carl18
Biztos nem elírás? A H610M lapok még 2 dual channelt se fogják támogatni?
Mert ez hatalmas csalodás a részemről.
A 12100F és 12400F árazása viszont elég baráti.[ Szerkesztve ]
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
Magyarországon mikor megjelenik valami új termék szokás felárazni. Nyilván most nincs bőség zavara így nem véletlen a vastag árazás. Várni kell vele hogy az árak normalizálodjanak, egy pár hét hónap is barátságosabb lesz a árazás.
Ha a procik ára beáll, az alaplapok még akkor is méreg drágák lesznek.
Egy B660 Strix amazonon.de oldalon 300 euro+ szállítás.
Szóval szerintem az alaplap árak sokkal jobban elszáltak, így ebből nem lesz olcsó platformváltás.A H610 meg alapbol kerülendő,mert még az évek óta alap Dual Channelt se tartalmazza.
Több évig alap felszereltség volt, de az intel rájött ebből is lehet pénzt csinálni.
Így mindenki terelnek a drágább B660 alaplapok felé.[ Szerkesztve ]
carl18
válasz Aprósólyom #44 üzenetére
Az i5-6500 elavult és túlárazott, szerintem nem a legjobb vétel.
Egy i5-3470 kb 8% lassabb de 3X olcsobb, szerintem az sokkal jobb deal.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
válasz huskydog17 #66 üzenetére
Igen, sajnos a B660 felárát valóban meg kell fizetni. Sajnos most sehogy se jár jól az ember, mert intelnél meg az alaplap drága. AMD oldalon meg a hiány miatt a processzor.
carl18
válasz Aprósólyom #52 üzenetére
"hogy 50-70%-on teker egy 1440p60fps videótól és eközben 80-90Watt körül eszik. Szerintem siralmas..."
Nekem sok sok évig volt i5-3470 és ez a 80*/90 watt valami nagyon elhazudott szám.
I5-3470 75-80%-on járt mellete volt egy HD 7770 anno ami 100%-on tekert és így evett a gép 130/140 wattot. Fogyasztás mérővel mértem, ami fali konnektorba csatlakozott.
És ez még kevesebb volna ha a tápegység 85%-os hatásfokját beleszámoljuk.
2015-ben történt és a számokra beton pontosan emlékszek.
A HD 7770 magába megeszik 80 wattot, és volt mellette HDD alaplap memória is.Nekem nagy terhelésen is elment csak a proci 38-40 wattbol. Előtte volt I7-2600 32NM-en és az határozottan többet fogyasztot jóval.
carl18
válasz [CS]Blade2 #72 üzenetére
Igen, erre jó volna rájönni hogy most elírás vagy valóban van Dual Channel support.
carl18
válasz Aprósólyom #79 üzenetére
Igen azért írtam hogy valami hiba volt a mérésedbe mert nekem anno az i5-3470 igen keveset fogyasztot még load alatt is. Én is anno az i5-3470/i5-6500 cserén gondolkoztam, 2015 táján de csak 8%-al tudod többet átlagban a Skylake utodja.
A Turbo All core órajel mind kettőnek 3400 mhz volt, szóval én nem éreztem nagy előrelépésnek a Skylake-t. Most igaz is, hogy ahova egy i5-3470 kevés oda egy i5-6500 is kevés lesz.Én átlagban mindig az ár-érték arányt vettem figyelembe, és azért írtam a régi I5-3470 ebben kívételesen remekül teljesített. Szóval szerintem remek processzor volt, de sajnos kezd eljárni felette az idő.
Azért írtam neked is hogy a 6. generáció felára elég sok, mikorben teljesítményben nem sokkal tud többet. Nekem Z68 deszkában a 3470 3,6 mhz-en űzzemelt gond nélkül all core.
De 3.8-4 ghz-t is el tudott menni gond nélkül.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
válasz Aprósólyom #87 üzenetére
Cinebench R11.5 volt ami alatt 9%-al tudott többet a I5-6500.
Cinebench 11.5 is based on the Cinema 4D Suite, a software that is popular to generate forms and other stuff in 3D. The multi-core test involves all CPU cores and taks a big advantage of hyperthreading.
4x 3.20 GHz (3.60 GHz)5.62 (91%)
4x 3.20 GHz (3.60 GHz)6.16 (100%)Én anno többet nem törödtem a témával, a 9%-ot elhanyagolhatónak gondoltam és nem érte meg a 3X felárat nem érte volna meg. Én már nem nagy foglalkozok ezekkel, ennyire nem ástam bele magam mert én is AMD-re váltottam.
Az i5-6500 szerintem nem éri meg az árát, ahhoz képest mennyiért megy egy I3-10100F.
Nyilván netezős gépbe nem lesz sok jelentősége milyen cpu-t vesz a ember.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
válasz Aprósólyom #97 üzenetére
NEm vagyok pumba, és a sok mag jó nekem.
carl18
válasz Aprósólyom #127 üzenetére
Mire gondolhatot a szerző, igen úgy hogy másokat nem ismerünk egyből lehet őket általánosítani. Írtam az ár-érték arányt veszem figyelembe, ezzen mit lehet nem felfogni agyilag. Leírtam, de nem fogtad fel nem az én készülékembe a hiba.
"Nem a víz a hülye mert a kacsa nem tud uszni."
carl18
Hát szerintem meg volt az előnye a maga időkben a lan partiknak is. Legalább az emberek kimozdultak és voltak valós interakciók az ember között. Nekem is van pár jó emlékem Lan partiból, a régi szép idők
#195tutitibi
Nálam hobbi szinten a Starcraft 2 tud szórakoztató lenni, bár sajnos extrém szinten kéri az egyszállas teljesítményt. így sajnos a Ryzen 5 1600-ot nem igazán tud jól szerepelni benne, bár az intel I3-12100F-t néztem ki magamnak. Elég brutális előrelépés volna volna, nem semmi hogy 4/8 szál ellenére milyen erős a kis Golden Cove magvas i3.Nekem alapórajelen a R5 1600-as 2500 pontot tud Cinebench R20-ba, az 12100F 3200 pontot gurit, mind ezt 4 mag 8 szállon. Szerintem elég szép teljesítmény, talán ez lesz az új népproci budget célokra.
Bár nekem a Ryzen 5 1600-is is teljesen elég mindenre, csak az egyszállas teljesítmény lehet jobb, majd idén pár hónap múlva lehet beleugrok ebbe a platform váltásba.
carl18
Intel I3 12100 with Laminar RM1 12100 vs 10100 vs 10400 vs 11400 with DDR4 3600 and 3060 Ti
Már az i3-12100F is brutális teljesítményt nyújt, nem gondoltam hogy egy nap az Intel fog olcsón hatalmas teljesítményt kinálni. Idén még lehet nálam is beköszönt egy platform csere. Ez a új olcsó i3 a kiszemelt, Starcraft 2 alatt biztos jól szerepelne a izmos egy szállas teljesítmény miatt.
carl18
válasz Aprósólyom #228 üzenetére
5-10 wattal eszik többet az i5-12400F szóval kétlem hogy kell hozzá erősebb lap.
Egy jól hűtőt házikóba még az alaplap is jelentősen hűvősebb.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
válasz Aprósólyom #233 üzenetére
4 éve emlékeim szerint 35K körül vettem egy belépő Z370 lapot!
Sajnos vége van már azoknak az időknek, talán a gyártók és észbe kaptak. "Hee Gazsi egy videókártya elmegy majd 3X áron, nekünk is meg kéne próbálkozni árat emelni. "
Oke H610 110 dollár, ha kell úgy is megveszik akinek kártyára telik alaplapra is.Én még akkor össze rakom a 2 kezem, mert a B450 lapomat 18E vásároltam. Az valóban poén hogy egy H610 majd nem 40E forintba kóstál, és ez még a bőven fapadós verzió ahol még hűtő borda sincs a VRM részen. Nem volna ezzel baj, csak nem ebben az árkategóriában.
Az Alza nem rég szórta ki a B550 Tomahawkot 25E forintért.
Intel platform az alaplap miatt drága, az AMD meg a készlethiány végett. Tök mindegy mit vesz a ember így is úgy is rá fog fizetni."Meg nem is kell csodálkozni az áremelkedésen"
Ameddig a PH topikban azt a szólást éltetik hogy amennyiért cpu-t vettél annyiért vegyél alaplapot is.[ Szerkesztve ]
carl18
Igen, egyet értek az alaplapnak már a mai világban nincs akkora jelentősége mint amit néhány ember gondol neki.
A Saját példámból is lehet tanulni, én ár-érték arányban raktam össze a gépem. Elsőnek gondoltam érdemes a milyen alaplapot vegyek topikba véleményt ki kikérni. De a VRM Fetisizmus mindenhová betőrt, ott is jöttek a B450M S2H semmit se ér és max 4 magot bír el rendesen.
Végül nekem lett ígazam, egy régi Haf 912 Plus házíkóban a 6/12 szálas Ryzen 5 1600 3800 mhz-re felhúzva "Cinebench R23 alatt" 57 fokon tetőzött a VRM. Ennyit arról hogy mindig mindenből a legdrágábbat kell venni.
Bár itt nem csak azzal van a baj hogy az ember túloznak, hanem nem ismerik el ha a másiknak ígaza van és mindenki a saját hülyeségét erőlteti.
Szóval a 40-65 wattos hurkalé procik mellé garantálom nem kell a 14-16 fázisos VRM, bátran lehet olcsóbb modelleket is venni.
2005 táján se voltak bika VRM dízájnok a prescott magos Pentiumot mellet, csak akkoriban nem volt dívat minden alkatrészt külön monitorozni.A B450M S2H még bőven elboldogul egy 5600X-el vagy 3700X-el.
A 12-16 magos modelleket meg nyilván nem ilyen alaplapokba tervezték.#246ddekany
Ne is mond, a alza reklámja szó szerint kínzás. Már szó szerint undorodom attól a béna ronda CGI ufotól.[ Szerkesztve ]
carl18
Igazság szerint nekem 16 giga ramom van, és úgy Single Player játékokra és átlag felhasználásra teljesen elég.
A játékok alatt maximum 10-11 giga volt a ram fogyasztás rekordja, és ha nem szemeteli az ember rendszert alja programokkal akkor simán meg tudja állni a helyét.
Én ha játszok nem futattok semmit a háttérbe és úgy simán elég a 16 giga ram. Bár azzal egyet értek a jövőre nézve már jobb a 32 giga, főleg ha Windows 11 is játszik. Esetleg ha valaki nem akar kompromiszumot akkor se árt a több ram.
Szerintem manapság már nem éri meg 16 giga ram alatt gépet építeni.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
Nekem a bőngésző + Anti virus 4.2 gb ram használat van.
Én nálam ki van kapcsolva az automatikusan induló programok, én jobban szeretem magam elinditani ha szűkség van rá.
Sűrűn nem játszok gépen, csak ha van valami olyan játék ami valóban meg fog és lekőt. És nem szerettem ha minden fut a háttérben.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
válasz Aprósólyom #255 üzenetére
Néha nekem is az az érzésem, mintha a PH!-n megjelenő "tanácsadók" fele "PC-buzi" master race, aki minden likvid pénzét PC-re költi vagy elvált és/vagy munkamániás szülők gyereke, akire minden pénzt elköltünk a szülők a gyerek hobbijára, hogy kompenzálják azt a hiányt, amit az interperszonális kapcsolatokban elvesztegettek....
(Igen a PC Glorious master Race)
Csak a számítógép mondjuk ki folyton elavul, és ahogy drágább egy komponens ára annál nagyobbat veszít az értékéből.
Szóval hobbi játékra és felhasználásra nyilván csak azt kell megvenni amit ki is használ az ember.[ Szerkesztve ]
carl18
Igen, én is 16 giga rammal taposom az útat magam előtt és egyenlőre még sehol se fogyott el. MIndenhol jól gurul vele a gépe és gyoran, nekem egy első genes Ryzen 5 1600 szolgál.
#279KROK640
Ne is mond, én is néha ámulok mennyi mindenre elég a 16 giga ram.
Több minden fút, böngésző és zene hallgatás és lesek sok minden kell megnyitnom hogy egyáltalán a felét le tudjam foglalni.Ilyenkor vicces belegondolva 11-12 éve még 512-1024 mb rammal gépeztem. Most belegondolva jó dolga az átlag felhasználónak, hisz rambőség van.
carl18
Nekem DDR4 16 giga előtt volt 2X4gb ddr3.
Mondhatni ég és föld különbség volt a ddr4 javára.
Nyilván a processzor és sokat számított, egy i5-3470 utodja a Ryzen 5 1600 volt. Na meg később kapott a gép SSD-t is, utána volt igen nagy sebbeség előrelépés.SSD +erős proci és 16 giga ram után mondtam hogy ez totálisan elég számomra. Gyors erős, és sok időt sporolok.
Most a rendszer borzalmasan pörgös, ha kilépek egy nagyobb játékból az asztal rögtön ott van.
De ha csak lerakok egy ramígényes alkalmazást is gyorsan megtörténik.
Anno a 8 giga ram+HDD ezek borzalmasan idő ígényes folyamatok voltak.[ Szerkesztve ]
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
