ben, így azt is fontos frissíteni.Ami a recovery-t illeti, a recovery-ben lévő kernel is befolyásolja a recovery helyes működését, legyen az gyári 3e recovery, vagy egyéb módosított recovery.
include777 #1427 üzenetére
a gyári 1.0-ás romban ua. scatter volt, mint az általam kimentettemben.
Teljesen logikus, hiszen a kettő ugyanaz volt.azzal sem volt hajlandó felmenni.
Mi nem volt hajlandó felmenni?mivel próbálkoztam már sokmidnennel a TWRP is felment,
Rá való TWRP-t tettél rá?de azsenemse indult, de rom manager szerint akkor az volt fent.
Felejtsd el a rom manager-t.1. sp-nél mi a különbség a download és a firmware upgrade között ?
A download mode azonos partíciókiosztásra tesz fel romot.
A FW upgrade esetén más partíciókioszású is felmehet (Pl. Lenovo P780); ez telefonfüggő is lehet!2. ha fw upgrade-et nyomok, de tégla lesz a teló, akkor a saját mentésemet alá tudom-e megent rakni sp-vel?
Ha a saját preloader-edet használod, akkor kicsi az esélye a téglásításnak.3. van-e különbség abd-n keresztüli flash és sp flash download között ?
Az attól függ, mit értesz adb-n keresztüli módszernek.
mert adb-n kersztül is próbáltam de mégsenemse akarta frissíteni a recovery-t.
(hibát adott vissza)
Ha nem írod le mit csináltál, és milyen a hibaüzenet, akkor csak annnyit tudok írni, hogy "lehet".B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Hát ez bíz yaffs fájlrendszerű, de egy alcael 918d-ből potolt CWM:
Letöltésmd5sum: 8bce973e2aa57d2b0aa489503f8600bc
méret: 5,2 MB (5400576 bájt)Nem garantált a működése.
De van másik forrás is, ami jó lehet, szintén Alcatel 819d-ről.
Szerzetes #1447 üzenetére
sikeresen unrootoltam a SuperSU alkalmazással
Hogyan tűnt el a root jog? Erről picit bővebben.Először megnézném, hogy MTKDroidtools-zal lehet-e root jogot szerezni.
Ha az megvan, akkor komplett rendszermentés.
Ezek után CWM mentés.
Ha ezek megvannak, akkor néznék szét a rendszerben.
Megkeresném azt a SuperSu-t, ami "elvitte" a root jogot (ez mondjuk felettébb furcsa, hogyan tűnhet el ettől a root jog)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
gixxergabi #1454 üzenetére
Az indítóbejegyzést olvasd el légyszi.
gixxergabi #1458 üzenetére
De neked van mtkdt-s mentésed, nem?
Idézet a bejegyzésből:
"Fontos megjegyeznem, hogy akinek van MTKDroidTools-os mentése, annak minden a rendelkezésére áll. Ebből nekem a
boot.img
recovery.img
firmware.info
Valamint a system.ext4.tar tömörített állományból a
build.prop
fájlok kellenek."
Tehát gyakorlatilag minden adott lenne ez esetbenB.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
gixxergabi #1461 üzenetére
Áhá!
Értem.Tehát akkor gyakorlatilag a boot.img és a recovery már megvan.
Ez jó.
Már csak a partíciókiosztás hiányzik.
Ehhez bekapcsolt telefonnál, bekapcsolt usb hibakeresés mellett kell egy parancsot kiadni adb terminálból; nem kell hozzá root:
adb shell cat /proc/dumchar_infoHa pedig fájlba is lementenéd, akkor
adb shell cat /proc/dumchar_info > /sdcard/dumchar.txt
Ezek után megtalálod az sd kártyán a txt fájlt.Adb shell pedig elérhető az MTKDroidTools-ban is.
gixxergabi #1463 üzenetére
megnéztem a fájlokat.
még szükségem lesz 1-re, mert valahogy furcsa dolgok vannak bennük.Amire szükség lesz, az szintén egy adb-s parancs eredménye lesz:
adb shell mountB.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Hm... még a build.prop is kellene:
adb shell cat /system/build.propB.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
gixxergabi #1466 üzenetére
A fájlok jók voltak eredetileg is, jól menteted őket.
Csak hát a tartalma nem volt számomra egyértelmű, milyen fájlrendszer is van rajta.
Még nem tudom, mikor fogok nekilátni újra, de hamarosan (pár nap).A flashtool csak 4GB-ig tud menteni partíciót, ezért nem sikerülhetett a data mentése.
Azon felül komplett raw img-t root-olt telefonnál dd-vel lehet megcsinálni, nem kis trükkel (ugye 4GB-os limit van a FAT fájlrendszernél, ezért ext-re kell menteni dd-vel...)
A bmtpool meg nem menthető flashtool-lal.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
gixxergabi #1468 üzenetére
Próbaverzió,
Umi-C1 MT6582 CWM 6.0.2.8 recovery. Forrásból fordította apeelme, módosította cappa72.Sajnos vélhetően emulált a belső sd (ha van), ezért nem garantált a működése! Így fokozottan csak saját felelősségre!
Kárt nem okoz.Letöltés
md5sum: b26f84b8b5a7546db08eee7d85d72201
méret: 6,5 MB (6787072 bájt)
Mivel a recovery-nek fenntartott hely 16MB, ezért biztonságosan feltehető.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
gixxergabi #1471 üzenetére
Hát ez azt jelenti, hogy az adatpartícióra ráemulálták a belső sd-t.
Ez miatt viszont a factory resettel óóóóvatosan, mert ugye az partíciót töröl.
Ha viszont partíciót töröl, akkor ez emulált rész tartalmát is törli, így a belső sd tárhelyre mentett adatokat is megsemmisíti a factory reset.
Ráadásul ez viszonylag régi recovery, és nem biztos, hogy az adatpartíciót helyesen állítja vissza.
Na ez már gond, főleg factory reset után.Látom az alagút végét ezzel kapcsolatban is: Lenovo S660 esetén is pont ez a gondom, és éppen tesztelek olyan recovery-t, ami már képes visszaállítani a data partíciót, így vélhetően az emulált belső sd tartalmát is menti/visszaállítja; csakhogy ez egy 16GB-os belső sd esetén elég nagy mentési állományokat jelent.
Szóval erre még teljesen jó megoldást portolási szinten nem találtam, de keresem a lehetőséget.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
overland #1480 üzenetére
Ehhez szükséges a témaindítóban leírt fájlok biztosítása.
boot.img
recovery.img
firmware.info
build.prop
fájlok kellenek."B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
kaszabzoli85 #1485 üzenetére
Ha flashtool-lal nem sikerül menteni, akkor bizony a driver nem stimmel, vagy nem mtk-s a telefon.
Segítség kérésekor jó lenne tudni azt, hogy mit csináltál, hogyan csináltad, és mire mit reagált a telefon és/vagy a számítógép.
Kevés infóból találgatni lehet.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
borisz1994 #1491 üzenetére
CWM recovery 6.0.1.2 aTAB403-hoz. Forrásból fordította Bruno Martins, módosította cappa72.
Letöltés
md5sum: e3908f23a0387821ea61c7079569c869
méret: 5,2 MB (5453824 bájt)(#1489) szornyu1
Sajnos annyira egyedi a partíciókiosztása, hogy ehhez nem portolható sztenderd módon CWM.
Kell keresned egy tényleg forrásból fordítottat.
Ami pedig a csomagban lévő recovery-t illeti, az egy MTKDroitdTools által készített automatán generált reco, azaz az is portolt.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
borisz1994 #1493 üzenetére
Persze. Csak fel kell tenni.
Erre hasznalhatod a mobileuncletools-t vagy akar adb- parancsot is.
Ez mar toled fugg.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Az MTKDroidtools is mentett egy CWM mentést a telefonra. Azt lehetne még megpróbálni visszatenni - feltéve, hogy megvan. De az nem tartalmaz adatokat.
Az md5mismatch-re vonatkozóan meg kellene nézni, hogy ténylegesem mi sérült, és mi ép.
A boot és a system a legfontosabb.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Az nem biztos, hogy gond.
Ugyanis a preloader csak akkor működik, amikor flesselsz/readback-et csinálsz, tehát ha "dolga van a portnak". Egyébként meg nem csinál semmit.
Első körben ennek ellenőrzésére csinálnék egy readback-et. Mivel ez kiolvas, ezért nem tesz kárt a telefonban.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
6582-re próbáltam már ilyet, de nem ette meg (3 féle telefon).
De egyénileg átszabva őket mindegyik ment.
Most jut eszembe, hogy a jk11-nek az alaplapja azonos a w450-es telefon alaplapjával.
Ha a partíciókiosztás is megegyezik, akkor oks lesz a dolog, mert ott megoldott kérdés.
De ehhez ugye meg kell majd nézni a dumchar_info-t.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
vinpilu #1539 üzenetére
Két dolgot tudok elképzelni:
1, a /system/etc/vold.fstab bejegyzései nem csatolják a "belső SD tárhelyet" (emmc@fat)2, a framework-res.apk -ban a storage xml-t módosították.
Sajnos a miui esetén van több vonal, van hivatalos, meg portolt, és nem biztos, hogy mindegyik ugyanúgy kezeli a dolgokat.
Az is lehet, hogy az általad feltett rom eleve arra volt fekészítve, hogy megnövelt adatpartíciót kezeljen, így az 1,-es pontban leírt módosítás logikus is lenne.Legjobb lenne a jelenleg elérhető 1GB helyet megnövelni a programok számára.
Az átparticionálás segíthet ebben az esetben, amiről itt olvashatsz, de nagyon észnél kell lenni, mert azért ez a tényleges háttere.Illetve, van egy jelenlegi partitions állapotom is:
Végre valaki, aki pontos helyzetfelmérést csinál, mielőtt kérdez!Még érdemes volna lekérni a
mount
és
cat /proc/emmc
valamint
cat /system/etc/vold.fstab
kimenetét.[ Szerkesztve ]
kaszabzoli85 #1543 üzenetére
Igazából ide való téma lenne: SP Flashtool Readback opció.
De ha már erre jársz, akkor csak annyit, hogy az egyben történő mentés ezért veszélyes.
Merthogy azt szét kell bontani, de csak működő telefonnál lehet.Azonban a scatter alapján így is szérszedhető, pilótavizsgás módon, hex editorral...
Ezért szoktam mindig azt javasolni - és a leírás is ez miatt készült így -, hogy szakaszonként kell menteni.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
kaszabzoli85 #1545 üzenetére
Semmi gond.
Arról még nem készült leírás, hogyan kell nem működő telefonnál a nagy fájlt szétszedni.
Az józan ésszel a scatter alapján kell menni, hogy melyik blokkeszköz-szakasz meddig tart, és az adott kezdőcímek alapján szétdarabolni.
Én még sosem csináltam ilyet.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
- Vírusirtó topic
- Autós kamerák
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Synology NAS
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus, 16,1 FHD 144 Hz, Ryzen5 4,3 GHz (5GHz), 32GB Ram, GF RTX 4050 6 GB VADONATUJ, BONTATLAN!
