"név nélkül, hirdetés linkelése nélkül írjuk ki a fájdalmunkat", tehát a Hardverapróról
- ne linkelj konkrét hirdetést
- ne tegyél be hirdetés screenshotot
- ne idézz hirdetésből konkrét szöveget
Személyes adatot ne tartalmazzon a hozzászólásod!
norbert1998
válasz extasymajom #9771 üzenetére
Ez jó, erre még nem is gondoltam!SW videókártyával? (sry, nem forgatok, törjön ki a nyakatok! )
norbert1998
Hírdetek egy 8320-at aprón annyirt, amennyiért a többi garis is megy, azaz 35-ért, gyerek ír, hogy sszi, 30+postával vinném. Mondom, óóókéééé. 31+postaához mit szólna. nem, nem annyiért nem. de küldjek képet a számláról. akkor rájöttünk, hogy rosszul emlékeztem, a a procira csak 3 év gar volt, így csak 10 hó van rajta. Jó, akkor postával 30-ért viszem. Mondom, sajna annyiért nem adom el. Akkor inkább postával 31. Nem, annyiért nem kell neki. Mondom magaba, akkor rohadjon meg... Azért kicsit pofátlan volt, szerintem.
Másik, a proci meg a lapom együtt vinné a gyerek, csomagoljam be, 40be, meg hogy ismerős, vinné, biztos kell. Aztán egyszercsak írja, hogy a lap nem kell, mert fél tőle. Akkor csak a proci. Mondom, postával 35, mert mégse vadidegené lesz. Azt mondja, mivel mégse vadidegené lesz, állja a postát, 37 összesen. Ó, mondom faja, majd írja, hogy a proci se kell, mégse, mert talált másikat, üzeni, hogy ne adjam fel mert nem veszik át. WTF?!
norbert1998
válasz seniman #9935 üzenetére
Teljesen egyetértek. Az a baj, hogy sok... Nagyon sok ember úgy vesz telefont hogy bemegy a telenyonba, ott elé tolják a sok szarszungot, mert az fizet nekik a legtöbbet és nesze valogass a tok ugyanolyan szarra se való szappan tartó között arany áron. Én komolyan, értelmes telefont nem láttam még szolgáltatónál. Csak szarszung meg icuccok. Néha egykét gagyi SONY meg lg.
Legalábbis kiállítva. Mert miért is állítaná ki a többit? Így legalább sokkal nagyobb eséllyel veszik a szamszungot.[ Szerkesztve ]
norbert1998
Van ilyen.
Ma hívtam egy srácot, hogy érdekelne egy portékája, hát a gyerek az osztrákban dolgozik, ami nekem egy rohadt drága beszélgetést eredményezett, amiből mellesleg egy szót sem értettem.
Mi a fenéért ad meg gyakran külföldön lévő telefonszámot, főleg ha oda is írja, hogy inkább telefonon keressük? -
norbert1998
válasz fateless #10037 üzenetére
A vicc az, hogy jelenleg papírom csak nyolc általánosról van, mivel középiskolát még nagyban járom, de diákmunkásként több volt ugyanott a fizetésem, mint az ott dolgozóknak, eddig az összes munkahelyemen. Nyilván nettóról beszélünk, de ha jól emlékszem, az utolsó helyen a bruttóm pont ugyanannyi volt, mint az ott dolgozónak. Csak én 17%-ot adózok, nem 40 körül. Szombathelyen.
norbert1998
válasz kenwood #10056 üzenetére
hibátlan, karcmentes vga-ról is kértek tőlem. írtam, ugyanolyan mint a gyári, annyi különbséggel, hogy a ygári rózsa gap pad-ek helyett zöldek vannak. nem baj, küldjek képet. hát küldtem, amin pontosan látszott, hogy az egész kártyát befoglalja a hűtő, tehát azon kívül semmit se lát belőle. ellenben a képen tökéletesen nem látszott, hogy karcos-e.... de megvette. hogy mire jó ez....
norbert1998
WOW
itteni:i5 3570 +++ brutál GAMER OC lap csere is játszik sőt...1150
Ár: 45 000 Ft
Cserélném 3570K vagy 2600K-ra.Most is üzemben egy Gigabyte GA-Z77X UP7-es lapocska társaságában 4GHZ-n megy mint kés a vajon
Ha megjövök a sógoroktol és van rá igény lappal együtt tesztelés után kp-ra vihető.Aha jól értetted mind2 termék eladó is lehet de csak egyben eladó különben a csak csere a cpu-ra vonatkozik.
UI: nincs rá hűtőd?hát legyen van rá egy AVC Herkules ha gondolod!?
Vagy érdekel csere is majd 1150-re z87-97 Gamer lap+i5 cpu-ra.
(I)AZ ÁR A CPU-ra VONATKOZIK A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT(/I) egy 1150-es celeron dobozt tudok mellé szolgáltatni ha kell...
Szerdától jég mert megpattanok A-ba xd[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz raubisoda #10159 üzenetére
Itt meg mindenki koma. Maradj itt, vannak nagyon durva dolgok, ahogy a rakétás ember is mondja. Én se azért tettem be a hirdetesed, mert gáz, vagy szar. Csak kíváncsi voltam, másik hogy állnak hozzá, mert én is megmondom őszintén, egy komolyan fogalmazott hirdetésnek előbb adok, nálam az majdnem többet ér, mint az értékelés.
Btw, 2500k-ra csere?
norbert1998
Visszafelé kellene olvasni, lentről fel. Ebay-es segítség, értékelés után.
Történet: Megadta magát az erősítőm, amit tőle vettem ebay-en. Megnémult. Hát, segítőkészek, akár egy képoszta
Hírdetés szövegében le van írva a tápfesz, a leadás és a hangszórók milyensége, ami hozzá kell.Dear *seller*,
hi.please try to understand at least a little bit...
I'm just asking if you know anything about a problem like this. Happened something like this before and so on. But you seem as helpful as a cabbage....regards
-*én*
------------------------------------------------------------Dear *én*,
hi
thank you for contacting
pls refer to the description of the item,there is detail information about the item
hope that will be helpful
have a nice day-*seller*
-----------------------------------------------------------------------Dear *seller*,
Charged it? With what? I gave it 12V DC and 4 Ohm speakers. That's all I've done.
Regards- >*én*
-----------------------------------------------------------------------Dear *én*,
Dear
have you charged it ?- *seller*
Dear *seller,The voltage was 12 v, DC and the speakers were 4 Ohm ones.
Still, a I don't know what happened with the amplifier.
I tought you experienced this in the past. Was I wrong? Do you have an idea what is the part of the amp that can do mistakes like this?- *én*
Dear *én*,
Working voltage: DC10V-25V (recommended voltage should not exceed 25V)
Maximum output :25Wx2(27V, 4ohm)20Wx2 (24V, 4ohm)
Efficiency can reach above 90%
Using a laptop computer switching power supply, very suitable for battery or portable electronic products.- *seller
Dear *seller*,Dear seller,
I received your item and tried it, it was very good, with a clear and rich sound quality.
Today I wanted to use it, but for some reason it didn't even made the niose which was alwasy there if there was no source to play audio from. If I listened very closel, at max volume, I could hear something coming from the speakers.
Do you have any idea which caused this trouble?
Best regards-*én*
norbert1998
válasz #90933760 #10235 üzenetére
Nem akarom védeni az amd-t,de egy nagyon trágya lapból 4.0-n használva annyi a volt 8320 utáni tapasztalatom a 2500k-val. 4.7-en.
4.7en is kisebb fogyi, mint a ajemde, multiplayerben dupla fps, minimum fps-ek 30-50%-al többek és ennyi az összes előnye, amit érzek/mérek. Plusz, physix-ben még csap az intel. De több szálban a 8320 egy jó lapban szharra veri az i5-ot,főleg render teszten.
norbert1998
Ezt csak erős idegzetűeknek, és moderalni képes kolléga kérem majd törölje isrovodesen, mert túl durva, szerintem. Nem is merek linket tenni,csak így. Viszont. Ha igazi, akkor facepalm és a fényes mikrós broki ehhez képest nagy mari füle!
[ Módosította: Speed® ]
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
