rudi
Tudod hogyan születnek az igazi jó dizájnok? Úgy hogy szólnak egy olyan faszinak aki életében nem foglalkozott PC-kkel és megmutatnak neki egy házat meg elmesélik hogy milyen környezetbe kellene és akkor a faszikánk kanyarít szabadkézzel egy formát a papirosra és kész. Ő a művész, utána jönnek az izzadtságszagú tervezőasztalosok/gépesek és hozzákínlódnak egy jobb/rosszabb belsőt.
A barom meg az, aki úgy érvel, mint Te most!Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
rudi
válasz Johnny Cage #35 üzenetére
P4 3,2@3,6 + MSI X800 XTPE + 512 MB DDR433 + 3 merevlemez + ODD FarCry alatt nem karcolt bele a 300 watt felvett teljesítménybe, vagyis olyan 250 wattal terhelte a tápot. A Dual P4 és 6800 Ultra SLI mellett kb. ez a közepes konfig
rudi
válasz Johnny Cage #50 üzenetére
Kőkorinak, úgy mint az 1,2-es Celeron + VIA csoda + TNT2 amiről éppen most nyomulok.
rudi
Ez a halkságosdi dolog nagyon szubjektív. Vannak a csendbuzik, akiket azzal ver a sors, hogy hallják az 1200-at forgó 8-as Papst venti rezonálását a CPU bordán, mert egy kisvárosi mellékutszában laknak. Nekik passzív hűtés van a VGA-jukon és megőrülnek, hogy a rezgéshátló bakra szerelt vinyó seekelni kezd. No nekik való a szanatórium vagy az Antec P180 vagy egyéb extrém megoldás.
Akinek nincs sok pénze de szeretne a lehetőségekhez képest halk gépet építeni, amiben egy márkás táp csücsül. Őt tuti nem ússzák meg olcsóbban vagy halkabban vagy rendesebb táppal, mint az AC Silentiumnál. Mivel nem volt időm hőnapokig hajtani a cuccot ezért nem tudom mennyire zajosodnak a ventik, de egy-egy olajozás jót szokott tenni az ilyeneknek.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
válasz Johnny Cage #58 üzenetére
Mivel az oldalán nincs lyukacs a VGA-t egész jól megfogja. A táp hangjából sem sok jön ki, és a merevlemez is szépen tompítva volt. A procihűtő hangja úgy jött ki, mint egy átlagos házból, de a Coolink U8 eléggé haék jószág, azért is szeretjük.
rudi
Elsősorba a belső teljesítményére voltunk kíváncsiak, nem arra, hogyan terveznek a svájciak előlapot (csak ebben térnek el egymástól a Silenciumok). Az ár gondolom azért ennyi, mert a hazai (értsd svájci) közönségnek így is aprópénz.
Az hogy kicsi-e vagy sem, attól függ, mire használják majd. Fileszervernek tényleg nem a legjobb, de egy-két merevlemeznek és ODD-nek bőven elegendő. Sokaknak (pl. nekem) meg több nem is kell.
Ja, és azért jött most, mert most akadtunk beleResistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
Nekem világ életemben egy ODD-m volt egyszerre, és azt semnagyon használtam. A konfigjaim is legfeljebb közepesek voltak, és nemrég még erősen filóztam ezen a házikón (még most is a befutók között van), mert nem akarok rá sokat költeni és az igényeimnek megfelel (talán moddolnék a hdd keretre egy 12-es ventit). No de aztán járt nálam valami, aminek P180 a neve, és attól tartok, mocskos kiadásokba fog hajszolni...
rudi
Az árban ott figutál: RRP - Recommended Retail Price - ajánlott ár. Ráadásul beljebb zárójelben ez áll még (excl. VAT) - LOL Persze ha svejcben ennyiért is viszik, hát botorság lenne olcsóbban adni. Ha nézitek pl. a 350-es FSP-vel szerelt AOpen EZ Solitiont, az nagyjából annyiba is fáj (persze adóstul), és tudásban mögötte van.
Az hogy meg lehet venni 15 000 Ft nettóért vagy 75 euroért (valahol 67-ért láttam adóstuk), azt jelenti hogy még így sem ráfizetés forgalmazni. Ennyi, nem több, nem kevesebb. Nájki csuka is megáll 5 dollárból, mégis ''kicsivel'' drágábbért lehet kapni.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
válasz Johnny Cage #84 üzenetére
Kérdezd meg TTS-t, hátha tud hozni. Rendelhető még külföldi onlány boltban is.
rudi
válasz Johnny Cage #103 üzenetére
Tekintve hogy az ATX alaplapok egyformák, az Asus cuccának is illene beleférni. Mivel Asus-ék két slothelyet hagynak a hosszú PCI Expressek között még azt is megkockáztatnám, hogy két ATI Silencer is befér. No azokkal nem lenne gáz az SLI, és szerintem a táp is elviszi, mert egy A64 biztosan 80 watt alatt eszik, ugyanúgy a két jó nagy VGA is, szóval hárman együtt 240 watt alatt vannak, szóval még az SLI is megáll a 350-es Seasonicból. A nagy tápos dumát a gyártók találták ki, a valós fogyasztásokkal kb. ez a helyzet: Bővebben: link
rudi
''tegnap volt nálam egy úr - FX57 - 2 db 7800 GTX SLI - a 600 W Enermax tápja terhelés alatt nem bírja ! - de gondolom nálad ez a konfig nem fenyeget a közeljövőben''
LOOOL akkor nekünk hogy a fenébe ment a 450-es Cooler Masterről?! Lehet ám, hogy az Enermax már nem is olyan hűdehajde, mint régebbem volt, nem te vagy az első, aki érdekes dolgokat mesélt. Mindenesetre ajánlanám egy párezer forintos fogyasztásmérő megvásárlásárt, azon megnézhetnéd, hogy nincs az a konfig ami felvett (ennek jó esetben 80%-a a leadott) teljesítményben 5-össel kezdődő számot tud.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
Senki nem állítja, hogy bárki is hazudik, minkább arról van szó, hogy az úr kitudja milyen szerelési vagy egyéb problémát máris egy vastagon túlméretezett tápra próbál ráfogni, Te pedig ezzel előjösz itt, amikor a konfigok fogyasztását tárgyaljuk.
Lehet, hogy nem fogalmaztam világosan: Nálunk a 450 wattos Cooler Master táp elvitte a két 7800GTX-szel felszerelt konfigot, melynek felvett teljesítménye távolrók sem közelítette meg az 500 wattot. A jobb tápok általános 80-85% körüli hatásfokát figyelembe véve ez megközelítőleg 320-340 wattos felvett teljesítményt jelent.Ennek fényében:
1. a 600 W névleges teljesítményű tápnak (és sokkal kisebbnek is) bírnia kell az általad felvázolt konfigot
2. az idézett úr rossz tápot fogott ki
3. az idézett úr figyelmetlensége miatt rákente a tápra az instabilitást
Furcsálom, hogy ilyen történettel kell előállni abban a topicban, ahol olyan link is található, ahol pontos mérésekkel támasztják alá, hogy a 350 wattos táp elegendő egy erős átlagos konfighoz Bővebben: link.
Pár hozzászólással lejjebb/feljebb írtam, hogy a nagy tápos dumát a gyártók találták ki, úgy látom működik...Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
Hmm... úgy tűnik nem voltam világos.
Az erős átlagos gépes passzus az emlegetett SLI konfig után szerepelt a hozzászólásomban, melynek első része azzal foglalkozott, hogy a 600-as táp ''bűnbaknak'' beállítása kissé erős.
A második részben említettem az erős közepes konfigot, pontosan azt értettem alatta, amit a cikkben is tesztelnek (lévénhogy a linkelt cikkről írtam), sőt még biztonsági ráhagyást is tettem. A megbízható forrásnak számító SPCR konklúziója:
''When it comes to adequate power delivery, all of our test systems could easily be handled by a 300W power supply that conforms to ATX12V v2.xx.''
A legerősebb tesztkonfig 3,8-as P4 + GF6800Ultra volt - ismét ráhagyással erős közepes konfig.
Nálunk (magyarhonban) az erős közepes konfig az A64300+ GF6600GT, ez nálunk FarCry-ban kevesebb, mint 150 wattot vett ki a konnektorból (ha nem hiszed, mérd le!), a táp passzív Antec volt.
A további alap a szavaim alatt a saját méréseink, amiket a konnektorba dugaszolható fogyasztásmérővel mérünk most már évek óta. Nem értem hogyan veszed a bátorságot, és mindenféle saját mérés vagy utánajárás nélkül hogyan mered megkérdőjelezni a szavaimat, miért vonod kétségbe az SPCR méréseit, ezek is pontosan az általam felvázolt helyzetet mutatják.
A nagy tápokkal ugyanaz a helyzet mint a nagy processzorokkal és VGA-kal. Hatalmas profit van rajtuk és ezért a gyártók meg forgalmazók szeretik eladni őket, eközben a felhasználók nem használják ki őket, csak a pénzük áll benne (meg a gyártók, forgalmazók zsebében). Ha Te ezt nem látod, akkor sajnálom...
És még egy kérdés a végére: mi az ismertetőjegye annak, ha egy ember össze tud rakni egy konfigot és a hibákat is ki tudja szűrni. Én nem egy gépet raktam össze, és még ígyis gyakran belefutok elsőre megmagyarázhatatlan dolgokba, vagy bosszantó apróságokba. Persze ilyenkor nem az első botorságnak tűnő dolgot kiáltom ki (hogy sz@r a mindent vivő táp - persze ez sem kizárt!), hanem szépen próbálgatok, kínlódok és a végén vagy meglesz a tényleges hiba vagy nem.
Hogy volt szakértő uraddal? Mesléte, hogy az első 600-as Enermax nem vitte a konfigját, aztán vett még 3-at és azok sem, vitték? Ezután vett egy fogyasztásmérőt és azon 700 watt jelent meg mielőtt a táp leállította a gépet, és ezalapján ő úgy határozott, hogy a táp kevés (megjegyzem, a 80%-kal dolgozó 600-as csúcsra terhelve olyan 750 wattot vesz ki a konnektorból). Ezután elvitte a tápot a forgalmazóhoz (Kelly) ahol teszműszerrel leterhelték a tápot és ők is kevésnek találták a fent eméített konfigurációhoz (mint a nem egy tápot, amit kipróbált)? Mert ha így volt, akkor ezt miért nem említetted? Ez már nagyjából hitelt adna a történetednek, de csak annyiban, hogy a 600-as Enermax nem éppen szerencsés.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
A bátorságot onnan veszem, hogy hallottam egy töredékes történetet, ami jelentősen ellentmond a tapasztalataimnak. Kíváncsi vagyok a részletekre, hátha tanulok valami újat.
Egyáltalán nem lepődnék meg, ha kétségbe vonnád a méréseimet úgy, hogy bemutatod a sajátjaidon tapasztalt jelentősen eltérő értékeket (mondjuk 500 wattos fogyasztást egy valós PC konfigon). Mivel ez nem történt meg, meglepődtem...Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
Akkor ez mire vonatkozott?
azért azt privát szívesen megkérdezném egyszer honnan az alap a megfellebezhetetlen igehirdetésre?
Minden kérdés nekem szól, amiben a tapasztalataimnak ellentmondó érvelést látok. Engedtessék már meg, hogy ilyenkor szóljak, házigazda vagyok vagy mi...Resistance Is Futile. You will be assimilated!
rudi
Fenetudja. Az tudtommal egy darab Realpower 550-es volt, ami nem éppen elégséges minta, bár kétségtelenül jenet valamit! Másik kérdés, hogy ''rendeltetésszerű használattal'' - értsd PC-ben - meg lehet-e közelíteni az 550 W körüli áramfelvételt. Tapasztalataim szerint nem. Innentől kezdve kérdés, hogy a 450-es tápra nem lehet-e sunyiból 550-es matricát tenni és ilyenek...
rudi
Ha már annyira T1-et szeretnétek, akkor miért nem álltok össze, rendeltek be 3-4-et osztrákiából vagy némethonból? Nekem EU-n belül 20 ojrós postaköltség rémlik pl. Bővebben: link (miénk asszem innen volt). Két háznál ez már csak fejenként 10 euro, szal ennyit csak megér (valahol láttam a T1-et 67 euroért is). Persze a gari így necces (szerintem mindenhogyan necces ha kicsiben hozzák), bár jó cucc az a Seasonic táp.
rudi
válasz raszputyin #161 üzenetére
A nagyobb PCIe VGA-kon van egy kiegészítő tápcsatlakozó - hattűs. No, ilyen nincs a Silentium tápján. Ez nem nagy gond, mert minden ilyen VGA-hoz adnak átalakítót, amivel egy sima 4-tűs perifériacsatlakozóról is le lehet venni az áramot.
Az SATA ágaztatható, hosszabbítható, ehhez is lehet kapni 4-tűsről átalakítót, egyes tápokhoz, sőt alaplapokhoz is szoktak adni, ráadásul néhány SATA merevlemezen még régifjata tápcsatlakozó is van.
A második merevlemezt valószínűleg hallani lehet majd, hiszen a többi cucc elég halk a Silentiumban. Ha jót akarsz, akkor a felső két ventilátor elé eszkábálod be a második HDD-t. Legtutibb lenne mdzagokra, vagy gumira felkötni valahogyan. Így nem rezonálna, hűtése baromi jó lenne, és a két hátsó venti a hangját is kirántaná hátrafelé.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
