válasz kaszabzoli85 #1547 üzenetére
Hát valahogy így...
Tényleg nem tűnik egyszerűnek... mert egyáltalán nem az.
1GB-nyi adat hex editorral... ugh...B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz kaszabzoli85 #1549 üzenetére
Ha nincs másik mentésed... akkor szerintem nem sok.
Hacsak nincs egy másik ugyanilyen partíciókiosztású telefon a kezedben...
De próbáld meg a google-t, hátha dob erre valamit.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz kaszabzoli85 #1551 üzenetére
Érdemes volna az eladótól kérni a "gyári" romot. Hátha sikerül tőle megszerezni, és akkor nyert ügyed van.
Vagy, gondolkodva a dolgon... még azt is meg lehetne próbálni, hogy a preloader-t kiszerni a nagy img-ből (konkrétan levágni az elejéről), és write memory-val visszaírni az elejéről a nagy, módosított img-t.
Ez elméletileg akkor teljesen rendbehozná.
Szigorúan preloader nélkül.
Így csak 1 vágást kellene csinálni az eredeti nagy img fájlon.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz kaszabzoli85 #1553 üzenetére
A kezdeti érték és a következő rom-szakasz kezdeti értéke közötti különbség hexában.
Egyszerű kivonás.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz kaszabzoli85 #1555 üzenetére
A héten már biztosan nem... már páran bejelentkeztek a hétre.
válasz kaszabzoli85 #1557 üzenetére
ha elkuldod privatban a scattert es a linket a nagy img-rol, ranezek. a mai delikvens nem jelentkezett.
válasz gyuresz68 #1583 üzenetére
Hűha...
A recovery egy bluboo x1-es recovery volt.
A boot.img-ből nem derült ki, hogy valóban Jiake V5-höz tartozik, de azért a boot.img-ből készült a CWM.CWM 6.0.1.2 recovery Jiake V5 MT6572 telefonhoz. Forrásból fordította Bruno Martins, módosította cappa72.
Letöltés
md5sum: 341bf7882d90ed98fbf164eb7158bf1c
méret: 5,7 MB (5955584 bájt)[ Szerkesztve ]
A CWM maga:
Letöltés
md5sum: 5e7e3bd5cc1c2d8bedb8c6ef135cbc9b
méret: 5,6 MB (5873664 bájt)Így biztonságosan feltehető, mert nem haladja meg a 6MB-ot.
Illetve az esetleg használható build.prop-ok
[link]Most cwm szkriptre nincs időm.
Ha fent van a CWM, akkor root-olni cwm-ből ezzel a zip-pel lehet (ha 4.2.x van fent a telefonon eredetileg): [link]. Ezt a fizikai sd kártya gyökerébe másold.
CWM-be belépsz
install zip from sd card -> choose zip from sd card -> kiválasztod a MTK6589-SuperSU-root.zip-et -> yesB.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Itt egy rövid leírás.
Természetesen neked a letöltendő fájlok nem azok, amik a 918d-re vonatkoznak, csak az elv azonos.
A képek szerintem magukért beszélnek.Vagy másik leírás.
Egyébként kitkat futkos a szerkezeten?
Mert az bizony előfordul, hogy egy portolt CWM (ami 4.0, 4.1, 4.2 alatt jól megy) nem megy rendesen, pontosan a kitkat miatt.További kérdések:
1, van-e root elérés?
2, van-e factory mode. Ez egy másik menü, még a rendszerindulás előtt. Ugye a recovery-t el lehet érni a hangerő fel + power gombkombinációval; a factory mode pedig legtöbb esetben a hangerő le + power gombkombinációval érhető el. Ha van rajta factory mode, ugyanis nem feltétlenül van minden telefonon
Ha van factory mode, ott általában elérhető az adb kapcsolat. Ha még root jog megszerzése is lehetséges, na akkor lehet adb-n keresztül dolgozni.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ó, ha van root elérés és adb, akkor az már "nyert" ügy.
adb terminálban az alábbiakat kell kiadni parancsba ( a # utáni részek az én kommentjeim, sem a #-t, sem a komment nem tartozik a parancsokhoz)
adb devices #ellenőrzi, hogy van-e elérhető eszközcsatlakoztatva
Ha van akkor kiírja, hogy
0123456789ABCDEF device #vagy valami hasonlót
Ha nem ír ki semmit, akkor nincs adb kapcsolat.Tételezzük fel, hogy van adb kapcsolat.
adb remount #a rendszerpartíciót újracsatolja írhatóra
Ha remount success felirat van, akkor:
adb push c:\<elérési út>\build.prop-renewed-1 /system/build.prop
adb shell chmod 0644 /system/build.prop
adb rebootHa az adb remount parancs nem sikeres, mert access denided hiba van, még mindig ott a másik lehetőség:
adb push c:\<elérési út>\build.prop-renewed-1 /data/local/tmp/build.prop
adb shell
mount -o remount,rw /system
chmod 0644 /data/local/tmp/build.prop
cp /data/local/tmp/build.prop /system/
rebootElméletileg ezzel visszaíródik a módosított build.prop
Ha van MTKDroidTools-zod, akkor már nem kell feltenni,mert abba be van építve.
Ha elindítod az MTKDRoidTools-t, akkor a program jobb alsó sarokában lesz egy olyan gomb, hogy adb terminal. Arra katt, és máris egy "dos ablak" kerül eléd. Az az adb terminál.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
C:\Users\Kata&Joco\Downloads\MTK droidtools\adb>adb shell
shell@t8260_td_yl_32_8_cubetoou_gps_w:/ $Eddig jó.
Ezek után kellene egy rövidke parancsot kiadni.su
miután entert nyomtál, nézd meg a telefon kijelzőjét, nem kér-e valami root jogosultságot.
Ha kér, add meg neki .
Ha nem kér és ilyen lesz a sázmítógép parancssorában, hogy
root@android:/# _
akkor jó lesz.root jog nélkül ugyanis nem tudunk a rendszerben matatni.
De erre is lehet megoldás majd.
"su parancsra ... parancssorban pedig rövid kurzor villogás után ismét előugrik a shell kezdetű, $ végű sor "
Tehát akkor nem ír hibát? Mert az jó.kérj le egy
mount
parancsot (ezek a csatolási pontok)Jelöld ki és másold ide a kimenetét a parancsnak.
jó lesz az...
igaz, sd kártyát nem látok csatolva, de az nélkül is megoldható lesz - reményeim szerint.írd be, hogy exit
aztán megint exit
Ekkor megint az adb parancssorban kellene találnod magad.
innen kellene kiadni a parancsot, hogy
adb push <az új build.prop elérési útja>\build.prop-renewed-1 /data/local/tmp/build.proputána
adb shell
su
cp /data/local/tmp/build.prop /system/.Ha nem ír ki hibát, akkor jöjjön a parancs, hogy:
rebootB.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Egy-két pillanatra ment, aztán visszaállt read-only-ra. Sok szenvedés után kínomban néztem egy logot sima dmesg-el és lőn: ott figyelt, hogy hibás a fájlrendszer és ellenőrizni kéne, ezért újracsatolja csak olvasható módban.
Fogtam az egészet, kibontottam, felcsatoltam linux alatt, ellenőriztem és valóban, hibákat talált. Javítás után visszaírtam a javított system.img-t és máris működött a csatolás.
Gyárilag (vagy ki tudja...) hibás volt a fájlrendszer, vagy - de ezt nagyon kétlem - a rootolás során sérült meg.
Nofene.... ezt jó olvasni, ugyanis én is találkoztam egy ilyen telefonnal: iNew e2001 (ha jól emléxem).
Igaz, 1 napos találkozásunk alatt kizárólag a cwm és az MTKDT mentés volt a "feladat"; no meg a root, ami viszont nem ment, tehát vélhetően hasonló hiba lehetett. Köszi az infót!B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Megnéztem.
Azonos a két gépsárkány partíciókiosztása. Remélem, hogy az ebr1 és ebr2 is azonos.
Sajnos nem találtam meg az átparticionáló szkriptet a gépemen.Azonban még jó, hogy a w450 topikban leírtam, és ott a link is.
Azonban a telefonodon lévő framework (keretrendszer) eltérhet a w450-esétől, ez miatt működhet másképp az SD kártya csatolása/értelmezése.
válasz csabika222 #1660 üzenetére
Ezt lehet hogy a telefon topikjaban vagy a dual sim topikban kellene megkerdezni.
válasz Ati19621229 #1666 üzenetére
Nos, akkor egy hagyományos puritán CWM 6.0.1.2 recovery ConCorde SmartPhone 6500-hoz.
Forrásból fordította Bruno Martins, módosította cappa72.Letöltés
md5sum: c7d5cb1ad2154501af1dc49da1ec9419
méret: 5,9 MB (6195200 bájt)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Ati19621229 #1668 üzenetére
Igen. Érdemes azzal, ha már a gyárit is sikerül azzal visszatenni.
válasz Ati19621229 #1672 üzenetére
Ha a concorde fórumon nem írnak mod romról vagy frissítésekről, akkor nem nagyon hiszem, hogy van másik.
Hacsak nem tudod valahogyan beazonosítani, hogy melyik kínai telefon magyar megfelelője - de ebben az esetben is csak óvatosan; nem feltétlenül teljesen azonos hardverelemekkel is szerelhetnek nagyon hasonló telefonokat.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Ati19621229 #1678 üzenetére
Hát épp fullhd alapom nincs, csak egy hd, de az nagybetűs, apeelme jóvoltából.
Íme.Letöltés
md5sum: 207fa67904f152545adbeed4b8f64e31
méret: 5,9 MB (6232064 bájt)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Hunter2 #1679 üzenetére
Ha a partíciókiosztása ilyen:
/system ext4 /dev/block/mmcblk0p3
/cache ext4 /dev/block/mmcblk0p4
/data ext4 /dev/block/mmcblk0p5
/emmc vfat /dev/block/mmcblk0p6akkor igen.
Ezt pedig ellenőrizni tudod úgy, hogy adb-n keresztül lekéred a /proc/dumchar_info kimenetét.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
